Cervelo le sujet
Re: Cervelo le sujet
Messagede Tytoune » Mar 23 Aoû 2016 14:14
domvelo1965 a écrit:Bonjour,
Possédant un Cervelo S2 (2011),je souhaite monter des ZIPP 303 boyaux.
Il paraît que ce n'est pas possible à cause de la largeur des haubans.
Pouvez-vous me confirmer cela ?
Ca passe :)
Tytoune
Messagede domvelo1965 » Mar 23 Aoû 2016 20:20
Merci beaucoup pour votre réponse ;)
Un concessionnaire CERVELO me l'a aussi confirmé ce jour :)
Cervelo S2,Groupe Shimano Ultegra R8000, Cintre Easton EC90 ,Selle Fizik Arione R1 Regular , Corima 32MM WS, boyaux Continental Sprinter Gatorskin ,pédales Look Keo Blade Carbone
domvelo1965
Messagede vttiste49 » Lun 31 Oct 2016 21:20
Salut à vous les CERVELOistes, petite question, j'ai pas trouvé la réponse, à moins que je sois passé trop vite... :mrgreen:
Donc j'ai un problème énorme, mais un problème de riche comme dirai un copain :roll:
Sur mon S5 Vwd de 2014, les boyaux ou pneus touchent ou passent trop prés du passage de roue, les continental GP Force en 24 ne passe pas, le GP Attack en 22 lui passe tout juste, mes roues alu sont des MAVIC Ksyrium SLS.
Avec les Mavic Cosmic Carbon Ultimate et des boyaux Vittoria Corsa SC de 23mm ça passe mais c'est encore limite!
Ma question est la suivante, pouvez me dire quelle paire de roues vous avez avec quel type de pneus/boyaux et leur section?
Une photo de l’espace restant serait sympa.
Je ne sais pas si la taille du cadre a une influence, le miens est un 51.
Par avance merci, Mickaël.
7854
7855
vttiste49
Images: 8
Messagede Olivv » Jeu 3 Nov 2016 16:01
Voilà je vais acheter un Cervelo R5 de 2014 et j'aimerai y remonter mon pédalier sram red gxp, svp que faut il commander comme adaptateur dans ce cas?
Par avance merci
Olivv
Messagede Olivv » Jeu 3 Nov 2016 20:40
Je me répond et ça pourra peut être servir à d'autres :
Si le boitier à des roulements de 24mm comme moi, il suffit d'acheter chez SOS hanger un petit réducteur 22-24mm et visiblement ça roule!
Sinon pour les roulements en 30mm ils ont aussi un adaptateur.
Olivv
Messagede scamka » Jeu 3 Nov 2016 22:44
Bonjour Olivv,
Je veux bien un retour sur ce réducteur: D'après ce qu'on peux lire dans le temps il ne tient pas vraiment (plastique?). Le réducteur réduit de 30mm à 24mm-22mm? J'ai un Cervélo s3 2014 et aimerais monter aussi mon pédalier sram red GXP, Pour le moment j'ai mis un Ultegra dessus avec un adaptateur PF30 -> 24mm et 79mm de long.
Une question me taraude: Peux on mettre dans un cadre BBright un boitier PF30? L'entraxe est le même mais pas la longueur (79mm), du coup la partie entre les 2 cuvettes ne touchera pas complètement celles-ci. Est ce problématique?
scamka
Messagede Klarf » Ven 4 Nov 2016 08:17
Certain boitier PF30 conviendront comme de mémoire le FSA et l'enduro bearing. Le boitier Sram ne convient pas par contre.
En adaptateurs, tu as en métal chez enduro, mais c'est relativement chère pour ce que c'est...
Messagede Naturel » Ven 4 Nov 2016 10:27
Je roule sur un r5 en dura ace 9000, je compte passer en sram etap avec un pedalier gpx...
