pneu tubeless
Re: pneu tubeless
Messagede lebad » Lun 20 Mai 2024 20:25
Speed73 a écrit:Les tubeless durent entre 3000 et 4000, ...
Ah bon, il y a une règle comme ça ?
Sérieusement, tu peux pas généraliser sur la base de ton cas. Moi et mon gabarit très proche de celui d'albator (et puissance un peu plus faible, mais pas si éloignée que ça), je roule facile 6000 avec mes tubeless. Idem pour mon voisin laurent.a.
A l'inverse, il semble de JulienCampa tienne rarement les 3000 avec les siens.
Bref, chacun a son expérience et son lot de bonnes/mauvaises expériences. Ce qui est intéressant en revanche c'est quand toi ou quelqu'un nous dit "avec tel pneu, je tiens beaucoup plus longtemps qu'avec tel autre pneu " car là au moins, on peut comparer.
lebad
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Lun 20 Mai 2024 22:49
Exactement ;) il est fort probable qu'en faisant du vélo à plat plutôt que manger 1000m de D+ tous les 50km (en moyenne sur la saison), je doublerais l'espérance de vie de mes pneus arrières. Peut-être aussi une manière particulière de grimper ?
Tubeless ou non, je les fusille à peu près pareil : entre 3000 et 5000 km suivant les modèles.
Re: pneu tubeless
Messagede bob27 » Mar 21 Mai 2024 09:38
Bonjour à tous
J'ai acheté un blacbird pour tester. Je le trouve pas mal, mais dès ma première sortie (effectuée en grande partie de nuit, je n'ai pas toujours pu anticiper les gravillons), j'ai eu une belle coupure qui n'a affectée que la gomme. Le pneu étant neuf, ça me fait mal de le jeter, mais roulant sur des longues distances, j'aimerai pouvoir colmater ce trou... La super glue, j'ai vu de mauvais retours, vous avez une autre option à considérer ?
merci !
bob27
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Mar 21 Mai 2024 10:00
une sorte de colle "molle" ? glue gel ? jamais essayé...
Re: pneu tubeless
Messagede david38 » Mar 21 Mai 2024 10:25
Si vous cherchez des pneus tubeless qui durent, vous pouvez essayer de trouver (faible dispo) des giant Course 1. C'est du pneu lourd et rigide mais endurant. Ceux de mon Giant TCR doivent avoir autour des 8000 km, peut-être plus, utilisés par tout temps ; l'arrière est marqué mais l'avant semble encore bien. Ce sont mes premiers tubeless (vendus avec le vélo). Je ne fait quasi jamais fait plus de 3-4000 km avec des pneus (veloflex, conti GP4000, michelin endurance, etc...). A côté, j'ai une paire de roue avec des fusion 5 galactik TLR, dont l'usure semble dans mes normes d'usage.
A+,
David.
david38
Re: pneu tubeless
Messagede Didier_B » Mar 21 Mai 2024 12:20
Les Giant Gavia AC0 ont fait 9000 et 9500 km (une seule crevaison à l'avant)
Didier_B
Re: pneu tubeless
Messagede 1sanglier » Mar 21 Mai 2024 12:57
bob27 a écrit:Bonjour à tous
merci !
Lu ici même (sur un autre sujet), il faut utiliser de l'aquasure.
Re: pneu tubeless
Messagede thb » Jeu 23 Mai 2024 08:23
thb a écrit:Bonjour à tous, je viens d’acheter une paire de campa bora wto 45 d’occasion. Elles étaient fournies avec des pneus en tubeless, des hutchinson fusion. Je connaissais ces pneus en chambre, pas terrible. Mais là en tubeless c’est pas mal du tout.
Question je gonfle à combien pour 75 kg ? Merci
Alors je m'autocite...
Donc nouveau venu dans le tubeless j'aurais quelques questions :
- Quelle pression pour 75 kg / pneu Fusion en 25 ?
- A quelle fréquence faut-il remettre du préventif ? Quantité ? Quel préventif ?
