Messagede Huge » Ven 6 Juin 2014 06:41
Les chaines Shimano ne sont pas vendus avec une attache rapide mais tu peux en mettre comme sur toutes les chaines !
Moi je n'utilise jamais leur axe a enfiler et à casser là. Je mets toujours un maillon rapide quand j'assemble une chaine shimano. Donc tu peux prendre une shim 11v
Huge
Messagede Julien18 » Ven 6 Juin 2014 10:06
Ca marche, je vais tester tout çà. Merci!
Julien18
Messagede phil_thunder » Dim 8 Juin 2014 06:40
Tout est possible, à chacun de voir. Je n'utilise jamais d'attache rapide. Quand j'installe une chaine neuve, j'enlève des maillons pour mettre la chaine à la bonne longueur, puis je ferme avec un axe, à l'aide d'une bonne pince multiprise, ça va tout seul. Je ne fais pas confiance aux attaches rapides.
phil_thunder
Messagede rickyfirst » Dim 8 Juin 2014 08:46
Bizarre tu n'as pas confiance dans les maillons rapides et tu n'utilises pas l'outil le plus sur pour monter tes maillons.
Messagede phil_thunder » Dim 8 Juin 2014 15:35
=> Bonjour Rickyfirst
Bien sûr ce n'est pas dans le " manuel " mais je suis un " bricole tout "... je fais toute ma mécanique vélo. Je n'ai jamais eu de problème ; j'ai des dérive chaines mais avec une bonne pince c'est rapide et efficace. Encore une fois chacun fait comme il veut, le but : la fiabilité.
phil_thunder
Messagede steff » Dim 8 Juin 2014 16:06
Est il possible de monter un dérailleur avant ultégra 6800 avec des leviers ultégra 6700 ?
Le dérailleur arrière je ne me pose pas la question, par contre je ne vois pas ce qui pourrait poser problème pour le dérailleur avant.
Merci pour vos réponses.
steff
Messagede Pedro_2011 » Dim 8 Juin 2014 17:58
steff a écrit:Bonjour,
Le montage est tout à fait possible. J'avais même, avec des shifters shimano 11V, un dérailleur avant SRAM Red 10V et je n'ai jamais eu aucun problème.
Pedro_2011
Messagede domino » Jeu 26 Juin 2014 13:15
désirant passer en record 11 vitesses et étant actuellement en red 11 vitesses j'ai eunoui dire que l'on pouvait garder les roues en corps shimano et donc utiliser les cassettes shimano et sram 11 vitesses avec des leviers campa, y en a t'il parmis vous qui ont fait l'essai ou mieux qui roule comme cela
j'aurais un vélo qui resterait en sram donc je ne veux pas changer tout mes corps de roues et cassettes !! merci ( pas envie de relire des 34 pages )
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede Laurent30 » Jeu 26 Juin 2014 14:16
J'ai un Scot CR1 de 2012 équipé en Sram rival 9 (10V) . Je voudrais progressivement le passé en RED 10V.
Si je commence par le pédalier compact exogram GPX 50-34, actuellement je suis déjà en compact 50-34, pensez-vous que ça va marcher en gardant le levier, dérailleur avant et la chaine du Rival ?
Laurent30
Messagede domino » Jeu 26 Juin 2014 15:15
Laurent30 a écrit:Bonjour,
pas de soucis tu peux y aller les yeux fermés, tu vois tu as une réponse plus rapide que moi !!!!!!!!!!!
domino
Messagede Laurent30 » Jeu 26 Juin 2014 15:50
Merci pour ta réponse Domino, effectivement très rapide.
Laurent30
Messagede Pedro_2011 » Dim 29 Juin 2014 12:03
J'ai une question sur la "compatibilité" 10/11V : je suis en 11 vitesses, et ma roue de HT est en 10 vitesses.
Etant donné que la qualité de l'indexation et des passages de vitesse n'est pas particulièrement une priorité, est-ce que je peux utiliser cette roue avec mes manettes et ma chaîne 10V ?
Pedro_2011
Messagede domino » Dim 29 Juin 2014 12:19
Pedro_2011 a écrit:Bonjour,
ça fonctionne tres bien
domino
Messagede jay842 » Dim 29 Juin 2014 17:16
juste pour renforcer mon avis:
un dérailleur sram 11v fonctionnera bien avec un ensemble sram 10v :?: (manettes et cassette)
anima sana in corpore sano
jay842
Messagede domino » Dim 29 Juin 2014 18:41
jay842 a écrit:juste pour renforcer mon avis:
oui , l'inverse d'ailleurs fonctionne également ,une cassette dix fonctionne avec des leviers 11, une chaine 10 fonctionne avec un groupe 11 , un dérailleur ar sram 10 vitesses fonctionne avec des leviers 11 vitesses , et un dérailleur avant shimano 9000 fonctionne a la perfection avec des leviers sram ,quoi encore
domino
Compatibilité entre les shimano
Messagede saupiny » Jeu 3 Juil 2014 15:28
Hello à toutes et à tous!
Je viens d'acquérir un joli Kuota Kharma. La jeune femme qui me l'a vendu a laissé ses roues cpx14 dessus, avec la cassette 9v Ultégra.
Or mon oncle,ce brave homme, cycliste devant l'éternel, vient de m'offrir ses roues Time qu'il n'utilise plus, avec une cassette Dura-Ace 10v.
Déjà, rien que le fait de les monter et la machine a déjà gagné 1kg (si, si...)!
Problème: ça passe pas mal sur les couronnes les plus dentées mais ça coince sautille grogne etc. sur celles du bas. Que faire?
