GARMIN Edge 1000
Re: GARMIN Edge 1000
Messagede cpt-caverne01 » Ven 16 Déc 2016 14:55
Mise à jour 11.20 téléchargeable
https://t.me/pump_upp
cpt-caverne01
Messagede Doc holliday » Dim 18 Déc 2016 12:05
De mieux en mieux ... la nouvelle MAJ nous dispense de la langue française !
A part l'incontournable English, vous aurez le choix entre Hrvatski, Cestina (dont je n'ai pas trouvé les accents sur le C et le s), Dansk .... :shock: .
Messagede Freeman07 » Dim 18 Déc 2016 15:39
Hello
Bizarre
Je suis en 11.20 et le français est présent sur mon Edge 1000
Freeman07
Messagede cpt-caverne01 » Dim 18 Déc 2016 16:02
pareil pour moi
cpt-caverne01
Messagede Doc holliday » Dim 18 Déc 2016 16:15
Je viens de regarder à nouveau, toujours pas de français ! Bizarre
Messagede cmqm » Dim 18 Déc 2016 17:11
moi aussi francai presnet, juste un bug ce matin , il etait bloqué, du coup j'ai pris le 510 de spare, et essaie cet apres midi et il fonctionne ,
bizarre !
cmqm
Messagede Doc holliday » Dim 18 Déc 2016 17:31
Bon, problème résolu
Si cela vous arrive il faut aller sur Garmin Express, cliquer sur votre appareil. Une nouvelle page s'ouvre et vous cliquez sur "outils et contenu". Puis, dans la rubrique Mises à jour facultatives : fichiers de langue. Et vous cochez le français. Ca téléchargera le fichier puis vous ferez une nouvelle synchronisation.
Voili voulou, mais ne me demandez pas pourquoi le français avait disparu :shock:
Messagede Goldo » Dim 18 Déc 2016 18:18
Je viens de m'apercevoir d'un petit problème dans l’historique des fichiers d'exercices. J'utilise mon Edge 1000 depuis janvier 2015 et lorsque je consulte l'historique de mes fichiers, j'ai les exercices de janvier, février, mars 2015 et il saute directement à Avril 2016. Il manque les exos d'avril 2015 à mars 2016 ! Étant donné que l'enregistrement ce fait sur carte SD, j'ai essayé de copier/coller les fichiers manquant dans Activités sur la carte, mais quand je rallume le edge, il les a effacé !
Si vous avez une idée, merci d'avance.
Goldo
Messagede Goldo » Dim 1 Jan 2017 23:13
J'ai un soucis de connexion wifi.
Mon edge mets énormément de temps pour trouver les réseaux disponibles, ensuite, il les détecte quelques instants, puis plus rien ! il indique "aucun réseau détecté à proximité". et quand il arrive à capter, la connexion échoue.
Si vous avez une idée, je suis preneur. Merci
Goldo
Messagede haroludo » Ven 27 Jan 2017 22:06
salut a tous
j aimerai avoir un petit retour de votre part concernant l autonomie de votre 1000!
avec ou sans Bluetooth, donnez votre reglage.
moi aujourd’hui j ai perdu 40% en 2h30 avec Bluetooth je trouve ca élévé et comme je vais partir sur des BRM de 200/300km je prefere prevoir
LOOK 695 /// TREK Domane SLR /// scott speedster gravel
haroludo
Messagede olivier.ti » Sam 28 Jan 2017 23:44
Bonsoir
j'ai monté sur mon ultegra 11 Di2 la nouvelle batterie e-tube compatible ainsi que le d fly w111 dans la tds en série.
Le Edge 820 reconnait bien le di2 mais je ne trouve pas comment paramétrer l'affichage des rapports de vitesses (j'ai pu par contre rentrer mes types de plateaux et de mignon).
Autre souci, mon iPhone 6s arrive à reconnaitre que très fugace ment le d-fly en bluetooth avant que l'appli e-tube project ne quitte inopinément, je n'arrive pas non plus dans les paramètres bluetooth à jumeler le wu111 que mon tel reconnait pourtant.
Quelqu'un a t-il rencontré ce pb et/ou a t il la solution?
Orbea Occam LTD
De Rosa 838 disc
olivier.ti
Messagede idinfo68 » Dim 29 Jan 2017 10:03
olivier.ti a écrit:Bonsoir
j'ai monté sur mon ultegra 11 Di2 la nouvelle batterie e-tube compatible ainsi que le d fly w111 dans la tds en série.............
Petite question à part : tu l'as trouvé où le EW-WU111 ? Pour l'instant je n'ai vu que le EW-WU101 à la vente...
