Shimano DI2 : Le sujet dédié
Messagede The Stig » Mar 11 Juil 2017 14:25
Autre question: tous les problèmes de dérailleurs que l'on voit sur le Tour, sont ils liés à des problèmes d'électronique de transmission ?
The Stig
Messagede jordan-keops » Mar 11 Juil 2017 19:11
pinedus a écrit:Bonjour,
J'ai besoin de votre aide !
J'ai eu la mauvaise idée de brancher mon groupe DI2 9070 sur le logiciel de Shimano.
Résultat il m'a demandé de faire une mise à jour de mon groupe. Comme je suis toujours curieux, j'ai lancé le mise à jour.
Le système a commencé par la batterie (1ère version : SM-BTR2). Une fois terminée la mise à jour de la batterie elle n'a plus été détecté par le logiciel shimano.
Et du coup le groupe ne fonctionne plus !
Par contre le logiciel détecte tout le reste ! Manettes, boitier de jonction, dérailleurs AV et AR.
Enfin quand je veux mettre la batterie en charge rien ne se passe. J'ai essayé avec d'autres fils et là toujours pareil. Les voyants du chargeur ne s'allument pas même pour signifier une erreur !
Pensez vous que cela puisse être la batterie qui n'a pas supporté la mise à jour ? Ou bien qu'elle est rendue l'âme ?
D'avance merci de vos retours.
François
J'en ai une à vendre si tu veux....500km. Je l'ai changé pour le D-fly
jordan-keops
Messagede idinfo68 » Mar 11 Juil 2017 20:13
François
Déjà rencontré le même problème, il faut répéter l'opération de mise à jour plusieurs fois...
http://www.baron-noir.com/
Site Web Cyclo du Baron Noir
Mousses repose-bras cintres
Fabrication sur mesure
idinfo68
Messagede idinfo68 » Mar 11 Juil 2017 20:20
Doc holliday a écrit:En fait, voici mes configurations :
Sram Red22 pour le Cannondale SuperSix (K7 11/25, chaine Red22) j'ai également une cassette de montagne que j'utilise quelques semaines par an en 11/28 mais en Sram Force. L'indexation est bien meilleur en Sram Force qu'en Red 22. Auparavant j'avais également une 11/26 en Red 22 et c'était catastrophique sur le pignon 12 dents.
Madone en Dura Ace 9000 (11/25 et 11/28) - Madone 9 (11/25 et 11/28) et Argon 18 E118 (11/23) en Dura Ace 9070 avec chaines Dura Ace 9000.
L'indexation est excellente quand je ne panache pas les marques (avec un petit bémol pour le Dura Ace 9070 du Madone 9 sur les 3 derniers pignons... mais là c'est dû au vélo puisque sur l'Argon 18 tout va bien). Quand j'intervertis les roues (donc les k7) la K7 DA est mieux acceptée sur le Red 22 que l'inverse. Je crois me souvenir que la k7 Force n'est pas trop mal acceptée sur le DA.
Tout à fait d'accord avec toi sur toute la ligne !
J'ai résolu le problème en remettant des cassettes Shimano sur toutes mes roues. Sortie aujourd'hui en CCU avec une 11-28 (cols avec passages > 12%).
Que du bonheur, un shifting de merveille avec une chaîne HG-900... ;) :D Fini les galères du 13 au 11 dents !
Adieu SRAM, j'aimais bien le poids de leurs cassettes mais quelle catastrophe au niveau shifting avec des dérailleurs Shimano 9000-9070-9150...
Vont perdre de sous chez SRAM avec une telle incompatibilité... :?
Du coup c'est les soldes chez le Baron Noir : https://www.troc-velo.com/index.php?mode=0&user=id148083
C'est fou ce qu'on garde de côté !
Sportivement
Richard
idinfo68
Messagede pinedus » Mar 11 Juil 2017 20:48
Merci de vos réponses.
J'ai bien essayé plusieurs fois les mises à jour mais rien ne marche!
Jordan-keops, tu la vends combien ?
François
pinedus
Messagede dyson » Mar 11 Juil 2017 21:05
et si jamais il ne l'a plus j'en ai une aussi
dyson
Messagede pinedus » Mar 11 Juil 2017 21:18
Ok dyson je note
pinedus
Messagede StéphaneBK » Mer 12 Juil 2017 06:56
pinedus a écrit:Merci de vos réponses.
François
J'ai eu le même genre de souci avec une commande.
Quand un composant est non reconnu, il faut le brancher en direct sur le boitier (sans le reste de la chaine Di2) puis faire plusieurs tentatives de détection.
Au bout de 3 ou 4 échecs, e-tube propose de choisir le firmware à injecter.
StéphaneBK
Messagede jordan-keops » Jeu 13 Juil 2017 06:17
François
je te la fais à 70€ FRAIS DE PORT INCLUS
jordan-keops
Messagede pinedus » Jeu 13 Juil 2017 07:44
Je ne sais pas comment mais ça fonctionne à nouveau !
Mystère ! Donc pour le moment pas de besoin d'une nouvelle batterie !
Merci quand même.
pinedus
Messagede jordan-keops » Mar 8 Aoû 2017 08:37
Je pars à la montagne avec mon DI2 9070. Je viens de prendre une cassette 11-30, j'ai 52-38 devant.
Shimano préconise 28 maxi.
Certains ont déjà du essayer aussi?
