jantes carbones generiques
Re: jantes carbones generiques
Messagede nismo35 » Jeu 10 Juin 2010 16:33
LionelB a écrit:J'ai lu le top velo de juin. J'ai ete un peu surpris par les resultats de calcul de la temperature des jantes au freinage avec les patins lieges et les patins Swissstop... certaines jantes semblent monter plus avec les swissstops qu'avec les lieges, d'autres l'inverse... Les valeurs de temperature varient enormenent egalement. Ca vous inspire quoi?
Informe nous un peu des résultats si possible !
nismo35
Messagede LionelB » Jeu 10 Juin 2010 16:46
Ils testent pas mal de jantes bas de gamme. Par exemple ils disent que la Token 50mm est a 189deg (!!) avec les patins liege et 177deg avec les swisstop. La miche SWR est a 103deg avec les lieges et 113deg avec les Swisstop... Les Sonic 155deg et 175deg en Swisstop, etc... Les variations me paraissent enormes d'une jante a l'autre. Je m'etonne aussi de voir le liege faire "chauffer" plus que les Swissstop. Bref ca me parait louche.
Messagede christ0703 » Jeu 10 Juin 2010 21:41
après avoir relu les 20 pages, je constate qu'il y a pas mal de monde à rechercher des jantes carbones assez basses (- de 30 mm). Que peux-t-on trouver en générique ???
pour ma part je recherche des jantes carbones de - de 30 mm en 32 T...
si quelqu'un à touver ce type de produit il nous tiens au courant
christ0703
Messagede lpikachu58 » Jeu 10 Juin 2010 21:47
20mm en 32 trous ca existe mais il y a rien d'autes
Messagede NYKO » Ven 11 Juin 2010 02:19
-de 30mm il 'n y a que du 20mm effectivement elle existe , enfin plus précisément nos amis chinois savent les faire en 32T sauf que comme ce n'est pas un perçage classique faudra pas être pressé!!!!, mais alors vraiment pas, déjà que l'on a des difficultés pour avoir du 28T!!!!!
en 32T t'aurais plus vite fait de monter des jante alu type mavic reflex, nemesis ou chrono f20.
[url]http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=48242&hilit=altira[/url]eagle four
NYKO
Messagede christ0703 » Ven 11 Juin 2010 20:33
OK merci..... mais n'étant pas forcemment pressé cela pourrait peut-être sympa de donner une valeur d'une paire de jants carbones en 20 mm.
Au pire des cas puis-je faire un montage en 32 T avec des jantes génériques (avec moyeux DT240)
christ0703
Messagede NYKO » Ven 11 Juin 2010 20:46
bien-sur le montage est toujours possible, mais pourquoi du 32 rayon..............? comme je t'ai dit c'est galère à obtenir, si c'est pour utiliser des 240S, c'est pas les meilleur géométrie, tune fait mieux dans les même prix et là on trouve des moyeu en 20/24 ou 28 trous même en 32.
quel est ton gabarit?
NYKO
Messagede christ0703 » Ven 11 Juin 2010 21:44
j'ai des DT 240s en stock en 32 T et je souhaite me faire un bon montage avec cette base....
je fais 1m86 et 69 kg, je fait de la competition et je suis plutôt rouleur. J'ai déjà comme roues des CORIMA AERO avec moyeux TUNE et des OPEN PRO avec moyeux DURA ACE 7800... voilà plus de détail
christ0703
Messagede Ronan » Jeu 24 Juin 2010 08:01
j'ai les prolongateurs de valve qui font pas mal de bruit depuis 1 semaine en "tapant " sur mes jantes de 50 mm. Est ce que d'autres personnes ont eu ce souci également. J'ai mis un peu de colle à boyau dans le trou de valve. Je verrai ce que ça donne.
Sur certaines jantes hautes en alu ils mettent un petit manchon en plastique pour éviter ce problème, est ce que vous avez déjà vu ça sur des jantes carbone ??
Ronan
Messagede lolo1 » Jeu 24 Juin 2010 08:07
Un peu de toile isolante autour de la valve avant de mettre le boyaux et ensuite de la toile isolante qui recouvre la vavle et colle de chaque coté de celle ci sur la jante , j'espere que c'est clair si quelqu'un a une photo se sera plus facile.
Lolo1
..........http://www.madebike.be..........
.....Rejoignez-nous sur FACEBOOK en tapant MADEBIKE !!.....
lolo1
Messagede barth » Sam 26 Juin 2010 18:04
1sanglier a écrit:Pas d'équivalent ZIPP 1080 ?
J'ai trouvé ça chez Alibaba: 99mm mais pour la piste ( track )
http://tw101395525.trustpass.alibaba.com/product/110344640-101648047/700C_TRACK_WHEELSET.html
barth
Localisation: A droite du Tourmalet , à gauche de l'Aubisque et en face du Soulor
Messagede Ronan » Sam 26 Juin 2010 21:02
lolo1 a écrit:Un peu de toile isolante autour de la valve avant de mettre le boyaux et ensuite de la toile isolante qui recouvre la vavle et colle de chaque coté de celle ci sur la jante , j'espere que c'est clair si quelqu'un a une photo se sera plus facile.
