Les réalisations Le Vacon
Re: Les réalisations Le Vacon
Messagede PapyTA » Mar 1 Mar 2016 22:19
Une photo un peu plus méliorative du Gravel (il y a l'éclairage AV ce coup-ci, je suis allé rouler ce soir)
Et un peu de technique : mon Gravel est monté avec un pédalier équipé d'une étoile triple VTT. Cette étoile triple permet certes de monter 2 plateaux, mais ils sont fortement décalés, de l'ordre de un centimètre, vers l'extérieur par rapport à un vélo de Route (la faute, en grande partie aux gros boudins pour le Tout Terrain qui impose un écartement des bases quelque peu supérieur à celui en Route, et décale d'autant les plateaux). Mais j'utilise un dérailleur AV de route (un Dura-Ace en l'occurrence). Qui n'est donc pas (du tout) compatible avec un écart de 1cm entre les positions des plateaux. Mais un parallélogramme déformable a la particularité de laisser la fourchette parallèle quelque soit l'amplitude des leviers.
Première étape, dévisser à fond les vis de butées de dérailleur. Constat : ça ne suffit pas. Du tout. Les volumes forgés du dérailleur (collier vs bras de levier) entre en interférence et bloquent le débattement supplémentaire voulu. Donc étape 2 : j'attaque donc le dérailleur au Dremel :mrgreen: (et en fait du même coup le dérailleur AV Dura-Ace le plus léger du monde :D ). Et bien attaqué il faut dire. Bilan : la butée haute se fait du fait des interférences mécaniques collier vs levier, drémélisées juste ce qu'il faut. La butée basse se fait par tension du cable de dérailleur. Bref, un peu touchy à "régler" correctement mais ça fonctionne nickel.
PapyTA
Messagede Fireblade07 » Mer 2 Mar 2016 09:19
Cool 8-) Mais ça n'aurait pas été plus simple de mettre un dérailleur avant XTR? Plus lourd, ça j'en suis sur par contre!
Quelles dentures utilises tu en gravel?
Quelle section de pneus tes 4 Seasons? Du 28?
Messagede PapyTA » Mer 2 Mar 2016 10:05
Fireblade07 a écrit:ça n'aurait pas été plus simple de mettre un dérailleur avant XTR? Plus lourd, ça j'en suis sur par contre!
Oui, ça aurait bien sûr été plus simple. Mais j'avais 2 dérailleurs AV Dura-Ace sous le coude et aucun dérailleur VTT compatible (collier 34,9mm + tirage bas, tous ces sous-standards dans le VTT qui nous cassent les c... pardon, les pieds, par rapport à la route). Et comme je l'ai dit, transformation en Gravel à moindre coût.
Dérailleur Dura-Ace : 75 gr avant drémélisation. Dérailleur XTR : supérieur à 130 gr, de mémoire
Fireblade07 a écrit:Quelles dentures utilises tu en gravel ?
32-44 x 11-36
Le 32 dents, c'est pour l'utilisation vélo de voyage, voire VTT occasionnel, ou en route éventuellement en cas de mur
Le 44 dents, couplé à la cassette 11-36, c'est pour l'utilisation Route + Vélotaf (équivalent de fait à un mono-plateau)
Fireblade07 a écrit:Quelle section de pneus tes 4 Seasons? Du 28?
J'aimerais bien. Voire même du 25. Mais à l'époque, impossible de trouver mes 4 seasons à plus de 23mm. DOnc j'attends qu'ils soient usés avant de les remplacer par une section supérieure.
Hier soir, avec fin de nuit, 63km de route, sous la flotte et vent de face. Une tuerie :mrgreen:
PapyTA
Messagede soracabana » Mer 2 Mar 2016 10:23
Bien joué Papy.
soracabana
Messagede samuel » Mer 2 Mar 2016 19:09
PapyTA a écrit:
Fireblade07 a écrit:aucun dérailleur VTT compatible (collier 34,9mm + tirage bas
XTR m972 , bonus, c'est le plus light des déraileurs XTR.