J'ai trouvé cette pièce en alu:
http://www.vrvbike.com/shop/enduro-bearings-adaptateur-24-22-mm-shimano-sram-gxp-roulement-2437.html
Naturel
Messagede Olivv » Ven 4 Nov 2016 11:35
C'est le meme bidule que chez SOS hanger, mais plus cher ;)
Olivv
Messagede rapido » Ven 4 Nov 2016 19:46
Bonsoir à tous,
A titre perso, je m'orienterai plutôt vers un pédalier en 24 mm ou 30 mm avec le boitier BB right en 24 ou en 30 mm. La pièce en alu a introduire d'un côté pour un pédalier GPX est une source d'ennuis, (pédalier qui grince). Au départ on se demande si c'est les pédales ou autre chose ....
rapido
Messagede vttiste49 » Mer 9 Nov 2016 10:20
Il y a aussi ce modèle HOPE, je l'utilise sur un cyclo cross et pour le moment aucun bruit, il est pourtant soumis à rude épreuve!
http://www.alltricks.fr/F-11907-boitiers-de-pedaliers/P-49166-hope_convertisseur_boitier_bb_vers_boitier_gxp :twisted:
Personne pour repondre à mon soucis sur mon S5, il n'y a donc personne qui roule en S5 sur ce post :?: :D
vttiste49
Images: 8
Messagede rapido » Jeu 10 Nov 2016 07:54
Pour Vtttiste :
En ce qui me concerne j'ai eu un S 3 il y a quelques années, montage au départ avec un adaptateur d'un côté. Au bout de 300 km environ les problèmes sont apparus. J'ai démonté au moins 5 à 6 fois le pédalier, nettoyage, malgré cela le bruit est réapparu. Les roulements étaient fluides, donc cela ne provenait pas des roulements. A la mi saison j'ai monté une pédalier DA axe de 24 et le problème a été résolu.
Pour ton problème sur le S 5 je ne peut pas t'aider, dans ma région personne n'utilise ce modèle. Que te dit ton marchand à ce sujet ?
rapido
Messagede pacou » Dim 13 Nov 2016 13:17
Quel boîtier de pedalier sram prendre pour mettre sur mon cervelo r3 de 2012 qui est donné pour du Bb right ? Gpx ou bb30 ?
Merci d'avance
pacou
Messagede scamka » Dim 13 Nov 2016 14:46
Bonjour Pacou,
Si ton pédalier est en BB30, tu ne pourras pas le mettre dans le cadre car l'axe n'est pas assez long (tu peux essayer sans boitier tu verra il ne ressort pas assez du coté ou tu doit visser la manivelle sur l'axe.
Si ton pédalier est un GXP, tu retombe dans le problème des adaptateurs cités les 4-5 derniers posts.
scamka
Messagede Olivv » Mer 4 Jan 2017 13:35
scamka a écrit:Bonjour Olivv,
J'ai remonté le Cervelo R5, et au bout du compte pour monter mon pédalier Sram red gxp qui etait sur mon Trek je ne me suis pas servi de l'adaptateur, j'ai trouvé plus simple...
Je m'explique, j'ai pris le roulement côté opposé pédalier du boitier gxp de mon Trek, viré celui du meme côté du Cervelo qui avait un boitier rotor pour avec de 24mm, et j'ai monté le gxp à sa place, et cela fonctionne nickel!
J'ai roulé avec, pas de bruit, pas de jeu.
Par la suite pour remplacer mes roulements quand ils seront HS je commanderai simplement du gxp que je monterai dans les cuvettes Rotor.
Olivv
Messagede mfs1980 » Dim 19 Fév 2017 16:27
bonjour
j'ai racheté un cervelo Soloist SLC SL en taille 51 et je mesure 1m76
A part une grande sortie de tige de selle, la taille est elle incompatible sachant qu'il peut avoir une utilisation avec prolongateurs pour le CLM?
merci de vos retours
mfs1980
Messagede Tuut » Dim 19 Fév 2017 17:10
mets une photo du vélo réglé à tes côtes pour qu'on puisse essayer de se prononcer
généralement c'est avant l'achat qu'on regarde la géo du kit cadre ... :)
Tuut
Messagede Ajaj » Dim 19 Fév 2017 17:49
A priori c'est trop petit, 1.73 et j'était très bien sur un 54. tu va te retrouver avec une potence super longue, des entretoises et une roue avant trop reculée, donc mauvaire répartition des masses. Après bien sur ca va marcher, tu pourra faire du vélo avec et meme bien te poser mais pas idéal c'est sur.
