Giant TCR Advanced
Re: Giant TCR Advanced 2011
Messagede 993flo » Jeu 12 Mai 2011 12:30
sav a écrit:Le poids , les "grammes" sur le vélo c'est bien :mrgreen: sur le "coureur" aussi :lol:
Tu es sur un site d'optimisation, tant du vélo que du bonhomme ;)
993flo
Messagede Arph » Jeu 12 Mai 2011 12:33
Le bonhomme, c'est 'achement plus dur que le vélo ^^
Messagede Jojo13 » Jeu 12 Mai 2011 12:56
Arph a écrit:Le bonhomme, c'est 'achement plus dur que le vélo ^^
Pas forcément, il faut un régime adapté et ensuite c'est surtout un travail dans la tête.
Jojo13
Images: 14
Messagede Winpoks » Jeu 12 Mai 2011 13:19
C'est même plus facile le bonhomme que le vélo je trouve. :D
Winpoks
Messagede nikko91 » Jeu 12 Mai 2011 14:51
je mesures 1m82 pour 74kg j'aimerais ne pas trop perdre de poids en me remettant au vélo !! donc ce sera sur le vélo , j'aimerais descendre sous les 7.5kgs ce serait super.
nikko91
Messagede 993flo » Jeu 12 Mai 2011 15:20
Question peut-être indiscrète mais pourquoi ne pas vouloir perdre de poids ?
993flo
Messagede Winpoks » Jeu 12 Mai 2011 15:23
Ca ne sera pas dur. Tu as déjà planifié un changement de roue. Si tu choisi bien tu peux tomber en dessous des 6.8Kg.
Sinon mise à jour sur mon vélo. Changement des attaches rapides d'origine (125g) par des attaches blolt on à 27g. Je tombe donc pour le TCR Composite 1 en dessous des 6.7kg. Prochain changement encore indécis entre selle/potence ou groupe. :o
Winpoks
Messagede Winpoks » Jeu 12 Mai 2011 15:24
993flo a écrit:Question peut-être indiscrète mais pourquoi ne pas vouloir perdre de poids ?
Eviter la perte de masse par un sport d'endurance par exemple. Pour éviter ça pour ma part j'effectue un travail quotidien du haut du corps. ;)
Winpoks
Messagede Klarf » Ven 13 Mai 2011 07:15
Winpoks a écrit:Sinon mise à jour sur mon vélo. Changement des attaches rapides d'origine (125g) par des attaches blolt on à 27g. Je tombe donc pour le TCR Composite 1 en dessous des 6.7kg. Prochain changement encore indécis entre selle/potence ou groupe. :o
Si tu change la selle et la potence, attends de trouver ton bon réglage pour la potence, et essaye plusieurs modèles de selle si tu peux, car le choix est grand, mais c'est difficile d'être bien sur plusieurs modèles de selle.
Pour le groupe, tu passerais a du sram force/red?
Messagede Winpoks » Ven 13 Mai 2011 07:39
Klarf a écrit:Si tu change la selle et la potence, attends de trouver ton bon réglage pour la potence, et essaye plusieurs modèles de selle si tu peux, car le choix est grand, mais c'est difficile d'être bien sur plusieurs modèles de selle.
La position faite par l'étude posturale est validée dans le temps donc je prendrai les mêmes paramètres de potence ça c'est sur. Pour la selle oui, le choix est même un peu trop grand et j'ai vu que la saevid était similaire à la SLR. Enfin, après 4h de selle je passe régulièrement en danseuse pour soulage, peut être que je devrais voir pour un autre modèle c'est vrai.
Le groupe serait probablement du sram red oui. Le défaut des manettes shimano faisant que je ne partirai pas sur du DA.
Winpoks
Messagede Klarf » Ven 13 Mai 2011 11:32
La saevid a un creux de selle plus en arrière qu'une slr/c64 d'après plusieurs personnes, pour ma part elle m'irrite trop l'intérieur des cuisses, je l'ai pas essayé longtemps :?
Question groupe, le force est presque identique au red actuel, autant en profiter ;)
Messagede sav » Ven 13 Mai 2011 12:04
Slt, bah!! oui, je sais et ça marche pourquoi pas "optimiser sur le "bonhomme"... (merci de me l'avoir fait remarqué ;) ) :D ...
sav
Messagede Winpoks » Ven 13 Mai 2011 12:11
Oui, j'ai vu ça, mais il y a toujours un avantage de poids pour le red quitte à grapiller des grammes. Enfin, à la base je voulais prendre un pédalier plus léger mais les constructeurs ont eu la merveilleuse idée de sortir des standarts inutiles et le bb86 reste à mon sens incertain dans le temps. :/
Vais essayer de tester une aliante prochainement sachant qu'elle se rapproche de l'Ax Endurance niveau forme.
Winpoks
Messagede Klarf » Ven 13 Mai 2011 12:15
En tout cas, je te déconseill l'AX print si tu apprécie l'aliante. Bonne chance dans les tests!
Messagede Winpoks » Ven 13 Mai 2011 12:22
La sprint se rapprocherait de quelle selle ? Enfin, elle ne ressemble à aucune forme que j'ai pu monter.
Winpoks
Messagede Klarf » Ven 13 Mai 2011 15:00
Elle est très plate et fine, j'avais pour le moment pas trop essayé des selles comme ça, préfèrent des selles avec un creux prononcé comme la gobi, aliante, speedneedle, komvor et concorde.
