Garmin Edge 800
Re: Garmin Edge 800
Messagede dejief » Mar 18 Fév 2014 12:23
Ben j'ai parfois des messages de type Java lorsque j'upload des fichiers et certaines fois pas moyen d'envoyer des fichiers. J'ai même supprimé des anciens fichiers et essayer de les renvoyer sans succès. Quand ça ne veut pas ça ne veut pas. J'ai donc contacté la techline et ils m'ont demandé attendre car une maj de Connect devrait avoir lieu cette semaine. Je n'en sais pas plus :-(
Dejief
Bonne pédalée à tous
dejief
Re: Garmin Edge 800
Messagede arnaud_74 » Mer 19 Fév 2014 20:57
connect a été mis à jour.
A part un restylage ; Rien de nouveau.
Arnaud_74 : The Dark Snake
Cervelo R3 limited Pink Di2
arnaud_74
Re: Garmin Edge 800
Messagede 585nico » Mer 19 Fév 2014 22:48
arnaud_74 a écrit:connect a été mis à jour.
Aie aie aie... Garmin. Ils ont de la chance de faire des super produits compatibles avec tout parce que le sens du service... C'est pas encore top !
585nico
Re: Garmin Edge 800
Messagede dejief » Jeu 20 Fév 2014 19:41
Encore un peu de patience ;-)
Dejief
dejief
Re: Garmin Edge 800
Messagede haroludo » Ven 21 Fév 2014 01:17
petit retour sur mon edge 800, possesseur d un 200 j ai hesité entre le 800 et le 810 ,j ai opté pour le pack 800 avec ceinture cardio , capteur de cadence et city nav Europe. jy ai ajouté topo france V3 sur une seconde sd mais je ne l utilise pas car le suivi d un tracé (vtt) est moins lisible que sur la carto d origine.
tres bon gps la ceinture cardio est vraiment bien pour faire le point sur sa FC, le fix gps est un peu long, il suffit de l allumer en commencant a s equiper...
le 810 n est a mon avis qu un 800 quelque peu amelioré la plus grande nouveauté etant la connection smartphone,etant pourtant passionné de tout ce qui touche a l informatique (smartphone, pc etc)je n aime pas trop le mode ultra connecté en permanence et si je sort rouler c est pour etre tranquille pas pour etre "pisté" bien sur niveau securité c est un plus mais bon si on raisonne comme ca il faudrait se mettre une puce gps dans le c.l pour etre reperable H24
LOOK 695 /// TREK Domane SLR /// scott speedster gravel
haroludo
Re: Garmin Edge 800
Messagede 585nico » Ven 21 Fév 2014 08:26
Concernant la Topo V3, tu peux choisir le niveau de détails que tu souhaites afficher a l'écran. Car à mon avis, la city nav sera un peu limitée dans les petits chemins. Perso, le fix GPS est très rapide sur le mien (même pas 10sec) Quand je l'allume à l'endroit ou je me suis arrêté la dernière fois (mon domicile par exemple !).
Nico
585nico
Re: Garmin Edge 800
Messagede oliB » Ven 21 Fév 2014 10:34
585nico a écrit:Perso, le fix GPS est très rapide sur le mien (même pas 10sec) Quand je l'allume à l'endroit ou je me suis arrêté la dernière fois (mon domicile par exemple !).
+1
il doit garder en mémoire la dernière position juste avant de s'éteindre.
quand on le rallume à une position différente, il est important de rester immobile quelques secondes le temps qu'il se cale, si on roule en même temps ça peut prendre des minutes à se positionner.
oliB
Re: Garmin Edge 800
Messagede dejief » Ven 21 Fév 2014 12:26
Application Garmin Connect iphone mise à jour
Dejief
dejief
Re: Garmin Edge 800
Messagede Amerigo » Ven 21 Fév 2014 13:04
Savez vous si l'aimant du capteur de puissance est compatible avec un rayon carbone d'une Mavic R-Sys?
Merci d'avance
Amerigo
Re: Garmin Edge 800
Messagede dejief » Ven 21 Fév 2014 15:28
Les capteurs de puissance sont intègres dans les pédales !
