Re: Compatibilité camp/shimano (et éventuellement Sram)
Messagede MIMI 25 » Lun 11 Oct 2010 21:19
Oui Didier,en ce qui concerne cela pas de souçis,je n'ai jamais eu besoin d'écarter les machoires pour faire passer mes roues.
Ce que je veux savoir est si le tirage du cable lors du freinage avec les manettes Durace est comparable au Record.
Messagede charmette1261 » Mar 12 Oct 2010 08:18
comme on l'a déjà dit sram+k7 campa ca marche nickel, j'ai encore prêté mes roues en campa sur quelqu'un qui roule full sram habituellement, il m'a dit que cela passé même mieux qu'avec la red...
charmette1261
Messagede Didier_B » Mar 12 Oct 2010 15:20
MIMI 25 a écrit:Oui Didier,en ce qui concerne cela pas de soucis,je n'ai jamais eu besoin d'écarter les mâchoires pour faire passer mes roues.
Ce que je veux savoir est si le tirage du câble lors du freinage avec les manettes Durace est comparable au Record.
J'ai un vélo, avec freins Tiagra et manettes Record (celles avec la poignée pointue...) et pas de problème.
A voir, pour le tirage de câble. Comme entre D.A 7800 et 7900.
Je pense que :
- freins Campa avec manettes 7800 ça doit marcher
- freins Campa avec manettes 7900 cela doit se comporter comme frein 7800 avec manettes 7900.
Et j'ai lu sur le forum que le mélange freins 7800 avec manettes 7900, posait problème, en tout cas c'est la version de Shimano.
Didier_B
Messagede diablo » Jeu 11 Nov 2010 11:09
si je comprend bien...
k7 CAMPA 10v + manette sram force+der arr sram force .... cela ne fonctionne pas?
mais l'inverse k7 sram ou shimano + manette campa + der campa ça fonctionne?
diablo
Messagede Modo » Jeu 11 Nov 2010 14:08
diablo a écrit:si je comprend bien...
Le moindre effort est un principe physique qui n'est pas d'application sur ce forum.
La réponse est oui cela est dit au moins 5 fois dans ce sujet.
Modo
Messagede diablo » Jeu 11 Nov 2010 14:51
je suis d'accord avec toi, mais en fait sur ce sujet j'ai trouvé :
k7 sram ou shimano + manette campa + der campa : OK fonctionne
mais k7 CAMPA 10v + manette sram force+der arr sram force : un tableau et avis qui dit ne pas fonctionner alors je voulais être sur...
toutes mes excuses si j'ai mal lu :(
diablo
Messagede nicolebo » Sam 13 Nov 2010 00:37
Bonsoir a tous
Je vous explique mon probleme
1° je suis une bille en mecanique
2° je suis equipé en full shimano ultegra 9V avec sur mes WH 7700 cassette ultegra
3° j'ai cassé ma manette droite
Je dois donc la changer, soit je reste sur du 9V avec achat d'occas d'un groupe DA 7700 par ex (le plus simple) soit je decide de passer a du 10V et la je vous demande vos avis:
Puis je passer en DA 7800 10v ou 7900 (derailleur AV,AR et manettes) en gardant ma cassette 9v et en achetant une chaine 10v
Puis je garder ma casette 9v et changer le groupe en Campa 10V, quels seraient les problemes de compatibilités.
Ouvert a toutes vos propositions et conseils
nicolebo
Messagede charmette1261 » Sam 13 Nov 2010 07:24
Je suis pas d'accord, leviers et dérailleurs sram avec une cassette campa+ chaîne shimano ca marche aussi bien qu'avec une shimano. En tous cas ca marche mieux que l'ensemble levier+ dérailleur campa+cassette shimano+ chaîne shimano
charmette1261
Messagede diablo » Sam 13 Nov 2010 09:00
je viens de faire l'essais, effectivement cela fonctionne bien ...sur le pieds d'atelier ...à voir sur le terrain, seul hic, l'étagement un peu bizarre par rapport aux K7s shimano.
diablo
Messagede NYKO » Sam 13 Nov 2010 09:11
perso je rouel en campa centaur 10v avec une casette shimano et une chaine BBB et ça passe nikel
[url]http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=48242&hilit=altira[/url]eagle four
NYKO
Messagede Ludo76510 » Lun 15 Nov 2010 09:48
Je viens de remplacer mon corps de roue libre easton par un shim/sram R4SL et j'ai donc installé une cassette sram 1070.
Il n'y a pas photo , c'est beaucoup plus fluide que mon mixte sram force avec cassette miche sur corps campa.
Ludo
Ludo76510
Messagede tonnio56 » Lun 15 Nov 2010 10:18
nicolebo a écrit:Bonsoir a tous
a mon avis passe tout en 10v
la plupart des moyeux 9v sont compatible 10v
par contre reste chez shimano ou sram car pour régler le dérailleur si tu commence a mélanger les groupes ca va être chaud et comme tu dit que tu ne connait pas trop la mécanique...
allez sur mon blog:
tonnio56
Messagede MIMI 25 » Lun 15 Nov 2010 10:20
Bon,je vais passer pour un con mais...
Nos chaines,en route,ce sont des 1/8?
Messagede Modo » Mar 16 Nov 2010 16:18
nico a écrit:Bonjour.Toujours ces éternels soucis de compatibilité... la dura ace 7801 est annoncée comme une chaîne super étroite et avant de la déballer et de la goupiller ,je voulais savoir si quelqu'un l'avait utilisée avec une cassette 9x tiagra sans rencontrer de problème.Merci.
