Réparation carbone
Re: Reparation cadres carbone
Messagede rickyfirst » Lun 24 Jan 2011 21:16
suis pas un spécialiste mais je ne vois que ponçage et peinture pour masquer l'éclat.
Messagede attack » Lun 24 Jan 2011 21:30
un petit ponçage
puis bouchage du trou avec de la colle epoxy bicomposant
ponçage
puis peinture ;)
attack
Messagede MIMI 25 » Lun 24 Jan 2011 21:53
Sans oublier le vernis ;)
Messagede hidalgo » Mar 25 Jan 2011 09:50
attack a écrit:un petit ponçage
ponçage
puis peinture ;)
un mastic ne serait pas plus adapté, car il semblerait que ça soit que la peinture qui soit écaillée :roll: Pour le reste OK ;)
hidalgo
Messagede rickyfirst » Mar 25 Jan 2011 09:52
Attack propose peut être de la colle pour éviter des problèmes d'adhérence du mastic ?
Messagede MIMI 25 » Mar 25 Jan 2011 10:13
Je crois qu'attack propose de la colle époxy parceque c'est ce qu'on mets sur du carbone et faire un travail propre.
Le mastic c'est pour les plombiers ou les plaquistes :lol:
Messagede Dupont » Mar 25 Jan 2011 11:42
Oui, mais il existe aussi le mastic de carrosserie :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Dupont
Messagede MIMI 25 » Mar 25 Jan 2011 13:42
Exact ;)
Messagede KuotapoWaa » Mar 25 Jan 2011 18:50
Ou aussi un petit autocollant bien sobre! :lol: :lol: :lol:
KuotapoWaa
Messagede freds2001 » Mer 26 Jan 2011 14:46
bonjour ;)
j'ai ma chaine qui a sauté plusieurs fois et qui a enlevé du vernis au niveau du boitier de pedalier et vers la base arrière de mon cervelo R3SL
que puis je faire pour les enlever,merci ;)
freds2001
Messagede MIMI 25 » Mer 26 Jan 2011 14:50
Si ce n'est que du vernis,tu ponçes très très légèrement et tu revernis.
Messagede freds2001 » Jeu 27 Jan 2011 18:37
comment ça se voit si c'est que le vernis qui est parti?
freds2001
Messagede freds2001 » Jeu 27 Jan 2011 18:53
voici une photo ;)
est ce bien que le vernis qui est parti à votre avis?
merci ;)
voici une photo ;)
merci ;)
freds2001
Messagede domino » Jeu 27 Jan 2011 23:57
freds2001 a écrit:voici une photo ;)
merci ;)
apparement oui c'est le vernis,ponçage avec papier de verre de carrosserie puis un vernis en bombe .
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede freds2001 » Ven 28 Jan 2011 02:22
pour le papier de verre,quel grain faut il?
et quel type de vernis en bombe ?
dans quel magasin puis je trouver tout ça?
merci ;)
freds2001
Messagede domino » Ven 28 Jan 2011 08:33
freds2001 a écrit:pour le papier de verre,quel grain faut il?
merci ;)
papier de verre du 400 tu finis au 600 pour la bombe dans un magasin de bricolage
domino
Messagede freds2001 » Ven 28 Jan 2011 15:06
merci,je vais essayer tout ça ;)
freds2001
Messagede 1sanglier » Ven 28 Jan 2011 15:27
ponçage
puis peinture ;)
J'ai acheté le nécessaire, je m'en occupe ce week-end.
Je mettrais du vernis à ongle noir par dessus au lieu de peinture+vernis.
J'espère juste avoir un noir et une brillance a peu près équivalente.
Messagede freds2001 » Ven 28 Jan 2011 20:45
au fait, c'est du vernis incolore ou de couleur noir pour mon cadre? ;)
freds2001
Messagede Krimers » Ven 28 Jan 2011 21:36
@fred: C'est du incolore, transparent. Ponce en 400 au début et après tu fais du 600 mais j'utilise également de l'eau et je trouve que ça rend mieux. Dégraisse bien la partie poncée avant de remettre du verni (alcool à bruler 90°). Si tu le fais bien on ne verra pas la différence sauf si ton vernis d'origine a vieilli trop vite.