Mmmm, c'est pas un vrai gravel, çà, plutôt un vtt en mode balade ;) .
samuel
Images: 4
Messagede PapyTA » Mer 2 Mar 2016 19:48
Pour le dérailleur AV, bien évidemment qu'il existe des dérailleurs VTT compatibles. Mais je n'en avais pas en ma possession. Et aucune envie d'en acheter un si je pouvais me débrouiller correctement autrement.
63km de route hier, vent de face sous des trombes de flotte, pour ma troisième sortie après 5 mois d'arrêt de vélo. Non, ce n'est pas de la balade. Et les sensations de conduite étaient excellentes.
Et même si ce montage n'est clairement pas fait pour être performant en Route pure, il est également très loin d'être inadapté à ce petit jeu.
PapyTA
Messagede soracabana » Mer 2 Mar 2016 20:13
ça me rappelle le Bianchi Cameleonte que je m'étais modifié en Guyane pour faire route et chemin en fonction des roues que je montais (R-SYS avec pneus de 23 pour la route et des roues communes mais très solides avec des pneus de 32 pour les chemins et transporter le petit sur son siège à l'arrière). Le maxi que j'ai fait sur route avec c'était 126 bornes. Il était en alu mais cependant très confortable. Si je n'avais pas voulu rouler avec d'autres cyclistes j'aurais pu très bien continuer à rouler avec ce vélo jusqu'à présent. Le principal c'est l'effort qu'on fait sur le vélo, qu'importe la vitesse. Mais c'est vrai que dés lors qu'on roule avec des amis on est obligé d'avoir de quoi suivre un minimum.
soracabana
Messagede PapyTA » Mar 8 Mar 2016 22:14
samuel a écrit:Mmmm, c'est pas un vrai gravel, plutôt un vtt en mode balade ;) .
60 bornes à 28km/h de moyenne ce soir, après une reprise il y a très exactement 2 semaines, et après 5 mois d'arrêt. Effectivement, "mode balade" ;)
PapyTA
Messagede soracabana » Mer 9 Mar 2016 14:00
Pourquoi tu ne nous dis pas que ça descendait pendant 60 bornes Papy?
soracabana
Messagede LionelB » Mer 9 Mar 2016 14:07
C'est la galerie des horreurs la.
Messagede Doc holliday » Mer 9 Mar 2016 15:16
LionelB a écrit:C'est la galerie des horreurs la.
:lol:
Messagede PapyTA » Mer 9 Mar 2016 19:13
C'est tout à fait vrai. Un aussi beau vélo que le mien, chaussé de pneus sans crampon... J'ai des hauts de cœur à chaque fois que je regarde la photo :lol:
Ce qui me fait tenir, c'est que je suis en passe de vendre mon vélo de route. Ouf, full VTT ou Gravel dans mon garage ;)
PapyTA
Messagede levacon » Jeu 10 Mar 2016 11:31
une petite randonneuse full ti
9K500 avec roues renforcées ;)
il est prévu de montez une selle Brooks
JP
jplv
levacon
Messagede lafoy » Jeu 10 Mar 2016 19:31
Magnifique , le moyeux avant possède une dynamo ?
lafoy
Messagede valino » Jeu 10 Mar 2016 20:27
moi je rêve d'un Levacon titane en tubes fins avec tous les vieux standards.... mais c'est juste un graal :mrgreen:
valino
Messagede Fireblade07 » Jeu 10 Mar 2016 20:35
Un Graal accessible....
Messagede PapyTA » Jeu 10 Mar 2016 22:56
Un titane à tubes de petit diamètre serait une horreur à piloter.
