pneu tubeless
Re: pneu tubeless
Messagede JulienCampa » Jeu 15 Aoû 2024 17:51
Alors, je ne sais pas si c'est la chaleur, mais le coton était sec... et absorbait mal le préventif....
donc j'ai réussi rendre ces Veloflex étanche en les déclipsant de la jante et en humidifiant leur flancs et les tringles à l'eau savonneuse, ainsi que les crochets de la jantes.
Re-claquage et j'ai ensuite versé 50 mL de Caffeelatex.
Gonflé à 5 bar et j'ai de suite été roulé 1h.
Et cette fois-ci j'ai bien vu les flancs s'humidifier avec le préventif....
Tout ce que je peux constater, c'est que rouler avec du 28mm c'est quand même plus agréable : plus de confort et plus de puissance de freinage.
Je pèse 74 kg.
Vélo 7,7 kg
Gonflage : AV = 5 et AR = 5,2.
JulienCampa
Re: pneu tubeless
Messagede mamat » Jeu 15 Aoû 2024 19:36
Ces pressions sont encore un peu hautes non? Perso je roule avec des Spe Turbo en 30 et pese 80kg, je gonfle a 4 et 4,5
mamat
Re: pneu tubeless
Messagede JulienCampa » Ven 16 Aoû 2024 06:57
Non... j'ai essayé plus bas et j'ai l'impression de pomper...
Ces pressions ce sont pour des routes dégradées. Pour les bons revetements, je rajoute 0,2 bar.
Tu es en 30mm.... moi en 28mm... c'est difficile de comparer...
JulienCampa
Re: pneu tubeless
Messagede stam » Ven 16 Aoû 2024 20:05
A 72kg de masse roulante (gazier+vélo), je gonfle à 5,5 derrière et 5,2 devant en 25mm.
Je viens de changer de roue à l'AR et j'ai un Corsa Control, il me semble faire un ballon plus important que le RS 25, faudra que je le mesure.
En tout cas, son montage m'a réconcilié avec le tubeless... montage des 2 tringles à la main dans la gorge, pré-installation avec le booster Zefal avec à peine 3 gouttes d'eau savonneuse sur 20cm, démontage d'une tringle, remplissage de 60mL de Silca sans en foutre partout, remontage de la tringle avec 1 seul démonte-pneu, claquage immédiat et étanchéité parfaite. Avec la conviction que j'arriverais à monter les tringles sous les crochets en cas de dépannage avec CAA au bord de la route avec ma pompinette. 'Y a plus qu'à finir le montage de la roue avant pour être 100% serein.
Niveau confort ça se vaut avec le RS 25, le Schwalbe Pro One reste au-dessus dans mon souvenir... je vais en reprendre pour moi, histoire de vérifier si c'est ma mémoire qui me joue des tours (ou la jante Open Pro qui est plus confortable que mes carbone), ou si ce pneu est réellement plus confortable que les derniers que j'ai passés.
stam
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Dim 1 Sep 2024 18:09
Quelques semaines plus tard : Vittoria Corsa NEXT TLR changé après 2500 km à l'arrière, à la corde sur tout le tour... le moins bon parmi les tubeless que j'ai montés.
Je vais passer le deuxième que j'ai en stock, mais trop fragiles les Vittoria pour moi (les Rubino ont le même souci de gomme qui s'effrite)... même un peu moins chers que la concurrence, ça ne vaut pas le coup/coût.
Re: pneu tubeless
Messagede webjo » Dim 22 Déc 2024 16:35
J'ai entendu dire que Veloflex arrêtait défectivement ?
webjo
Re: pneu tubeless
Messagede toupenet » Dim 22 Déc 2024 16:46
webjo a écrit:Bonjour,
C'est bien possible, j'en parlais avec un marchand de cycles, il m'a dit qu'il ne voulait plus en rentrer, trop de problème avec.
Perso j'ai aimé ce pneu, mais que par beau temps et sur belle route et sans dépasser les 6 bars.
Beaucoup trop fragile et surtout trop couteux.
CCross : Cannondale Alu
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: pneu tubeless
Messagede JulienCampa » Lun 23 Déc 2024 21:54
Ah non ! Veloflex va pas arrêter j'espère....
Perso, oui, j'ai eu des déboires avec les dernières séries... mais en fait, j'ai les même pbs avec les Blackbird. ça vient du préventif...
J'ai utilisé du Caffeelatex : et bien après quelques semaines seulement, les pneus était à plat en l'espace de quelques heures et le liquide suinte à travers les tringles (jonction tringle jante).
Il laisse sur le sol un liquide orange tout visqueux.... jamais eu ce pb avec d'autres préventifs....
Donc, je vais revenir au Joe's NO FLAT et je verrais si j'ai les mêmes soucis.
J'espère juste que Veloflex ne va pas arrêter...
JulienCampa
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Mer 1 Jan 2025 16:04
De quoi ?! :cry:
Re: pneu tubeless
Messagede sermanvelo » Mer 1 Jan 2025 17:47
Je confirme. Veloflex arrête :(
Cela m’attriste franchement.
sermanvelo
Re: pneu tubeless
Messagede webjo » Mer 1 Jan 2025 18:41
Et oui c'est vraiment dommage
webjo
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Jeu 2 Jan 2025 16:06
Bon ben... on va finir le stock et se tourner chez Conti... bien dommage en effet.
Re: pneu tubeless
Messagede toupenet » Jeu 2 Jan 2025 16:54
albator83 a écrit:Bon ben... on va finir le stock et se tourner chez Conti... bien dommage en effet.
