Shimano Dura ace 9000
Re: Shimano Dura ace 9000
Messagede rickyfirst » Ven 7 Mar 2014 09:18
Un patin ne va pas rayé une jante. Comme le dit Doc Holliday c'est probablement un dépôt de gomme. Si ce n'est pas cela, c'est une pierre qui s'est coincée dans ton patin mais alors tu n'as le problème que d'un seul côté.
Messagede sebhout » Ven 7 Mar 2014 10:36
JeanRoger a écrit:Savez vous comment régler les moyeux des shimano C24 9000 ? J'ai bien trouver les molettes à serrer mais comment procéder pour effectuer un réglages tip top ?
Rien de plus simple, ça se fait avec é clefs allen et une paire de doigts ;-)
1 clefs Allen à enfiler de chaque côté du moyeu
Tu desseres
Tire sur le cache noir pour l'enlever.
Ensuite tu accèdes au cone qui est cranté. Ajustement de la précontrainte des roulements à la main.
Replacer le cache noir (le méplat sert de détrompeur)
Ressérer modéremment l'écrou de blocage avec les 2 clefs allen.
Jonar a écrit::| :evil: :evil: j ai essayé, ça part un peu mais j' ai l'impression que c'est rayé
C'est quoi comme jantes ?
sebhout
Messagede Jonar » Ven 7 Mar 2014 11:00
des Tufo Carbona, donc de la jante Gigantex, piste de freinage UD, (on retrouve la même jante chez Token,Equinox....)
je pense pas aux cailloux dans les patins car ils sont neuf et sortent de l'emballage et les roues sont neuves également
Jonar
Messagede idinfo68 » Ven 7 Mar 2014 21:13
Petite question : quelqu'un a-t-il déjà testé les kits i-Link et mini i-Link avec le groupe Dura-Ace 9000 ?
Si oui, l'indexation est-elle aussi bonne qu'avec les nouvelles gaines du groupe ?
Merci pour vos réponses et suggestions.
Sportivement
Richard
http://www.baron-noir.com/
Site Web Cyclo du Baron Noir
Mousses repose-bras cintres
Fabrication sur mesure
idinfo68
Messagede ufolep60 » Sam 8 Mar 2014 11:12
idinfo68 a écrit:Bonjour,
Sportivement
Richard
D'ici à 15 jours j'aurais un DA9000 en i link, je ferais un cr ;)
ufolep60
Messagede dufour » Sam 8 Mar 2014 17:39
garde les gaine d origine le freinage et indexation sont bien meilleur!!!!!! fini pour moi les ilink ;)
www.deco-bike.com
dufour
Messagede olfa02 » Mar 11 Mar 2014 12:54
j'avais demandé où trouver un plateau de 51 dents il y a quelques temps...
depuis je suis rentré en contact avec Stronglight, la production a eu lieu il y a +/- 15 jours, les centrales d'achat viennent de les recevoir, j'ai commandé le mien fin de semaine dernière, réception demain si tout va bien.
olfa02
Messagede RENATO » Mar 11 Mar 2014 17:12
Jonar a écrit:je viens d'installé les patins de freins sur mon vélo et bon j' découvre qu'ils me "rayent " bien la jante :evil: je précise patins neufs et jantes neuves
Si l'on observe bien la photo postée par Jonar, il ne s'agit pas d'un étrier Shimano DA 9000 !
Dès lors son message n'est pas approprié au sujet !
Peut-il donner des précisions sur le matériel installé sur son vélo ?
RENATO
Images: 5
Messagede Jonar » Mar 11 Mar 2014 17:14
c'est pas les étriers 9000, mais les patins de freins DA9000
Jonar
Quelle dure ace choisir
Messagede kuota74 » Dim 20 Avr 2014 22:14
Bonjour je voudrais changer de pédalier en ce moment j'ai un shimano ultegra 6070.
Voulant passer a une gamme au dessus. Mais voyant plusieurs gamme de dure ace je suis un peu perdu?
merci d'avance pour vos conseils.
prix :mellow:
Note modération : merci d'utiliser la fonction recherche et les sujets existants
kuota74
Re: Quelle dure ace choisir
Messagede Cristo » Lun 21 Avr 2014 06:25
Les gammes c'est 7900 (10v, 5 branches, entraxe de 110mm pour le compact et 130mm pour le double) et 9000 (11v, 4 branches, entraxe unique de 110mm pour toutes les dentures). Mais le 9000 fonctionnant nickel avec une chaîne 10v, le mieux est d'investir directement même si le reste de ta transmission est en 10v.