Ajaj
Messagede Joe 1234 » Dim 19 Fév 2017 19:39
Avec mon 1m70 je prendrais un 51...
Joe 1234
Messagede mfs1980 » Dim 19 Fév 2017 21:09
Tuut a écrit:mets une photo du vélo réglé à tes côtes pour qu'on puisse essayer de se prononcer
je ne l'ai pas encore monté, j'ai juste reçu le cadre pourl'instant
mfs1980
Messagede Tuut » Dim 19 Fév 2017 21:19
et tu n'as pas la géo de ton précédent bike ainsi qu'une photo du montage ?
Le stack et le reach de deux en comparaison ca dit quoi ?
Ca me semble la base
Tuut
Messagede mfs1980 » Lun 20 Fév 2017 08:50
Tuut a écrit:et tu n'as pas la géo de ton précédent bike ainsi qu'une photo du montage ?
J'ai un Cube Litening GTC en taille 54, pour la géo j'ai du mal à retrouver les dimensions sur site
mais lorsque j'ai mesuré il y a 2 jours , le soloist est evidemment plus court
Sur le litening je ne suis pas trop mal posé, mais le soucis est que malgré une selle très avancé je ne me sens pas encore assez compact sur la position, je bouge un peu trop à puissance maximum
pour le litening c'est pedalier avec manivelle en 172.5 et une potence en 110mm et cintre en 42
en voici une photo
mfs1980
Messagede Tuut » Lun 20 Fév 2017 12:23
tu m'as pas l'air trop mal posé là sur celui-là
je crains que le cervelo en 51 soit trop petit, bonne chance pour la revente
Tu as ta selle avancée à fond certes, mais tu as une tige avec déport classique de 25 mm je dirais ...
Mets déjà une tige de selle droite sans déport
et si besoin y'a des tiges avec déport vers l'avant pour ceux qui cherchent une position fort sur l'avant avec les prolongateurs ou pas ( voir adam hansen )
Tu peux déjà essayer de mettre ta tige à l'envers avec le chariot si c'est possible tu vas gagner des cm
Une position chrono sur un route c'est toujours un compromis, mais en jouant avec la tige de selle, y'a moyen que ca soit mieux
Tuut
Messagede mfs1980 » Lun 20 Fév 2017 12:30
Tuut a écrit:tu m'as pas l'air trop mal posé là sur celui-là
je te remercie pour ton analyse qui est bonne, je suis effectivement bien posé dessus, une potence plus courte ne serait pas interessant?
mfs1980
Messagede Tuut » Lun 20 Fév 2017 13:22
je partirais plus sur une selle moins reculée
Tuut
Messagede rapido » Sam 13 Mai 2017 14:33
dernier montage R 3
rapido
Messagede rapido » Sam 13 Mai 2017 14:42
Dernier montage R3
Equipé SRAM Red 22 sauf dérailleur avant Dura Ace 9000, pédalier Rotor, pédales Look Kéo Max Carbone, cintre Zipp carbone, roues Stevan 11 avec moyeux Extralite , selle Fizik
rapido
Messagede Kipukipet » Jeu 19 Oct 2017 07:27
J'ai récemment fit l'acquisition d'un S3 (de 2012) dont je souhaite raccourcir le pivot de fourche. Mais, comme les Cervelo, le pivot fourche contient le tube collé et l'étoile.
Je dois enlever environ 2.5 cm du pivot, je pense que je passe sous l'étoile, mais avant de me lancer j'aimerais avoir votre avis sur la meilleur façon de procéder ?
Kipukipet
Messagede specialguest » Jeu 19 Oct 2017 11:12
couper la fourche à la bonne longueur (ne pas oublier la hauteur de la potence) -2 mm pour laisser passer le capot à visser
encoler la fourche avec colle bi composants
placer la nouvelle étoile en ayant visser une vis longue pour enfoncer avec marteau caoutchouc. Vérifier si bonne longueur avec la vis du capot de fourche
attendre 24 h
remonter
specialguest
Images: 21
Messagede rapido » Jeu 19 Oct 2017 11:22
Attention la pièce Cervelo (petit cylindre alu de environ 5 cm de long) est collée avec une colle dans le pivot
Il faut voir a quelle distance se trouve l'étoile avant de s'aventurer
rapido
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 27 invités