Faudra prendre les Conti TT, tu seras super content du résultat
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Ven 3 Jan 2025 10:30
J'ai déjà une paire de STR à essayer ;-) et on verra combien ça tient à l'arrière.
Parce que le TT risque de me coûter cher en consommable, vu mon kilométrage annuel (17-18000 km, à 3000 km chaque pneu arrière ça en fait 6 par an :( ).
A moins d'envisager une combinaison TT avant / STR arrière (ce qui ne serait pas déconnant).
Re: pneu tubeless
Messagede toupenet » Ven 3 Jan 2025 11:50
albator83 a écrit:J'ai déjà une paire de STR à essayer ;-) et on verra combien ça tient à l'arrière.
Oui, pas déconnant, le TT c'est vraiment à utiliser pour les grandes occasions.
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: pneu tubeless
Messagede JulienCampa » Ven 3 Jan 2025 13:44
je suis content de mes Blackbird. Ils accrochent bien et le confort est correct.
Le rapport QP est vraiment très bon.
Très bon rendement.
Pas envie de monter du Vittoria pour avoir du coton de nouveau. Michelin hors de question.
Quid des FMB alors ?
JulienCampa
Re: pneu tubeless
Messagede toupenet » Ven 3 Jan 2025 14:48
JulienCampa a écrit:je suis content de mes Blackbird. Ils accrochent bien et le confort est correct.
Très bon rendement.
Michelin, j'ai vu pas mal d'élites l'utiliser en 2024
Vittoria, bien, mais fragile
FMB, j'ai payé une fois, merci, je ne suis pas béta testeur pour FMB. :cry:
Franchement, aujourd'hui je ne vois que Conti qui tienne la route (dans tous les sens du terme) :D
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: pneu tubeless
Messagede stam » Ven 3 Jan 2025 17:27
Pas retesté depuis, mais excellente impression de confort sur le Schwalbe Pro One en 25mm monté pour mon frangin l'an dernier... donc pas trop de certitudes sur la durabilité / résistance.
Très satisfait des Vittoria Control actuellement sur le spad. Pas du tout la même sensation d'efficacité, mais sur le mouillé ça tient bien et aucune crevaison.
stam
Re: pneu tubeless
Messagede toupenet » Ven 3 Jan 2025 17:30
stam a écrit:Pas retesté depuis, mais excellente impression de confort sur le Schwalbe Pro One en 25mm monté pour mon frangin l'an dernier... donc pas trop de certitudes sur la durabilité / résistance.
Salut Seb, bonne année vieux solide, la santé et beaucoup de km et de pneus usés.
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: pneu tubeless
Messagede stam » Ven 3 Jan 2025 17:32
Merci Stef, bonne année également à toi et à tous les habitués du forum !
stam
Re: pneu tubeless
Messagede Klarf » Ven 3 Jan 2025 18:02
Je continue à faire confiance au pro one perso. En 25mm ils me faisaient environ 4000km à l'arrière. En 28mm j'en suis à 6300km, et même si les témoin d'usure est enfin parti, je pense pouvoir rouler encore un peu avec.
Re: pneu tubeless
Messagede thb » Lun 17 Fév 2025 11:49
Bonjour à tous, un préventif à me conseiller ? Merci
thb
Re: pneu tubeless
Messagede toupenet » Lun 17 Fév 2025 12:32
Bon rapport qualité prix, continental en bidon de 1 litre
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: pneu tubeless
Messagede prenard » Mar 4 Mar 2025 09:52
C'est confirmé ?
prenard
Re: pneu tubeless
Messagede webjo » Mar 4 Mar 2025 11:14
Oui c'est confirmé
webjo
Re: pneu tubeless
Messagede prenard » Mar 4 Mar 2025 11:52
webjo a écrit:Oui c'est confirmé
Etrange... Il s'agit sans doute des meilleurs pneus TLR du marché !
prenard
Re: pneu tubeless
Messagede webjo » Mar 4 Mar 2025 12:53
Oui tout à fait, même en pneus tubetype avec lesquels je roule, je c'est le top
webjo
pneu tubeless
Messagede JulienCampa » Mar 4 Mar 2025 19:09
Leur site est tjrs en actif….. j’ai vu 3 gars en veloflex TLR aujourd’hui. Ils sont deg qu’ils arrêtent. Je leur ai dis que j’étais satisfait des Blackbird. Mais pour le confort et le touché en courbe, le coton putain. Il y à rien de mieux
JulienCampa
Re: pneu tubeless
Messagede prenard » Lun 10 Mar 2025 13:57
Les nouvelles normes ETRO plus "sécuritaires" pour les jantes hookless imposent désormais l'utilisation de pneus d'au moins 30 mm sur des Zipp 353 NSW.
Quel est selon vous le meilleur modèle (style Veloflex TLR) de pneus TLR >= 30 mm ?
Merci pour votre aide.
prenard
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Ven 14 Mar 2025 14:55
En 30-32mm on retrouve à peu près les mêmes valeurs sûres : par exemple GP5000 STR ou Veloflex Corsa Evo TLR (si tu arrives à en trouver), pour ceux que je connais.
Vittoria propose aussi ces tailles, même si je suis moins fan de leurs modèles (les Rubino et N.EXT soi-disant renforcés pour l'entraînement... sont finalement moins durables qu'un Veloflex de course dans mon utilisation).
Idem pour Hutchinson (Black Bird) et Michelin (Power Cup), mais là je n'ai jamais essayé.
Utilisateurs parcourant ce forum: JC et 21 invités
