Re: petit lapierre x lite n'est plus! place a "le furtif"
Messagede neo » Sam 19 Déc 2009 13:52
vu le temps qui fait en ce moment :?pour faire du vélo, je m'occupe comme je peux :D ,voici un petit tunning de ma tige de selle
d'origine
au niveau de la tige de fixation des vis ,de la résine pour ne pas qu'elle bouge,fallait que je retire tous ca, :twisted:
presque 2 grammes de résine,qui ne sert pas a grand chose :roll: :)
une fois retiré
maintenant on s'attaque au berceau d'origine :twisted:
un bout de tige de selle coupée en deux
résultat final: 5 grammes de gagner - 1 autre gramme de poncage :mrgreen:
en serrant les fesses pour que le berceau carbone ne casse pas, :o je l'ai fixé et fait un essais en montant sur la selle,
et en sotillant dessus, pas de craquements,a priori ca résiste! :lol:
neo
Messagede emile363 » Sam 19 Déc 2009 17:10
Salut Néo,
toutes mes félicitations ton vélo est splendide arrivé à faire ça
avec un Lapierre moi qui suis un inconditionnel de la marque chapeau bas.
Aprés quand certains dénigrent cette marque quand on voit le tien de Lapierre
ils risquent de tomber à la renverse.
Bravo à toi il est magnifique.
Cordialement emile363
emile363
Messagede neo » Mar 29 Déc 2009 22:00
le berceau carbone que j'ai fait n'a pas tenu :oops: il a cassé,je remet définitivement le berceau d'origine +3gr :x
sinon je suis arrivé a trouver de la chambre a air noire,pour faire mes cocottes
c'est celle la qu'il faut 700x35/43 chez décathlon elle coute 3 euros
après moulte essais,ampoules,pincements,j'ai failli abandonner :oops: car moins extensible que la chambre a air latex,
mais j'ai trouvé la solution :D
pour commencer mettre 2 couche de chaterton au niveau de la vis de serrage de la manette,elle dépasse légèrement et a force avec le frottement je pense que la chambre a air ne va pas apprécier :?
ensuite couper 1 bout de chambre de 10 cm pas moins et faire a peu près (avec les moyens du bord) :mrgreen: comme sur la photo si dessus,
après allumé le gaz et chauffer le chambre a air a 30/35 cm du feu,allez y mollo sinon elle pette,
2 ou 3 fois recto verso,changez de coté plusieurs fois aussi pour qu' elle s'étire un peu,
après chaque changement de coté ou de face,la refroidir sous l'eau froide pour ne pas qu'elle se rétracte lorsque vous l'enlèverez de la pince,
il faut a chaque fois remettre en tension la chambre sur le ballet avec la pince comme sur la photo,
quand la chambre est assez détendu la recouper a 8 cm
mettez vous au dessus de votre vélo,passez les 2 index ou majeur dans la chambre,et la !!! :x le plus dur arrive! :shock: la faire passer en passant par la manette et l'enfiler,
j'y est laissé mes doigt plusieurs fois :x
le mieux serais de démonter la manette,ca serais beaucoup plus facile,
voila le résultat :P
ce qui ferais une paire de cocotte a 12/13 grammes :shock: qui dit mieux :!:
pour finir mettre de la graisse au niveau du mécanisme et a l'interieur de la chambre en face du mécanisme,sinon la chambre accroche et le retour de la gachette ne se fais plus
on peut voir que je n'ai pas coupé la chambre a air qui dépasse de la manette vers le bas,si vous le faites la chambre a air perd de sa tension qui sert a la faire tenir et du coup elle descend,
voila pour ce qui mon demandé comment fallait faire ;) mais je vous averti faut être doué avec ses mains sinon :|
reste plus qu'a tester sur le terrain :twisted:
a venir mini ilink,vis de réglage carbone jagwire ,et peut etre pédales aérolite titane,faut que j'essais,
j'en est acheté une paire d'aérolite avec axe acier a 35 euros,si elle ne me convienne pas je ne perd pas grand chose :D
et aussi plateaux carbone fibre lyte pour passez sous les 5 kilos 8-) en ayant une paire de roue a 1kg 210 :D
je garde le meilleur pour la fin, je vais attendre pour les edge trop de sousou a sortir d'un coup :evil:
neo
Messagede thomas » Mar 29 Déc 2009 22:16
Niveau sensation, en testant vite fait, ça donne quoi?
Tu chauffes avec quoi?
thomas
Messagede Biem » Mar 29 Déc 2009 22:29
C'est ballot pour le berceau, j'aurai bien tenté :?
Comme Thomas..........sensations ?
Biem
Messagede neo » Mar 29 Déc 2009 22:41
je chauffe au dessus d' une plaque de cuisson,niveau sensation :roll: pas très confortable,en sent les irrégularités de la manette,avec une bonne paire de gants ... ca ira mieux :D
neo
Messagede Blaze » Mar 29 Déc 2009 22:54
Pour le confort il serait peut être pas bête d'essayer de mettre de la guidoline aux endroits ou on sent les irrégularités ...
