Re: Compatibilité camp/shimano (et éventuellement Sram)
Messagede christophed83 » Mer 15 Sep 2010 15:57
il y a aussi le moyeu Campa Record.
Tune fait aussi ses moyeux en RL campa.
que reproches tu à shimano? leur moyeux sont plus que fiable avec peu d'entretien, il faut juste y jeter un oeil de temps en temps.
christophed83
Messagede Charly42 » Mer 15 Sep 2010 16:50
christophed83 a écrit:il y a aussi le moyeu Campa Record.
j'ai de mauvaise experience avec shimano en vtt, des xt : 6 mois et HS!! remplacer, et pareil!!
et puis j'aime bien les choses un chouillas plus "exotique"
Charly42
Messagede Jean Pasquet » Mer 15 Sep 2010 17:10
peup a écrit:
albator83 a écrit:vu ce que tu écris ça m'en a tout l'air... mais pourquoi une chaîne Sram à la place d'une Shimano par ex ?
Prix+poids (par rapport à une chaîne ultegra 6600). Je gagnais une vingtaine de grammes et puis lorsque je nettoie la chaine, je la démonte et remonte facilement avec l'attache rapide... Les chaines shimano de ce côté là c'est quand même un peu plus compliqué...
@Jean pourquoi tu n'est pas très chaud pour mettre une chaine sram avec du shimano?
Sur le poids, c'est possible en effet.
Sur l'attache-rapide et compte tenu de la durée d'une chaîne maintenant (4000 Km environ), un nettoyage en profondeur ne se justifie plus guère.
Le choix de la chaîne : SRAM est une chaîne toutes transmissions donc généraliste, alors que la Shimano est très spécifique et est même utilisée avec du Campa.
Un autre choix avec attache-rapide est la Connex, excellente !
Ce n'est pas que SRAM soit mauvais, simplement, je lui trouve moins de douceur au passage de vitesses.
[color=#0040FF]color]
Jean Pasquet
Messagede derf2087 » Mer 15 Sep 2010 18:09
j'ai relu les 11 pages du topic et je n'ai pas trouvé de reponse claire sur le sujet
j'envisage d'acheter une roue d'occasion avec un corps campa.
es ce que je peux monter dessus une cassette campa 10V et faire fonctionner le tout correctement sur mon velo full shimano dura ace 7900?
LOOK 585 XL 2005 rouge/noir Dura Ace 7800 Campagnolo Neutron
projet en cours LOOK 586 XL replica fiable et light
derf2087
Messagede rickyfirst » Jeu 16 Sep 2010 08:46
derf2087 a écrit:es ce que je peux monter dessus une cassette campa 10V et faire fonctionner le tout correctement sur mon velo full shimano dura ace 7900?
Bof, bof difficile à régler et jamais satisfaisant.
Messagede duduche » Jeu 16 Sep 2010 09:19
Pas vraiment difficile à régler et plutôt satisfaisant, tu as la mémoire courte :D :D
C'est ce que j'avais à la Vélomédiane 2008. Changement de vitesse très très correct et pas un seul tour sur le cable ou les butées.
duduche
Messagede Jean Pasquet » Jeu 16 Sep 2010 09:41
La cassette Campa étant plus large que la Shimano, il doit quand même bien falloir redonner avec les vis de butées la capacité à la chaîne d'aller plus à droite et à gauche par rapport à la Shimano.
Autant une cassette Shimano sur du Campa, ça marche dans l'ensemble bien, autant l'inverse est plus délicat. Mécaniquement parlant c'est explicable !
On peut forcer un dérailleur à avoir moins d'amplitude en le bridant avec les butées. On ne peut le forcer à avoir une amplitude supérieure à celle des crans des leviers !
Si ! Avec le jeu de l'usure ! :)
Jean Pasquet
Messagede rickyfirst » Jeu 16 Sep 2010 10:05
Erreur, c'était des roues en prêt avec une cassette Shimano ;)
Messagede stam » Jeu 16 Sep 2010 10:16
Jean Pasquet a écrit:Si ! Avec le jeu de l'usure ! :)
De mémoire les dérailleurs Shimano n'ont pas besoin d'usure pour avoir du jeu, non ?
Il me semble que les galets ont un jeu latéral qui aide bien à s'adapter à toutes situations, tant qu'on n'exige pas trop de précision.
stam
Messagede duduche » Jeu 16 Sep 2010 10:25
Cassette Shimano mais corps Campa Record ???? ;)
duduche
Messagede rickyfirst » Jeu 16 Sep 2010 10:50
Corps Shimano Dura ace (c'était pas mes roues mais des roues de prêt).
