CAMPAGNOLO EPS : le sujet dédié
Re: CAMPAGNOLO EPS : le sujet dédié
Messagede xadubo33 » Dim 20 Jan 2013 11:02
samuel a écrit:Tu n'as pas oublié le pédalier titane, par hasard ? -60 g. vérifié par rapport au Record.
hidalgo ne compare que les éléments de la partie "électrique" et comme il le souligne les +300€ sont dures à avaler pour seulement 18grs et le marquage "SR" ;)
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede Blaze » Dim 20 Jan 2013 12:12
Et le poids par rapport à l'Athena ? Car il me semble que Dufour avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup de différence sauf au niveau du prix.
< - _ - > B L A Z E < - _ - >
Mon vélo
Photos de courses ou de matos
Blaze
Messagede marco » Dim 20 Jan 2013 12:24
à 300€ les qq vis en alu ,campa travaille la marge...
marco
Messagede pasqup01 » Dim 20 Jan 2013 12:26
hidalgo a écrit:j'ai regardé pour chercher la différence des 2 groupes EPS SR et Record conclusion 18gr de plus pour le Record mais 300e en moins pour le portefeuille seulement pour les 3 éléments poignées D.A et D.AR...!, le bloc batterie et interface sont identique.
Si ce n'est esthétique (éléments ajourés), je ne vois pas trop le choix commercial de campa ?
Si, clairement c'est de l'élitisme. Celui qui voudra cette exclusivité devra le payer au prix (très) fort. Exactement comme celui, par exemple, qui veut les version obermayer chez lightweight : le petit "plus" fait exploser le prix, c'est le principe du HDG lié à l'exclusivité, la petite série...
pasqup01
Messagede hidalgo » Dim 20 Jan 2013 12:36
Blaze a écrit:Et le poids par rapport à l'Athena ? Car il me semble que Dufour avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup de différence sauf au niveau du prix.
Sur le plan électronique l'Athéna est différent du SR et R, je ne suis pas certain mais il me semble que le panachage n'est pas possible avec les hauts de gammes, l'interface et bloc batterie n'est pas compatible, à vérifier.
hidalgo
Messagede Fireblade07 » Dim 20 Jan 2013 13:37
Peut être comme sur la version mécanique Athena, pas possible de descendre les vitesses à la volée?
Messagede hidalgo » Dim 20 Jan 2013 16:03
Fireblade07 a écrit:Peut être comme sur la version mécanique Athena, pas possible de descendre les vitesses à la volée?
Non elle possède les mêmes fonctions que le SR et R le multi-shifting.
hidalgo
Messagede Karbonlite » Ven 25 Jan 2013 22:51
Pourquoi campa a abandonné le design de cette batterie(je sais ça date de ...2007) qui s'intègre nettement mieux je trouve...
http://www.rouesartisanales.com/article-6916977.html
Kaizer
Karbonlite
Messagede hidalgo » Sam 26 Jan 2013 08:39
campa doit sortir en 2013 la batterie intégrée dans la tige de selle.
hidalgo
Messagede Karbonlite » Sam 26 Jan 2013 22:12
oui mais la position plus proche du sol et du centre de gravité est un gros plus au niveau dynamisme...
Kaizer
Karbonlite
Messagede arny29000 » Dim 27 Jan 2013 17:16
Karbonlite a écrit:oui mais la position plus proche du sol et du centre de gravité est un gros plus au niveau dynamisme...
Et oui, ça c'est bien vrai!
Pourquoi remonter le centre de gravité en disposant la batterie dans une partie haute du cadre.
La stabilité s'en trouvera modifiée.
A titre d'exemple, lorsqu'un vélo de "pro", ne fait pas le poids réglementaire, les mécanos ajoutent des "masses" au plus bas du cadre.
A l'intérieur de l'axe de pédalier ou sous le boitier de pédalier.
arny29000
Messagede Klarf » Dim 27 Jan 2013 17:19
Est ce que moins de 100g un peu plus haut sur le cadre aura un réel impact sur la stabilité?
