quel patin utiliser pour des roues carbone ?
Re: quel patin utiliser pour des roues carbone ?
Messagede ricardo » Mer 27 Avr 2011 10:31
Pour ma part j'utilise des swisstop quand j'avais les token sans aucun problème ,puis sur des nouvelles roues montée artisanalement avec jante gigantex (qui sont identique aux token) au bout de 500 km d'utilisation ,en pleine course cela s'est mis à sentir le brûler mais que sur la roue avant et sur freinage appuyé !!! Donc démontage et ponçage de ceux ci et tout est rentré dans l'ordre ,entre temps j'ai essayé les corima ou là une galère pour les enfiler dans mes étriers bontrager sans les casser après une sortie avec une descente à 18% et grosse peur je les ai enlevés.
Pour résumer de mon expérience ,je pense que la température du freinage sur jante carbone est tellement élever qu'ils glacent facilement les patins dit synthétique et qu'il est nécessaire de procéder à un petit ponçage ,en ce qui concerne les patins bontrager je n'ai jamais essayé par contre j'avais ceux pour jantes alu est c'était les meilleurs patins que j'ai eu ,hélas impossible d'en retrouver d'autres si quelqu'un a une adresse je suis preneur.
ricardo
Messagede LionelB » Ven 29 Avr 2011 10:57
Question: les patins Corima sont-ils compatibles avec les nouveau freins Super Record 2011 qui ont changes le porte patins ?
Messagede charmette1261 » Ven 29 Avr 2011 12:23
oui
charmette1261
Messagede fdegrove » Dim 1 Mai 2011 00:32
LionelB a écrit:Question: les patins Corima sont-ils compatibles avec les nouveau freins Super Record 2011 qui ont changes le porte patins ?
NON.
Ciao, ;)
$RECYCLE.BIN
fdegrove
Messagede LionelB » Dim 1 Mai 2011 08:36
OK, donc si c'est non, y-a-t-il des patins cork utilisables avec les nouveau portes patins Campa?
Messagede KuotapoWaa » Dim 1 Mai 2011 10:55
Pk ne pas mettre des portes patins du campa 10 V?Ca passe pas?
KuotapoWaa
Messagede LionelB » Dim 1 Mai 2011 12:42
Ca passe surement mais j'ai besoin de mes autres portes patins egalement.
Messagede KuotapoWaa » Dim 1 Mai 2011 14:30
Tu les vends et tu te rachètes 2 paires de portes patins!une paire roues carbone,une paire roues alu!Te prive pas de bon patins :) :D
KuotapoWaa
Messagede Fireblade07 » Dim 1 Mai 2011 17:04
Swissstop et Enve ont fait des patins compatibles Campa 2011, c'est à dire avec la petite encoche pour les enlever plus facilement.
Messagede ELRI » Dim 29 Mai 2011 20:03
Bonsoir
l'un d'entre vous aurait il tester ces patins pour jante carbone :?:
Selon certaines sources, ils seraient aussi efficaces que les swisstop tout en dégageant moins de chaleur, la contrepartie serait une usure un peu plus rapide.
Leur coût est moindre de 25à 30€
ELRI
Messagede Klarf » Lun 30 Mai 2011 07:20
Oui, sur jantes reynolds ca freine très bien, sans trop chauffer, sans bruits.
La couleur correspond au shimano, en campa ils sont noir ;)
Messagede ELRI » Lun 30 Mai 2011 07:31
Merci Klarf
Toutefois sur le site Reynolds, ils ne font plus réference qu'aux patins bleu pour Shimano ET Campagnolo et j'ai lu par ailleurs ceci : " Reynolds has changed the rubber compound (and the color -- blue now instead of black) to increase the performance, yielding better heat dissipation, better modulation, and better overall performance in all conditions -- wet or dry. Another benefit of the new blue pads is that they are less apt to squeal. " ce qui confirmerai une nouvelle gomme.
ELRI
Messagede Klarf » Lun 30 Mai 2011 11:41
Je t'ai dis ça car mon magasin ma commandé des patins il y a 2 semaines, et c'est ce qu'on a recu!