Avez vous fait des modifs?
jordan-keops
Messagede idinfo68 » Mar 8 Aoû 2017 10:46
Oui testé (en 50/34), juste rajouter 2 maillons et surtout éviter de se retrouver en 52-30, le synchroshift sera bien utile dans ce contexte.
idinfo68
Messagede idinfo68 » Mar 8 Aoû 2017 10:47
idinfo68
Messagede nemo » Sam 19 Aoû 2017 10:10
Les boutons shifters climbing (comme ci-dessous) doivent-ils être montés sur des leviers sti pour fonctionner (comme les boutons sprinter) ou peuvent-ils être utilisés seuls comme de "véritables" shifters (j'espère être clair) ?
Ce serait pour un montage sur un velo de CLM. Un ami qui a un cervélo p5 avec des freins Magura hydrauliques me dit avoir ce genre de montage à la place des poignées de freins Di2 TT...
nemo
Messagede Klarf » Sam 19 Aoû 2017 12:15
Oui ça marche. Seule les sprinter shift ne peuvent pas marcher seules.
Messagede nemo » Sam 19 Aoû 2017 12:23
Ok merci. Et si on en met deux, on peut en définir un pour les plateaux et l'autre pour les pignons depuis e-tube ?
nemo
Messagede 1sanglier » Mar 22 Aoû 2017 11:31
Oui, après tu paramètre comme tu veux.
Messagede phill35 » Mar 22 Aoû 2017 13:33
Je roule en Mono plateau et j'aimerais passer aux disques hydrauliques avec la poignée la plus compact possible.
Le nouveau Ultegra R8070 me plait bien mais je dois avoir la manettes gauches avec des leviers de sélection de vitesses, chose que je n'ai pas actuellement avec mon freinage par cable.
Ma question : puis je configurer via etube les leviers de la manette de gauche pour monter les rapports et ceux de celle de droite pour descendre les rapports ?!? Comme sur le Etap en fait :-)
Sportif de bas niveau
phill35
Messagede titou3561 » Mar 22 Aoû 2017 14:21
Quelqu'un saurait-il où je peux trouver la petite pièce avec la référence OH1103FB que l'on voit sur la photo?
J'ai coupé mon cable par erreur et j'aurais souhaité ne pas devoir remplacer le shifter en entier.
titou3561
Messagede Klarf » Mar 22 Aoû 2017 20:50
Phil35: pas de soucis, tu peux tout configurer, même en mono.
Messagede phill35 » Mar 22 Aoû 2017 22:28
Klarf a écrit:Phil35: pas de soucis, tu peux tout configurer, même en mono.
Merci Klarf ;)
phill35
Messagede Klarf » Mer 23 Aoû 2017 07:57
titou3561 a écrit:Bonjour,
ce sont des pièces qui ne sont jamais dispo nu. La seule solution est donc de racheter la paire ou de le réparer...
Ceci dit ça se soude très bien.
Messagede jordan-keops » Mer 23 Aoû 2017 14:21
Petit retour:
Je viens de faire le Marie Blanque dans les 2 sens. Heureusement que j'avais le 30 derrière.
Je valide donc aussi la cassette 11/30 avec le Dura-ace DI2 9070!
jordan-keops
Messagede thb » Jeu 24 Aoû 2017 11:48
jordan-keops a écrit:Je pars à la montagne avec mon DI2 9070. Je viens de prendre une cassette 11-30, j'ai 52-38 devant.
J'ai la même question. Ultegra di2 6850. Je voudrais mettre une cassette en 30 pour 4/5 fois dans l'année en montagne. Ça passe avec plateaux 50/34 ? Sachant qu'avec la cassette 11/28 je croise jamais grand plateau grand pignon.
thb
Messagede jordan-keops » Jeu 24 Aoû 2017 12:52
Moi ça passe même 52/30....
jordan-keops
Messagede Doc holliday » Jeu 24 Aoû 2017 15:54
jordan-keops a écrit:Moi ça passe même 52/30....
Je n'aimerais quand même pas être à la place de ton dérailleur arrière.
Messagede jordan-keops » Jeu 24 Aoû 2017 17:58
Ça passe sur le pied à vélo! En réel pas dépassé le 52-24 aujourd'hui,Aubisque et Soulor la majorité du temps 38/30..... Mais en course 52/25 Ça fonctionne bien sûr une 12/25....
jordan-keops
Messagede Doc holliday » Jeu 24 Aoû 2017 18:28
jordan-keops a écrit:Ça passe sur le pied à vélo! En réel pas dépassé le 52-24 aujourd'hui,Aubisque et Soulor la majorité du temps 38/30..... Mais en course 52/25 Ça fonctionne bien sûr une 12/25....
Que ça passe sur le pied, et ce, sans conséquence, je m'en doute un peu. Maintenant en faisant tourner les pédales à la main tu dois développer une puissance proche de quelques Watts. En montagne sur un 52 30 c'est de l'ordre de plusieurs centaines (même si, suivant l'individu, cette puissance durera plus ou moins longtemps... si ça arrive à durer avant la casse)
52/25 et même si c'est en course ce n'est pas 52/30
Enfin moi je dis ça....
Messagede Miguel31 » Ven 22 Sep 2017 09:08
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum ... je vous demande donc de l'indulgence ;-)
Est ce que l'un d'entre vous à déjà créer un faisceau électrique pour ultégra 6770 de toute pièce ?
En effet, j'ai récupéré des composants 6770 (poignées et dérailleurs) et je possède un faisceau+batterie dura-ace 10v. J'aurais donc aimer mixer les 2 en intégrant tous les fils dans mon cadre ...
Miguel31
Messagede Klarf » Ven 22 Sep 2017 13:14
C'est impossible malheureusement... Tu passe d'un système simple (dura ace 10v) à du multiplexé avec le standard e tube. Aucune solution à ton problème malheureusement.
Utilisateurs parcourant ce forum: ANWER00, Romdaso et 13 invités
