Cervelo le sujet
Messagede styang » Mer 13 Mai 2009 11:34
Modo a écrit:
Dans ce sujet, des problèmes récurrents ont été identifiés. Ces problèmes sont connus de l'importateur et manifestement, les solutions proposées sont pour le moins improvisées et/ou au cas par cas.
Comme précisé dans ce sujet, la configuration des tiges de selle Cervelo n'est pas idéale du point de vue de la fixation. Compte tenu de ce paramètre, c'est à Cervelo d'étudier une solution techniquement adaptée et surtout industriellement produisible dans les tolérances nécessaires au fonctionnement correct du système.
Dire que Cervelo a failli à cette mission n'est pour le moins pas une hérésie. Bien entendu, cela n'enlève pas les autres qualités des cadres produits par cette société.
Les autres fabricants que tu mentionnes ont également quelques problèmes de fixation de tige de selle, cela démontre que la fixation d'une tige de selle est un problème délicat et que proposer des solutions techniques viables dans ce domaine sortant des tiges de selles rondes est délicat.
top cette réponse :o
de mon coté Robert méme si je ne l'appliquerais pas je te remercie de m'avoir donné ta technique pour résoudre ce probléme.
apres comme le dit le modo un forum est un lieu d'échanges,forcément on ne peu pas toujours étre d'accord
:wink:
styang
Messagede pacman » Jeu 14 Mai 2009 05:14
Bonjour, je mesure 1m88 pour 94 cm d'entrejambe. Quelle taille de cadre S2 me conseillez vous? 56 ou 58?
Merci.Pacman
pacman
Messagede styang » Jeu 14 Mai 2009 05:53
salut
58 sans soucis ne pense méme pas 1 sec au 56 :wink:
styang
Messagede pacman » Jeu 14 Mai 2009 08:46
merci Styang
pacman
Messagede pierrot » Jeu 14 Mai 2009 09:28
Quelques modif sur mon R3 SL.
Cintre FSA compact + potence FSA OS99.
Tige de selle AlphaQ poncée.
Selle Fizik Antares.
Poids 6172 gr.Image
pierrot
Messagede Etienne » Jeu 14 Mai 2009 12:49
pacman a écrit:Bonjour, je mesure 1m88 pour 94 cm d'entrejambe. Quelle taille de cadre S2 me conseillez vous? 56 ou 58?
Merci.Pacman
Je confirme les propos de Styang : 58 sans discussion :idea:
Je fais 1,83 pour 93cm d'EJ et je roule sur un 58 :wink:
Etienne
Messagede alexdu74 » Jeu 14 Mai 2009 14:47
Merci.Pacman
Par contre pour 1m83 le 58 doit etre grand, parce que moi je mesure 1m79 et j'ai un 54 qui me semble un poil grand, mais le 51 me serait trop petit. Je pense que le 56 t'aurais été
alexdu74
Messagede PINO70 » Jeu 14 Mai 2009 16:30
la taille 54 pour une persone de 1,79m n'est pas grand, il peut etre petit. tu es entre une 54 et une 56.
Pour 1,88m il te faut la 58
Je fais 1,77m et mon cadre est 54 avec potence de 12cm.
PINO70
Messagede pierrot » Jeu 14 Mai 2009 16:56
Sincèrement, je vois pas comment on peut trouver un 54 trop grand quand on fait 1.79 !!!
Je fais 1.80 j'ai essayé un 54, impossible de m'assoir dessus, il aurait fallut une potence de 170 au minimum.
J'ai du mal à comprendre.
pierrot
Messagede styang » Jeu 14 Mai 2009 17:01
idem je fait 1m80 et j'avais un R3 en 54 avec potence 130 .
j'était tassé un max,avec un 56 je revie :wink:
styang
Messagede alexdu74 » Jeu 14 Mai 2009 17:06
:roll: en plus potence de 110, j'y comprend rien. En tout cas Soloist carbone T54 et P2C en 51 :shock:
alexdu74
Messagede ddlevallois » Jeu 14 Mai 2009 17:40
je fais 1,80 et j'avais revendu mon soloist carbone 54 car j'étais effectivement pas bien posé dessus
je viens de me repdrendre le même en 56 j'espère bien que ce sera mieux ...
