Messagede laurent » Mar 16 Déc 2008 21:22
seb² a écrit:juste une petite question peu être con, est il possible sur un corps de roue libre campa 9v de monté du 10v comme chez shimano ????????
oui sur un moyeu campa tu change la noix campa en shimano 10v et tu as un moyeu campa avec cassette shimano
laurent
Messagede MANU » Lun 22 Déc 2008 13:04
lpikachu58 a écrit:
MANU a écrit:ça tombe bien ce post de compatibilité. :lol: :lol:
Les pédaliers SRAM (le force en l'occurrence) sont compatible ou pas avec les roulements de pédalier shimano (des ultégra dans mon cas) ??
Manu
Non il te faut un boitier truvativ car il y a un roulement de 23 à gauche et un de 24 à droite
ok donc exit les boitiers shimano, FSA, hope, etc...
Du coup à part truvativ, y a t'il d'autres marques de boitier compatible ??
MANU
Messagede Bernie » Mar 23 Déc 2008 11:47
Comme un dessin vaut mieux que 1000 paroles, voici une petite comparaison entre une cassette Campa 11 vitesses et une cassette Shimano 10 vitesses.
Campa 11 dents : 1,6 mm pour les couronnes & 2,2 mm pour les intercalaires
Shimano 10 dents : 1,6 mm pour les couronnes & 2,35 mm pour les intercalaires
Bernie
Messagede Hardtail-rider » Mar 23 Déc 2008 19:16
Attention, je viens d'en faire l'expérience aujourd'hui, les cassette Sram ne sont pas compatibles avec les corps de roue libre Shimano 10 vitesses...
Hardtail-rider
Messagede benj' !!!! » Dim 28 Déc 2008 17:50
Ced2Vregy a écrit:Il y a 1 ou 2 mois il y avait un article dans un magazine parlant du dura ace 7900 et les histoires de compatibilité. Il était dit que les dentures du 7900 étaient différentes par rapport au 7800. Qu'en est il en réalité?
J'aimerai savoir si quelqu'un a testé une cassette dura ace 7900 avec chaine 7800?
Moi oui :wink: ben ça marche parfaitement, je vois pas d'ailleurs pourquoi ça n'eut pas fonctionné :roll:
benj' !!!!
Messagede mika » Dim 28 Déc 2008 18:08
bonsoir, c'est peut-être encore un peu trop tôt, mais y aurait-il quelqu'un qui a essayé ou saurait si la nouvelle K7 dura ace 7900 ainsi que la chaine D A 7900 fonctionnent avec un ensemble sram red? à priori je pense que oui mais les compatibilité de nos jours....merci
mika
Messagede styang » Dim 28 Déc 2008 21:35
bonsoir
j'en profite
un dérailleur av record QS 2008 compact, avec des ergo Red quelq'un à tester pour savoir si cela passe bien .
styang
Messagede benj' !!!! » Lun 29 Déc 2008 10:51
normalement, après avoir lu plus haut :wink: ,oui :idea:
benj' !!!!
Messagede gus38 » Lun 29 Déc 2008 14:07
Une petite question :
une cassette sram force est elle compatible avec les roues shimano dura ace 7800 ?
merci.
gus38
Messagede benj' !!!! » Lun 29 Déc 2008 15:25
gus38 a écrit:Une petite question :
merci.
merci de prendre la peine de lire plus haut :wink:
benj' !!!!
Messagede gus38 » Lun 29 Déc 2008 16:19
merci.
ok avec le problème de Hardtail-rider.
mais ca se monte sur quoi alors les cassette sram ?
je croyais que sram était comatible avec shimano :?
gus38
Messagede Hardtail-rider » Lun 29 Déc 2008 16:52
Avec les corps Shim' mais en 9v.
Hardtail-rider
Messagede gus38 » Lun 29 Déc 2008 17:07
Hardtail-rider a écrit:Avec les corps Shim' mais en 9v.
ok bizarre cette histoire :(
gus38
Messagede jkryss » Lun 29 Déc 2008 19:07
Mais les body Shimano 8v, 9v et 10v ne sont pas les memes :?:
jkryss
Messagede stevan11 » Lun 29 Déc 2008 23:34
les corps de roue libre shimano 9 vitesses, prennent du 8, 9 et 10 vitesse
les corps de roue libre shimano 10 vitesses, ne prennent que du 10 vitesses
stevan11
Messagede rickyfirst » Mar 30 Déc 2008 09:03
stevan11 a écrit:les corps de roue libre shimano 10 vitesses, ne prennent que du 10 vitesses
pas tous il me semble. Cela a été comme cela un moment puis Shimano est revenu aux corps 10 V acceptant les 9 V.
Messagede stevan11 » Mar 30 Déc 2008 09:09
oui, oui, j aurai du mettre , apres avoir vu la bavure, shimano a fait marche arriere et ses nouvaux crl 10 sont comme les anciens et prennent du 8, 9 et 10, donc attention a l achat ou aux roues qui trainent dans les magasins et qui risquent d etre en crl 10 pour 10
stevan11
Messagede orval2 » Jeu 1 Jan 2009 16:53
Je viens de recevoir une cassette Sram Red, j'ai une roue arrière Shimano WH 7850 C24 CL d'octobre 2008 avec corps titane. La cassette se monte sans problème.
