GARMIN Edge 1000
Re: GARMIN Edge 1000
Messagede MANU » Ven 28 Avr 2017 16:30
J'ai une question concernant la cartographie Garmin cycle maps du Edge 820 (Si je me trompe pas c'est la même que sur le Edge 1000).
Est-elle suffisamment détaillé pour une pratique VTT ? Actuellement j'ai un edge 705 avec cartographie topo France V3 pro.
Le Edge 820 n'a pas de carte micro SD, puis-je transférer mon fichier gmapsupp.img du topo V3 pro dans le edge 820 ?
D'avance merci pour les infos ;)
Manu
MANU
Messagede Klarf » Sam 29 Avr 2017 07:16
kawaite a écrit:Savez pourquoi sur 2 edge 1000 , avec le même parcours téléchargé, 1 a les infos de guidage sur le haut de l'écran et pas le 2 ème?
Alors que les réglages sont les mêmes.
As tu bien les mêmes réglages dans les 2 garmin, j'ai un doute. Pour afficher les infos de guidage, il faut l'activer dans les paramètres (profil d'activité -> [profil] -> navigation -> carte -> guidage textuel -> toujours afficher ou lors de la navigation)
MANU a écrit:J'ai une question concernant la cartographie Garmin cycle maps du Edge 820 (Si je me trompe pas c'est la même que sur le Edge 1000).
La carte d'origine est moyennement détaillée. Pour du VTT ça ne suiffera pas. Tu peux installer sur la mémoire interne du 820 ta carte, mais normalement elle est verrouillé pour un appareil, ça ne passera donc pas.
Messagede Goldo » Sam 29 Avr 2017 12:37
J'ai les clips de la coque qui se sont rompus, de ce fait, je ne peux plus fixer mon edge sur le support de compteur. Pendant la sortie ce matin il est donc tombé du support!!! Heureusement que je mets toujours la dragonne par sécurité. Ce compteur n'a jamais subi aucun dommage, je fais toujours attention de bien le clipser jusqu'en buté et je suis surpris par ce genre de défaillance ! Cela vous est il déjà arrivé ? Seule option possible, changer la coque... une idée du coût ?
Merci pour vos témoignages.
Goldo
Messagede grosphilou » Sam 29 Avr 2017 13:25
Goldo a écrit:Bonjour
Salut.
Il existe un kit qui vient se visser directement sur la coque.
Ça coute un quinzaine d'euros.
https://www.dogearsgps.com/
grosphilou
Messagede dyson » Sam 29 Avr 2017 17:32
salut
qu'utilises tu comme support?
avant j'utilisais un zipp qui m'a foiré 2 garmin 1000 comme le tien
ils ont été pris en garantie par garmin car eux ne te changent pas la coque inférieure mais te changent l'appareil entier
depuis je suis passé au k edge et plus de soucis...
dyson
Messagede Goldo » Sam 29 Avr 2017 20:58
dyson a écrit:salut
J'utilise un Barfly. Mais je déconseille fortement ces supports.
Pour la prise en garantie, je suppose que si l'appareil vient d'avoir 2 ans... c'est râpé ?
Et le cas échéant ça prend combien de temps?
Merci pour vos conseils.
Goldo
Messagede denismag » Dim 30 Avr 2017 05:56
Un ami a le 1000 Explorer et me demandait s'il était compatible avec son SRAM e-Tap , notamment pour avoir la position des dérailleurs , comme on peut l'avoir sur les autres ( tel le 520 et 820 ) .Votre avis ? Merci d'avance.
denismag
Messagede dyson » Dim 30 Avr 2017 08:16
Goldo a écrit:
dyson a écrit:salut
ben le k edge c'est sur le route
j'utilise un barfly sur le chrono et pour l'instant rien a dire
au contraire c'est le meilleur support que j'ai eu
pour la garantie oui c'est 2 ans chez garmin
et entre l'envoi et le retour ca avait pris 10 jours
contacte garmin france, ils t'en diront plus
dyson
Messagede Klarf » Dim 30 Avr 2017 09:04
denismag a écrit:Bonjour à tous,
Normalement les modèles explore ne permettent pas de communiquer avec un etap ou encore un di2.
C'est une fonction en moins de cette version.
Messagede Goldo » Dim 30 Avr 2017 09:52
dyson a écrit:
Goldo a écrit:
dyson a écrit:salut
Merci pour l'info.
J'ai 3 Barfly acheté en même temps (2 Road 4 max et spoon) et les 3 ont du jeu ! et aucun jeu avec le support d'origine garmin, donc apparemment ce n'est pas le edge qui pose problème. Le spoon et l'un des deux road sont neufs (jamais utilisé) et ils ont du jeu!