ddlevallois
Messagede Thierry87 » Jeu 14 Mai 2009 20:11
Tout pareil.....kif kif exactement !!! pour moi :lol:
Thierry87
Messagede Djé07 » Jeu 14 Mai 2009 21:56
Merci.Pacman
j ai eu un taille 56 je mesure 1m86(89 entre jambe) et trop petit :wink:
Djé07
Messagede Etienne » Ven 15 Mai 2009 07:08
alexdu74 a écrit:
Merci.Pacman
Merci du conseil, mais mon choix est d'une part tout à fait réfléchi, d'autre part tout à fait adapté :wink:
Les raisons :
> mon EJ est très élevé pour ma taille, ma HS tout autant donc et pour avoir en même temps une sortie de selle correcte et d'autre part un écart selle-cintre raisonnable et adapté sans avoir 4 cm d'entretoises ... il me faut une douille de 180mm mini :idea:
> si mon buste est court, mes bras comme mes jambes, sont longs, donc le vélo n'est pas trop long, même avec une potence de 120mm ... de surcroît, mon recul de selle étant assez limité (RS~8,5cm pour HS 81,25), ma distance selle-cintre est tout à fait raisonnable :idea:
En bref, sur un 56, je suis comme un crapaud géant sur un tricycle (j'ai essayé, je n'ai pas aimé) ... alors que le 58 me convient parfaitement et compte tenu de ma position sur le vélo et la sensibilité de la direction du Soloist, avec un 56, j'aurais été trop sur la roue avant et je n'aime pas çà :wink:
Tout celà pour rappeler que le choix d'un cadre ne se résume pas à une taille annoncée mais bien à au moins 3 critères : longueur du cadre (pour un angle de tube de selle donné), hauteur de la douille, position des roues (donc longueur des bases / longueur pédalier-axe avant) :idea: ... il est assez amusant d'ailleurs de voir que les routiers sont relativement peu au fait de ses éléments alors que les VTTistes en sont souvent plus conscients :idea: ... pourtant, en route comme en VTT, l'effet sur le comportement du vélo n'est pas du tout négligeable ...
Etienne
Messagede styang » Sam 16 Mai 2009 06:17
au cas ou méme avec une tds neuve le soucis persiste,la patte morgan blue est elle aussi bien que la tacx cité dans ce post :wink: merci
styang
Messagede albator83 » Sam 16 Mai 2009 13:49
Etienne a écrit:
alexdu74 a écrit:
Merci.Pacman
Les raisons :
tout à fait d'accord ; sinon les études posturales ne serviraient à rien ;)
et disons qu'un VTT plus ou moins maniable se repère direct, et s'il est aussi plaisant à manœuvrer qu'un camion, c'est vraiment problématique dans les singles tortueux à souhait :twisted:
alors qu'en route l'effet est quand même moins sensible (peu de changements de direction comparé à l'offroad).
Messagede Etienne » Sam 16 Mai 2009 13:59
albator83 a écrit:tout à fait d'accord ; sinon les études posturales ne serviraient à rien ;)
Oui, tout à fait ... en même temps, je me demande si toutes les études posturales tiennent réellement compte de ces critères en voyant des vélos soit-disant sur-mesure avec 5cm d'entretoises :idea: ... et quand je constate qu'il y a parfois un certain dogmatisme "postural" bien incompréhensible compte tenu des différences morphologiques importantes :wink:
albator83 a écrit:et disons qu'un VTT plus ou moins maniable se repère direct, et s'il est aussi plaisant à manœuvrer qu'un camion, c'est vraiment problématique dans les singles tortueux à souhait :twisted:
Disons que c'est flagrant en VTT, moins en route ... mais à mon avis, celà explique plus de différences de comportement des vélos que le matériau :?
Etienne
Messagede styang » Sam 16 Mai 2009 14:27
vue qu'a premiere vue personne n'utilise la pate morgan blue ou peu t'on trouver la tacx SVP
ca fait un moment que je cherche sur la toile sans en trouver le moindre tube.