Messagede Jean Pasquet » Jeu 16 Sep 2010 11:06
Stam
Je ne parlais pas du jeu des galets, mais de celui des articulations du dérailleur qui est, chez Shimano, plus serré que chez Campa (encore que sur le 11v ...).
Mais tu as raison, le jeu des galets, chez Shimano comme chez Campa, doit aider à rattrapper un poil d'indexation, ... mais il n'est pas prévu pour ça : avant tout pour un alignement fluide galet haut et galet bas, surtout lorsque la chaîne est fortement croisée.
Anecdotiquement, je n'ai jamais pensé à comparer le jeu latéral mini/maxi des galets entre les 2 marques, pour voir l'amplitude totale et réelle du dérailleur ARR ! :)
Mais bon, neuf et avec quelques Km, ce serait différent !
Jean Pasquet
Messagede thibault2408 » Jeu 16 Sep 2010 16:16
Bonjour à tous, mettre un k7 shimano sur du campagnolo sa fonctionne, faut-il quand même changer la chaîne pour une shimano? et si oui, quand je vais remettre mes autres roues qui sont en campa, la chaîne shimano ne va-t-elle pas poser de problèmes?
thibault2408
Messagede Jean Pasquet » Jeu 16 Sep 2010 18:03
thibault2408 a écrit:Bonjour à tous, mettre un k7 shimano sur du campagnolo sa fonctionne, faut-il quand même changer la chaîne pour une shimano? et si oui, quand je vais remettre mes autres roues qui sont en campa, la chaîne shimano ne va-t-elle pas poser de problèmes?
Je sais qu'en ce lieu, ce mélange est apprécié ! :)
J'aurais simplement dit : "ça marche" et non "ça fonctionne".
L'optimisation d'un vélo, là de sa transmission, me paraît quand même la recherche d'un idéal de fonctionnement, soit une cassette de la bonne largeur et écartement, cohérent avec la démultiplication poignée/dérailleur !
Ce choix fait, je crois quand même que le mieux pour toi serait alors d'y mettre une chaîne Shimano !
Ce sera moins "raide" qu'avec la chaîne Campa.
Jean Pasquet
Messagede thibault2408 » Jeu 16 Sep 2010 19:24
oui, mais il n'y aura pas de problèmes particulier quand je vais revenir sur mes roues campa avec la chaîne shimano?
thibault2408
Messagede Jean Pasquet » Ven 17 Sep 2010 15:12
thibault2408 a écrit:oui, mais il n'y aura pas de problèmes particulier quand je vais revenir sur mes roues campa avec la chaîne shimano?
Du Campa complet avec une chaîne Shimano ?
A mon avis, non, pas de problème, même si je suis un adepte d'une transmission unifiée !
Certains ne jurent que par cette combinaison !
De mon point de vue personnel, mieux vaut une chaîne Shimano sur du Campa qu'une chaîne Campa sur du Shimano !
Ça n'engage que moi.
Jean Pasquet
Messagede mybike » Lun 20 Sep 2010 10:12
crazymtb a écrit:
crazymtb a écrit:Je souhaite monter une cassette de montagne et j'étais intéressé par la duraace cs7900 11-27 ( je veux garder le 11 pour les descentes de col) mais sur le site shimano ils signalent qu'il faut le dérailleur Rd 7900 ou rd6700 pour cette étagement or mon vélo est équipé d'un duraace 7800 .
J'ai le CRL 10v "chiant" ( pas de SRAm)
Dois je me rabattre sur un 12/27 ou ignorer cette indication?
pas d'info sur la compatibilté RD-7800 avec CS-7900 11/27 ?
Salut.
je me suis acheté une cassette 11-28. Et j'ai gardé mon der RD7800. Ca va nickel. Dans mon cas, il faut juste ajouter un maillon supplémentaire à ta chaine( pour évité que la chape soit à l'horizontal si jamais tu mettais en grand plateau sur grand pignon...) et aussi visser à fond la vis de tension parce que sinon le galet supérieur touche le dernier pignon.
J'espère que cette réponse ne vient pas trop tard.
........_o
......_\ \>,
....(_)/(_)
My Bike Costs More Than Your Car!
mybike
Messagede Ludo76510 » Mar 5 Oct 2010 16:53
J'ai lu les 11 pages mais j'ai du mal à trouver réponse à ma question.
J'au un groupe Sram Force complet avec chaine SRAM PC 1090 10V.