Messagede Winpoks » Lun 30 Mai 2011 12:43
ELRI a écrit:Selon certaines sources, ils seraient aussi efficaces que les swisstop tout en dégageant moins de chaleur, la contrepartie serait une usure un peu plus rapide.
Si l'usure est plus rapide, vaut mieux en avoir dans le sac d'avance alors. :lol:
Je testerai bien les Reynolds pour voir quand même si ça chauffe moins c'est ça de gagné pour l'été.
Winpoks
Messagede Jojo13 » Jeu 23 Juin 2011 20:09
Pour ceux que ça intéresse, le poids des patins Reynolds carbone:
Jojo13
Images: 14
Messagede Doc holliday » Mar 23 Aoû 2011 14:18
J’ai plusieurs paires de roues carbone plus une roue avant Corima 3 bâtons.
Les Bontager XXXlite donnent le meilleur résultat avec des patins Dura Ace liège. Les patins Corima vont bien aussi avec les Bontrager mais un ton en dessous.
Les Corima Aero + avec les patins de la même marque.
Je viens de faire l'acquisition de roues Easton EC 90 TT et j’ai essayé de laisser les patins que j’avais mis en attendant (nouveau vélo)pour effectuer les réglages, c’est à dire les Dura Ace liège à l’arrière et les Corima devant. AUCUN freinage, des ralentisseurs ! Je n’imaginais pas que ça puisse freiner aussi peu. J’ai mis les Swissstop Jaune fournis avec les roues et là, nickel.
Ma question est la suivante : Pour ce vélo (CLM), quand je changerai la roue avant (Easton ↔ 3 Bâtons) devrais-je changer aussi les patins. En d’autres termes, quelqu’un a t’il déjà utilisé la combinaison suivante : roue Corima/patins Swissstop jaune ?
Merci pour vos réponses
Messagede olive-bzh » Jeu 22 Déc 2011 21:46
hello
petit déterrage de topic après relecture
je viens de passer aux jantes carbones (NOVATEC crénelée sur la bande de freinage un peu comme les anciennes jantes alu) + étrier RED sur mon supersix EVO
la paire de swisstop jaune que je viens de monter marche d'enfer, même sous l'eau, mais elle fond à vue d'oeil et laissse un dépot jaune sur la jante...je ne suis donc pas certain de renouveler l'expérience
on me dit beaucoup de bien des patins CAMPA et je les trouve à pas cher (24€/4)
la forme du patin ne semble pas compatible avec le porte patin SRAM, vous auriez une astuce pour les monter ? ou je dois forcément trouver 4 porte patins campa ... et là ça cogne
question subsidiaire, je ne vois pas beaucoup de commentaire sur les patins shimano / carbone, de loin on dirait du liège, personne n'a testé?
par avance merci
beko
lache le clavier, et fais tourner le pédalier !
olive-bzh
Messagede Winpoks » Jeu 22 Déc 2011 21:48
Les patins campa existent pour porte patins Shimano ! ;)
Winpoks
Messagede olive-bzh » Ven 23 Déc 2011 20:20
Winpoks a écrit:Les patins campa existent pour porte patins Shimano ! ;)
miam :shock: !
pas vu chez mon distributeur, tu aurais une référence ?
a+
olive-bzh
Messagede Winpoks » Ven 23 Déc 2011 20:54
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=52662
Enfin après il suffit de demander à son bouclard ! :)
En ce moment il n'y a plus de patins Reynolds d'ailleurs (rupture). :/
Winpoks
Messagede olive-bzh » Ven 23 Déc 2011 22:00
super merci ;)
olive-bzh
Messagede Doc holliday » Lun 26 Déc 2011 23:35
beko
Regarde mon poste juste avant le tien : Shimano Dura Ace liège sur roues Bontrager RaceXXXLite ..... Nickel
Messagede Doc holliday » Lun 26 Déc 2011 23:43
beko
Swissstop flash pour Shimano /Sram
Swissstop race pour Campa
Messagede titi14 » Mar 27 Déc 2011 15:39
Depuis 2004 j'altérne des 404-303 - Maxwheels et maintenant GT Race Wheels carbone avec toutes sorte de jantes alu ( Ksy - AMC - Campa - Spinergy - Open )sans jamais avoir changé mes patins en fonction de la jante.