merci :wink:
styang
Messagede ddlevallois » Sam 16 Mai 2009 19:11
ddlevallois a écrit:Après plusieurs essais (f10 addict Paris) je viens de me reprendre un soloist carbone en 56 (mon ancien 54 avait été un peu petit)
Pour le montage il y aura du
sram red
Zéro gravity
Cintre zipp
Potence rotor
Pédalier k force compact full céramique
Speedplay csc
Il me reste a trouver des roues au niveau
bon ça a été laborieux mais j'ai fini par avoir toutes mes pièces
j'ai un peu craqué donc en fait ça va être
soloist carbone t56
sram red + nokon
freins KNC + patin swisstop jaunes
Cintre + potence zipp
Pédalier zipp vumaquad
roues zipp 404 2007
Speedplay csc
ddlevallois
Messagede Etienne » Sam 16 Mai 2009 20:07
styang a écrit:vue qu'a premiere vue personne n'utilise la pate morgan blue ou peu t'on trouver la tacx SVP
merci :wink:
J'en ai trouvé tout bêtement chez un vélociste :idea:
Etienne
Messagede styang » Sam 16 Mai 2009 21:23
je te remercie étienne, je vais jeter un coup d'oeil chez nous mais de mémoire je n'ai jamais vu chez eux :cry:
styang
Messagede Etienne » Dim 17 Mai 2009 08:42
styang a écrit:je te remercie étienne, je vais jeter un coup d'oeil chez nous mais de mémoire je n'ai jamais vu chez eux :cry:
Il y en a chez HS Discount, en tube ou en pot selon tes besoins :idea:
Etienne
Messagede styang » Dim 17 Mai 2009 11:16
merci étienne ,mais je doit etre un poil boulet je n'arrive pas à le trouver sur leur site
styang
Messagede Etienne » Dim 17 Mai 2009 13:12
styang a écrit:merci étienne ,mais je doit etre un poil boulet je n'arrive pas à le trouver sur leur site
Tu as une excuse, ce n'est pas facile à trouver car ce n'est pas à la marque Tacx mais à Dynamic :idea: ... c'est une générique, mais c'est le même produit :wink:
:arrow: http://www.bike-discount.de/shop/k471/a ... e-80g.html
Etienne
Messagede styang » Dim 17 Mai 2009 17:36
sympa je te remercie Etienne :wink:
styang
Messagede bûcheron » Mer 20 Mai 2009 19:10
styang a écrit:juste pour remonter l'info sur mon soucis de tige de selle.
d'apres l'importateur le fait de mettre le shim ( piéce en laiton )suffit,ce que j'ai fait sans résultat.
ensuite on me dit qu'il faut changer le collier de la TDS car le nouveau modéle est trop fragile est donne donc un serrage insufisant ,ce modéle était déja dispo sur les soloist SL l'anné derniere sans problème et sur les vélos pro cette année.
d'apres eux il faut mettre le modéle des soloist alu ou carbone de l'année derniere,ce que je fait encore sans résultat.
au passage pour le fun je me suis apercu que ma TDS est complétement rayé ( grosse rayures de 1 cm de large sur 2 de long env) :oops: :twisted: en fait le collier fourni d'origine avait un trés légér surplus de matiére sur ces bords et vu que j'était obligé de le serrer comme un ane il venait en butée sur la TDS, cette derniere en descendent à donc arraché le vernie.
le SAV me dit que ce n'est peut etre pas pris en garantie,lollll
apres plus de 3 semaines j'en suis toujours au méme point, la TDS descend et moi ma colére monte :evil: :twisted:
Salut, en général j'ai souvent eu des problèmes de tige de selle qui descendent et avec la fragilité du carbonne çà n'aide pas. Depuis j'ai élimininé ce souci en collant la tige selle avec un peu de colle à boyaux. çà ne bouge plus, pas besoin de serrer à la limite du couple et pas d'ennui pour la ressortir.
bûcheron
Messagede tonnio56 » Ven 22 Mai 2009 12:06
salut
je voudrais savoir qsi quelqu'un aurais la photo d'un cervelo r3 en taille 61
car vu que mon s21 est parti en sav et qu'ils n'en auront pas avant longtemps, ils me proposent un rs en 61 mais j'ai peur de la hauteur de la douille...
allez sur mon blog:
tonnio56
Messagede tonnio56 » Ven 22 Mai 2009 12:13
en fait c'est pas la peine ims se sont tromper ils voulaient me refiler un rs a la place d'un s2...........
:-( :evil: :evil: :twisted: :evil: :twisted:
allez sur mon blog:
tonnio56
Messagede ddlevallois » Sam 23 Mai 2009 16:09
J'ai un peu craqué donc en fait ça va être
soloist carbone t56
sram red + nokon
roues zipp 404 2007
Speedplay csc
ddlevallois
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 28 invités
