VOS LOOK
Re: VOS LOOK
Messagede Winpoks » Mar 15 Oct 2013 12:56
Merci Klarf. ;)
Donc c'est un fake. :mrgreen:
Winpoks
Re: VOS LOOK
Messagede Arph » Mar 15 Oct 2013 14:06
Ah oui tu as trouvé l'original ^^
Re: VOS LOOK
Messagede Aulivier » Dim 20 Oct 2013 16:19
Aulivier a écrit:Voici mon Kx Light de 2005, fraîchement mis à jour (groupe Record 10v et paire de Ksyrium)
Rien de bien light du fait de ce cadre assez lourd, mais avec un résultat de 7,4 kgs qui me satisfait complètement !
Olivier
r3m a écrit:J'aime beaucoup avec les Ksyrium SLR ! Très beau rendu !
Merci beaucoup r3m !
J'aimerais passer sous la barre des 7kgs, je pense commencer par couper ma tige de selle, je dois bien pouvoir en enlever 8 ou 9 cm.
Auriez-vous des conseils pour réduire le poids sans changer de pièces majeures ? Peut être les blocages de roues ?
Aulivier
Re: VOS LOOK
Messagede albator83 » Jeu 24 Oct 2013 15:45
Si je lis bien tu as 400 g à gagner, et tu as déjà des périphériques et une transmission assez légers.
Recouper la tds ou changer les blocages te fera gagner un petit peu, mais pas 400 g...
Re: VOS LOOK
Messagede gui201 » Jeu 21 Nov 2013 13:20
Est ce que certains d'entre vous ont déjà pu comparer un 695 et un 675 au niveau du comportement ?
J'ai actuellement un 695 mais j'aimerai me prendre un 675, seulement je me demande si le vélo est suffisamment rigide.
Ce qui me conforte c'est d'après ce que j'ai pu voir la DN2 de bigmat auber roule sur ce modèle, donc ca doit passer :D
Malgré tout si qqn peut me donner ses impressions sur ce vélo je lui en serai très reconnaissant ;)
gui201
Re: VOS LOOK
Messagede Squalito » Jeu 21 Nov 2013 20:22
gui201 a écrit:Bonjour à tous,
J'ai eu ouïe dire (de source souvent bien informée dans le milieu du cycle, mais faut quand même prendre l'info avec des pincettes) que les gars de BigMat Auber trouvaient le 675 un peu trop raide.
Perso, je le trouve effectivement plus que rigide, limite insupportable suivant le type de roues utilisées et l'état de forme.
Par contre, niveau trajectoire en descente et changement brusque de direction, c'est de la balle :shock: , rien à voir avec les anciens LOOK...
J'ai utilisé mon 675 avec une tige de selle alu Pro Vibe pour Di2, et suis repassé à la tige d'origine Look carbone. Bien m'en a pris, c'est nettement + confortable ;)
Niveau sensation, je trouve que c'est difficile d'en avoir tant le cadre est rigide (quasi le pire que j'ai peu avoir entre les mains) mais j'ai une bosse référence à côté de chez moi : 1,3 km, 6-7% de moyenne, 12 virages, donc pas mal niveau relance. Mon record avait été établi avec un Litespeed Siena. Cette année, avec le Look + Mavic CXR60, j'avais 0 sensations. J'ai fini la montée à 1 ou 2" de mon meilleur temps, comme quoi... :roll:
Pour finir, j'ai pu rouler avec le 695 Light et le nouveau 675 Light, que je trouve du coup un peu plus polyvalent bien que ça reste un vélo de coursier. Je crois fortement que la géométrie particulière du 675 donne un avant très vif combiné à un arrière plus stable. Un mélange de genres ou "trans-genre" :roll:
Pour conclure, le voici ;)
Squalito
Re: VOS LOOK
Messagede gui201 » Ven 22 Nov 2013 13:30
Merci pour ton compte rendu très complet et surtout très intéressant.
Je vais essayer de recouper ces informations avec d'autres retours afin de faire mon choix ;)
Encore merci
gui201
Re: VOS LOOK
Messagede floriansp18 » Ven 22 Nov 2013 16:19
Merci pr le cr. C'est étonnant, j avais pu lire sur d autres forums que le cadre était plus adapté aux cyclosportifs qu aux coursiers. Avec un boîtier de pédalier assez souple! Et même en regardant la géométrie rien ne laisse penser que c'est un vélo exigeant.
floriansp18
Re: VOS LOOK
Messagede yohann41 » Ven 22 Nov 2013 18:05
Je fais parti de la DN d'Auber et au première nouvelle, le vélo répondait au caractéristique de cyclosportif, procuré confort mais dépourvu de rigidité pour niveau élite/pro.