Dejief
dejief
Re: Garmin Edge 800
Messagede haroludo » Ven 21 Fév 2014 16:04
Amerigo a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance
Je pense qu'il parle de l'aimant du capteur de cadence que l'on monte sur la roue arrière...
haroludo
Re: Garmin Edge 800
Messagede 585nico » Ven 21 Fév 2014 20:09
Merci d'avance
Il me semble qu'il existe un aimant spécial (merci Mavic...) pour les rayons R-Sys
585nico
Re: Garmin Edge 800
Messagede dejief » Ven 21 Fév 2014 20:11
Sur les rayons c'est le capteur de vitesse, la cadence c'est sur la manivelle,
Tes R-sys elles ont de gros rayons plats ? dans ce cas c'est ok, l'aimant Garmin a 2 emplacements, un pour rayons plats (même les tres larges) et une position pour les rayons ronds, mais la faut pas des rayons de gros diametres comme les rayons carbones de certaines Mavic, note l'aimant livré avec tes roues ira avec le capteur Garmin c'est jamais qu'un aimant (même si certains vont plus fort que d'autres)
Dejief
dejief
Re: Garmin Edge 800
Messagede Amerigo » Lun 24 Fév 2014 21:47
Oui effectivement je me suis trompé, je voulais parler de la fréquence. Donc j'ai vu, obligé de prendre l'aimant R-SYS.
Amerigo
Re: Garmin Edge 800
Messagede fortdefrance » Jeu 27 Fév 2014 15:00
bonjour
petite question depuis quelques jours sur mon garmin 800 la temperature reste a 17° pas bien grave mais est ce reglabe ?
fortdefrance
Re: Garmin Edge 800
Messagede haroludo » Jeu 27 Fév 2014 23:31
fortdefrance a écrit:bonjour
elle reste a 17 meme pendant ta sortie, soit il fait 17 mais ca m etonnerai ou sinon c est un disfonctionnement ,la temperature n est pas reglable ca donne la T° ...
au pire tente une remise a zero...
haroludo
Re: Garmin Edge 800
Messagede jordan-keops » Dim 11 Mai 2014 07:22
Edge 1000 reçu en remplacement de mon 800....il va falloir ouvrir un post!
C'est énorme les possibilités de ce petit truc.....Niveau look on est plus prêt du smartphone que du gps!
Test ce matin ;-)
jordan-keops
Re: Garmin Edge 800
Messagede hidalgo » Dim 11 Mai 2014 11:00
jordan-keops a écrit:Edge 1000 reçu en remplacement de mon 800
retour SAV et pour quel PB?
hidalgo
Re: Garmin Edge 800
Messagede Klarf » Dim 11 Mai 2014 11:02
J'ai un doute sur le edge 1000 pour un usage vtt. Et si ça oblige d'utiliser un GPS différent en vtt et en route ...
Re: Garmin Edge 800
Messagede hidalgo » Dim 11 Mai 2014 11:04
Klarf a écrit:J'ai un doute sur le edge 1000 pour un usage vtt. Et si ça oblige d'utiliser un GPS différent en vtt et en route ...
et en plus la taille déjà que le 800 est pas mal !!!!
hidalgo
Re: Garmin Edge 800
Messagede Klarf » Dim 11 Mai 2014 11:10
Oui, j'ai peur que la taille du edge 1000 ne soit pas un avantage en vtt. Autant en route je peux comprendre, mais en vtt... A voir, mais si Garmin fait comme d'habitude, ils vont arrêter le développement du edge 800/810. Déjà que le 810 est dispo que depuis le début de l'année...
Re: Garmin Edge 800
Messagede Fireblade07 » Dim 11 Mai 2014 11:14
Avec cette taille, il y a la télé au moins :mrgreen: Blague à part, qu'apporte il de nouveau par rapport au 810? (j'ai pas encore regardé les caractéristiques)
Re: Garmin Edge 800
Messagede jordan-keops » Dim 11 Mai 2014 13:29
Non vendu!
1er avis à chaud:
*Visibilité excellente, luminosité automatique et très bonne résolution
*transfert de l'activité automatique à la fin de session en wifi ou bluetooh
*livetrack qui permet de retrouver les copains ou à madame de savoir ou on est et à quelle heure on rentre....
