Réparation carbone
Re: Reparation cadres carbone
Messagede t1t1jalabert » Lun 18 Oct 2010 21:31
MIMI 25 a écrit:Je vais surveiller ton cadre de près :D ;)
Colis mis à la Poste ce soir. :P
t1t1jalabert
Messagede MIMI 25 » Mar 19 Oct 2010 08:11
Ok ;)
Messagede tibo28 » Jeu 28 Oct 2010 19:45
bonjour, aujourdhui en voulant retirer mon porte bidon, j'ai l'impression que mon cadre a cassé :? ,je sais pas si cela vient du cadre ou de l'insert, je vous joint des photos pour me dire si c'est grave, reparable ou dangereux de rouler comme ca, en tournant la vis ca tourne dans le vide avec une partie qui tourne dans le vide a l'interieur du cadre.
Et si je tire sur le porte bidon que va t'il se passer??
tibo28
Messagede carbon_928 » Jeu 28 Oct 2010 20:04
A mon avis, il s'agit de l'inser, mais difficile de juger sur photos.
Embêtant c'est sûr, mais pas super grave si il n'y a pas de fissure qui court tout le long du tube.
C'est quoi ton cadre? pêut être fait il partie de ceux dont ce problème arrive fréquement?
carbon_928
Messagede tibo28 » Jeu 28 Oct 2010 20:16
carbon_928 a écrit:A mon avis, il s'agit de l'inser, mais difficile de juger sur photos.
merci, c'est un bh g4 ag2r, et je ne vois pas de fissure apparente
tibo28
Messagede MIMI 25 » Ven 29 Oct 2010 07:23
Ca a tout l'air d'être l'insert ;)
Messagede lpikachu58 » Ven 29 Oct 2010 07:39
MIMI 25 a écrit:Ca a tout l'air d'être l'insert ;)
Et ca se repare facilement.
Messagede MIMI 25 » Ven 29 Oct 2010 08:20
Oui,si c'est l'insert.
Messagede tibo28 » Ven 29 Oct 2010 14:42
Ok, merci, je voudrais savoir si c'est dangereux de rouler comme ca?
tibo28
Messagede MIMI 25 » Ven 29 Oct 2010 15:16
Non.
Messagede tibo28 » Ven 29 Oct 2010 18:38
MIMI 25 a écrit:Non.
merci mimi25, donc je ferais reparer ça plus tard, mais qui c'est ou peux je faire reparer ca et quel ordre de prix a peu pres?
je surveiller comme meme apres mes sorties route pour voir si rien a bouger.
tibo28
Messagede tibo28 » Ven 29 Oct 2010 20:26
voila des photos lors du retrait de l'insert
voila donc, quel est votre avis.
merci a tous
tibo28
Messagede MIMI 25 » Ven 29 Oct 2010 21:38
Tu peux le faire réparer chez les cycles Noel.
http://www.cyclesnoel.fr/
Messagede t1t1jalabert » Ven 29 Oct 2010 22:26
MIMI 25 a écrit:Tu peux le faire réparer chez les cycles Noel.
Et oui bien sûr les cycles Noel!!!
A ce propos sais tu où en est mon cadre? (là j'vais me faire disputer par les modos!!! :oops: )
t1t1jalabert
Messagede MIMI 25 » Ven 29 Oct 2010 23:45
Mais non,tout le monde dors :lol:
J'y vais demain et vous tiens chacun au courant ;)
Messagede scandium71 » Sam 30 Oct 2010 07:40
Mimi, tu mets quoi sur ton CV : Directeur Commercial et Ambassadeur des Cycles Noël :lol: :arrow:
scandium71
Messagede MIMI 25 » Sam 30 Oct 2010 08:18
Il faut bien dire que pour la même question qui revient il y a la même réponse ;)
Bon,sur ce je vais chez Noel :lol:
Messagede jul57 » Sam 30 Oct 2010 11:56
Un vélociste un minimum équipé peut te changer ce rivet sans problème.
Light is right.
Messagede daving74 » Dim 7 Nov 2010 20:21
ont sais repararer une atte de derailleur sur un scott cr1
daving74
Messagede Modo » Lun 8 Nov 2010 11:01
daving74 a écrit:ont sais repararer une atte de derailleur sur un scott cr1
Ta question aurait plus de réponses si elle était rédigée correctement.
Modo
Messagede eric081166 » Mar 9 Nov 2010 11:42
Hello Attack,
J'ai une fourche en carbone unidirectionnel. Il y a une fissure sur le pivot. Peut on réparer ?
Merci pour ton aide,
Eric
eric081166
Messagede 1sanglier » Mar 9 Nov 2010 11:48
Un peu plus haut dans les pots, il est dit: "Pas d'intervention sur les pièces de sécurité".
Et là une fourche... :? C'est dangereux, je ne ferais pas reparer
Messagede irae » Mer 10 Nov 2010 10:54
J’ai de la résine époxy qui a cristallisé environ 300g je sais que pour la liquéfier il faut la monter en température 70° pendant 2 heures n’ayant pas de four capable de descendre a des températures aussi base je me demande comment faire
Le bain-marie me semble pas simple je me vois pas passer 2 heures devant ma casserole
Avez-vous un truc ? Micro onde ou autre …
Merci par avance
irae
Messagede boris » Mer 10 Nov 2010 13:20
une méthode toute simple : tu chauffes ton four au minimum, tu le laisses refroidir jusqu'à 70-80° et là tu mets ton truc dedans et tu refermes... je ne sais pas si ça peut marcher, mais c'est à essayer... et à la limite, pour limiter les risques, tu mets ton pot de résine dans un bain marie au fur, façon "crème brûlée".
j'avoue que je n'ai pas essayé, mais ma copine luthière fait ça pour sa colle d'os et ça marche plutôt bien
boris
Messagede MIMI 25 » Mer 10 Nov 2010 13:50
Ou tu rachètes un pot de résine :roll:
Messagede boris » Mer 10 Nov 2010 13:53
ui, il y a aussi cette solution... :D
mais s'il est possible de le récupérer, autant le faire, non ?
boris
Messagede irae » Mer 10 Nov 2010 14:39
MIMI 25 a écrit:Ou tu rachètes un pot de résine :roll:
pourquoi racheter alors qu'il est possible de réutiliser le produit !!
irae
Messagede patatrice » Jeu 11 Nov 2010 10:00
C'est quoi qui a cristallisé? La résine ou le durcisseur?
C'est quoi la réf. de ta résine?
Certaines ne supportent pas ce traitement et elles ne durcissent jamais correctement à l'utilisation.
Pour chauffer, tu peux utiliser un lave vaisselle ;)
patatrice
Messagede MIMI 25 » Jeu 11 Nov 2010 10:56
Parceque c'est une solution comme une autre et que éviteras peut-être de démollir ton four ou boucher ton lave vaisselle :mrgreen:
Messagede boris » Jeu 11 Nov 2010 12:46
effectivement, vu comme ça...
à voir le prix d'un pot qui peut expliquer la récupération (je ne connais pas les tarifs), et aussi le côté "écolo" éventuel (pour le four, tu peux l'utiliser après avoir cuit quelque chose et ça te coute rien dans ce cas)
boris
