GARMIN Edge 1000
Re: GARMIN Edge 1000
Messagede arnaud_74 » Mar 9 Sep 2014 06:20
bonjour, question simple.
Avec sa edge 1000, garmin a sorti des nouveaux capteurs de vitesse et de cadence.
Sans aimant ??? Comment ça peux marcher?
vitesse : fixation sur moyeux ??? c'est un giroscope?
cadence : fixation uniquement sur une manivelle?
Garmin parle de compatibilité Di2 pour avoir le rapport utilisé?
Il n'y a pas à ma connaissance de liaison entre les 2 : pas ANT+ ni bluetooth??
Ca concerne quel groupes Di2. Mon DA 7970 n'est pas concerné je pense?
Question poids : pas de données plus ou moins lourds que le GSC10?
Arnaud_74 : The Dark Snake
Cervelo R3 limited Pink Di2
arnaud_74
Messagede Klarf » Mar 9 Sep 2014 07:06
Les 2 capteurs doivent avoir un gyroscope et un accéléromètre (pour la précision de la vitesse). En tout cas ça marche très bien. L'un se fixe sur un moyeu, l'autre sur la manivelle, et tourne avec la pédale !
Pour la compatibilité di2, c'est uniquement possible avec la version e-tube, avec tout les composants à jour à priori. Le boitier Shimano d-fly est en ANT, mais selon ce que j'ai pu lire, pas un ANT 100% standard... Seul MIO sur le haut de gamme et le edge 1000 sont compatible aujourd'hui.
Messagede inoga » Mar 9 Sep 2014 07:25
Je confirme ! Des gyroscopes comme dans les smart phones. C'est discret et ça marche très bien ces nouveaux capteurs.
Du coups je m'en suis commandé un 2ème (fréquence) pour mettre sur le vtt.
Pour le d-fly idem. Léger, pratique, ça donne même la démultiplication engagée. Par contre le câble 150mm n'est dispo que fin d'année !! Du coup j'ai pris un 300mm et ça marche aussi. Un poil moins beau certes.
Cannondale Supersix EVO Ultegra 6770 Di2 - Mavic CC40 Elite - Garmin Edge 1000 - DFly Di2 - SMPCE1
inoga
Messagede Klarf » Mar 9 Sep 2014 08:00
J'ai mis le Dfly dans le tube de selle pour mon cas. Ca marche très bien :)
Messagede inoga » Mar 9 Sep 2014 09:42
Tu as eu besoin d'un cable de quelle longueur ? Pour le mettre dans le tube de selle.
inoga
Messagede Klarf » Mar 9 Sep 2014 12:34
Avec la batterie intégrée, un 10cm suffirait :-)
J'ai essayé les notification sms avec l'egde 1000, avec un téléphone sous Android 4.2.2 ça ne marche pas :-(
Messagede 1sanglier » Mar 9 Sep 2014 12:42
Tu l'as mis juste avant la batterie aors ?
Messagede Doc holliday » Mar 9 Sep 2014 13:36
Klarf a écrit:Avec la batterie intégrée, un 10cm suffirait :-)
Sur un Iphone 5 (surement pareil sous Android) il faut qu'il soit connecté Bluetooth sur BLE et sur BT. Au départ je n'avais qu'une connexion BT et ça ne fonctionnait pas.
Messagede jordan-keops » Mar 9 Sep 2014 15:07
C'est quoi ble et bt???
jordan-keops
Messagede Doc holliday » Mar 9 Sep 2014 16:47
jordan-keops a écrit:C'est quoi ble et bt???
Quand tu vas dans "Réglages" puis "Bluetooth" sur l'iphone, tu as la liste des appareils qui se connectent en Bluetooth. Pour le Garmin tu as BT Edge ... pour "Live Track" par exemple et si tu veux les SMS il faut la connexion BLE Edge... Donc 2 connexions Bluetooth
Messagede Arph » Mar 9 Sep 2014 17:37
BLE ça doit être Bluetooth Low Energy.
Messagede Doc holliday » Mar 9 Sep 2014 17:43
Peut-être. Je viens de relire la doc, rien vu là dessus. Ni même une explication sur les 2 connexions bluetooth d'ailleurs !
Messagede arnaud_74 » Mar 9 Sep 2014 18:38
question poids : différence entre les 2 capteurs edge 1000 et le gsc 10 à 25g?
j'ai le gsc 10 , ai je intérêt à changer mes capteurs ou c'est inutile?
edge 1000 connectable donc qu'avec DA 9000 di2 et ultegra 6800 Di2? pas avec mon DA 7970 Di2?
klarf tu dis fixation cadence sur pédale ? pas sur la manivelle?
arnaud_74
Messagede Verbal » Mar 9 Sep 2014 19:37
Je me pose la même question pour remplacer mon gsc10 sur mon edge 510.
Auriez vous une photo des capteurs montés? Je cherche en vain sur le net...
Merci à vous.
Verbal
Messagede Doc holliday » Mar 9 Sep 2014 19:57
Capteur de cadence sur manivelle. Les anciens capteurs fonctionnent aussi, bien entendu.
Pour mon usage, l'intérêt du nouveau capteur sur la manivelle réside dans le fait qu'il n'a pas besoin d'aimant. Sur mon CLM (Argon 18 E 114) la distance entre la manivelle et la base est trop éloignée pour l'utilisation de l'ancien capteur.
