ALLIGATOR I-Link ?
Re: ALLIGATOR I-Link ?
Messagede 8oken » Mer 11 Jan 2017 12:48
Doc holliday a écrit:Il y a celui pour les freins et un plus petit pour l'indexation!
C'est probablement ça. Pour être sincère je ne savais pas que les deux avaient des diamètres différents. Et vu le chantier dans le garage hier soir... Je vais vérifier tout ça ce soir.
Encore merci à tous.
N
8oken
Images: 5
Messagede Arph » Jeu 12 Jan 2017 10:07
Quel version du dérailleur Force ?
Messagede 8oken » Ven 13 Jan 2017 11:04
Arph a écrit:Quel version du dérailleur Force ?
Acheté en 2013, SRAM Force 10v. Et je confirme : aucun des liners fournis ne passe dans le trou de l'écrou tendeur. J'ai donc coupé le liner au ras de la dernière perle.
La gaine thermo-rétractable est génial. Ne se rétracte pas au sèche-cheveux mais à la flamme de briquet. J'ai donc rangé les gaines oranges fournies.
J'ai également revu les longueurs de câbles : tout est maintenant parfait. Je posterai une photo...
N
8oken
Images: 5
Messagede Arph » Ven 13 Jan 2017 12:39
Etonnant j'ai ou ai eu du Red 10v (1ère génération) du Force 10v (2è génération, même époque que le 1er Red, sans doute le même que le tien), du Red 22 et du Force 22, et aucun problème avec aucun des 4.
Messagede Doc holliday » Ven 13 Jan 2017 15:22
N
Apparemment tu n'as pas le bon liner pour l'indexation. Attends toi à ce que le câble lime la ou les dernières perles.
Messagede 8oken » Lun 16 Jan 2017 11:05
Doc holliday a écrit:Attends toi à ce que le câble lime la ou les dernières perles.
:cry:
Je croise les doigts : j'ai coupé le liner au ras du bord de la dernière perle. Y'a donc un espoir qu'il n'y ait pas (trop) de dégât...
8oken
Images: 5
Messagede Arph » Mar 14 Fév 2017 14:44
Arph a écrit:Question aux utilisateurs d'Ilink : quelle type d'inline barrel adjuster (le truc qui se monte au milieu d'une gaine pour ajuster le réglage des dérailleurs - aucune idée de comment ça s'appelle en français) utilisez-vous avec de l'Ilink :?:
J'ai monté celui fourni par Sram avec le dérailleur avant Force 22 sans aucune butée (aucune ne passe) mais directement avec les perles au contact de l'objet en question. Résultat : avec la tension du câble, les perles ont forcé dans le plastique de l'adaptateur jusqu'à entrer en contact avec la molette de réglage. Ca tient (et ça marche :!:) mais la gaine n'a aucune souplesse et fait un angle bizarre ...
Merci :)
Je me réponds : j'ai finalement monté un ajusteur Alligator qui à l'avantage d'être compatible avec des gaines de frein (5 mm) et de dérailleur (4 mm) via des butées fournies, mais surtout de pouvoir être monté avec les butées fournies dans les kits iLink. Il s'agit de celui-là : http://www.alligatorcables.com/product-INLINE-SHIFT-ADJUSTER-SET-parts-accessories-16.html
Avantages :
- compatible iLink
- très facile à régler
- tout alu, donc semble plus durable que les modèles courants en plastique qui s'usent au contact des perles iLink
Inconvénients :
- le liner ne passe pas dedans, mais on peut le couper à la limite de la butée de chaque coté et ça ne bouge pas
- cher
- dur à trouver
- look (le style balle de fusil c'est particulier)
En vrai ça donne ça, et ça fait le job :
Messagede rickyfirst » Mar 14 Fév 2017 15:18
Personnellement, j'ai monté celui fourni par Campagnolo pour ses dérailleur avant. Pas de problème avec.
Messagede Arph » Mar 14 Fév 2017 17:47
Sur celui fourni avec les dérailleurs avant Sram, aucune des butées iLink n'est compatible.
Messagede Mattdll » Mer 15 Fév 2017 16:00
Pour ma part j'ai dû limer un peu mes Sram pour que ça passe
Mattdll
Messagede KuotapoWaa » Jeu 8 Mar 2018 11:22
je remonte ce post pour savoir si vous aviez essayé les nouvelles gaines alligator? Ca donne quoi?
ps: pour un autre vélo je cherche des perles noires alligator ilink si vous avez ca j’achète (j'ai mis une annonce dans les PA)!
