vos trek!!!!!!!!!!!!!!
Re: vos trek!!!!!!!!!!!!!!
Messagede Arph » Ven 6 Mar 2020 14:49
Les roues doivent pas être bien lourdes non plus.
Messagede mfmik » Ven 6 Mar 2020 15:34
gillesF78 a écrit:Joli.
Je suis étonné du faible poids, alors qu'il n'y a pas de composant ultra-light (à part les speedplay titane).
Le cadre doit être léger !
720g le cadre
Poids vérifié par 2 peson et mon excel me donne quasi ça (il y a certaine pieces que je n'ai pas pesé au montage
mfmik
Messagede mfmik » Ven 6 Mar 2020 15:35
Arph a écrit:Les roues doivent pas être bien lourdes non plus.
1270 les roues de mémoire
mfmik
Messagede TorTor » Ven 6 Mar 2020 16:28
720g le cadre
Ça par contre c’est très très léger
Mon Emonda slr 2019 freinage à patins est à 800(58 H1 donc plus grand)
Normalement un cadre disque prend 70-80 pour le renfort du cadre.
Mon tarmac sl6 s-works disc est a 915
Chez spé, il y a 2 inserts en métal pour les roulements de pédalier. Plus lourd, mais plus solide.
Sur le tout nouveau Emonda 2021, il y aura plus que probablement retour d’un boîtier T47 filleté.
Les gars de Trek on ont probablement assez de remplacer des cadres au carbone usé par les roulements.
TorTor
Messagede mfmik » Ven 6 Mar 2020 16:46
le miens est un 52 et effectivement c'est light comme cadre à disques.
Les roulements directement posé dans le cadre pour le pédalier et le jeux de direction allège bien l'histoire aussi. Avoir dans le temps du coup.
Pour info le cadre à été pesé avec les vis de porte bidon et la pâte de dérailleur en plus
mfmik
Messagede Rémi » Ven 6 Mar 2020 16:46
720g le cadre
Après son cadre a l'air tout mini mini !
Rémi
Messagede mfmik » Ven 6 Mar 2020 17:02
je fait 1.73 je roulais en 51 chez cervélo et là 52 géo H2
mfmik
Messagede Doc holliday » Dim 8 Mar 2020 09:03
Voici mon nouveau Madone. Un modèle SLR 9 en Dura Ace Di2. De taille 56, par rapport au modèle catalogue il est monté avec une potence de 110, un pédalier FC-R9100-P, le D-Fly et des roues Aelus Comp5. Les roues seront changées par des modèles (montage perso) composés de jantes LIght Bicycle + moyeux AIVEE Edition One Centerlock + rayons Sapim CX Ray. Les jantes boyaux recevront des Veloflex Arenberg.
80378034803380308027
Messagede bb13 » Dim 8 Mar 2020 14:04
Je suis intrigué par le pro des roulements de boîtier sur l’émonda, c’est un problème courant l’usure du cadre ?
D’après ce que je lis partout, c’est un super vélo, nerveux en plus d’être léger et apparemment assez facile.
Mais si le cadre s’use au niveau du boîtier, c’est rédhibitoire...
Pinarello F10 bora 50
bb13
Messagede TorTor » Dim 8 Mar 2020 15:48
bb13 a écrit:Je suis intrigué par le pro des roulements de boîtier sur l’émonda, c’est un problème courant l’usure du cadre ?
Le problème sera réglé dans quelques mois avec la sortie du nouvel Emonda
Il sera plus que probablement équipé d’un boîtier T47 filleté
Le boîtier carbone ne pose pas de problème si les roulements sont correctement mis en place.
TorTor
Messagede bb13 » Dim 8 Mar 2020 17:23
Ok faut être minutieux...
Le nouvel Emonda résoudra ce problème mais il sera exclusivement en disques... ce qui ne m’emballe pas plus que ça
bb13
Messagede TorTor » Dim 8 Mar 2020 18:17
bb13 a écrit:Ok faut être minutieux...
A voir si en kit cadre ils ne garderont pas une version à frein de jante...
TorTor
Messagede Arph » Lun 9 Mar 2020 09:53
Attention ce sera un T47 à la sauce Trek, donc pas compatible avec les boîtiers T47 du commerce. Mais ce sera toujours mieux que le BB90 actuel.
Messagede faber » Lun 9 Mar 2020 10:52
Dommage je ne vois pas les photos...
faber
Messagede Arph » Lun 9 Mar 2020 10:54
oui pareil
Messagede rickyfirst » Lun 9 Mar 2020 10:56
Arph a écrit:Attention ce sera un T47 à la sauce Trek, donc pas compatible avec les boîtiers T47 du commerce. Mais ce sera toujours mieux que le BB90 actuel.
Une super idée non :mrgreen: :roll: :shock:
Messagede TorTor » Lun 9 Mar 2020 13:09
Ce n'est pas parfait, mais ce sera plus simple niveau mécanique et permettra l'utilisation d'axes alu ou carbone de 30mm. Ce qui était impossible en BB90 et 95
TorTor
Messagede Doc holliday » Lun 9 Mar 2020 17:25
faber a écrit:Dommage je ne vois pas les photos...
Arph a écrit:oui pareil
Je les ai remises. A voir si cela va tenir.
Messagede bb13 » Lun 9 Mar 2020 17:37
Il est magnifique ce Madone, la peinture est top
bb13
Messagede romalorromain » Lun 9 Mar 2020 17:47
Long live the 11-23 11-25 cassette :)
romalorromain
Messagede bidon » Lun 9 Mar 2020 19:07
bb13 a écrit:Il est magnifique ce Madone, la peinture est top
Nouvelle peinture project One : invisible... :mrgreen:
bidon
Messagede Arph » Mar 10 Mar 2020 09:27
Plus simple et mieux niveau mécanique, mais encore un truc propriétaire à la sauce Trek - comme Colnago cela dit.
