Re: Boyaux (Lire le wiki avant de poser une question svp)
Messagede MIMI 25 » Jeu 1 Sep 2011 08:52
Il faut bien masser le boyau à la bière,comme le boeuf Kobé :lol:
Ok :arrow:
Messagede LionelB » Jeu 1 Sep 2011 09:33
Le tout en ecoutant de la musique classique
Messagede toupenet » Jeu 1 Sep 2011 09:50
CCross : Cannondale Alu
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede benj- » Jeu 1 Sep 2011 11:58
MIMI 25 a écrit:Il faut bien masser le boyau à la bière,comme le boeuf Kobé :lol:
Ok :arrow:
reportage arte hier aprèm chez mon coiffeur marocain(10e la coupe)
benj-
Messagede Modo » Jeu 1 Sep 2011 12:33
Bon fin de la récréation, on revient au sujet SVP
Modo
Messagede Kevpro6 » Jeu 1 Sep 2011 14:36
Bonjour à tous les mordus du boyaux ;)
hier soir j'ai mit 9 bars habituel à mon boyaux histoire d'aller rouler le lendemain.
surprise ce matin je le retrouve a plat ! :? j'ai remit de la pression dedans 8 ou 9 bars environ et il garde la pression :| j'entame ensuite 5 minute de roulage sur le plat et ça à l'air de tenir et la pression n'a pas changer... je pense que le problème vient de la valve elle a du lors de la pression du soir rester entre ouverte et s'est vidée petit à petit...
qu'en pensez vous ? avez vous déja rencontrer un problème similaire ? merci !
Kevpro6
Messagede hugo » Jeu 1 Sep 2011 14:50
Si t'as un boyaux avec chambre latex c'est tout a fait normal!
Messagede LionelB » Jeu 1 Sep 2011 14:53
9 bars dans la nuit ce n'est absolument pas normal. Quel boyau?
La valve est probablement devisee.
Messagede Naxoah » Jeu 1 Sep 2011 14:56
hugo a écrit:Si t'as un boyaux avec chambre latex c'est tout a fait normal!
Complètement à plat en une nuit c'est pas normal même avec chambre latex. Ca m'est arrivé aussi une fois (je dégonfle un peu après chaque sortie et le matin à plat). A mon avis c'était la valve mal rebouchée pour toi comme pour moi.
Naxoah
Messagede hugo » Jeu 1 Sep 2011 15:32
Ah ben moi j'ai ça avec un Corsa CX et un Challenge et pas d'autres problemes!
Bon peut-etre pas de 8bars -> 0 mais disons qu'avec mon pouce quand j'appuie je touche la jante!
Messagede Kevpro6 » Jeu 1 Sep 2011 15:36
LionelB a écrit:9 bars dans la nuit ce n'est absolument pas normal. Quel boyau?
boyaux continental compet, la chambre n'est pas en latex, et même au bout de 2 semaines je n'ai jamais eu une perte de plus de 4 ou 5 bars :!:
Kevpro6
Messagede fdegrove » Ven 2 Sep 2011 01:11
surprise ce matin je le retrouve a plat ! j'ai remit de la pression dedans 8 ou 9 bars environ et il garde la pression j'entame ensuite 5 minute de roulage sur le plat et ça à l'air de tenir et la pression n'a pas changer... je pense que le problème vient de la valve elle a du lors de la pression du soir rester entre ouverte et s'est vidée petit à petit...
Alors, la....Plus detendu que ca tu meurs... :mrgreen:
Parfois il y a des miracles mais meme a valve ouverte cela ne doit pas avoir d'incidence du tout sur la pression. Latex ou pas.
Utilises-tu une extension de valve?
Ciao, ;)
$RECYCLE.BIN
fdegrove
Messagede fdegrove » Ven 2 Sep 2011 01:42
et .... merde ! Les valves des veloflex sont plus courtes que celles des conti. Mes prolongateurs schwalbe de 31mm ne sont pas assez grands pour pouvoir gonfler correctement
Vous avez des références de prolongateurs en alu comme les schwalbe mais en + que 35mm ? Je n'ai rien trouvé et je vais devoir me rabattre sur des prolongateurs conti que j'ai de côté et qui pèsent 2-3x +
Une fois de plus, le standard fait 36mm. Vittoria (et tout ce qui sort de la mene usine en Thailande je suppose) adapte 42mm pour standard. 5mm de difference.