< - _ - > B L A Z E < - _ - >
Mon vélo
Photos de courses ou de matos
Blaze
Messagede chambysunn » Mar 29 Déc 2009 23:26
Alors là je dis encre BRAVO, une belle réalisation de plus à ton actif, aprés le ponsage du cadre c'est des reposes mains de mains de maître 8-) ;) :roll: ca rends super bien pour un poids bien light.
Rajouter trop de morceaux de scotch ou guidoline est une bonne solution pour combler les trous béans du levier, néanmoins c'est détruire tout le travail de recherche de poids léger.
En effet, attention une paire de cocotte BTP n'est pas trés lourde, on a vite fait avec tout ces racommodage d'y arriver....
Optimisons, optimisons... :lol:
Pour infos j'avais essayer de mon côté (tu penses aprés avoir vu l'ébouche en latex 8-) ) avec une chambre mais j'avais pris une ETRTO 44/60-559 26x1.70 au lieu de ETRTO 35/43-622c 700 35->43 comme toi.
J'ai cherché de la latex, le problème c'est qu'en noir j'en trouve pas :(
Comment fais tu pour faire disparaitre les traits de la chambre, sur tes photos on ne les vois pas :?: :roll:
chambysunn
Messagede laumi » Mar 29 Déc 2009 23:46
très beau projet ...passionnant ?
le berceau carbone a cédé au niveau central ?
le trou au milieu n'était pas nécessaire ? il doit fragiliser l'ensemble
bonne continuation
projet X4 sub 23 (4,8+6,2+6+6)...
http://www.veloruck.com
laumi
Messagede MIMI 25 » Mer 30 Déc 2009 09:33
Génial :P et donc tu gardes la guidoline en cas de crevaison :lol:
Messagede neo » Mer 30 Déc 2009 12:14
chamby pour ne pas voir les traits faut la retrousser,(coté interieur) :lol:
laumi le berceau a céder au niveau d'une encoche pour le rail de la selle,il s'est écresé a cause du fort serrage qu'il faut employer pour que ma selle concorde ne se ballade pas d'avant en arrière,
sinon serré modérément il résiste :D
neo
Messagede thomas » Mer 30 Déc 2009 12:30
Je vais vous laisser tester ça avant et ensuite vous me direz ce que vous en pensez :mrgreen:
Sinon des cocottes btp ne pèsent que 10 gr de plus mais c'était surtout l'aspect que j'aimais bien !
thomas
Messagede neo » Mar 5 Jan 2010 20:53
un peu du nouveau
pédales aerolite axe acier pour commencer :D
ce qui donne 55 gr la paire de cales aerolite
contre 119 gr des cales speedplay :arrow: j'ai oublié de prendre une photo de l'autre cale :oops:
j'ai fixé sur mes chaussure spe s works les cales juste par les 2 vis de derrière et ca tiens bien, :mrgreen:
le gains sur les cales est de 64 gr :shock: et faut encore que je remplace les vis inox par des alu :)
sur les pédales 129gr speedplay contre 114 aerolite = gain de 15 gr et surement plus si je prends des titane
j'attends encore les gaines i link et vis de réglage jagwire de chez dulight et boyaux veloflex sc de chez velomotion
prochaines commande des plateau carbone fibre lyte :twisted: et je devrais normalement passer sous les 5 kilos :P
neo
Messagede Anarchy99 » Mar 5 Jan 2010 21:49
je lorgne sur les pédales aerolites depuis un moment, comparé avec tes speedplay peux tu faire un petit comparatif?
si tu as déjà roulé avec bien sur ;)
Anarchy99
Messagede nismo35 » Mar 5 Jan 2010 21:52
Interessé aussi par un petit CR. Etonnante cette pédale... mais quid de la fiabilité.
Perso je prefère une speedplay zero nano, 125g + 50g de cale (la paire).
nismo35
Messagede neo » Mar 5 Jan 2010 22:05
je n'ai pas encore testé,ce week end si le temps le permet,je les est essayé comme ce a l'arret,par rapport au speedplay je trouve l'enclenchement plus facile,par contre le déclenchement est moins facile,il faut faire un mouvement de torsion de la cheville :?
neo
Messagede nismo35 » Mar 5 Jan 2010 22:11
Et niveau usure ? Cale plastique ?
nismo35
Messagede stevan11 » Mar 5 Jan 2010 22:12
nismo35 a écrit:Interessé aussi par un petit CR. Etonnante cette pédale... mais quid de la fiabilité.
pas pour les coursiers, pédales qui sont à friction sur l'axe, sans roulement, et qui s usent rapidement
a moins d avoir un le matos pour les refaire souvent et pas cher
regarde sur le corps rouge on vois déjà les stries d usure!