- En cas de crevaison en sortie, est ce que je peux utiliser une pompe à main pour regonfler après avoir mis une chambre ?
- Quels sont les pneus que vous recommandez ? En tubetype j'adore les GP5000.
Merci !
thb
Re: pneu tubeless
Messagede olivierb » Jeu 23 Mai 2024 08:54
Hello,
Entre 5 et 7 bars
Fréquence tous les 6 mois
Préventif joes noflat
Si tu creve une pompe à main fera l affaire.
Les pneus que je recommande sont les veloflex tlr.
Olivier
olivierb
Re: pneu tubeless
Messagede laurent.a » Jeu 23 Mai 2024 22:08
Deja 7500km avec mes GP5000 STR en 25 et 0 soucis, je suis dans mes standards( monte précédente Schwalbe Pro One en 25mm) , le pneu arrière fera bien 9000km sans soucis. Gonflage 5.1/5.5 AV/AR pour 63kg.
Spe Aethos SW Di2 Disc 6.0kg
Kona HeiHei 2022 10.2kg
laurent.a
Re: pneu tubeless
Messagede stam » Ven 31 Mai 2024 09:15
Suite de mes aventures avec les Challenge Criterium RS25. Après le montage sur jante sèche pour détendre les gommes, montage avec préventif... J'ai choisi le Silca pour les bons retours sur perforations "larges". Le préventif se présente sous forme d'un mélange de latex et de fibres assez épaisses, et ne peut pas passer par la valve. Il faut donc le verser par la dernière béance du pneu avant de finir de monter la 2ème tringle. Avec le Challenge qui est concave sur la jante et très très ajusté, c'est une vraie plaie : il faut réussir à maintenir le pneu loin du bord de la jante, et c'est pas coton. Une fois le liquide dedans, il faut mettre en pression... même avec une tringle montée, le manque de congruence entre le fond de jante et la tringle non montée rend la mise en pression et le claquage + que risqués : ne faites pas ça dans votre cuisine, vous risquez d'arroser les murs de latex. Je pense avoir perdu 75% des 60 mL de préventif péniblement installés dans le pneu.
Silca conseille de bien agiter le préventif pour le doser. Perso, je conseillerais exactement l'inverse : verser 60 mL dans un gobelet, séparer les fibres et le latex par filtration, installer les fibres dans le pneu avant le montage des tringles, faire claquer le pneu, verser le latex par la valve.
Encore mieux, mais ça demande que Silca fasse les choses pour faciliter la vie du client : la mise en marché séparée de fibres sèches d'un côté, et du liquide de remplissage de l'autre. Pour ce dernier, Silca le fait déjà en vendant un liquide pour réactiver le préventif dans le pneu tous les 3 mois. Il suffirait donc que Silca vende des fibres sèches... si un représentant du distributeur France passe par ici (ou un de ses bots bien dressés :mrgreen: ), je cède mon idée contre bons soins.
Comme je n'ai pas acheté le "replenisher" en même temps que le préventif d'origine, je vais mettre en pratique dès ce soir en filtrant 2x30mL de préventif pour regarnir mes pneus en latex par la valve.
stam
Re: pneu tubeless
Messagede Moussss » Mar 18 Juin 2024 18:42
Pour rebondir sur les Challenge Criterium RS25, niveau ressenti (touché de route) ce sont les meilleurs pneus Tlr ou Tl essayés jusqu'à maintenant, encore mieux que les Veloflex à mon gout...
Après env 1000km en Normandie et dans les Alpes par tous types de temps, je leur trouve comme seuls défauts un prix trop élevé et un montage assez délicat, le reste n'est que du très bon :!: ...
Moussss
Re: pneu tubeless
Messagede stam » Mer 19 Juin 2024 09:52
J'ai préféré en confort les Schwalbe Pro One (de vraies pantoufles) que j'ai montés pour le frangin, mais pas vraiment comparables car montés sur une jante alu Open Pro, alors que j'utilise les RS25 sur une jante carbone 30mm. Pour le rendement, je ne suis pas suffisamment équipé neurologiquement pour évaluer la différence.