Messagede Damien » Ven 13 Mai 2011 16:27
[quote="Winpoks"][quote="Klarf"]Si tu change la selle et la potence, attends de trouver ton bon réglage pour la potence, et essaye plusieurs modèles de selle si tu peux, car le choix est grand, mais c'est difficile d'être bien sur plusieurs modèles de selle.
Pour le groupe, tu passerais a du sram force/red?[/quote]
Le défaut des manettes shimano faisant que je ne partirai pas sur du DA.[/quote]
Peux tu nous en dire plus sur le défaut constaté sur les manettes shimano DA ?
J'ai fait une recherche mais je n'ai pas trop trouvé l'info.
Sportivement
Damien
Messagede Winpoks » Ven 13 Mai 2011 16:39
http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=38243
Pas forcément un problème mais ça me dérange au moins une fois à chaque sortie avec gant court et plus souvent avec des gants longs. J'aurai pensé que ce ne fut pas le cas sur du DA mais d'après les commentaires oui. :/
Winpoks
Messagede Winpoks » Ven 13 Mai 2011 16:42
Klarf a écrit:Elle est très plate et fine, j'avais pour le moment pas trop essayé des selles comme ça, préfèrent des selles avec un creux prononcé comme la gobi, aliante, speedneedle, komvor et concorde.
Si plus fine que la SLR c'est même pas la peine d'y penser. la largueur me convient bien.
Winpoks
Messagede Damien » Ven 13 Mai 2011 16:57
[quote="Damien"][quote="Winpoks"][quote="Klarf"]Si tu change la selle et la potence, attends de trouver ton bon réglage pour la potence, et essaye plusieurs modèles de selle si tu peux, car le choix est grand, mais c'est difficile d'être bien sur plusieurs modèles de selle.
Sportivement[/quote]
Ok, merci bien.
Je suis actuellement en shimano DA 7900 et je vais passer au Sram Red. Les leviers me gonflent également.
Sportivement
Damien
Messagede Winpoks » Ven 13 Mai 2011 21:53
Pour la raison invoquée ? Ou encore autre chose. :mrgreen:
Winpoks
Messagede Damien » Ven 13 Mai 2011 21:56
[quote="Winpoks"]Pour la raison invoquée ? Ou encore autre chose. :mrgreen:[/quote]
Pour la même raison mais également pour l'ergonomie des leviers. J'étais en Sram Force sur mon groupe précédent et j'étais plus à l'aise.
A++
Damien
Messagede centaur » Jeu 19 Mai 2011 10:26
Giant fait du teasing sur ces cadres 2012 :
http://www.newsbikes.com/article-nouveau-giant-tcr-2012-video-73574941.html
Intégration des câbles mais à part cela ... :?
centaur
Messagede Jojo13 » Jeu 19 Mai 2011 12:41
centaur a écrit:Giant fait du teasing sur ces cadres 2012 :
On ne peut pas, non plus, avoir un nouveau modèle avec des innovations techniques intéressantes chaque année, si???
Jojo13
Images: 14
Messagede 993flo » Jeu 19 Mai 2011 13:25
Ouais mais là c'est faire une pseudo avancée pour faire du fric.
993flo
Messagede centaur » Jeu 19 Mai 2011 22:11
Je sais pas si Giant à fait beaucoup d'avancée technologique ces dernières années ...
centaur
Messagede Winpoks » Ven 20 Mai 2011 09:05
Si par avancée technologique tu entends la sortie de nouveaux standards qui n'apporte à l'utilisation rien du tout mais permet de remplir le portefeuille de la société tout en posant des contraintes à l'utilisateur final. Alors non. :o
Winpoks
Messagede nikko91 » Jeu 26 Mai 2011 20:38
voilà quelques modifs faite sur mon tcr advanced , j'ai changé la guidoline car blanc c'est vraiment abusé tellement ca se salit vite..
et la plus grosse modifs .. les roues , je suis passé sur des fulcrum racing 0 , résultat 400 grammes de gagner sur une vrai balance pour velo je suis passé de 7.98 kgs à 7.59 kgs (avec pedales,compteur et porte bidons)donc plutôt content , j'ai juste roulé 40kms pour tester vite fait et y a pas de miracle le vélo est vraiment plus reactif avec ces roues , vivement une sortie avec de la bosse pour voir la diff ..
voici une petit photo:
Uploaded with ImageShack.us
nikko91
Messagede centaur » Ven 27 Mai 2011 08:28
Bon mon TCR Comp vient de subir une autre modif assez importante au niveau des roues. Depuis le début je roulais avec des Easton EA90 Aéro et l'envie de passer en roues hautes carbone à boyaux. Le montage est artisanal et vient de chez Madebike.
Roues de 56 mm, Cx Ray, 20/24, Moyeux Madebike, et boyaux Vredestein.
Je voulais des roues très rigide avec une bonne aéro et une très bonne rigidité. Le poids est pas conséquent passé un peu au second plan. Résustat : 1500 grammes.
Je teste tout ça dimanche sur une grosse sortie.
En tous cas ca vous change un vélo ces roues ... :o
centaur
Messagede Winpoks » Ven 27 Mai 2011 14:04
A combien l'ensemble maintenant ?
Winpoks
Utilisateurs parcourant ce forum: ANWER00 et 19 invités
