Shimano Dura ace 9000
Re : Shimano Dura ace 9000
Messagede webjo » Ven 15 Avr 2016 21:54
jupiter a écrit:4600kms c'est trop tôt, tu peux attendre encore un peu, mais si tu veux le faire absolument, utilises surtout de la graisse shimano
http://www.xxcycle.com/shimano-ws8000403-bearing-grease-125-ml,,en.php
Le mode opératoire est similaire a celui des shimano 7900 comme sur ce site: http://www.slowtwitch.com/Tech/Hub_How-To_-_Dura_Ace_7900_3601.html. Voilà, il n'y a plus qu'à se retrousser les manches ;)
OK merci, je possède déjà de la graisse shimano mais en petit pot
webjo
Re: Shimano Dura ace 9000
Messagede Klarf » Sam 16 Avr 2016 06:34
Les dura ace sont un plaisir a démonter, tu as un système "microcranté" qui permet de régler précisément la précontrainte des roulements, sans perdre ton réglage quand tu bloques le contre écrou.
Après, seulement 4600km, personnellement j'attendrais un peu pour le faire, à moins que tu sors souvent sous la pluie ou les roulements grattent déjà.
Messagede lben31 » Jeu 28 Juil 2016 11:02
je poste mon message ici en espérant ne pas polluer le sujet.
je vais acquérir un vélo équipé avec le groupe 105 en 2x11. Afin d'optimiser le montage, je pensais remplacer le pédalier de mon vélo actuel, un dura ace 50/34 10v. Est-ce possible ?
lben31
Messagede 1sanglier » Jeu 28 Juil 2016 12:06
Oui
Messagede policecris » Jeu 1 Sep 2016 14:56
Le week end dernier j'ai décidé d'entretenir mes C24 9000 car il y avait un très léger jeu dans la roue arrière.
Du coup j'ai regardé la doc shimano et quelques tutos vidéos. Quelle facilité pour le démontage/remontage :lol:
Vraiment un plaisir, juste 2 BTR suffisent. J'ai re-graisser les roulements même si c'était encore ok, avec de la graisse DuraAce. Puis réglage du jeu avec le cône à la main et remontage. C'était un peu moins fluide à l'arrière car j'ai mis pas mal de graisse mais après une sortie de 100 bornes RAS tout est revenu en place au niveau de la fluidité.
Petit dévoilage aussi. Ceux qui hésitent car ces roues en mode bille/cônes nécessitent un entretien.. Et bien foncez car c'est enfantin ! Tout comme Campa d'ailleurs.
policecris
Messagede richard974 » Mar 13 Sep 2016 15:51
Je viens d'acheter des pedales dura ace 9000 ( en remplacement de speed plat fatiguées) au montage sur les chaussures Bontrager, il me manque 4 à 5 mm pour avoir mon réglage d'origine, en faite je suis en butée arrière sur les cales ( jaunes) et ne peux que reculer les cales ?? Alors qu'il me faudrait les avancer .
Avez vous connue ce problème ?
richard974
Messagede r3m » Jeu 15 Sep 2016 08:36
Savez vous où je peux commander l'outil qui permet de dévisser le pédalier shimano Dura ace 9000 ? Canyon ne me l'a pas livré avec mon vélo et je souhaiterai démonter la manivelle gauche pour y mettre un manivelle avec capteur de puissance.
Merci !
EDIT : apparemment c'est cet outil? https://www.amazon.com/Shimano-Hollowtech-II-crank-arm-tool-TL-FC16/dp/B000F5JOT8
r3m
Messagede 1sanglier » Jeu 15 Sep 2016 12:10
Oui c'est cet outil.
Messagede r3m » Mar 27 Sep 2016 10:42
Merci !
Certains d'entre vous ont paramétré les "boutons" situés sur la partie supérieur des leviers avec le garmin 520? (Par exemple pour faire défiler les pages etc...) Comment avez vous fait?
r3m
Messagede Klarf » Mar 27 Sep 2016 12:19
Sur l'edge 1000 le réglage est dans le menu "capteurs", puis dans les paramètres du capteur di2.
Messagede 1sanglier » Mar 27 Sep 2016 12:22
idem sur le 520
Messagede r3m » Mar 27 Sep 2016 13:25
Merci !
r3m
Messagede Doc holliday » Mar 28 Fév 2017 10:15
Je vais avoir à monter prochainement un groupe DA 9000. Est-ce que l'outil TL-FD90 est indispensable ?
Merci de votre aide
Messagede Klarf » Mar 28 Fév 2017 12:58
Obligatoire non, il est livré avec le dérailleur normalement.
Au pire il y a deux positions, si ça marche mal dans une position... Faut essayer l'autre position !
Messagede Doc holliday » Mar 28 Fév 2017 13:37
Merci Rémi ;)
Je n'avais pas vu qu'il n'y avait que 2 positions. N'ayant jamais monté ce groupe en version mécanique, j'imaginais une sorte d'usine à gaz. :oops:
Messagede jeanmimi88 » Mar 28 Fév 2017 15:24
jeanmimi88
Messagede domino » Mar 28 Fév 2017 21:46
Doc holliday a écrit:Merci Rémi ;)
un jeu d'enfant pour toi !!!!!!!! ;) "
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede Doc holliday » Mar 28 Fév 2017 23:46
Merci pour vos réponses ;)
Messagede Klarf » Mer 1 Mar 2017 08:42
En faite tu as une position "normal" et une position "avancé" de la fixation du câble. Quand tu règles ton dérailleur et que tu n'arrives pas a avoir tout à droite sans que ça touche alors que le reste est bien réglé, il faut jouer avec la position du câble, pour que le dérailleur puisse faire un trajet plus long entre ses 2 butées. Ne sert pas trop fort tout de suite le câble pour voir la différence. Le câble polymère shimano est assez fragile quand tu le serres...