KuotapoWaa
Messagede Rémi » Mer 28 Mar 2018 10:12
Je suis également preneur de retour d'expérience concernant les dernières gaines Alligator. Dans le cadre d'un nouveau montage, j'hésite encore entre ce modèle et les campa classiques. Je bloque encore sur l'esthétique, mais j'imagine que niveau durabilité il n'y a pas photo ?
Rémi
Messagede Arph » Jeu 27 Aoû 2020 16:09
Je passe (enfin) mon Bianchi en 11 vitesses (celui dont la douille est en photo quelques posts plus haut). Et je suis bien embêté par les leviers Force 22 pour le montage des gaines de dérailleur.
En Red / Force 10, les gaines se montent à l'horizontale sur le corps du levier, pile dans l'axe du cintre, et on peut monter la butée iLink prévue pour (comme si on montait une ferrule avec une gaine classique :
Sur le Force 22, la gaine rentre à la verticale dans le corps du levier, et la butée iLink ne rentre pas (on monte la gaine directement dans la poignée, la ferrule de protection du câble est comme intégrée à la poignée). En plus, l'iLink ne peut pas se courber assez pour suivre la courbure de la poignée. On voit ci-dessous que le câble sort à la verticale, et on devine la ferrule intégrée à la poignée :
Ça donne ça avec l'embout iLink :
Et ça sans (un peu dur à voir mais la gaine n'est pas au contact de la poignée jusqu'au bout) :
Si quelqu'un a réussi un montage propre en iLink sur des leviers Sram 22, je suis preneur de conseils :)
Messagede policecris » Dim 7 Fév 2021 22:10
J'ai du I-link depuis quelques années.. et il est l'heure de changer mon liner.
Soucis: je ne trouve pas de revendeur du liner (ou sur site Italien), vous prenez un liner d'une autre marque ? Le Jagwire fait 2,7mm tandis que le I-link fait 2,3mm.. Le jagwire passe bien dans les perles I-link ?
Un revendeur sérieux à recommander s'il faut rester chez Alligator ?
Merci de votre aide..
policecris
Messagede neo » Lun 8 Fév 2021 15:43
du light ;)
neo
Messagede policecris » Lun 8 Fév 2021 22:35
Y'a plus chez Dulight :/
policecris
Messagede Arph » Mar 9 Fév 2021 00:04
J'avais trouvé chez Lordgun il me semble.
Messagede Nico22100 » Mar 27 Avr 2021 08:16
Est-ce que quelqu'un aurait déjà essayé cette câblerie?
https://fr.aliexpress.com/item/1005001731147049.html?gps-id=pcStoreJustForYou&scm=1007.23125.137358.0&scm_id=1007.23125.137358.0&scm-url=1007.23125.137358.0&pvid=2334b343-03c0-4b73-8d63-ae7dbe5e7ba5&spm=a2g0o.store_home.smartJustForYou_486978808.1
Je n'en ai pas besoin car j'ai du I-Link Gold à monter cet hiver mais j'ai trouvé que le prix était vraiment placé même avec le port. Dans mon souvenir du I-link c'est le double du prix.
J'ai commandé de la visserie titane chez ce vendeur.
Nico22100
Messagede Doc holliday » Mar 27 Avr 2021 11:03
Je serais curieux de savoir ce que cela vaut, parce que visuellement ça ressemble à du I-ilnk :shock:
Messagede Arph » Mar 27 Avr 2021 11:08
Moi j'ai du mal avec le nom "Risk" pour des pièces de sécurité sur un vélo (visserie, câbles de frein, etc.) :mrgreen: :arrow:
Messagede Blackstar » Mer 28 Avr 2021 08:36
Nico22100 a écrit:Bonjour,
C'est une version generique qui est vendue par plusieurs vendeur Aliexpress.
Commandé une fois, c'était assez décevant au montage/réglage et à l'usage.
Je suis repassé sur du Jagwire Elite link ou de l'I-link.
Blackstar
Blackstar
Messagede Doc holliday » Mer 28 Avr 2021 10:14
Merci pour ton retour ;)
Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar, tocata et 15 invités