A 40 et 50€ le support, je trouve cela pour le moins rédhibitoire d'avoir des supports avec autant de variation de qualité.
Goldo
Messagede dyson » Dim 30 Avr 2017 09:57
avec le k edge aucun jeu
avec le garmin d'origine non plus mais je suis pas fan
et en barfly je n'ai aucun jeu au contraire il serre presque un peu trop, mais je prefere ca...
c'est le modele TT que j'ai
et cherche pas pour ton ailette de garmin qui est partie, ca vient du fait que les supports laissent du jeu au GPS
dyson
Messagede denismag » Dim 30 Avr 2017 13:13
Klarf a écrit:Normalement les modèles explore ne permettent pas de communiquer avec un etap ou encore un di2.
merci pour l'info
denismag
Messagede Goldo » Dim 30 Avr 2017 14:15
dyson a écrit:avec le k edge aucun jeu
J'en suis convaincu.... j'aurais du être plus vigilant, ne pas les utiliser et les renvoyer immédiatement.
Par contre, je ne trouve pas le modèle TT
Goldo
Messagede denismag » Dim 30 Avr 2017 16:33
Avec le Barfly on peut se faire quelque chose de sympa ;)
denismag
Messagede idinfo68 » Sam 6 Mai 2017 07:20
Nouvelle mise à jour version 13.0
http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=6735
Changes made from version 12.20 to 13.00:
Added support for Varia UT lights, including a new light control page.
Indoor cycling Activity Profiles now turn bike lights off by default.
Improved the heading data field to show cardinal directions instead of degrees when paired to Varia Vision.
Fixed an issue that could cause Bluetooth disconnects.
Made improvements to Grade responsiveness and accuracy.
Fixed an issue with routing that was incorrectly preventing some roads from being routed on and changed default avoidance of Major Highways to Off.
Improved automatic zooming logic on the map.
Traduction via Google
Modifications apportées à partir de la version 12.20 à 13.00:
Ajout de support pour les lumières Varia UT, y compris une nouvelle page de contrôle de lumière.
Les profils d'activités cyclables à l'intérieur coupent les lumières du vélo par défaut.
Amélioré le champ de données d'en-tête pour montrer les directions cardinales au lieu de degrés lorsqu'il est apparié à Varia Vision.
Correction d'un problème pouvant provoquer des déconnexions Bluetooth.
Amélioration de la réactivité et de la précision de la note.
Correction d'un problème avec le routage qui empêchait de manière incorrecte que certaines routes ne se déplaçaient pas et modifiaient l'évitement par défaut des routes principales à Off.
Logique de zoom automatique améliorée sur la carte.
http://www.baron-noir.com/
Site Web Cyclo du Baron Noir
Mousses repose-bras cintres
Fabrication sur mesure
idinfo68
Messagede haroludo » Sam 6 Mai 2017 15:19
hyperion66 a écrit:Petite question à ceux qui possèdent le Edge 1000.
Quand vous suivez un parcours (import GPX ou autre) et que vous êtes sur une page autre que celle affichant la carte, votre Edge 1000 revient sur la page carte lors des changements de direction ou pas ?
Moi, ce n'est plus le cas depuis un bon moment. Ca ne fonctionne que si je sélectionne retour au départ en cours de trajet par exemple. Sinon, si je suis un parcours, je suis obligé de rester sur la carte pour savoir où aller :-(
oui moi il le fait ,si je suis sur une autre page que la navigation , l indication de navigation apparait pour donner direction! l option defilement automatique est desactivé!
a force jai compris qu avec ce 1000 faut pas chercher a comprendre!!! j ai toujours cet affichage "temps au point" qui vient pourrir la navigation et jamais trouvé comment supprimer ca!!!
derniere fois en pleine sortie , les puls ont soudain été remplacé par odometre!!! :?
LOOK 695 /// TREK Domane SLR /// scott speedster gravel
haroludo
Messagede polo66 » Dim 14 Mai 2017 19:37
Je viens de recevoir aujourd'hui un Edge 1000.
Est-ce normal qu'il faille que je mette une micro SD pour avoir la cartographie?
Lorsque je configure l'appareil, Garmin Express me demande d'introduire une carte SD car la mémoire interne n'est pas assez grosse pour la carto....
Progrès:
polo66
Messagede polo66 » Sam 20 Mai 2017 12:07
Deuxième essai ce matin peu concluant.
Le GPS a mis une heure à trouver le satellite alors que mon 500 l'a trouvé de suite.
Du coup toutes les données ont été tronquées (heureusement que j'avais pris aussi le 500).
Je vais appeler le SAV lundi pour avoir leur avis.