Pour afficher les rapports sur l'Edge, c'est dans "Vitesses" (au pluriel) et "Combinaison" qu'il faut choisir
http://www.baron-noir.com/
Site Web Cyclo du Baron Noir
Mousses repose-bras cintres
Fabrication sur mesure
idinfo68
Messagede idinfo68 » Dim 29 Jan 2017 12:47
haroludo a écrit:salut a tous
La meilleure solution pour les très longues distances : une batterie externe qui double largement l'autonomie.
Batterie Externe Secours
Au départ le Garmin utilise uniquement cet appoint : testé lors d'un départ avec Garmin à 5%, il recharge d'abord puis quand la batterie externe est vide il prend sur sa batterie.
On en trouve des moins chères chez GiFi...
Sportivement
Richard
idinfo68
Messagede olivier.ti » Dim 29 Jan 2017 18:46
Merci !
Sur deporvillage
http://www.deporvillage.fr/emetteur-sans-fil-shimano-d-fly-di2-2xe-tube-bluetooth?gclid=Cj0KEQiAwrbEBRDqxqzMsrTGmogBEiQAeSE6ZcxoadfgC2hetA5N-fxJHYHbRS4-4RQXKqfHitJMY1caAta88P8HAQ
Dispo sur des sites de vpc allemands aussi.
Orbea Occam LTD
De Rosa 838 disc
olivier.ti
Messagede haroludo » Dim 29 Jan 2017 19:55
Sportivement
Richard
oui merci c est la deuxieme solution envisagée , j ai deja une batterie externe de 10000mah je vais en reprendre une plus petite type crayon pour plus de facilité!
un peu decu de l autonomie donnée soit disant a 15h meme sans bluetooth etc on ne doit pas arrivée a 10h
haroludo
Messagede Tounu » Mar 31 Jan 2017 20:51
luminosité au mini, sans bluetooth et wifi, je tiens les 10h. je compte 10% par heure sans mesure ultra précise, mais c'est ca
Tounu
Messagede thefranck » Sam 18 Fév 2017 18:27
Quand je télécharge un fichier gpx (strava,openrunner etc...) je le met dans Newfiles pas de souci je retrouve bien mon parcours. il y a bien toutes les infos sauf le dénivelé qui et toujours a 0 ? Pourtant la courbe elle est bien présente.
En cherchant il faut passer par le logiciel Basecamp créer un itinéraire et l'envoyer au Garmin , mais bon pareil toujours le dénivelé a 0 ?
Quelqu'un aurait une solution ?
EDIT : je me répond a moi même ...
Au final je prend un gpx je l'envoi sur garmin connect comme une activité puis je la converti en parcours et la je l'envoi au Garmin et miracle il y a toutes les infos 8-)
thefranck
Messagede Margot79 » Sam 18 Fév 2017 18:36
Je reviens vers vous tous pour vous soumettre mon problème avec le GPS 1000.
J'ai lu dans le forum que l'on pouvait ajouter une batterie externe au GPS pour des longs trajets. Devant dans quelques jours faire un long parcours, j'ai donc acheté une batterie supplémentaire pour le GPS et une autre pour le radar.
J'ai fait des essais : batterie connectée au GPS dès le départ, ainsi que le radar.
Résultat : le GPS a buggué.
Cet après-midi, j'ai utilisé le GPS sans le raccorder à la batterie, il a buggué 3 fois en 70 km (je pense qu'il s'est mis en veille, puisqu'en appuyant sur le bouton de marche, il se remet en route). Au bout de 12 km le compteur kilométrique s'est arrêté, ainsi que la vitesse moyenne et l'indicateur de dénivelé.
Par contre, la fonction GPS fonctionne normalement.
Je crains fort d'avoir fait une grosse bêtise en ayant branché la batterie au GPS ! :mrgreen:
Est-ce qu'il est définitivement irrécupérable ? :?:
J'attends avec impatience vos avis.
Bien cordialement,
Margot79
Margot79
Messagede idinfo68 » Sam 18 Fév 2017 19:24
Ce bug nous l'avons tous subi depuis la dernière mise à jour...!
Rien à voir avec la batterie externe.
Nous attendons avec impatience une nouvelle mise à jour pour ne plus subir ces coupures !
idinfo68
Messagede Doc holliday » Sam 18 Fév 2017 19:44
Je ne sais pas si ce problème vient de la dernière MAJ. De mon côté j'ai remarqué que les peu de fois où je n'ai pas fait une recharge complète de la batterie, lors de la sortie suivante j'avais des dysfonctionnements. Surtout du style perte des satellites avec pour conséquence une vitesse et donc une distance complètement aberrante : sur la sortie une vingtaine de km au compteur au lieu de la centaine effectuée.
