Sram red Etap
Re: Sram red Etap
Messagede Klarf » Ven 18 Nov 2016 09:27
Pour info, le groupe red 22 eTap wifli sera disponible début décembre (02/12/2016 chez savoye)
Re: Sram red Etap
Messagede 1sanglier » Ven 18 Nov 2016 12:27
L'hydro aussi ?
Re: Sram red Etap
Messagede Klarf » Ven 18 Nov 2016 12:39
Aucune date pour la version hydro. Courant 2017.
Re: Sram red Etap
Messagede nidamapy » Ven 18 Nov 2016 13:30
Tarif identique ?
nidamapy
Re: Sram red Etap
Messagede POKERCYCLO » Ven 25 Nov 2016 20:21
Salut à tous.
Je viens de récupérer mon Etap.
Je dois le monter. Concernant l'espace au niveau du dernier pignon de la cassette côté rayons, j'utilise 2 cassettes une en 25 et l'autre en 28 pour la montagne.
À votre avis, Je règle l'espacement avec le pignon de 25 ou le 28 ?
POKERCYCLO
Images: 43
Re: Sram red Etap
Messagede POKERCYCLO » Ven 25 Nov 2016 20:23
Je parle de l'espacement entre le galet haut du dérailleur et les dents du pignons.
POKERCYCLO
Images: 43
Re: Sram red Etap
Messagede Merri » Ven 25 Nov 2016 20:46
Tu règles en fonction du plus gros, soit le 28 dans ton cas.
Merri
Re: Sram red Etap
Messagede POKERCYCLO » Ven 25 Nov 2016 22:15
Ok, c'est ce qui me parrassait le plus logique en effet.
POKERCYCLO
Images: 43
Re: Sram red Etap
Messagede POKERCYCLO » Sam 26 Nov 2016 00:09
Bah voilà le Etap est monté.
Franchement, en prenant son temps, ça se fait super bien. Je me suis servie de la vidéo officiel de Sram sur YouTube. C'est en anglais mais très bien filmé et avec quelques bases d'anglais ça va.
Juste une question , la butée qui va derrière le dérailleur avant au niveau du tube vertical me fait un peu flipper. Je me dis que si le dérailleur par en vrille, ça pourrait abîmer voir casser le tube du cadre.
Qu'en pensez vous ?
En tous cas, j'ai hâte d'essayer car sur le pied d'atelier ça passe nickel pignons et grands plateaux!
POKERCYCLO
Images: 43
Re: Sram red Etap
Messagede denismag » Sam 26 Nov 2016 06:49
POKERCYCLO a écrit:Juste une question , la butée qui va derrière le dérailleur avant au niveau du tube vertical me fait un peu flipper. Je me dis que si le dérailleur par en vrille, ça pourrait abîmer voir casser le tube du cadre.!
Normalement avec le groupe est livré un jeu de 3 cales différentes qui sont faites pour s'insérer entre cette vis et le tube vertical ( dites moi si je me trompe :oops: )
pages 33/34/35 du manuel e-Tap
denismag
Re: Sram red Etap
Messagede Klarf » Sam 26 Nov 2016 08:10
Il y a quand même très peu de chance d'abimer quoique ce soit. Pour info les dérailleurs Shimano 11v ont une technologie semblable avec une vis qui pointe sur le cadre.
Re: Sram red Etap
Messagede POKERCYCLO » Sam 26 Nov 2016 08:41
@Denismag
Oui il y a bien 3 cales plus ou moins épaisses.
J'ai monté celle qui convient le mieux.
POKERCYCLO
Images: 43
Re: Sram red Etap
Messagede POKERCYCLO » Sam 26 Nov 2016 08:43
@ Klarf
Carrément une vis qui pointe sur le cadre !
Bon bah du coup je laisse la cale en place.
POKERCYCLO
Images: 43
Re: Sram red Etap
Messagede Ebenef » Sam 26 Nov 2016 09:34
@POKERCYCLO
Salut, juste une question, as-tu essayer les 2 paires de roues (une avec la cassette en 25 et l'autre en 28 ) et y a-t-il des ajustement a faire ou tout fonctionne parfaitement ?
Je compte acheter une seconde cassette montée sur ma seconde paire de roues pour faire comme toi et intervertir le moment venu.
Merci de ton retour
Ebenef
Re: Sram red Etap
Messagede POKERCYCLO » Sam 26 Nov 2016 15:48
@Ebenef
J'ai 2 paires de roues (une pour tous les jours et les compettes si les routes sont crades et une autre paire pour les compettes uniquement).
Les 2 paires de roues sont équipées en permanence en 11/25 et je ne monte que la 11/28 quand cela est necessaire.
Pour régler l'Etap j'ai suivi le conseil qui m'a été donné (réglage avec la 11/28).
Ensuite j'ai remis la k7 11/25.
Un petit ajustement à l'aide des micros-réglages et voilà.
POKERCYCLO
Images: 43
Re: Sram red Etap
Messagede POKERCYCLO » Sam 26 Nov 2016 16:01
Pour ceux que ça interesse j'ai fait un comparatif poids entre l'Etap et le Dura Ace 9000 mécanique.
