Campagnolo : le sujet
Re: Campagnolo : le sujet
Messagede hidalgo » Dim 24 Nov 2013 12:50
Pour passer à autre chose, concernant l'EPS pour le changement de batterie ext/inter ça implique de changer le chargeur de batterie :evil: c est pas la même broche,que des canailles!!! Par contre qu'en est-il de l'interface?
hidalgo
Messagede le_bob64 » Dim 24 Nov 2013 14:54
L'interface est compatible.
Mais, car il y a un mais, hormis le témoin de charge, tu n'auras pas accès aux codes d'erreur que l'ancienne batterie proposait.
L'interface doit coûter la bagatelle de 200€.....
le_bob64
Messagede JulienCampa » Dim 24 Nov 2013 15:19
par contre, sur ce coup, ils font un peu chier… c'est pas très malin de ne pas avoir rendu la V2 de la batterie compatible à 100% avec l'interface…
JulienCampa
Messagede jfklatovsky » Dim 24 Nov 2013 16:31
samuel a écrit: avec l'idée que ce qui est beau est forcément bon...
Bien que la beauté soit une notion parfaitement subjective, il faut admettre qu'en mécanique, ce qui est beau est souvent bon.
jfklatovsky
Messagede JulienCampa » Dim 24 Nov 2013 16:55
et je rajouterai que en plus d'être superbement esthétique, les nouveau levier Campa sont aussi très ergonomique et d'un super confort.
Et cela, je l'entend dire de beaucoup de personnes qui roulent en Shimano ou Sram... rien que pour les leviers, ils passeraient chez Campa…
JulienCampa
Messagede cocobikeur01 » Dim 24 Nov 2013 17:27
Je recherche une cassette Campa en 9V, le moins chère possible, pour remonter un vélo (dentures sans importance)
Vous savez ou je peux trouver ça ?
Il existe d'autre marques qui font des cassette compatible avec les corps de roue libre Campa ?
Merci ;)
cocobikeur01
Messagede cocobikeur01 » Lun 25 Nov 2013 15:43
Okay, c'est à peu près les mêmes prix que pour du Campa Veloce au final
Merci ;)
cocobikeur01
Messagede KuotapoWaa » Lun 9 Déc 2013 21:53
bonjour,
je voudrais essayer une kmc 11v pour mon campagnolo super record, ca vaut quoi ? bonne chaine? ensuite, l'attache rapide me fait un peu peur... j'ai des pignons 11v de marque yaban que je mets sur mes chaines campa, je pourrais le remettre sur la kmc?
merci :D :D
KuotapoWaa
Messagede Zeo » Lun 9 Déc 2013 22:33
La KMC fonctionne bien au niveau indexation et me fait 4000 bornes.
L'attache rapide est fournie avec.
Zeo
Messagede rickyfirst » Mar 10 Déc 2013 08:23
Pas mieux, je n'ai que du KMC X11SL sur mon Campa chorus et c'est nickel. La chaîne 11V tient d'ailleurs plus longtemps que la 10V. Je pense qu'avec les chaînes 10V les fabricants se sont un peu moqué des utilisateurs.
Messagede hidalgo » Mar 10 Déc 2013 09:01
bon fonctionnement mais attache rapide galère à enlever!!!
hidalgo
Messagede KuotapoWaa » Mar 10 Déc 2013 09:13
Super merci et pour pignon yaban 11v vous pensez que je pourrais le mettre?
KuotapoWaa
Messagede rickyfirst » Mar 10 Déc 2013 09:42
hidalgo a écrit:bon fonctionnement mais attache rapide galère à enlever!!!
Normal, elle n'est plus sensée être rapide. J'ai acheté une pince pour la faire sauté. Cela dit, j'ouvre moins ma chaîne pour nettoyage depuis que je suis en 11V.
Messagede soracabana » Mar 10 Déc 2013 09:46
Toujours personne ayant monté un pédalier Campa OT?
soracabana
Messagede hidalgo » Mar 10 Déc 2013 18:25
le système YABAN est bien plus facile à enlever et ne nécessite pas de pince.
hidalgo
Messagede gb47 » Mar 10 Déc 2013 20:07
L'attache rapide Kmc est beaucoup plus facile a enlever après l'avoir démonté plusieurs fois , perso je garde les anciennes pour mettre sur la nouvelle chaine (10vts) , c'est vrais que les neuves sont corriaces :D
gb47
Messagede Zeo » Mar 10 Déc 2013 22:51
C'est simplement du au fait que les KMC sont pas prévues pour être démontées.