Même hiérarchie de confort entre les RS25 et des boyaux Vittoria Corsa sur une C24.
Ca reste d'excellents pneus au niveau du confort, et si le rendement est celui annoncé, rien à redire - d'autant que je les ai utilisés sous la pluie et des routes moyennasses, et zéro crevaison.
Mais quelle calamité à monter...! J'espère qu'il y aura un minimum de durabilité, j'espère 3000km mini avec ma puissance max de crevette.
stam
Re: pneu tubeless
Messagede cocker77230 » Mer 26 Juin 2024 16:31
Moussss a écrit:Pour rebondir sur les Challenge Criterium RS25, niveau ressenti (touché de route) ce sont les meilleurs pneus Tlr ou Tl essayés jusqu'à maintenant, encore mieux que les Veloflex à mon gout...
Est ce que tu peux me communiquer le poids, si tu as pu le vérifier, de tes RS 25 s'il te plait ?
cocker77230
Re: pneu tubeless
Messagede cocker77230 » Mer 26 Juin 2024 17:49
Certains ont ils déja utilisé les TUFO TLR ?
cocker77230
Re: pneu tubeless
Messagede BASS MANTA » Mer 26 Juin 2024 18:52
( HS complet
Slt Cocker
Tu es un ancien, du fofo !!!
Depuis 2010, ils sont tous passé où ? Réponse en MP, pour éviter le HS
Merci par avance )
ORBEA SATE ABSALON 2008
BASS MANTA
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Mar 9 Juil 2024 17:19
albator83 a écrit:Exactement ;) il est fort probable qu'en faisant du vélo à plat plutôt que manger 1000m de D+ tous les 50km (en moyenne sur la saison), je doublerais l'espérance de vie de mes pneus arrières. Peut-être aussi une manière particulière de grimper ?
Retour sur mon deuxième Rubino TLR "fumé" à l'arrière => cette fois-ci 2500 bornes à peine depuis le printemps... sans la moindre séance de home-trainer. Donc ce ne sont pas les rouleaux qui le dégomment (sans jeu de mots), juste les séances bourrines de PMA debout en côte.
Bref, les Veloflex font 1000 bornes facile en plus pour pas beaucoup plus cher... je ne renouvellerai pas l'expérience Rubino.
Peut-être des Corsa NEXT, à voir suivant les tarifs du moment... en attendant je passerai les flancs des Veloflex à l'aquasure pour limiter la porosité par temps humide (c'est un truc de fou dès qu'il pleut ^^).
Re: pneu tubeless
Messagede Moussss » Jeu 11 Juil 2024 19:10
Désolé pour cette réponse tardive :oops:
Je me rappelle en avoir pesé un à 240gr et l'autre un peu moins (Flans noirs)...
A noter que ceux qui aiment les gros ballons seront un peu déçus, ils ne font que 24mm sur mes LW (Meilenstein 24), mais vu leur confort pour moi c'est suffisant...
Moussss
Re: pneu tubeless
Messagede cocker77230 » Mer 17 Juil 2024 20:04
Pas de bol, 100 bornes et crevaison de mon TlR cette aprés midi.
Le trou est d'un diamétre de moins de 2 mm.
Vous me conseillez tout de meme une méche ou une colle spécifique sufirait ?
cocker77230
Re: pneu tubeless
Messagede Jean Thevenet » Jeu 18 Juil 2024 14:29
Moussss a écrit:
cocker77230 a écrit:..
C'est un chiffre intéressant, c'est à peine le cinquième du poids des pneus anti-crevaison de type marathon+ ou delitire 32 à 38mm + leur chambres...
pèsent combien? par curiosité...
Jean Thevenet
pneu tubeless
Messagede JulienCampa » Jeu 18 Juil 2024 15:58
Salut.
Mon Blackbird a cloqué suite à un demarrage un peu fort… mais les cloques ont disparu après qq km… j’ai continué de rouler et RAS… est-ce que le preventif a bouché et recollé la chappe ?