Et avant tu avais 7800, 7700, 7400, etc...
Cristo
Messagede kuota74 » Lun 21 Avr 2014 10:24
Oui pardon j'ai oublier de préciser que je suis en compact, mais ,je cherche plus un groupe complet pédalier, freinage, cassette ext.
je suis en 175mm je roule en 50/34
kuota74
Messagede ndlc22 » Lun 21 Avr 2014 10:46
tesla sport est bien placé en general, sinon evolution cycles
ndlc22
Messagede Cristo » Lun 21 Avr 2014 14:51
Ça dépend aussi si tu veux passer en 11v.
Cristo
Messagede kuota74 » Lun 21 Avr 2014 19:58
sa change vraiment 11v?
kuota74
Messagede Toac31 » Lun 21 Avr 2014 22:16
Franchement non ça change pas grand chose...juste une vitesse de plus. Par contre le DA 9000 compare au 7900 est énorme, surtout le freinage.
Toac31
Messagede rickyfirst » Mar 22 Avr 2014 08:11
Ce type d'échange est ................... désolant à lire :evil: .
Messagede euskaltri » Mar 22 Avr 2014 09:09
Comparé au sujet qui vient d'être ouvert sur les mavic c60 c'est du haut vol :roll:
euskaltri
Messagede smog89 » Mer 23 Avr 2014 22:01
Petite question concernant le dérailleur arrière...
Faut-il mettre un embout de gaine (plastique) en plus de la vis de tension qui contient déjà un petit tube souple qui entoure le câble sur quelques centimètres ?
On ne pet combiner les deux, mais sans embout la gaine "flotte" dans la vis de tension...
La doc n'est pas claire à ce sujet (et pas claire du tout sur l'ensemble de la partie dérailleur, d'ailleurs... La traduction est sans doute en cause !)
Merci !
smog89
Messagede LaTaupe » Dim 27 Avr 2014 20:41
Peut-on passer le groupe 11 vitesses en 10 vitesses ?
Si oui, comment ?
Merci d'avance :)
LaTaupe
Images: 4
Messagede Klarf » Dim 27 Avr 2014 20:54
Le mécanique ? Oui en utilisant les butées. En électrique ? Pas possible sans les butées, mais dans ce cas là moteur risque de fatiguer rapidement.
Messagede LaTaupe » Dim 27 Avr 2014 20:57
Merci de ta réponse. C'est à dire qu'en ayant les poignées, et les deux dérailleurs 9000 et en ayant une chaine 10 vitesses et une cassette 10 vitesse et en modifiant les butées ça marche ?
LaTaupe
Images: 4
Messagede Doc holliday » Lun 28 Avr 2014 09:56
LaTaupe a écrit:Merci de ta réponse. C'est à dire qu'en ayant les poignées, et les deux dérailleurs 9000 et en ayant une chaine 10 vitesses et une cassette 10 vitesse et en modifiant les butées ça marche ?
En mécanique, oui.
Messagede LaTaupe » Lun 28 Avr 2014 11:58
Un grand merci. Pourrait-tu m'expliquer la démarche à suivre pour le faire s'il te plait ?
LaTaupe
Images: 4
Messagede Klarf » Lun 28 Avr 2014 12:03
Tu règle ton dérailleur 11v comme un autre, tu vas juste régler les butées pour les 10v, et non pas les 11v. Il n'y a pas grand chose à expliquer.
Messagede LaTaupe » Lun 28 Avr 2014 12:10
Tu parles de quelles butées ?
LaTaupe
Images: 4
Messagede Klarf » Lun 28 Avr 2014 12:13
Du dérailleur arrière. L et H.
Messagede LaTaupe » Lun 28 Avr 2014 12:16
Merci. Mais même en modifiant les butées, j'aurais 11 clics dans la manette non ?
LaTaupe
Images: 4
Messagede rickyfirst » Lun 28 Avr 2014 12:28
le dernier clic ne servira plus puisque physiquement le dérailleur ne pourra passer au-delà de la butée mécanique.
Messagede LaTaupe » Lun 28 Avr 2014 12:30
Merci à tous pour vos réponses, un grand merci :)
LaTaupe
Images: 4
Utilisateurs parcourant ce forum: ANWER00, Romdaso et 23 invités