Messagede inoga » Mar 9 Sep 2014 20:18
arnaud_74 a écrit:edge 1000 connectable donc qu'avec DA 9000 di2 et ultegra 6800 Di2? pas avec mon DA 7970 Di2?
Avec l'ultegra 6770 ça marche à merveille !! ;)
inoga
Verbal a écrit:Je me pose la même question pour remplacer mon gsc10 sur mon edge 510.
Merci à vous.
Je file en prendre !
inoga
Messagede Verbal » Mar 9 Sep 2014 20:24
Merci beaucoup c'est sympa.
Pour moi la modifie sera essentiellement esthétique.
Je trouve le Gsc10 horrible et peu en accord avec le côté high tech de leur produit.
Bref de l'optimisation de geek...
Verbal
Messagede arnaud_74 » Mar 9 Sep 2014 20:32
poids?
arnaud_74
Messagede arnaud_74 » Mar 9 Sep 2014 20:34
inoga comment connecter ton Di2 ultégra et les capteurs + edge?
arnaud_74
Messagede inoga » Mar 9 Sep 2014 20:50
Je charge les photos!
Pour connecter le di2 il faut un cable di2 de 150mm et un D-Fly.
Puis faire une mise à jour etube
Et enfin allumer le garmin et activer le capteur appelé Di2 sur l'edge 1000.
Et après youpi !!!
A suivre...
inoga
Messagede inoga » Mar 9 Sep 2014 21:14
Alors le capteur de cadence :
Le Dfly di2 (montage provisoire) :
Le 1er appairage du capteur Di2 :
Et voila une fenêtre faite juste pour la photo avec tous les affichages possibles du capteur Di2 :
Pour les rapports de transmission il suffit de rentrer ses dentures de plateaux et de K7 dans les parametres de l'edge 1000 et hop !
Notez l'affichage très class de l'edge 1000 en pleine nuit ! :ugeek:
inoga
Messagede arnaud_74 » Mar 9 Sep 2014 21:30
D fly :
1 entrée : câble allant normalement au Der Ar
1 sortie : câble à acheter en plus retournant au Der Ar
c'est ça?
compatible avec mon 6770 ultégra mais pas mon DA 7970? la merde .
MAJ etube c'est quoi?
arnaud_74
Messagede Klarf » Mar 9 Sep 2014 21:51
Ne cherche pas, le dura ace 10v n'a pas le même système de câblerie. Ici on parle de la nouvelle câblerie e-tube. Il n'existe plus que ça depuis le premier ultegra.
1sanglier : 25cm de câble (je n'avais pas plus court) entre la batterie interne et le d-fly. Je n'ai pas changé l'ancien câble reliant la batterie, qui est maintenant connecté au d-fly.
Doc holliday : merci pour l'éclairage, malheureusement Android à été délaissé face à iOS, vu que cela est compatible Android depuis 10j à peine. Je vais ré tester, la connexion au bt et ble est automatique ? J'ai pas l'impression que le garmin le propose.
Messagede arnaud_74 » Mer 10 Sep 2014 05:12
ou trouver ce D Fly? matériel vélo n'ont font plus?
arnaud_74
Messagede VELONEWS64 » Mer 10 Sep 2014 06:10
pour les notifications android ,ca ne marche pas chez moi non plus, tu as essayé depuis la derniere mis a jour du connect?
VELONEWS64
Messagede Verbal » Mer 10 Sep 2014 06:37
Ces capteurs sont ils saisis fiable et précis que ceux de l'antique gsc10 à aimant?
Ils me tentent bien mais juste pour débarrasser mon edge 510 du gros boîtier du Gsc10.
Verbal
Messagede inoga » Mer 10 Sep 2014 06:50
arnaud_74 a écrit:ou trouver ce D Fly? matériel vélo n'ont font plus?
Chez ton velociste ! :mrgreen:
inoga
Messagede inoga » Mer 10 Sep 2014 06:55
Verbal a écrit:Ces capteurs sont ils saisis fiable et précis que ceux de l'antique gsc10 à aimant?
Plus fiable même car sur des sorties avec des amis qui ont des edge 510 et le GSC10, eux ils ont des aberrations à 240tr/min par moments (visible sur garmin connect en freq de pédalage max) alors que moi sur la même sortie je n'ai pas une aberration.
Ces petits gyroscopes sont sans doutes les mêmes que ceux que l'on trouve dans les téléphone, les appareils photos, les tablettes... c'est fiable ailleurs alors j'imagine que chez eux aussi.
De toute façon on le saura rapidement on est quelques-un à rouler en edge 1000 ici et certains depuis sa sortie.
inoga
Messagede Doc holliday » Mer 10 Sep 2014 06:59
Klarf a écrit:Ne cherche pas, le dura ace 10v n'a pas le même système de câblerie. Ici on parle de la nouvelle câblerie e-tube. Il n'existe plus que ça depuis le premier ultegra.
Oui la connexion BT a été automatique. Pour le BLE, webjo m'a envoyé un SMS pendant que je roulais (il avait vu mon départ avec Live Track) et je ne l'ai pas reçu sur le Garmin. J'ai regardé le pourquoi et j'ai vu qu'il fallait la connexion BLE et là je l'ai faite manuellement.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