Reanud
orval2
Messagede cycleram » Jeu 8 Jan 2009 07:40
Bernie a écrit:
carlinaxe a écrit:Justement, quelqu'un aurait il essayé une cassette dura ace 10 avec un dérailleur campa 11 ?
Je ne peux pas changer le corps de ma leight weight et je n'ai pas eu le temps de tester depuis que j'ai mon groupe super record.
Je n'ai pas testé et je ne peut donc te donner qu'une hypothèse.
Entre le Campa 10 vitesses (4.15 mm entre couronnes) et le DA (3.95 mm entre couronnes) il y a 0.2 mm de différence et celà marche (avec du bruit dans certains cas).
Entre le Campa 11 vitesses (3.8 mm entre couronnes) et le DA (3.95 mm entre couronnes) il y a 0.15 mm de différence. Avec une chaîne Shimano celà devrait pouvoir fonctionner, mais encore une fois avec un risque de bruit.
Si tu fais le test, raconte nous :wink:
@Pat2a
Il te manque plus qu'à rajouter le 11V. :wink:
Il n'y a pas encore beaucoup de retours pour le 11 vitesses, mais ce qui est sur c'est que ce n'est pas compatible avec le Campa 10 vitesses :cry:
Peut-être que carlinaxe va nous éclairer pour ce qui est de la compatibilité avec Shimano.
moi j'ai le groupe sram force avec cassette 10 vitesses campa et chaine Sram PC1090.
Je viens de changer la cablerie par du Nokon et maintenant gros problème cela fais du bruit la derniere vitesse......grrrrrr J'ai fais un essai avec une cassette shimano et c'est OK.
Ma quetion , est ce qe simplement en changeant de chaine , exemple un Dura ace ou une cassette Record resoudrai mon problème
Je voulais changer le body sur ma roue campa hyperon mais cela n'existe pas il faut changer le moyeux complet ce que je ne veux pas faire.
cycleram
Messagede charmette1261 » Jeu 8 Jan 2009 08:29
cycleram a écrit:Je voulais changer le body sur ma roue campa hyperon mais cela n'existe pas il faut changer le moyeux complet ce que je ne veux pas faire.
faux : tu peux te procurer un body shimano chez n'importe quel bon velociste
charmette1261
Messagede Bernie » Ven 23 Jan 2009 17:20
Voici maintenant une petite comparaison entre une cassette Campa 10 vitesses et une cassette Shimano 10 vitesses.
Et entre une cassette Campa 10 vitesses et une cassette Campa 11 vitesses.
Grosso modo :
Campa 11v : 11 * 1,60 mm + 10 * 2,20 mm
Campa 10v : 10 * 1,75 mm + 9 * 2,40 mm
Shimano 10v : 10 * 1,60 mm + 9 * 2,35 mm
Look 585 Origin + Campa Record + TRP-960 + Topolino CX2.0 - 6.460 g
Bernie
Messagede lalvin » Ven 23 Jan 2009 21:10
J'ai un groupe Sram Red et je souhaiterais savoir si le dérailleur avant Shimano Dura Ace 7900 est compatible?
lalvin
Messagede gus38 » Jeu 12 Mar 2009 07:49
J'ai une question :
un corps de roue libre campagnolo est compatible avec des manettes shimano dura ace 7800 :?:
merci.
gus38
Messagede lpikachu58 » Jeu 12 Mar 2009 10:17
gus38 a écrit:J'ai une question :
merci.
Non
Parce que sur ce corps tu vas mettre une cassette campa non compatible shim
Messagede gus38 » Jeu 12 Mar 2009 15:58
merci.
Non
oui mais si on met une cassette campa, c'est possible de rouler un derailleur dura ace ?
gus38
Messagede lpikachu58 » Jeu 12 Mar 2009 21:37
merci.
Non
Le dérailleur en soit oui mais les poignées campa 10 ne sont pas compatible avec un dérailleur shimano. la démultiplication attendu n'est pas la bonne
Messagede clem2512 » Jeu 12 Mar 2009 22:08
merci.
Il te faut ça.http://www.julmtb.com/forum/viewtopic.php?t=21293&highlight=shiftmate
pour un fonctionnement parfait avec une cassette campa sur une transmission shim.
[url=http://www.veloptimal.com/forum/viewtopic.php?t=15919&start=725]Mon ADDICT R3[/url]
"Bienvenue chez les ch'ti."
clem2512
Messagede gus38 » Ven 13 Mar 2009 07:31
merci.
ok merci :wink:
gus38
Messagede Triathlète » Mar 12 Mai 2009 17:51
Salut à tous !
J'ai déjà posé cette question mais j'ai reçus une réponse oui et une autre non alors je voudrais etre sûr .
Je possède 2 paires de roues équipées de cassettes campa centaure 10v, est-il possible d'équipé mon vélo en sram red sans changer la cassette :?:
Triathlète
Messagede capfish » Jeu 21 Mai 2009 07:13
Bonjour, pour ma part j'aimerais monter des manettes 9 v campagnolo Xenon avec les derailleurs avant et arriere en 105. Est-ce compatible ?
capfish
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdaso et 10 invités