PapyTA
Messagede soracabana » Jeu 10 Mar 2016 23:01
Pourquoi? JP a fait un paquet de routes avec des tubes aux diamètres très contenus, je n'ai jamais entendu de retour sur une quelconque difficulté à les piloter...
soracabana
Messagede PapyTA » Jeu 10 Mar 2016 23:50
Le titane est intrinsèquement peu rigide. Un peu plus rigide que l'aluminium, mais 2 fois moins que l'acier.
Sur un tube, quand on augmente le diamètre par 2, on augmente la résistance par 4 (2x2) et la rigidité par 8 (2x2x2).
Un cadre titane avec des diamètres de tubes d'un cadre acier (et la même épaisseur) sera donc 2 fois plus souple. A moins de multiplier les épaisseurs de tubes par 2 (la rigidité suit selon un facteur 1), mais là , tu auras un cadre titane plus lourd qu'un cadre acier de l'ordre de 20%
Pour faire simple :
- quand l'aluminium pèse 1, le titane pèse 1,7 et l'acier pèse 2,9
- quand l'aluminium est raide de 1, le titane est raide de 1,6 et l'acier est raide de 3.
PapyTA
Messagede levacon » Ven 11 Mar 2016 07:49
PapyTA a écrit:Un titane à tubes de petit diamètre serait une horreur à piloter.
Pas du tout pappy ☺
Sur route moins de contraintes que en vtt !
jplv
levacon
Messagede levacon » Ven 11 Mar 2016 07:51
lafoy a écrit:Magnifique , le moyeux avant possède une dynamo ?
Oui moyeu dynamo
jplv
levacon
Messagede Klarf » Ven 11 Mar 2016 08:12
Pour un beau vélo, autant mettre un moyeu SON, ils sont quand même mieux fini que les shimano !
http://www.nabendynamo.de/produkte/dynamos_en.html
(et avec un meilleur rendement !)
Messagede -Kasseifretter- » Ven 11 Mar 2016 15:37
J'espère que la selle Brooks sera de couleur "caramel" auquel cas une guido... ,euh pardon, un ruban de cintre en liège assorti serait top... Je dis çà, je dis rien, hein?
-Kasseifretter-
Messagede valino » Ven 11 Mar 2016 16:52
valino a écrit:moi je rêve d'un Levacon titane en tubes fins avec tous les vieux standards.... mais c'est juste un graal :mrgreen:
ok papy, donc un inox tubes fins et vieux standard....
ceci dit sur mes routes bosselées de Saintonge et d'Aunis, un cadre "souple" est agréable et permet de rouler fort. Maintenant dans des descentes de col à vive allure, je ne dis pas
fin du HS :oops:
valino
Messagede Pat2A » Sam 12 Mar 2016 16:14
Moi aussi avec des raccords mais la technique de soudage (aéronautique) coûte très cher.
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Messagede PapyTA » Mer 16 Mar 2016 13:41
65 bornes à 30,1km/h de moyenne hier soir. Toujours en mode "balade" ;) . Pour un hybride, ça ne roule pas si mal que ça sur le bitume.
PapyTA
Messagede soracabana » Mer 16 Mar 2016 20:14
Fais attention Papy, c'est pas du VTT ça, tu pourrais péter une durite ou alors .... prendre goût à la route! :D
soracabana
Messagede levacon » Jeu 17 Mar 2016 15:02
:)un full TI frein disque :)
en cour de montage ultegra di2 hydro :D
JP
jplv
levacon
Messagede montal » Jeu 17 Mar 2016 19:42
Superbe, disque et électrique, le tout intégré, du beau boulot :D
Dommage de ne pas mettre de bague titane sous la potence plutôt qu'une carbone :roll:
montal
Messagede Joe 1234 » Jeu 17 Mar 2016 19:45
montal a écrit:Dommage de ne pas mettre de bague titane sous la potence plutôt qu'une carbone :roll:
Et aussi peut être le collier de selle en titane...
Joe 1234
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdaso, Romdastt et 32 invités