Par rapport à ce que disais attack dans son message pour 1sanglier, le vernis se met après la peinture et pas l'inverse. Du moins j'en suis presque sur, le verni assure une protection aux impacts, une étanchéité et un aspect esthétique c'est pour ça qu'il faut le mettre en dernier. Et même si ta peinture est partie tu n'auras pas de mal à retrouver le même aspect d'origine sauf si tu as deux mains gauche.
Krimers
Messagede legabarit » Ven 28 Jan 2011 22:50
J'ai un Giant Advanced carbone cassé , qui peut m'aider pour le reparer / qui répare des cadres ?
LW rullezzzzzzzzz
legabarit
Messagede domino » Sam 29 Jan 2011 16:54
legabarit a écrit:J'ai un Giant Advanced carbone cassé , qui peut m'aider pour le reparer / qui répare des cadres ?
je connais les cycles noel dans le , demande a MIMI 25 il t'en dira plus ,il a un post ouvert "mon bike d'artisan"
domino
Messagede freds2001 » Sam 29 Jan 2011 20:02
ok, je vais essayer tout ça et en tout cas ,un grand merci pour tous vos conseils ;)
freds2001
Messagede picardnord » Mer 16 Fév 2011 21:03
bonjour
qui connait cette entreprise pour la réparation des cadres en carbone
http://www.artmeca.net/
picardnord
Messagede marto33 » Dim 20 Fév 2011 19:29
Bonsoir à tous !!!!
J'aimerai si possible avoir votre avis sur mon cadre, suite à un choc lors du transport la partie carbone de mon SL01 a quelques peut ramassé... :cry:
Lorsque j'appuie sur la partie abimé, sa ne bouge pas le carbone à l'air d être simplement fissuré en surface...
Selon vous est-ce réparable?? et à quel prix??
Merci pour vos réponse ;)
"Faire ou ne pas Faire, mais il n'y a pas d'essais"(Yoda)
marto33
Messagede MIMI 25 » Dim 20 Fév 2011 23:36
C'est réparable.
Pour le prix je pense dans les 200 euros.
Aide réparation cadre avec passage de cable interne.
Messagede foupios » Ven 11 Mar 2011 09:25
J'ai actuellement un vélo de route full carbon avec les passage des frein et des vitesse interne.
Mon soucis est que le petit ergot interne du cadre pour le frein arrière est abimé. Donc qd je freine celui-ci devient mou et ne freine pas vraiment efficacement.
L'embout que l'on met au bout du cable de frein s'abime à chaque fois.
Pouvez-vous me dire s'il existe une pièce pour pouvoir mettre l'embout s'en qu'il abime mon cadre interne, d'ou le frein arrière serra donc cassé.
Merci de votre aide.
Note modération : merci d'utiliser la fonction recherche avant de placer son message
foupios
Re: Aide réparation cadre avec passage de cable interne.
Messagede le marin » Ven 11 Mar 2011 09:37
Tu trouveras sans doute ton bonheur chez un cadreur digne de ce nom.
fdR pour longtemps .....
le marin
Messagede foupios » Sam 12 Mar 2011 10:22
[quote="foupios"]Bonjour,
Voici mon probléme en photo
Pouvez-me dire dire quoi faire
embout pour frein avant ok
embout pour frein arrière du tube horizontal a cassé
foupios
Messagede Blaze » Mar 15 Mar 2011 12:12
Je n'arrive pas à comprendre le problème que tu a avec l'embout ?
Si tu met un embout en alu il s'abime ? Est ce qu'il bouge dans le cadre le petit ergot ?
< - _ - > B L A Z E < - _ - >
Mon vélo
Photos de courses ou de matos
Blaze