Je veux quand meme le changer… ou bien continuer à rouler ?
JulienCampa
Re: pneu tubeless
Messagede Speed73 » Jeu 18 Juil 2024 17:48
cocker77230 a écrit:Pas de bol, 100 bornes et crevaison de mon TlR cette aprés midi.
La seule réparation qui me paraît viable, c'est la poste d'une rustine spéciale tubeless.
Les mêches, çà me paraît mieux adaptés aux pneus de voiture et de motos, car il y a plus d'épaisseur au niveau des pneus, ce qui n'est pas le cas d'un pneu de vélo de course !
Speed73
Re: pneu tubeless
Messagede fifihu20 » Jeu 18 Juil 2024 18:42
our info. j'ai utilisé l'outils DYNAPLUG ROAD donc pour mettre une mèche sur un pneu de 25 et avec pour l'instant j'ai 2000km sans problème
fifihu20
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Jeu 18 Juil 2024 19:35
Idem, j'ai fait l'xp pour voir sur un pneu en fin de vie... pas vraiment convaincu, et encore j'étais au calme dans le garage, avec le cutter qui va bien pour couper la partie qui dépasse trop (et éviter le balourd à chaque tour de roue).
Après oui, on se met pas du préventif plein les mains pour démonter, nettoyer, coller une rustine dedans, etc.
Mais sur une roue de course, jamais je ne fais confiance à ce genre de réparation à long terme :D
Alors que le système fonctionne relativement bien sur des pneus épais à 2-3 bars genre moto, voiture, vtt...
Re: pneu tubeless
Messagede fifihu20 » Jeu 18 Juil 2024 19:45
fifihu20
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Mar 30 Juil 2024 16:56
;) la mise en oeuvre m'a l'air plus simple/efficace que les Darts Notube (bien que ce soit toujours "facile" en vidéo).
De mon côté, réception et montage d'un Corsa Next TLR à l'arrière, parfait en 24mm sur jante Open Pro UST : à peine plus de 18mm interne, le pneu est bien rond et ne "déborde" pas sur les côtés.
260g, facilement étanche avec 50mL de Joe's, un peu plus raide à monter que le Veloflex Evo qu'il remplace (forcément, les Veloflex sont du chewing-gum), pas de révolution dans le rendement/confort, ça grippe bien (pas encore de test pluie, vu qu'il fait 35-36°C sur Grenoble en ce moment). Usure à suivre dans quelques milliers de km...
Re: pneu tubeless
Messagede JulienCampa » Mer 7 Aoû 2024 10:16
j'ai vraiment des difficultés à rendre mes Veloflex TLR EVO en 28mm.....
Avec les 25mm aucun soucis.
Montés sur des Bora Ultra 1gen et Bora WTO 33... c'est la même chanson...
J'ai beau mettre du liquide vaisselle sur les tringles, 60 mL de préventif... rien n'y fait.
Je n'ai pas encore roulé avec... juste fait tourner les roues sur le pied d'atelier pour répartir le préventif comme je fais toujours...
Si vous avez une parade...
JulienCampa
Re: pneu tubeless
Messagede prenard » Mer 7 Aoû 2024 11:23
JulienCampa a écrit:j'ai vraiment des difficultés à rendre mes Veloflex TLR EVO en 28mm.....
Que veux-tu dire ?
prenard
Re: pneu tubeless
Messagede JulienCampa » Mer 7 Aoû 2024 13:47
Que veux-tu dire ?
Pardon... les rendre étanches...
Je vais essayer d'aller rouler un peu pour bien répartir le préventif...
JulienCampa
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Sam 10 Aoû 2024 11:57
JulienCampa a écrit:Salut,
Essaie quand même de gonfler juste avant d'aller rouler... ça répartit encore mieux le préventif, et ça finit par tenir :-)
Cela m'est déjà arrivé avec un Veloflex "récalcitrant".
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdastt et 18 invités