Note modération : merci d'utiliser les sujets existants
Modo
Messagede MIMI 25 » Mar 16 Nov 2010 16:46
MIMI 25 a écrit:Bon,je vais passer pour un con mais...
Je me suis renseigné ailleurs.... :mrgreen:
Sinon,pour les cons comme moi,la réponse est: OUI
Messagede charmette1261 » Mar 16 Nov 2010 19:54
c'est quoi 1/8 ?? :roll:
charmette1261
Messagede stevan11 » Mer 17 Nov 2010 09:59
juste pour dire qu'un dérailleur avant shimano 7900 ne marche pas avec des manettes sram
stevan11
Messagede Charly42 » Ven 19 Nov 2010 08:44
voila je suis tout en campa centaure 2005 (chaine record 2010) en 10V.
je veux changer mes roues, si je prend une roue avec CRL shimano, donc montage d'une K7 shimano 10V cela va fonctionner?
Charly42
Messagede rickyfirst » Ven 19 Nov 2010 08:56
Charly42 a écrit:Bonjour,
vi vi
Messagede stam » Ven 19 Nov 2010 09:57
stevan11 a écrit:juste pour dire qu'un dérailleur avant shimano 7900 ne marche pas avec des manettes sram
Un FD-7900 ne marche qu'avec des manettes 7900... Même pas avec des 6700 ou 7800... C'est triste mais c'est comme ça !
Pour ceux qui, comme moi :roll: , avaient acheté un dér av 7900 pour fonctionner avec d'autres manettes, il y a quand même la possibilité de router le câble de l'autre côté de la vis de fixation pour limiter les dégâts, le temps de trouver un 7800 ou autre.
stam
Messagede lpikachu58 » Ven 19 Nov 2010 10:35
vivi c'est des gros encxxes chez shimano depuis le 7900... mais il parait que c'est pour notre bien pour que les vitesses passent plus vite et pas pour nous vendre systematiquement un groupe complet...
Messagede stam » Ven 19 Nov 2010 12:12
Tiens, une question à laquelle je ne trouve pas réponse ici : les vis de fixation des dérailleurs arrière sur la patte de cadre sont-elles identiques/compatibles entre Shimano et SRAM ? Je voudrais mettre une vis titane sur mon Force, mais ne trouve pas de vis spécifique.
stam
Messagede JCharles » Lun 22 Nov 2010 17:22
Je me permets de "re quoter" mon message...
1 page de passée dans la soirée, j'ai peur que ma demande passe aux oubliettes... :cry:
Après avoir utilisé la fonction recherche, lu attentivement ce post, donc passé quelques heures à fouiller partout, je ne trouve pas la confirmation que je cherche en vain.
Je m'explique, je suis équipé en Campa 10 v, je souhaite acquérir des Cosmic, le marché étant fait ainsi, il y a beaucoup plus de choix en Shimano qu'en Campa..., je souhaite donc savoir si il suffit de changer de corsp de roue libre Shimano >> Campa...
Il me semble avoir vu il y a quelque temps en trainant sur divers forum, qu'il était possible de devoir refaire le rayonnage pour recentrer la roue..., ce qui me semble étrange...
Si quelqu'un peut m'aider à lever ce doute.
Petites précisions, je ne veux pas panacher le groupe (100% Campa), et je sais les Cosmics sont lourdes (comme moi) :lol: et à pneus...
Merci d'avance.
Jcharles
JCharles
Messagede JCharles » Lun 22 Nov 2010 17:26
Petite précision supplémentaire...
Je roule actuellement en Neutron Ultra, mais ma manière de rouler, toujours devant, style locomotive, fait que je souhaite tester des roues profilées.
JCharles
JCharles
Messagede Kingo29 » Lun 22 Nov 2010 17:35
J'ai fait toute ma saison avec une chaîne et cassette shimano dura-ace, pédalier et dérailleurs campa chorus. Le problème était que la chaîne se coinçait entre les deux plateaux quand je tentais de passer le petit plateau...
J'ai donc mis un ensemble chaîne/cassette campa chorus, mais c'est la même chose! Alors que la chaîne est plus épaisse...Malgré tout cela n'arrive plus qu'une fois sur trois, mais je considère que c'est déjà trop.
Avez-vous une solution à ce problème ?
Kingo29
Messagede stam » Lun 22 Nov 2010 17:39
C'est un Chorus 10V, ton pédalier ?
stam
Messagede Kingo29 » Lun 22 Nov 2010 17:53
Mon pédalier surement vu qu'il est de 2007, mais c'est pas marqué dessus et de toute façon tout le reste est 10 vitesses.
Kingo29
Messagede stam » Lun 22 Nov 2010 17:56
Kingo29 a écrit:Mon pédalier surement vu qu'il est de 2007, mais c'est pas marqué dessus et de toute façon tout le reste est 10 vitesses.
C'est pas pour un problème de compatibilité que je te le demande, c'est parce que l'espace entre plateaux sur les 8V et 9V est plus important. D'où possibilité pour la chaîne de se bloquer. Mais si c'est un 10V c'est pas ça. A moins que tu aies utilisé une chaîne Campa 11V après une Shimano 10V, elles sont toutes 2 plus étroites que les Campa 10V.
stam
Messagede stam » Lun 22 Nov 2010 17:57
Après je ne vois qu'une explication, c'est un voile sur un des plateaux.
stam
Messagede charmette1261 » Lun 22 Nov 2010 18:36
câble de dérailleur avant trop tendu et/ou mauvaise orientation
charmette1261
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
