nicky a écrit:dufour a écrit:bas je ne voit pas comment j ai tout monté mon cablage et ensuite tout branché ,il ne me reste plus qua trouvé une bateri d origine pour faire le test
ça y est j'ai trouvé la reponse![]()
Sbardella.F a écrit:nicky a écrit:dufour a écrit:bas je ne voit pas comment j ai tout monté mon cablage et ensuite tout branché ,il ne me reste plus qua trouvé une bateri d origine pour faire le test
Il est bon ce Julien
janotri a écrit:Oui là c'est clair.
Du coup tu vas utiliser ce type de produit ?
http://www.hellopro.fr/boutons-poussoirs-electroniques-2008597-fr-1-feuille.html
lemairevtt a écrit:Waou a écrit:lapierre24 a écrit:moi mon bouclard a reçu mon groupe ultégra di2 sans le cablage, et il a appelé le SAV de shimano pour savoir comment faire pour le cablage, et shimano a dit qu'il y avait 3 longueurs de cablage, S,M,LET QUE LE CABLAGE EN taille M correspondait pour quasiment tout les cadres.
On a donc pris du M , ce week end je regarderais sur les boites du cablage quelle sont les longueurs.
de mémoire j'ai:
dérailleur avant /connecteur : 300mm
batterie/ connecteur: 300mm
dérailleur arrière /connecteur: 450mm
cocottes/connecteur: 590mm
je vérifie tout ça ce week end![]()
un cable coûte environ 25 euros et le connecteur pour tout les cables en interne coûte 40 euros
je voudrais monter une batterie type voiture téléguidée mais je sais pas comment faire pour le cablage, étant donné qu'il y a deux voies dans mon cablage du di2, une voie pour le + et une voie pour le - ?
Encore une fois c'est faux, les tailles S M et L c'est pour le Dura Ace DI2, pas pour l'Ultegra DI2
mais comment faire quand on commende l'ultegra et le cadre chez deux boubou différents
au secours
eric33 a écrit:lapierre24 a écrit:Moi j'ai commandé mon kit de cablage pour l'ultégra en taille M pourtant![]()
le gars du SAV nous a dit de mesurer la longueur du tube diagonal et en fonction de la longueur du tube tu a la taille de ton kit...
d'après la doc il y a 2 références de câbles : interne & externe (cf p 14 & 23)
Une méthode d'ajustement de la longueur est indiquée en p 27 (méthode simple mais bon la pelote risque parfois d'être imposante si les câbles doivent aller aussi bien sur un cadre XS que XXL
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Ultegra/UltegraDi2/DM-0001A-002-ENG_v1_m56577569830778132.pdf
par contre certains sites référencent des câbles de longueur différente (300 à 1400 mm sur celui ci) :
http://www.bicycleoutfittersindy.com/category_s/2115.htm
donc ca doit bien exister, dommage que Shimano n'ait pas une liste de ses codes produits en ligne.
et au passage la doc du système de paramétrage depuis un PC est aussi en ligne :
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Ultegra/EtubeProject/E_tube_Project_201106212_ENG_v1_m56577569830771121.pdf
biebie a écrit:Salut et bonne année
À mon tour de me faire part de ma mésaventure
J ai un groupe Dura ace di2 que je suis entrain de modifier
J ai modifier la batterie pour mettre une lipo , une fois la modif faite tout fonctionnait nickel
Puis j ai modifier le câble du dérailleur arrière ( rallonger ) puis après l avoir tester et que tout soit bon (mesure de la continuité des fils apres soudure) remontage puis test , et la plus rien???
Je me suis rendu compte que la batterie avait été rebrancher à l envers dans la précipitation ( je suis un boulet) la seule chose qui ce passe quand j appui sur le contrôleur et un clignotement bref rouge qui se répète toute les 3/4 seconde
J ai fais des test ce matin avec une autre alimentation en 7,4 volt et c pareil
J ai aussi mesurer la tension avant le contrôleur ( a la jonction B )et j ai bien 7,4
Donc je souhaiterai savoir si il y a un fusible quelque part à réarmer
Ou sinon je pense que le contrôleur est mort ...Je vais passer au service center de Strasbourg demain pour en avoir le cœur net
J ai également fait un MP à Waou peut être sera t il ce qu il en est ...
Merci d avance ....
lapierre24 a écrit:sinon pourquoi pas prendre ça comme batterie?
http://www.rc-diffusion.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=270071120_x2&type=44&code_lg=lg_fr&num=37
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 22 invités