- essayer de régler le dérailleur AR en croisant les doigts (ou en serrant les fesses c'est selon!) pour que ça fonctionne mieux?
- ou carrément mettre la cassette 9v sur la roue qui accueillait donc une cassette 10v? Dans ce cas, faudra-t-il une entretoise?
Sachez en outre que pour les poignées c'est du Microshift 9v...
Les paris sont ouverts!
Merci pour vos posts
Yvan
saupiny
Re: Compatibilité entre les shimano
Messagede Arph » Jeu 3 Juil 2014 17:04
Bienvenue, et à bientôt sur le post compatibilité ;)
Mais rapidement, la solution c'est :
- monter la cassette Ultegra 9v sur la roue Time
- régler le dérailleur arrière
:lol:
Messagede Verbal » Dim 6 Juil 2014 15:25
J'ai une question compatibilité sram 11 shimano 9.
Penses vous que je peux monter une cassette force 11v sur un moyeux dura ace 9v?
Merci pour vos lumières.
Verbal
Messagede domino » Dim 6 Juil 2014 16:44
ça m'étonnerait ,vu qu'il faut changer de roues pour passer de 10 a 11 ,mettre une cassette de 11 ça releve du rève !!!!
domino
Messagede Verbal » Dim 6 Juil 2014 16:49
Peut être pas tant que ça.
8/9v ont la même canelure que le 11v chez shimano.
Sauf le 10 oblige a tout changer....
Je demande juste confirmation.
Verbal
Messagede Klarf » Dim 6 Juil 2014 16:52
8, 9 et 10 sont compatible pour la k7. Le 11v à besoin d'un corps de cassette plus long.
Chez shimano seul les modèles récents (6800 et 9000) sont compatibles 11v.
Messagede domino » Dim 6 Juil 2014 17:47
Verbal a écrit:Peut être pas tant que ça.
si tu sais pourquoi tu demandes ?
domino
Messagede Verbal » Dim 6 Juil 2014 18:29
Simplement car il me semble avoir vu le montage.
Il me semblait qu'en jouant du dremel pour gagner quelques millimètres cela etait réalisable.
Après le but du forum c'est d'échanger et je trouve la réponse de Klarf autrement plus constructive que la tienne.
Désolé de t'avoir dérangé. :roll:
Bien à toi.
Verbal
Messagede domino » Dim 6 Juil 2014 19:15
Verbal a écrit:Simplement car il me semble avoir vu le montage.
Bien à toi.
le dremel .. tu peux essayer, je l'ai fait sur un corps zipp qui ne se fait plus ,obligé de changer de roue ,faut juste aller doucement
domino
Messagede Verbal » Dim 6 Juil 2014 20:58
Ok,je vais me lancer à moins que je puisse adapter un corps de roue libre 11v sur mes vieux moyeux mais j'ai peu d'espoir...
Verbal
Messagede Doc holliday » Dim 6 Juil 2014 21:55
Bien à toi.
Si tu joues de la dremel, pense aussi à la future distance chape/rayons.
Verbal a écrit:Ok,je vais me lancer à moins que je puisse adapter un corps de roue libre 11v sur mes vieux moyeux mais j'ai peu d'espoir...
Sans toucher au parapluie ?
Messagede Pedro_2011 » Lun 7 Juil 2014 06:07
Bonjour j'ai acheté par le passé des galets pour dérailleur Shimano (de marque TOKEN - ce modèle : http://www.wiggle.fr/galets-de-derailleur-token-tk1711tbt-tiramic-en-alliage-shimano/) lorsque j'étais en 10V.
Je suis désormais en Shimano 11V, pus-je utiliser ces galets sur mon nouveau dérailleur ?
Pedro_2011
Messagede julien111 » Mar 8 Juil 2014 10:22
Ma copine a une bruit de trans... elle est en ultegra Di2 complet sauf pédalier super record avec plateaux STRONGLIHT CT2 11V pour campa!
Après avoir changé galet, chaine (par une KMC X10S) elle a toujours se bruit. Bruit qui se ressent beaucoup plus sur le 50X12
Est-ce qu'il y'a une compatibilité entre une chaine 10v et des plateaux 11v?
Autres questions.... Est-ce que une cassette campa 11v peut fonctionner sur un groupe Shim 11v et inversement?
merci ;)
julien111
Messagede domino » Mar 8 Juil 2014 13:56
julien111 a écrit:Bonjour,
merci ;)
pour les compatibilités de groupe shi par exemple et cassette campa et inversement ,apres m'etre renseigné un peu partout personne n'a été dans l'affirmation ,il faudrait juste connaitre deux personne qui sont en 11 vitesses avec des groupes shi et campa
pour ton bruit tes explications ne sont pas assez explicites ,si ce bruit se fait surtout sur le 1ere pignon c'est peut etre la vis de fin de course basse qui demanderait a etre dévissée un peu ,si cela se fait partout c'est une incompatibilité de la chaine, pour te donner une idée ,avec leviers shi 9000 cassttes 9000 et chaine 9000 la chaine fait un bruit !! je mets une yaban ,plus de bruit !! la moral ????
domino
Messagede julien111 » Mer 9 Juil 2014 10:49
merci ;)
Pas facile à expliquer les bruits.... :(
En fait plus elle met du braquet plus le bruit est important. Le réglage des vitesses et des butées sont ok, repris à plusieurs reprise. La chaîne bouge pas mal sur les plateaux latéralement, c'est pour ça que je pensait à un problème de compatibilité entre une chaîne 10v et plateaux 11v!
Le passage à une chaîne KMC a empiré le bruit :o
julien111
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar, tocata et 18 invités
