Seb-@. a écrit:Bon, maintenant que je suis sur mon 27", j'y vois mieux![]()
Mouais, bah là, je comprends bien ton problème. Pour faire simple et te donner une réponse "instinctive", disons que tu as créé une sorte de quadrilatère dont la base est la droite entre les deux flasques du moyeu, les deux côtés sont constitués par les rayons et le sommet par la droite entre les deux rangs de perçages de la jante. Imagine maintenant ce même quadrilatère constitué par des barres et des pivots en guise de sommets ; à la limite, si tu as des Lego ou des Mecano, une p'tite maquette sera encore plus "instinctive". Maintiens la base, pousse la droite du sommet : elle se promène latéralement sans rien pour la retenir.
Maintenant croise les "rayons" que constituent les barres latérales. Essaye de déplacer latéralement le "sommet" (en gros, la jante). Si tu n'autorises pas autre chose qu'un déplacement latéral, en clair si tu n'autorises pas la jante à se vriller autour de son profil, il n'y a pas de déplacement latéral possible. Avec les mêmes pièces, croiser les rayons de la sorte permet un gain juste phénoménal. Bon, ici on ne parle que dans le cas où nos pièces de Lego ou de Mécano ont une rigidité infinie, en pratique la jante se déforme, les rayons s'allongent de manière élastique, etc. Mais très clairement, si les perçages dans la jante te le permettent (i.e. si l'orientation des écrous en sortie n'est pas problématique pour ce montage), tu as tout à gagner à croiser.
Avant de racheter des rayons, vérifie déjà qu'il est possible de faire sortir l'écrou de la jante avec une orientation pas trop déconnante. Si cela force latéralement, c'est plus ennuyeux.
Doc holliday a écrit:+1 avec tout ce qu'a écrit dams sauf pour la pression. A 60kg du bonhomme, 6,5 à 7bars c'est largement suffisant.
Sur du 23 la règle des 10% est à prioriser. Après, sur du billard, un peu plus, et sur du revêtement dégradé, un peu moins.
dams a écrit:Moi aussi j'ai craqué si on veut, pour 65 € livré ça devrait être un bon complément avec le tm-1 que j'ai déjà. Réception sous peu.
taiwan-alpha-Bike-Cycle-Spoke-Tension-Meter-Wheel-Builder