On va avoir les 675 light d'ici 20/30 jours, je vous en dirais un peu plus...
Une large gamme de roulements céramiques à des prix fou => http://cyclingceramic.free.fr/
Rejoignez la page Facebook pour avoir les dernières nouvelles https://www.facebook.com/CyclingCeramic
yohann41
Re: VOS LOOK
Messagede Squalito » Ven 22 Nov 2013 18:30
yohann41 a écrit:Salut,
J'ai bien fait de dire qu'il fallait "prendre mon info avec des pincettes"... ;)
Si vous (les ptits gars d'Auber) trouvez le 675 plus adapté à une pratique cyclosportif, ce n'est pas le premier vélo que je conseillerai pour le quidam car il est loin d'un Trek Domane, d'un Spé Roubaix ou même d'un Cannon' Synapse en matière de géométrie et de stabilité. Mais pour le cyclosportif compétiteur oui sans aucun problème ;)
Sans remettre en doute ce que tu dis pour votre usage professionnel, les différents "testeurs cyclo amateurs" qui ont pu chevaucher le 675 avec des Cosmic se sont plaints de la raideur latérale du 675 (cf le cycle, élection du vélo 2013) et du manque de nervosité du cadre.
Par contre, suis intéressé de savoir où il manquait de rigidité pour votre usage : à la boîte de pédalier ou au niveau de la direction ?
Squalito
Re: VOS LOOK
Messagede TOF17 » Dim 19 Jan 2014 10:53
slt a tous
LOOK 586 UD
tige de selle look
Record 11V
DT swiss 38 RC spline
et je recherche des infos sur le 675 light
TOF17
Re: VOS LOOK
Messagede vincelook » Dim 2 Fév 2014 20:18
Bonsoir
possesseur de puis peu du look 695 aérolight je me trouve confronté a un problème pour le réglage du frein arrière v brake
cela fait déjà deux fois que je vais chez mon vendeur et il n'arrive pas a trouver un compromis entre mes différentes jantes (bora,hyperion fulcrum 0)
si je fais l'essai de changer de roue je n'est plus de puissance de freinage
look doit avoir un soucis avec leur frein je pense car les pro ne vont pas apprécier cela en cas de changement de roue en course avant une descente de col
quelqu'un a t'il le même problème?????????? Merci
vincelook
Re: VOS LOOK
Messagede xterragirl » Dim 2 Fév 2014 22:18
Ils changent de vélo, franchement à 3500e le cadre pour avoir des ennuis, quand je vois ma chinoiserie Di2 au top pour moins cher et hyper fiable pour moins cher que ton cadre je trouve que les innovations ont du bon :lol:
xterragirl
Re: VOS LOOK
Messagede vincelook » Lun 3 Fév 2014 20:08
Et oui
trop d'innovation c'est pas le top
BMC RYDLEY ,sont vite revenu au standard après un bref essai mais look n'a sans doute pas compris l'exigence des utilisateurs lambda.............
vincelook
Re: VOS LOOK
Messagede Crochard bike » Lun 3 Fév 2014 21:44
meme problème avec mon look aero 695 :cry: je sais pas à quoi ils ont joué look avec se velo ....
New site @CrochardBike. Infos, nouveautés, tests du matériels cyclistes haut-de-gamme..
SITE :http://WWW.CROCHARDBIKE.COM
Crochard bike
Re: VOS LOOK
Messagede pyf » Mar 4 Fév 2014 11:49
vincelook a écrit:Et oui
BMC et RIDLEY offrent le choix... LOOK également (le 695 sans les freins intégrés existe, non ?) !
BMC : http://www.bmc-racing.com/fr-fr/bikes/road/platform/aero/timemachine/tmr01/dura_ace_di2/
RIDLEY : http://www.ridley-bikes.com/fr/fr/bikes/1/race
C'est sur qu'il en faut pour tout le monde : des clients qui aiment la modernité / d'autre moins, des clients qui n'ont qu'une paire de roues / d'autres plusieurs, des clients qui sont à l'aise avec un jeu de clé allen entre les mains / d'autres qui passent chez le détaillant pour chaque réglage de dérailleur. LOOK offre le choix, comme les autres et oui passer d'une jante large à une jante étroite à chaque sortie est plus fastidieux sur un vélo à freins "intégrés" que sur un vélo avec des freins "classiques".
Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort... Ride Hard !
http://pyfrides.wordpress.com/
pyf
Re: VOS LOOK
Messagede Crochard bike » Jeu 20 Fév 2014 18:54
Crochard bike
Re: VOS LOOK
Messagede gauthier13 » Ven 21 Fév 2014 07:52
plutot que de poster ton lien, tu pourrais donner ton compte rendu :roll:
gauthier13
Re: VOS LOOK
Messagede gb47 » Mar 25 Fév 2014 09:45
Casséééé :lol: :lol: :arrow:
gb47
Re: VOS LOOK
Messagede FredV » Mar 25 Fév 2014 12:04
glgfromys a écrit:J'aurai bien aimer changer aussi le pédalier MAvic puisque'il m'en reste un DA7800 neuf, mais je n'ai pas réussi à demonter le Mavic, pas assez de place pour enfoncer la clef coté droit
Je me suis acharné au dremel, mais j'ai plutôt niaqué l'empreinte (et le pédalier) qu'autre chose! Si quelqu'un a une idée...
Bizarre, j'avais ce pédalier sur mon premier Cannondale (en 1997...) et je ne me souviens pas avoir eut de soucis pour le déposer : Une clé normale passait pour virer l'écrou.
FredV
Re: VOS LOOK
Messagede smog89 » Mar 25 Fév 2014 13:22
Superbe machine. J'aimerais bien essayer un truc aussi chouette !
smog89
Re: VOS LOOK
Messagede thomas34 » Mar 25 Fév 2014 13:33
hyperion66 a écrit:Pour répondre au message un peu plus haut, je teste en ce moment le Look 675 Light après avoir testé en décembre un 695.
Le 675 est aussi rigide que le 695. Un peu plus raide, mais sans doute est-ce dû aux roues. Le 695 était équipé d'American Classic alu. Là, ce sont des Cosmic SLE.
Esthétiquement, je trouve le 675 bien mieux, mais ça, ce sont les goûts et les couleurs !
Tu as les cocottes psotionnées comme un cyclocrossman :D
thomas34
Re: VOS LOOK
Messagede Thorgal34 » Mer 26 Fév 2014 14:51
Splendide 8-)
Thorgal34
Re: VOS LOOK
Messagede Arph » Mer 26 Fév 2014 16:40
C'est Look qui t'a envoyé un vélo avec les cocottes positionnées comme ça ?
Re: VOS LOOK
Messagede Arph » Jeu 27 Fév 2014 20:49
Aoutch. Ils abusent.
Re: VOS LOOK
Messagede styang » Jeu 27 Fév 2014 21:02
ca fait porte manteaux !! loll
styang
Re: VOS LOOK
Messagede Arph » Jeu 27 Fév 2014 21:27
Ou support à casque ^^
Re: VOS LOOK
Messagede Klarf » Jeu 27 Fév 2014 22:45
Surtout que le cintre à une drôle de position. Tu es autant reculé par contre ?
Re: VOS LOOK
Messagede pasqup01 » Jeu 27 Fév 2014 22:52
Je suis bien incapable de dire si cette géométrie du 675 fait mieux ou moins bien que la traditionnelle du 695 (simple considération marketing / esthétique ?), mais il faut remarquer qu'elle tranche vraiment ; il se reconnait de loin !
N.B. je me demande d'ailleurs si tout n'a pas été positionné, cocottes comprises, pour créer un alignement (tube "horizontal", potence, dessus du cintre, plat des cocottes), histoire de renforcer l'effet visuel d'absence de "cassure"
pasqup01
Re: VOS LOOK
Messagede Avatar » Sam 1 Mar 2014 20:27
hyperion66 a écrit:
Ça n'existe pas LOOK 695 AEROLITHE dans la gamme. Aerolight à la limite.....
Et même pas capable de mettre le simple lien plutôt que tout le lien compliqué en provenance de Facebook.
Sinon, pour le compte rendu comportement, ça se limite à ça :
Comportement général du vélo
Il est encore plus rigide que la première version.
Sa légèreté le rend beaucoup plus nerveux et très agréable sur longue distance on a l'impression que ça file tout seul...La version Mondrian est très belle, l'artiste et Look signent encore une nouvelle œuvre.....
Je trouve la critique un peu facile et déplacée par rapport à son article très complet.
Globalement son blog est très sympa et je pense qu'il doit être apprécié vu le nombre de "j'aime" et autres.
Chacun à le droit de donner son avis bien sur, mais dans le respect du travail effectué je trouve...
Avatar
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdaso, Romdastt et 31 invités