En prolongatuer alu style Tufo en alu, c'est du 21, 28 ou 31mm. Pas plus.
Alors, en sachant tout cela l'on prend soit 2x 21mm ou 21 + 28mm et ainsi de suite, non?
Ciao, ;)
$RECYCLE.BIN
fdegrove
Messagede charmette1261 » Ven 2 Sep 2011 05:40
tufo pour des "petits" prolongateurs ?
charmette1261
Messagede Klarf » Ven 2 Sep 2011 06:16
Pendant qu'on parle de prolongateur, il n'y a pas plus petit que 21mm?
Messagede LionelB » Ven 2 Sep 2011 08:01
Klarf a écrit:Pendant qu'on parle de prolongateur, il n'y a pas plus petit que 21mm?
Non.
Messagede julienl66 » Ven 2 Sep 2011 08:34
Question bête: Pour cet hiver j'ai acheté des boyaux bas de gamme, des hutchinson tempo 2, il me semble que ni l'obus, ni la valve est démontable.
Quels prolongateurs mettre pour un montage sur des jantes profilées 50mm?
Merci à vous d'avance.
julienl66
Messagede rickyfirst » Ven 2 Sep 2011 08:47
Prolongayeur type tube, c'est à dire des prolongateurs à viser sur la valve existante en laissant l'obus dévissé pour pouvoir gonfler.
Messagede EdoKoi » Ven 2 Sep 2011 08:59
Du genre des kcnc ?
J'en avais acheté, mais ça ne va pas sur les veloflex :idea:
EdoKoi
Messagede LionelB » Ven 2 Sep 2011 09:03
Dans ce genre la: http://www.crc-cycles.com/v2/product.php?id_product=731
Les obus des veloflex sont demontables donc pour les veloflex il est preferable de mettre des prolongateurs qui vont a la place de l'obus c'est beaucoup plus fiable.
Messagede EdoKoi » Ven 2 Sep 2011 09:11
Oui j'en avais déjà :idea:
ceux là :arrow: http://www.kompressor-bike.com/prolongateur-de-valve-kompressor-noire-p-2765.html
Mais j'en voulais d'autres.
EdoKoi
Messagede LionelB » Ven 2 Sep 2011 09:32
Moi j'utilise les Vittoria ou les tufos.
Messagede lemairevtt » Ven 2 Sep 2011 11:38
moi les schwalbe, j'ai rien trouver de plus fiable que de dévisser l'obus existant de mettre un prolongateur avec obus de vraie valve au bout
lemairevtt
Messagede MIMI 25 » Ven 2 Sep 2011 13:12
+1 pour les Schwalbe et Tufo.
Messagede Kevpro6 » Ven 2 Sep 2011 13:44
fdegrove a écrit:Salut,
Ciao, ;)
j'utilise une extension de valve zipp
petite sortie ce matin de 80 km et le boyaux n'a pas perdu de pression.... je ne comprend rien peut être l'obus etait trop enfoncer
Kevpro6
Messagede charmette1261 » Ven 2 Sep 2011 17:35
rickyfirst a écrit:Prolongayeur type tube, c'est à dire des prolongateurs à viser sur la valve existante en laissant l'obus dévissé pour pouvoir gonfler.
oui mais tu le revisses comment l'obus ? c'est quand meme moins pratique, faut pas l'oublier !
et les tufo de 2cm se trouvent où ?
charmette1261
Messagede LionelB » Ven 2 Sep 2011 18:17
http://www.wiggle.co.uk/tufo-valve-extension/
Messagede barth » Ven 2 Sep 2011 20:43
barth
Localisation: A droite du Tourmalet , à gauche de l'Aubisque et en face du Soulor
Messagede Repliquant67 » Ven 2 Sep 2011 20:50
Il est vrai que je n'avais pas pensé qu'on peut visser plusieurs prolongateurs l'un sur l'autre.
Par contre, on doit aussi multiplier les risques de fuites ...
Repliquant67
Messagede benj- » Ven 2 Sep 2011 20:57
pour des 80 et des 100 j'ai déjà mis plusieurs prolongateurs se vissant à la place de l'obus bout à bout, et JAMAIS je n'ai eu de fuite, sufit de serrer correctement .
Par contre des fuites avec des prolongateurs simples ça m'arrive très souvent, les potes qui "veulent pas s'emmerder" à faire comme moi je les ai vu se galérer dans les parcs à vélo parce que leur roue perdait de la pression ou qu'il n'arrivait pas à en mettre .
benj-