Je possède une paire de roue easton EA90 SLX avec corps campa! dommage. J'ai une cassette Miche mais ne trouve pas le fonctionnement parfait. Que me proposez vous pour un fonctionnement optimal.
En vous remerciant
Ludo
Ludo76510
Messagede styang » Mar 5 Oct 2010 19:03
test avec une chaine dura ace
styang
Messagede Jean Pasquet » Mer 6 Oct 2010 10:45
Ludo76510 a écrit:Bonjour,
Ludo
Il n'y aura rien de parfait avec un tel montage !
La cassette aurait été Shimano, c'était impeccable.
Mais avec un corps Campa, tu ne pourras faire qu'un approximatif.
Même des pignons Miche avec entretoises Shimano ne donnera rien de parfait.
Il y a bien Marchisio, puisque les pignons se montent sur une étoile qui leur est propre; une fois l'étoile pour Campa achetée, tu mets les pignons Marchisio en alliage, qui pourront resservir en Shimano en changeant l'étoile.
Mais même là, l'indexation ne vaut pas l'originale.
Tenter avec une chaîne Dura Ace comme le dit Styang. Ce ne sera pas parfait, mais a plus de chance d'être mieux qu'avec une chaîne SRAM.
Jean Pasquet
Messagede styang » Mer 6 Oct 2010 12:18
j'ai eu une paire de roues campa avec Shifters Sram et chaine 7900 ca marchais bien, après avec cassette Miche je ne sais vraiment pas ce que ca peu donner
styang
Messagede charmette1261 » Mer 6 Oct 2010 15:46
mets une cassette campagnolo et une chaine kmc ;)
charmette1261
Messagede lpikachu58 » Mer 6 Oct 2010 15:53
En vous remerciant
Ludo
T'achète un corps pour shimano ou sram ca vaut 35€ :arrow: le prix d'une chaine et tu es sur du fonctionnement.
Messagede Michkooo » Mer 6 Oct 2010 17:04
Bonjour.
Mon vélo est monté en sram rival et mes roues avec des cassettes shimano et/ou sram.
Est-il possible d'utiliser des roues campagnolo avec cassette campagnolo sur le dérailleur sram ?
La chaîne est une KMC X10L. A la lecture de ce sujet je crois comprendre que oui mais je voudrais être certain de ne pas me tromper.
Michkooo
Messagede Jean Pasquet » Mer 6 Oct 2010 17:22
Michkooo a écrit:Bonjour.
Ta situation actuelle est bonne.
Celle que tu te proposes de faire sera loin d'être parfaite, la cassette Campa étant plus large.
Si tu veux mettre des roues campa, la solution la plus simple est de les prendre avec un corps Shimano (Campa fait les 2 sur la plupart de ses roues).
Là, tout sera de nouveau parfait.
Jean Pasquet
Messagede Michkooo » Mer 6 Oct 2010 17:30
Merci de la réponse. En fait je souhaite acheter des Khamsin d'occasion pour l'entraînement. Elles sont rarissimes en corps shimano...
Michkooo
Messagede Jean Pasquet » Jeu 7 Oct 2010 10:17
Ah oui !
Les Khamsin font partie des roues de Campa qui n'existent qu'en corps Campa, sans possibilité de mettre un corps Shimano.
Pas le pot !
Pour avoir des roues avec le choix Campa et Shimano, le premier modèle est le Zonda (corps HG)
Jean Pasquet
Messagede Ludo76510 » Jeu 7 Oct 2010 23:13
En vous remerciant
Ludo
T'achète un corps pour shimano ou sram ca vaut 35€ le prix d'une chaine et tu es sur du fonctionnement.
Merci des répones.
En effet, je pense partir sur l'achat d'un corps shimano. Une autre question, est il préférable de passer en cassette shim ou sram compte tenu de ma config.
Une précision à donner, mon pédalier est un red et non un force.
Ludo
Ludo76510
Messagede MIMI 25 » Lun 11 Oct 2010 18:14
Y aurait-il un souçis en associant des leviers Durace avec des étriers Record?
Messagede Didier_B » Lun 11 Oct 2010 18:36
MIMI 25 a écrit:Y aurait-il un souçis en associant des leviers Durace avec des étriers Record?
Tu n'aura aucun levier pour écarter les patins au montage/démontage des roues, que la molette de réglage de tension du câble.
Puisque sur Campa le levier est intégré à la manette, et chez Shimano intégré au frein.
Didier_B
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdaso et 38 invités