Voici ce que ça donne:
Etap
Leviers: 263g
Dér Ar: 238g
Dér Av: 158g
Total : 659g
Dura Ace 9000
Leviers : 364g
Dér Ar : 162g
Dér Av : 67g
Câbles + gaines : 64g
Total :657g
Seulement 2g de différence entre les 2 groupes :P
POKERCYCLO
Images: 43
Re: Sram red Etap
Messagede 1sanglier » Lun 28 Nov 2016 13:14
Sauf que les cables+gaines peuvent être +/- long donc ... :roll:
Re: Sram red Etap
Messagede POKERCYCLO » Lun 28 Nov 2016 16:50
1sanglier a écrit:Sauf que les cables+gaines peuvent être +/- long donc ... :roll:
Dans ce cas, le Dura Ace ferait quelques grammes de plus et du coup il serait plus lourd que l'Etap 8-)
POKERCYCLO
Images: 43
Re: Sram red Etap
Messagede Joe 1234 » Lun 28 Nov 2016 17:10
Pour la question de poids ,il faut quand même mentionner qu'un gruppo n'est pas seulement composé de dérailleurs et de leviers...
Joe 1234
Re: Sram red Etap
Messagede POKERCYCLO » Mar 29 Nov 2016 08:36
Joe 1234 a écrit:Pour la question de poids ,il faut quand même mentionner qu'un gruppo n'est pas seulement composé de dérailleurs et de leviers...
Je compare ce qui est comparable: à savoir, l'ensemble des pièces qui servent à passer les vitesses.
POKERCYCLO
Images: 43
Re: Sram red Etap
Messagede dams » Mar 29 Nov 2016 12:01
RED Etap
Leviers: 263g
Dér Ar: 238g
Dér Av: 158g
Total : 659g
RED mecanique
Leviers: 280g
Dér Ar: 145g
Dér Av: 69g
Total : 558g
Moi j'aurais plutôt fait la comparaison avec le sram red mécanique ou le Di2, il y a 100 grammes de différence avec le méca ce n'est pas non plus la fin du monde et ce n'est que la première version. Tu peux également réduire le poids avec des gaines powercordz çà ferait la différence à 130 grammes environ.
dams
Re: Sram red Etap
Messagede nemo » Jeu 1 Déc 2016 17:53
Je dévie un peu de ce sujet mais pour les bricoleurs de groupe électrique, pensez-vous qu'il est possible d'adapter des boutons sram clics sur du shimano di2 en coupant les connexions et en soudant les fils sur les contacteurs de boutons shimano di2 ??
Pour faire dans ce style là donc :
nemo
Re: Sram red Etap
Messagede LewOlive » Jeu 1 Déc 2016 18:08
dams a écrit:RED Etap
Leviers: 263g
Dér Ar: 238g
Dér Av: 158g
Total : 659g
RED mecanique
Leviers: 280g
Dér Ar: 145g
Dér Av: 69g
Total : 558g
Oui, et il y a aussi la solution très radicale de passer du double au monoplateau !!! Pour ceux qui passent d'un 10 méca à un 11 électrique, ça peut être intéressant. Quand on a un peu de force, on passe presque partout avec un 53*28. Gain de poids: 100-120g entre un 10V Red méca et un 11V Etap mono. Pour des sorties toniques et pas trop longues, le mono aurait ma préférence.
http://www.velo-perso.com
LewOlive
Images: 17
Re: Sram red Etap
Messagede nemo » Jeu 1 Déc 2016 18:46
Tu n'as pas compris ce que je souhaitais faire : je ne suis pas en sram etap, je suis en shimano di2 mais je souhaiterai éventuellement y adapter les boutons électriques sram clics.
nemo
Re: Sram red Etap
Messagede 1sanglier » Ven 2 Déc 2016 13:04
Tu peux. Cela aura la même fonction que les shifters Sprinter du Di2.
Il faut donc les relier aux manettes sinon cela ne peut fonctionner.
Re: Sram red Etap
Messagede Arph » Ven 2 Déc 2016 14:11
D'ailleurs pourquoi ne pas utiliser les sprint shifters Shimano?
Re: Sram red Etap
Messagede nemo » Sam 3 Déc 2016 23:50
Eh bien par rapport à la forme de mes prolongateurs et les positions de mes mains sur ceux-là je pense que c'est plus ergonomique d'avoir les boutons en totale extrémité.
nemo
Re: Sram red Etap
Messagede x man » Dim 4 Déc 2016 14:23
Savez vous si la vitesse de passage de pignons d e-tap est réglable? Je crains que non mais j'espère me tromper ...
Je roule avec ce groupe depuis 1 semaine et c'est terriblement lent :shock:
x man
Re: Sram red Etap
Messagede styang » Dim 4 Déc 2016 14:34
Hello
Moi je compte changer ma chaîné, y en à t'il une préconisé à part la sram.
styang
Re: Sram red Etap
Messagede moulletis » Dim 4 Déc 2016 16:23
Bonjour ,après la sram , j'ai pris une dura ace .Je prefère la sram car plus silencieuse et plus precise. Mais ce n'est que mon avis
Pour x man , je roule depuis mars avec ce groupe e tap je le trouve rapide et très précis ,peut être que tes poignées ont besoins d'un micro réglage ?
moulletis
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdaso et 21 invités