Messagede Doc holliday » Mer 1 Mar 2017 13:39
Super ! Merci Rémi.
Sans n'avoir jamais eu encore le dérailleur entre les mains, j'avais beau regarder un montage sur Youtube (en anglais), je me demandais pourquoi ces 2 positions. Ben maintenant c'est plus clair.
Plus qu'à attendre de pied ferme l'arrivée du groupe ;)
Messagede Doc holliday » Ven 12 Mai 2017 18:38
Sur une manette Dura-Ace 9000, l'utilisation d'un câble dédié aux manettes Sram (1,1mm) est elle source de problèmes ?
J'ai à la maison des câbles pour Sram que j'ai utilisé sur un D A 9000 où il est préconisé l'emploi de câble de 1,2mm (comme d'hab chez Shimano). J'imaginais bien que l'inverse pourrait poser problème (câble Shimano 1,2mm dans une poignée Sram prévue pour 1,1mm).
Dans cette doc page 9, il y a même 2 sortes de câbles Shimano (un pour le 9000 et un autre pour les 6800/5800) j'imagine que si Shimano développe plusieurs sortes de câbles c'est pour quelque chose. Le problème c'est que le vélociste chez qui je suis allé, me dit qu'il utilise des câbles Shimano sans se soucier de la référence.
D'où mon inquiétude et ma question : mes problèmes d'indexation seraient dus au diamètre du câble ou ..... autre chose
Messagede domino » Ven 12 Mai 2017 19:55
non aucun probleme, par contre comme tu les dis l'inverse est plus problématique , qu'as tu comme probleme ?
domino
Messagede Doc holliday » Sam 13 Mai 2017 06:15
Une indexation pas terrible. Un mix entre une patte de dérailleur tordue et un câble qui coulisse mal.
Messagede Klarf » Sam 13 Mai 2017 07:16
En faite, les câbles pour les manettes Shimano 11v (mais aussi le nouveau tiagra) sont spécifique, ce sont des optislick aussi appelé polymère.
Il existe 2 gammes de câbles, l'équivalent dura ace (Y63Z98950 - polymère) et un second en dessous (Y60198100 - optislick).
Attention, il faut le coupler a un arrêt de gaine spécifique au niveau de la manette (Y63Z27000), ce qui est rarement le cas d'origine sur les vélos.
Si tu n'utilises pas tout ça, en faite le câble va s'abimer rapidement après le plomb, et va finir par cassé dans la manette. Expérience vécu plusieurs fois. Heureusement que la manette se démonte pas mal pour récupérer le câble coupé à 1cm du plomb.
Messagede Doc holliday » Sam 13 Mai 2017 08:54
Merci Rémi,
J'ai l'arrêt de gaine spécifique (tu parles bien de celui avec la partie en saillie d'un ou 2 millimètres d'épaisseur et de largeur et sur quasi toute la longueur ? )
Par contre, comme précisé, j'ai mis un câble compatible Sram (1,1mm). Tu penses que c'est ce câble trop fin qui me causerait ces problèmes ?
Messagede Doc holliday » Sam 13 Mai 2017 11:13
J'ai téléphoné à 2 vélocistes près de chez moi (dont un Shimano center) pour le câble Y63Z98950... mais pas moyen ! Les 2 me disent utiliser des câbles Shimano Inox.
Il m'en restait un, j'ai donc remplacé le "compatible SRAM" que j'avais mis il y a quelques semaines. Même si tout était neuf (câble et gaines), j'ai tout passé à huile lubrifiante Weldtite Teflon TF2, puis un coup de soufflette, et, comme le précise la doc Shimano, mis un peu de graisse sur le câble dans sa partie interne à la manette.
J'ai également changé l'embout de câble, le dernier sur le dérailleur, pour un sans joint d'étanchéité (j'avais mis un Jagwire qui après vérification me semblait un peu étroit au niveau passage du câble)
Et bien, maintenant tout va bien. J'ai enfin une indexation digne du groupe Dura Ace.
Merci encore Rémi ;)
Messagede Klarf » Sam 13 Mai 2017 11:44
Normalement ça marche sans le câble spécifique (mini 12€ de mémoire le câble), mais il risque de casser avant (plusieurs mois quand même !)
Shimano Center? Il suffit de payer pour avoir ce nom.
Messagede Doc holliday » Sam 13 Mai 2017 15:39
En fait c'est Shimano Service Center, il y en a apparemment 8 en région parisienne et dans les 90 en France. Je pensais que celui près de chez moi aurait ce câble.
Déjà lors du montage, l'embout un peu spécial dont on parlait quelques messages plus haut (celui qui rentre dans la manette), n'était pas utilisé chez eux. :shock:
Messagede christ0703 » Dim 25 Juin 2017 22:06
bonsoir,
je suis en DA di2 10v et je dois changer de pédalier. UN DA 9000 11v fonctionnera bien avec du di2 10v ?
christ0703
Messagede Doc holliday » Lun 26 Juin 2017 05:53
christ0703 a écrit:bonsoir,
Oui ! Tous les pédaliers 11 sont compatibles 10
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar, Romdastt et 15 invités