Messagede Arph » Mar 10 Mar 2020 09:39
Bah à tout prendre vaut mieux un truc à la sauce Trek qui marche qu'un truc à la sauce Trek qui marche pas.
Et en y repensant on doit pouvoir monter un T47 du commerce, c'est juste que - comme la boîte de pédalier fait 85,5 mm au lieu de 86,5 mm - il y aura un 1 mm de jeu à rattraper --> entretoises, réglage de jeu façon Sram / Rotor, ou pédalier plus serré donc 1 mm plus étroit (Q Factor) - par exemple sur un pédalier Shimano, monté normalement il reste bien 1 mm à gratter sur les cannelures côté gauche pour rattraper l'écart.
Messagede rickyfirst » Mar 10 Mar 2020 10:19
Espérons que l'on pourra adapter, sinon c'est vraiment très con de s'inspirer d'un nouveau format et de l'adapter en le modifiant pour le rendre incompatible.
Messagede Tonton » Lun 13 Avr 2020 08:45
Bonjour, J'envisage de monter des Aeolus Pro3 Tlr (d'occasion très propres) sur mon Madone, si certains roulent déjà avec quel est votre retour, comportement, freinage, fiabilité ? Merci ;)
Ex-vététiste maintenant goudronneux !
Tonton
Messagede JulienCampa » Jeu 16 Avr 2020 20:28
j'ai l'impression que ma XXX 2 Tubeless arrière commence à prendre un peu de mou ... je trouve les rayons arrières pas super tendus, quand je les presse très délicatement entre 2 doigts.
Les roues ont à peine 1 an et 15000 km...
Est-ce que vous avez fais revoir la tension des rayons après 10000 km ? 20000 km ???
Merci,
Ju.
JulienCampa
Messagede TorTor » Jeu 16 Avr 2020 21:31
Tonton a écrit:Bonjour, J'envisage de monter des Aeolus Pro3 Tlr (d'occasion très propres) sur mon Madone, si certains roulent déjà avec quel est votre retour, comportement, freinage, fiabilité ? Merci ;)
J’ai roulé 1 an et +- 5000 km avec ces roues.
J’ai beaucoup aimé leur facilité. Elles sont passé partout. Bonnes dans le vent, sur le plat et dans les bosses.
Depuis je roule avec un montage artisanal sur des jantes 40mm.
Plus tendu, mais moins abordables quand la fatigue vient.
Très bon choix
TorTor
Messagede Tonton » Sam 18 Avr 2020 11:12
Merci pour ce retour Tortor, l'affaire est faite (en respectant les gestes barrières), elles étaient à vendre près de chez moi donc pas de mauvaises surprises. Nettoyées et montées, plus qu'à attendre le 11 mai ! :mrgreen:
Tonton
Messagede papier62 » Sam 9 Mai 2020 08:44
papier62 a écrit:Après un Orbea Aqua (Alu / 105), je vous présente ma nouvelle monture: un trek domane SLR7 équipée en Ultegra di2. Pesé à 7.87kg le jour de l'acquisition sans pédales, sans porte bidons (taille 60).
Depuis:
- Remplacement des roues par mes kysium SL montées avec des pneus Hutchinson Fusion 5 Performance (205g) en 25 mm (28 mm d'origine)
- Chambres à air Maxxis Ultralight
- Portes bidons carboné génériques
- Pédales time xpresso 10
- Selle Montrose en cours de validation (Affinity d'origine)
=> 7.86 kg avec la selle de test qui pèse 300g
A venir:
- Axes de roues titane
- Selle une fois validée dans une version en-dessous des 200g
- Roues carbones 35/40 mm peut-être en boyaux
=> Cela devrait l'amener autour de 7.35kg
Je vous fait part des quelques évolutions du montage:
- Remplacement des Kysrium SL par une paire de Mavic Cosmic Pro Carbon SL UST (poids constructeur 1 490 grs)
- Remplacement de la selle d'origine par une Aliante R1 Open (poids constructeur 205 grs)
- Fourche coupée suite à la validation de la position (20 grammes de gagnés c'est toujours ça !)
=> Top en esthétique et au roulage, en revanche un peu décevant niveau poids qui reste à 7.87 kgs (je devais en théorie me rapprocher des 7.7 kgs). Je n'ai pas eu l'occasion de les peser à nu, mais les Cosmic doivent être plus lourdes qu'annoncées (ou alors les pneus UST sont plus lourds qu'un ensemble chambre + pneus relativement léger)
papier62
Messagede Patoche42 » Lun 11 Mai 2020 20:56
Pour commencer, j'espére que tout le monde va pouvoir reprendre la route pour faire le restant de la saison dans de bonnes conditions
Pour ma part, propriétaire d'un TREK MADONE SERIE 6, pendant cette "trêve" forcée j'ai décidé de changer de selle. J’étais en selle SELLE ITALIA C2 GEL FLOW et j'ai voulu passer en SELLE ITALIA SLR SUPERFLOW S3. En la posant , pas moyen de la mettre à l'horizontal ... et en y regardant de plus prêt , je me suis rendu compte que les rails n'ont pas la même inclinaison.
Donc , quelqu'un pourrait il me dire si je peux adapter une autre tige de selle d'un autre type de la gamme TREK ou existe il un autre type de chariot qui s'adapterai sur ma tige de selle actuelle...
Voilà, dans l'attente de vous lire.
(ci dessous le type de chariot)
Patoche42
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdastt et 41 invités