Messagede thierryll » Sam 18 Fév 2017 20:15
j'ai eu ça la semaine dernière. des vitesses et distances aberrantes en roulant, puis sur garmin connect. mais bizarrement sur strava tout est bon. par contre le temps était pourri : grosse pluie, plafond très bas. et pas de capteur de vitesse à ce moment là
Fabrication selles carbone.
réparation carbone
thierryll
Messagede haroludo » Sam 18 Fév 2017 23:19
j ai eu l inverse ,sortie reconnue sur garmin connect mais pas sur strava , fichier corrumpu jamais eu le souci avant !!
par contre lors du guidage gps j ai toujours ce foutu temps au point distance au point qui vient s afficher j ai beau desactivé dans les parametres de la sortie avant de la lancer ca reste present et c est vraiment penible!
une idée pour virer ca?
haroludo
Messagede kindofblack » Dim 19 Fév 2017 00:49
Bonjour à tous
J'ai un petit souci avec les segments Strava qui ne mettent plus à jour sur mon Edge1000 en 11.20
J'ai amélioré certains PR mais quand je reviens sur ces parcours, j'ai toujours une vieille perf qui apparait.
Je me souviens qu'avant je voyais dans Garmin Express les noms des segments en attente de mise à jour mais là plus rien depuis un certain temps - je ne sais pas si c'est depuis une MàJ spécifique mais bien depuis un mois je dirais. Par contre si je vais sur Garmin Connect, je vois bien les bonnes perfs dans l'onglet Segments Strava. Bizarre...
Question également posée sur le support Garmin en anglais, où je vois que je ne suis pas seul à rencontrer le pb (vu aussi chez le support Strava)
Si vous avez une idée géniale, je prends :)
kindofblack
Messagede squash » Mer 1 Mar 2017 20:30
Pas de MAJ depuis 2 mois et demi...... :cry:
On dirait que Garmin travaille plus sur son successeur que sur les évolutions 1000 :|
squash
Messagede cpt-caverne01 » Jeu 2 Mar 2017 19:22
Firmware 12.00 disponible :D
cpt-caverne01
Messagede idinfo68 » Jeu 2 Mar 2017 20:16
cpt-caverne01 a écrit:Firmware 12.00 disponible :D
Voici les modifs :
Changes made from version 11.20 to 12.00:
- New Feature! Added support for Shimano Di2 Synchronized Shift. Graphical Gear data fields will now blink, an alert tone will be played, and a message banner will be displayed to indicate a chain ring shift is upcoming. Synchronized Shift mode can be changed and the alert tones can be disabled through the Shimano Di2 sensor settings.
- Added improvements for ANT+ bike lights. Added new Light Beam Activated and network Light Mode settings to ANT+ Bike Lights sensor settings. You can now configure your lights to turn On with a Timer Start by using the new Light Beam Activated setting and there is also a new Trail Light Mode.
- Added support for Connect IQ version 2.2.3.
- Fixed power zone settings not being retained.
- Fixed shutdowns during navigation.
- Fixed route calculation on special maps.
idinfo68
Messagede 1sanglier » Ven 3 Mar 2017 12:31
Reste plus qu'à attendre la MAJ du firmware du Di2 9000 pour le synchroshift.
Messagede gg592 » Dim 5 Mar 2017 20:15
J'ai l'intention d'investir de nouveaux dans un compteur Garmin pour remonter mon bon vieux edge 205 (sisi ça existé encore !)
Le quel choisir entre le 1000 et le 820?
Sachant que je veux le top du top, que le 820 est le plus récent (plus performant ?) et que le 1000 commence à dater aussi (mais est il toujours au top?)
Merci pour vos conseils !
gg592
Messagede Doc holliday » Dim 5 Mar 2017 20:51
Ben tu vas sur le site Garmin. Il y a surement un comparateur et avec cette aide tu choisis suivant tes critères ;)
Messagede Goldo » Dim 5 Mar 2017 21:01
Lors de la précédente mise à jour, celle-ci m'a effacée un nombre important d'exercices dans l'historique et les totaux de mon Edge 1000. J'ai essayé de restaurer les fichiers manquants sur la carte SD en faisant un copier/coller avec la sauvegarde que j'avais sur mon pc. Malheureusement le Edge1000 les efface automatiquement. Existe t'il un moyen de restaurer ces fichiers ?
Merci de votre aide.
Goldo
Utilisateurs parcourant ce forum: lolo, oskar, Romdastt et 17 invités