et pis aller aux dossards avec ces cales :roll:
nano plutôt vers 130gr pour celles que j ai pu peser
stevan11
Messagede neo » Mar 5 Jan 2010 22:25
tu as raison stevan mais je pense que l'on peux rémédié au problème,l'usure exessive est a cause de l'interieur des cales qui ont de petites irrégularités,en les poncant je pense que ca devrait moins le faire :roll:
et pour allez prendre le dossard avec les cales y'a ce système :D
dernière image tout en bas,pas con! :roll:
http://velo-ideal.com/LA-VUELTA/2009_partenaire_AEROLITE.htm
neo
Messagede nismo35 » Mar 5 Jan 2010 22:29
Plutot 125g, d'origine, pour celle que j'ai peser.
Exact l'usure de celle ci, laisse présager le pire... c'est pour cela qu'il faut mieux des nano, meme si le prix refroidi un peu !
nismo35
Messagede neo » Mar 5 Jan 2010 22:33
on verra bien,je garde mes speeplay au cas ou, :x je les est acheté d'occasion a 35 euros,au moins si ca ne le fait pas... :|...je perds pas grand chose :mrgreen:
neo
Messagede neo » Mer 6 Jan 2010 20:28
la suite! :P
vis de réglage dérailleur d'origine
jagwire! poncé bien sur! gain 0.15 gr :mrgreen:
anciennes gaines ilink et cables powercords
mini ilink et cable powercordz 1.2 ,liner et cable a recouper, :shock: je ne pensais pas gagner autant 8-)
vendredi je vais récupérer a la poste un autre petit colis :D 2 boyaux veloflex service course ...
neo
Messagede neo » Dim 10 Jan 2010 20:17
salut,
encore un week end sans pouvoir faire de vélo :oops: 20 cm de neige dans mon jardin :shock: j'ai jamais vu ca!
donc je me remets au poncage
avant
résultat:
je m'attendais a plus de défauts comme sur le boitier de pédalier (trous ,surplus de résine,etc) entouré en rouge du surplus de résine qui bouche un trous, :? je vais éssayé de poncé un peu plus pour l'atténuer :roll:
au passage 5 grammes de vernis retiré :P reste plus que le boitier de pédalier et la fourche a poncer :x
j'ai passé commande pour les plateaux fibre lyte :P ,
pour l'instant je suis a 5 kg 115 :) - 30 gr gain théorique sur les plateaux, - 40 gr sur les boyaux, - 55gr sur les pédales, - 20 gr sur les gaines, je vous laisse faire le calcul :ugeek: :mrgreen:
puis après tous cela une petite paire de roue a 960 gr qui ne seront pas des edge,j'ai réfléchi :roll: et ca fait trop cher! :cry:
neo
Messagede Biem » Dim 10 Jan 2010 20:27
Pas cool ces petits défauts quand on veut un carbone verni :evil:
Tiens toi aussi tu freines main droite sur l'avant...
Biem
Messagede neo » Dim 10 Jan 2010 21:20
oui! je freine main droite sur l'avant comme stevan :D c'est plus esthétique et light :mrgreen:
neo
Messagede MIMI 25 » Lun 11 Jan 2010 09:16
neo a écrit:salut,
avant
résultat:
Pour boucher les trous,il te faut un apprêt.Tu ponces l'apprêt et tu rééedites la manoeuvre 2 ou 3 fois,lorsque tu ponçeras la dernière couche d'apprêt tu le fait très superficiellement puis tu mets la couche de vernis ;)
Si il te reste des petits points,grains,tu passes très légèrement avec un papier à ponçer 2000 et tu finis avec du produit compound de carrosserie.
Le souçis avec les cadres carbone de série c'est que le travail de finition laisse souvent à désirer au niveau des jonctions et que c'est la raison pour laquelle les cadres sont souvent voir toujours peints dans ces zones ;)
Messagede neo » Lun 11 Jan 2010 12:48
merci pour tes conseils mimi :P
neo
Messagede neo » Lun 11 Jan 2010 20:57
petite pesée des boyaux service course :)
je ne me rappelle plus combien pèse mes fmb,j'ai oublié de le noter :oops: ,je crois que c'était 237 et 240 gr, :roll:
ce qui ferais un gros gain de 53 gr 8-)
on verra ca au printemps quand je les changerais...
neo
Messagede MIMI 25 » Mar 12 Jan 2010 08:49
Le poids des FMB est très variable de 237 à 255 gr pour le strada sur une pesée de 6 boyaux ;)
Messagede rickyfirst » Mar 12 Jan 2010 09:05
MIMI 25 a écrit:Le poids des FMB est très variable de 237 à 255 gr pour le strada sur une pesée de 6 boyaux ;)
Tous de la même largeur ?
Les miens en 23 font 240 gr et 243 gr
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