*tactile excellent même avec mes gants long
*grand écran qui permet une grande clarté avec mes 10 affichages différents par page....
*Très bonne réactivité et vitesse de calcul
*Altimètre plus réaliste que les anciens Edge....
*Taille correct,contrairement au 800 il passe un peu sur le capot de la potence
Voilà un avis personnel à chaud ;-)
Puis compatible DI2.....
jordan-keops
Re: Garmin Edge 800
Messagede 1sanglier » Ven 6 Juin 2014 13:32
Qu'a-t-il de compatible avec le Di2 ?
Re: Garmin Edge 800...1000 ?
Messagede teslasports » Ven 6 Juin 2014 15:05
1sanglier a écrit:Qu'a-t-il de compatible avec le Di2 ?
Des infos ici :
http://www.velotech.fr/compteur-velo-gps-garmin-edge-1000/
et
http://www.vttshow.com/garmin-edge-1000/
SINON
http://www.garmin.com/fr-FR/explorer/pour-le-sport/
En tout cas, vu son prix, le 810... risque de disparaitre... sauf si on recherche un encombremant réduit. Le 1000 offre un sacrée surface ! Pour les compétitions un SIGMA ROX 10 suffit... ;)
http://www.tesla-bikes.com
Contact http://www.tesla-bikes.com/cms.php?id_cms=14
Pour un paiement par virement vous gagnez +1% du montant de votre commande sur votre compte client.
teslasports
Re: Garmin Edge 800
Messagede webjo » Mer 2 Juil 2014 07:20
J'ai un cran de fixation qui est cassé, pensez vous que ça puisse ce changer sans un renvoi chez Garmin et ou peut t’ont se procurer les pièces détachées. Merci
Pour info mon Garmin n'est jamais tombé, pas très costaud, en attendant je l'ai recollé avec de la superglue.
Connaissez vous la taille de l'embout torx ?
webjo
Re: Garmin Edge 800
Messagede haroludo » Mer 2 Juil 2014 16:36
je n ai jamais eu ce genre de soucis, s il est encore garantie renvoi le avec de la chance tu auras un 810 ou autres en échange
s il n est plus garantie, tu n as plus qu a l operer et changer cette piece en faisant attention au remontage pour l etancheité du garmin...
pour le torx c est du T5 , embout que j ai dans un coffret de demontage d electronique...
si tu trouves des sites de pieces detachées , post les liens ici ca pourrai interessé...
haroludo
Re: Garmin Edge 800
Messagede webjo » Mer 2 Juil 2014 19:57
haroludo a écrit:je n ai jamais eu ce genre de soucis, s il est encore garantie renvoi le avec de la chance tu auras un 810 ou autres en échange
Merci, le morceau de cran viens de lâcher :(
Pensez vous que cela pourrait provenir du support BarFly 2 car je possède ce dernier.
webjo
Re: Garmin Edge 800
Messagede haroludo » Mer 2 Juil 2014 22:49
ce n est pas a exclure il suffit que les lamelles "ressort" exercent une pression trop importante et finisse par les faire casser...
moi j utilise le support d origine et ai aussi utilisé le support sram sans souci...
niveau piece detachée je n ai encore rien trouvé , trouver un edge hs est peut etre une solution , au pire en attendant moi je le collerai avec un peu de silicone sur son support ca depannera
j ai trouvé ceci!!!
http://www.ebay.fr/itm/Garmin-Edge-800-Back-Body-Case-with-USB-Connector-Board-and-Gasket-/251530288732?pt=UK_SportGoods_CyclAcces_RL&hash=item3a905f9e5c
haroludo
Re: Garmin Edge 800
Messagede webjo » Jeu 3 Juil 2014 07:03
haroludo a écrit:ce n est pas a exclure il suffit que les lamelles "ressort" exercent une pression trop importante et finisse par les faire casser...
j ai trouvé ceci!!!
Merci mais le mien est noir et blanc.
EDIT: Après appel au SAV Garmin il me disent que la casse du cran n'est pas pris en garantie. :(
webjo
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 19 invités