Mais si ce manque de fiabilité perdure, je ne le garderai pas.
Progrès:
polo66
Messagede Ajaj » Sam 20 Mai 2017 15:09
Si tu bouge pendant qu'il acquiert les satellites et que tu n'a jamais utilisé le GPS c'est normal qu'il ait besoin d'un peu de temps. Ton 500 ayant déja été utilisé a cet endroit disposait des fichiers de correction. Il suffisait que tu attende 1 minute a peu prés avant de te mettre en mouvement pour qu'il fasse son premier point. Tout les GPS sont comme ca. Les smartphone ont pas ce soucis car il récupère une position approximative avec le Wifi et télécharge les corrections avec les données mobiles.
Ajaj
Messagede polo66 » Sam 20 Mai 2017 17:28
Justement ça n'était pas le cas. A la première utilisation je n'ai pas eu ce soucis et là j'ai bien attendu dix minutes avant de partir. La réception était bonne puis au bout de deux kilomètres plus rien! Et c'est revenu 15 kms plus loin.
Progrès:
polo66
Messagede Pat2A » Sam 20 Mai 2017 21:45
kindofblack a écrit:Mise à jour de la carto interne disponible !
Pas assez de mémoire sur mon Garmin pour cette mise à jour.
Quelle capacité maxi de carte micro-SD accepte cet appareil ?
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Messagede Klarf » Dim 21 Mai 2017 08:05
La dernière carte est la version 2017.10 ?
Elle s'est installé sur mon Edge 1000 sans souci il y a quelques semaines. Par contre je n'ai plus que 297Mo de libre, avec (toujours) un fichier de mise à jour inutile qui se met sur la mémoire du GPS : GUPDATE.GCD (19,5Mo)
J'ai 31.1Mo hors cartes utilisé dans le dossier Garmin de la mémoire interne, et 77,8Mo du dossier Documents à la racine du GPS.
Comparez pour voir si ça peut venir d'un fichier en trop.
Messagede Pat2A » Dim 21 Mai 2017 08:30
Il est neuf, je viens de l'acheter. Quand je le branche sur l'ordi, il indique 1,09 Go libre sur 7,23 Go.
La mise à jour faisant 7,32 Go... :?
Je vais rajouter une carte mémoire car j'ai aussi besoin de télécharger des cartes Afrique d'où ma question.
Voici la liste des cartes intégrées dans le GPS :
- Garmin Cycle Map EU 2016.11
- INTL Standart Basemap, NR
- Edge DEM Map EU 2014.10
- Garmin Geocode Map EU 2016.10
J'imagine que la mise à jour 2017.10 se fait sur la première carte mais à quoi correspond les 3 autres ?
Sont-elles vraiment utiles ? Est-ce que je peux les supprimer pour faire de la place ?
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Messagede Klarf » Dim 21 Mai 2017 09:16
La mise à jour est grosse, mais elle écrase la carte qui est sur le GPS, donc aucun soucis pour la faire. Quand tu fais la mise à jour avec Garmin Express il te dis quoi ?
Messagede Pat2A » Dim 21 Mai 2017 09:33
Klarf a écrit:La mise à jour est grosse, mais elle écrase la carte qui est sur le GPS, donc aucun soucis pour la faire. Quand tu fais la mise à jour avec Garmin Express il te dis quoi ?
J'ai essayé deux fois hier avec Garmin Express et il me disait que la capacité mémoire n'est pas suffisante et que je pouvais acheté une carte mémoire...mais je viens de réessayer il y a quelques minutes et il est en train de faire la mise à jour donc ça doit être bon, je saurai dans 3 heures. ;)
Sinon pour la micro SD maxi acceptée sur l'appareil, tu saurais me dire parce que je n'ai rien trouvé sur le manuel d'utilisation ?
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Messagede grosphilou » Dim 21 Mai 2017 09:50
Sur le mien, j'ai une 32 G.
grosphilou
Messagede Pat2A » Dim 21 Mai 2017 11:57
Mise à jour réussie, ne reste plus que 388 Mo de libre.
Merci grosphilou.
Merci Klarf
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Messagede polo66 » Dim 21 Mai 2017 17:50
C'est la même question que je posais il y a quelques jours. J'ai du acheter une carte 32 Mo.
Progrès:
polo66
Messagede Pat2A » Dim 21 Mai 2017 17:58
polo66 a écrit:C'est la même question que je posais il y a quelques jours. J'ai du acheter une carte 32 Mo.
32 c'est le max ? 64 ou 128 c'est pas possible ?
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Messagede polo66 » Dim 21 Mai 2017 18:03
Il me semble avoir lu quelque part que 32 était le max.
Progrès:
polo66
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar, Romdaso et 23 invités