Et aucun probléme sur le flanc des carbones, nada...
Un P'tit coup de chiffon au montage de la roue sur les patins ( quand j'y pense ) et roulez jeunesse....
Je recommande BBB sans hésitation ( les anciens couleur liège ) je viens de monter les nouveaux ( noirs ) mais je n'ai pas assez de recul pour juger ces derniers.
Thierry
titi14
Messagede kikad » Sam 21 Jan 2012 12:45
Petit retour sur les patins dont le liens est passé plus haut:
http://www.materiel-velo.com/zbi-paire-de-patins-pour-jante-carbone-zbi,fr,4,zbi426.cfm
J'ai choisi de tester (pour le prix je risque peu)
Je les ai reçu la semaine dernière, le montage est vraiment super rapide sur mes 105... en 2 minutes c'était réglé...
Première sortie dans le froid (mais sec) sa freine bien, un peu de bruit les 3 premier freinage puis impeccable, ils semble toute fois s'user rapidement, mais il est très facile de faire bloquer la roue arrière...
Deuxième sortie sous la pluie, ils perdent de leur efficacités mais cela reste très correct.
Je continue mon test!! Pour l'instant ils me satisfont, je me dis que l'investissement n'est pas énormes, même si l'usure est peut être un peu rapide par rapport à la concurrence, mais sa je ne le sais pas encore car il s'agit de ma première paire de patin pour roue carbone...
kikad
Messagede nonolaglisse » Sam 21 Jan 2012 16:19
j'installe des ZBI depuis 3 ans sur mon cento en DA 7900 avec roues Ligtweight std 3 et des token T38, et je trouve qu'ils sont très bien.
A la fin de la saison, il ne sont toujours pas usés.
Pas de bruit, un bon freinage, progressif et sans surprises.
Pour le tarif, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup mieux.
Mon analyse, n'est pas très objective, car je n'ai jamais testé d'autre modèles, car ils ne sont généralement pas donnés.
J'aimerai bien essayer d'autre patins sur mes lightweight. que me conseillez vous?
nonolaglisse
Messagede rickyfirst » Dim 22 Jan 2012 07:52
Corima sur mes LW.
Messagede Boonen02 » Dim 22 Jan 2012 08:56
Moi j'utilise comme patin les Swisstop flash pro jaune, il freine aussi bien sur le carbone ou l'alu. Juste faut bien nettoyé les patins quand on passe de l'alu sur le carbon.
Focus Izalco pro 4.0 - Cannondale Flash 1- Cosmic Ultimate - Rsys
Boonen02
Messagede Lejeanclaude » Lun 23 Jan 2012 18:06
Moi j'ai testé au cours de differentes cyclo de montagne (EDT, marmotte...) et compét 2 type de patins carbon sur des jantes Aerozenith et Corima :
Les swisstop jaune sont pas mal sur les terrains avec peu de decentes car sur les decentes longues un depot de gomme fondue se met sur les jantes et a tendance a bloquer la roue ( je me suis fait peur plusieurs fois dans la decente du Ventoux avec) assez polyvalent sec/mouillé et carbon/alu, je pense qu'ils sont parfais sur des jantes avec des surfaces de freinage travaillée type Zipp ou easton par contre à éviter sur jante corima qui sont polie .
Les Corima rouge : parfait sur les toutes les jantes carbone, un peu moins sur alu. J'apprécie beaucoup ces patins car le freinage est très progressif. Je les mets toujours sur les cyclo ou course avec long circuit.
Les coureurs équipés en campa, avaient au dernier tour de france des nouveaux patins apparement excellent .... quelqu'un a t il des infos??
Lejeanclaude
Messagede $eboss » Dim 19 Fév 2012 20:35
hello,
Je cherche à connaitre la paire de patin adequat pour monter sur des Matrix à pneus! J'ai actuellement une paire qu'on m'a filé, ça freine bien mais apres 1 mois, le patin est quasi HS :o
$eboss