On les fixe une fois et on y touche plus jusqu'au changement de chaîne.
Zeo
Messagede hidalgo » Mer 11 Déc 2013 08:36
Zeo a écrit:C'est simplement du au fait que les KMC sont pas prévues pour être démontées.
ok d'accord ! mais quel est l'intérêt alors...?
hidalgo
Messagede rickyfirst » Mer 11 Déc 2013 08:39
ne pas travailler avec une ampoule et de l'outillage spécifique. Une chaîne Campa ou Shmano est plus délicate à monter.
Messagede hidalgo » Mer 11 Déc 2013 08:43
rickyfirst a écrit:ne pas travailler avec une ampoule et de l'outillage spécifique. Une chaîne Campa ou Shmano est plus délicate à monter.
une solution pour les mains gauches, quoi...? :lol:
hidalgo
Messagede domino » Mer 11 Déc 2013 09:03
une fois que tu as trouvé le " truc " pour l'enlever ou la mettre d'ailleurs la 1ere fois c'est enfantin, pas besoin de pince spécifique, avec une pince multiprice ouvert au 3eme cran ,tu plies ta chaine en U ,le U a l'envers et suffit de pousser de chaque coté .
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede Klarf » Mer 11 Déc 2013 09:04
KCM proposent une pince pour enlever et remettre l'attache rapide (soit 2 pinces au final, seul la pince pour démonter est obligatoire).
C'est pareil chez Sram, l'attache rapide n'est pas prévu pour être démontée.
Messagede rickyfirst » Mer 11 Déc 2013 09:33
même avec une droite et une gauche c'est pas évident. Sans compter que l'outil cmpa 11 V coûte un pont. Comme j'ai toujours roulé KMC, j'ai continué avec KMC en 11V (cela ma coûté une pince 5X moins chère que la pince Campa).
Messagede hidalgo » Mer 11 Déc 2013 12:06
c'est sûr pour la pince campa, mais il existe des outils génériques, perso je n'ai jamais rencontré de problème avec la fixation ampoule, ça demande plus de manip mais avec l'habitude c'est tout aussi efficace.
hidalgo
Messagede rickyfirst » Mer 11 Déc 2013 12:35
tu es meilleur que moi ;)
Messagede Zeo » Mer 11 Déc 2013 13:01
Même avec le meilleur outil du monde et l'habitude, le montage avec une ampoule sera toujours plus long qu'avec une attache rapide qui se fixe en 10".
Je suis passé aux chaines KMC quand j'ai vu le prix de l'outil campa...
De plus la version SL est la plus légère du marché avec seulement 2g par maillon.
Zeo
Messagede aiom » Mer 11 Déc 2013 14:33
hidalgo a écrit:
JulienCampa a écrit:
je la commande sur le net : http://www.bike-components.de/products/info/p23833_Schmierfett-LB-100-.html
ils peuvent livrer en France je crois… reste à connaître les frais de port
Le temps que ça me dure ? Je n'ai jamais trop fait attention car je l'utilise un peu pour tout : montage et graissage.
merci, les frais de port 9.95 :? je pense que je vais commander en France.
Note modération : ta question n'a aucun lien avec le sujet et de plus n'est pas du tout en ligne avec les objectifs du forum.
Note modération: il semble que tu n'aie pas relu attentivement la charte. Ce type de question n'est pas le type de question attendue sur ce forum. Toutefois au fil des conversation, le nom de bike component a certainement été utilisé. Pour en trouver trace, merci d'utiliser la fonction recherche.
aiom
Messagede Joe 1234 » Mer 11 Déc 2013 20:01
Je sais que Campagnolo a arrêté la production de ses groupes et roues 80ème anniversaire en novembre dernier. Ma question est savez vous le nombre de roues ou le nombre de valises (sets ou gruppo) que Campagnolo a produit au total? :?:
Joe 1234
Messagede Joe 1234 » Jeu 12 Déc 2013 14:46
Pour ceux que ça intéresse, j'ai envoyé un email à Campagnolo et on m'a dit que la production du groupe et roues 80ème anniversaire qui était supposé s'arrêter en novembre et bien ça continue encore et encore...C'est bien parce que j'ai de tatouer sur le cœur "Campagnolo" sinon je les aurais virer ça fait longtemps.... :x :evil: :shock: :? :roll:
Joe 1234
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 25 invités