Lolo1
merci de la combine, je vais tenter au prochain changement de boyaux. Pour le moment j'ai mis de la colle à boyau à la sortie du trou de jante et ça marche pas mal même si ce n'est pas ultra clean
Ronan
Messagede stevan11 » Sam 26 Juin 2010 22:48
Lolo1
un simple bout de scotch que tu transperces avec la valve
stevan11
Messagede carbon_928 » Dim 27 Juin 2010 20:30
Lolo1
ou alors, la bonne vieille méthode à ben'j qui marchait très bien chez moi, tu prend une paille du Quik, Mcdo, ou no name :mrgreen: tu coupe un morceau d'un ou deux cm (suivant la hauteur de jante) tu la fend sur la longeur si le diamètre est trop petit, et tu la glisse autour de la valve pour la bloquée. Ce n'est pas plus esthétique que le scotch, mais à ce niveau, chacun ses gouts!
carbon_928
Messagede fatmatt » Dim 27 Juin 2010 22:06
Moi je mets du tuyau d' air pour aquarium en silicone ;) ça fait très propre et facilement enlevable .Image
fatmatt
Messagede 1sanglier » Lun 28 Juin 2010 14:23
On avance. 8-)
Il faudrait trouver juste les jantes.
Messagede olivierb » Lun 28 Juin 2010 21:44
bonjour,
Quelques questions aux experts roues.
1) Avec des jantes chinoise 38mm est ce qu'on minimise le risque de fissure sur les tetes de rayon en prenant 28 rayon a l'AR plutot que 24 ? Je suppose que plus il y a de rayons moins la tension est elevée et moins les contraintes sur la jante sont fortes, c'est juste ?
2) Avec les memes jantes, des moyeux novatec Xlite, pensez vous que les cn spoke aero424 sont bien adapté en 20/24 (trop tard pour des 28 :oops: ) pour un montage relativement rigide (mais pas trop), pour un cycliste de 75kg pedalant plutot en force mais au train (cad pas nerveux :P ). Sinon quelle reference de rayon ? Vous mettriez quoi comme tension de rayon ?
olivierb
Messagede NYKO » Lun 28 Juin 2010 22:21
olivierb a écrit:bonjour,
pour 75kg un montage 20(radial)/24(X2) avec une jante en 38mm passe très bien et tu auras une paire de roue très polyvalente, je n'utilise pas les cnspoke mais ils ont bonne presse, je suis plutôt dtswiss!
sinon pour la première question plus il y a de rayon mieux la tension est repartie et plus roue est rigide par contre la tension ne change pas elle est juste mieux repartie sur la jante
NYKO
Messagede MG Cycles » Mar 29 Juin 2010 15:28
Je souhaiterais mettre sur le forum les photos de mon montage en 38mm, moyeux Novatec et rayons DT Champion, mais je n'y arrive pas !!
quelqu'un peux m'aider en PM !
MG Cycles
Messagede MG Cycles » Mar 29 Juin 2010 16:13
Voici le montage choisi :
Jantes 38mm chinoise, moyeux Novatec et rayons DT Compétition
Moyeu Novatec 24 trous arrière
Jante 38mm 24 trous
Jante 38mm 20 trous
MG Cycles
Messagede MG Cycles » Mar 29 Juin 2010 16:18
20 rayons droit a l'avant et 24 à l'arrière, droit coté gauche et croisé par 2 coté droit
Juste pour comparer avec DT Revolution
Le poids de 20 rayons DT Competition
Moyeu avant Novatec
MG Cycles
Messagede MG Cycles » Mar 29 Juin 2010 20:11
Les autocollants viennent de chez Obostickers .
Super stickers !
Avec autocollants ! la classe !
30 minutes plus tard !
MG Cycles
Messagede MG Cycles » Mar 29 Juin 2010 20:21
Maintenant à la balance !
Poids de la paire : 1331 grs !
Prochain challenge, même jantes mais brut avec moyeux arrière Tune Mg 180 et avant Mag 70 en blanc, rayon cn424 en black et white !!!!
Avec comme barre max 1050 grs !!
Sportivement
Voici la paire !
La roue avant
La roue arrière
MG Cycles
Messagede taupe » Mar 29 Juin 2010 20:37
bon courage pour trouver les moyeux!
http://topwheels.fr
taupe
Messagede MG Cycles » Mar 29 Juin 2010 20:46
Je les ai déjà, j'ai passé ma commande chez web-cycles.fr, 400 € la paire !
MG Cycles
Messagede lpikachu58 » Mar 29 Juin 2010 21:06
taupe a écrit:bon courage pour trouver les moyeux!
Il y a du mieux Taupe :!: On devrait pouvoir recommencer à travailler :D
Messagede biker44 » Ven 2 Juil 2010 14:02
Salut a tous
Vous allez certainement me prendre pour un idiot mais je n'arrive pas a trouver de site ou acheter des jantes générique..
Je cherche des jantes carbone le moin chère possible boyau en 22 38 ou 50mm
Y-a-t-il d'autres sites que ebay??
Pouvez vous me donnez des adresse par MP?
Merci a tous
biker44
Messagede lpikachu58 » Ven 2 Juil 2010 14:18
Il y a que sur la baie où il y a du stock. En gros chez les trader en ce moment, les délais pour la livraison c'est fin Aout!
Messagede quetblo » Sam 3 Juil 2010 09:21
bonjour après recherche sur ebay je n'ai pas trouvé de jante carbone 20 mm, ou puis-je en trouver ?
quetblo
Messagede lpikachu58 » Sam 3 Juil 2010 09:51
quetblo a écrit:bonjour après recherche sur ebay je n'ai pas trouvé de jante carbone 20 mm, ou puis-je en trouver ?
chez Stevan11
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar, Romdastt et 19 invités