Messagede Zeo » Dim 27 Jan 2013 18:58
A titre d'exemple, j'ai changé de selle (donc l'élément le plus haut sur le vélo) et j'ai perdu 130gr dans l'opération.
J'ai pas senti de différence au niveau de la stabilité et de la maniabilité du vélo.
Peut être qu'en faisant l'inverse j'aurais noté quelque chose mais à mon avis ça reste anecdotique si on est bien posé sur le vélo à la base.
Zeo
Messagede Cristo » Lun 28 Jan 2013 07:40
Klarf a écrit:Est ce que moins de 100g un peu plus haut sur le cadre aura un réel impact sur la stabilité?
0.125 % du poids vélo + cycliste déplacé de 70 cm en hauteur, va modifier le centre de gravité de... rien du tout.
Donc ça peut avoir un impact sur le dynamisme et la stabilité du vélo... dans la tête :)
Cristo
Messagede hidalgo » Lun 28 Jan 2013 08:50
+1, je ne vois pas l'impact réel sur les performances ! par-contre l'intégration va être le challenge par les manufacturiers, le seul hic va être dans la recharge, comment va t'elle se faire....?
hidalgo
Messagede hidalgo » Mar 19 Mar 2013 18:10
Une question qui concerne le guide câble mouvement central qui doit être inséré dans le boitier de pédalier, est-il nécessaire ? et pour un montage BB30 c'est le même? merci
hidalgo
Messagede denismag » Mar 19 Mar 2013 19:16
Hidalgo
Non le manchon protége câbles qui est avec l'EPS n'est pas compatible , et ne l'est que pour les cuvettes Campa . J'ai un BB30 et je m'en suis fais un avec une feuille de plastique assez dure que j'ai mise derriére les deux circlips et épouse le cercle du boitier
Ou alors tu as la solution d'en commandé un chez Time , qui en a fait un compatible , mais a quel tarif ?? Là j'ai un peu peur !! :oops:
ndlr . Depuis Novembre en EPS et 2700 kms, pas encore de recharge batterie
denismag
Messagede Isaac026 » Mar 19 Mar 2013 19:44
denismag a écrit:Hidalgo
L'interface t'indique quelle couleur à ce kilomètrage là ?
Isaac026
Messagede denismag » Mar 19 Mar 2013 19:45
Tout vert :D
denismag
Messagede xadubo33 » Mar 19 Mar 2013 19:50
Sinon.........Toujours pas de news sur la future batterie intégrée ???????
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede Isaac026 » Mar 19 Mar 2013 21:29
denismag a écrit:Tout vert :D
:o Ma batterie affichait jaune et j'avais fait que 2000 kms environ :evil: !!!
Faut dire qu'après j'ai eu un un probleme avec la batterie. Quand je voulais changer de plateaux, rien ne fonctionner ou une fois de temps en temps, pareil avec les pignons pas longtemps après. Je pouvais utiliser que 9 à 10 pignons sur les 11.
Une fois changé la batterie, plus de problème !! :D
Isaac026
Messagede Joe 1234 » Mer 20 Mar 2013 00:53
D'après ce que je lis ou j'entends de droite et gauche la batterie de Campagnolo doit être recharger plus souvent que celle de Shimano.....
Joe 1234
Messagede denismag » Mer 20 Mar 2013 06:01
Même s'il faut recharger au bout de 2000 kms pour certain ce n'est pas si réhibitoire . (Je n'en connais pas bcq qui se font des sorties de plus de 2000 bornes :oops: )
Je vais tenir jusqu'a l'allumage du voyant en jaune et vous direz
denismag
Messagede hidalgo » Mer 20 Mar 2013 06:58
Merci à toi, je m'en doutais un peu! J'ai vu sur la doc que le montage concernait seulement les cuvettes campa.
Je pense faire comme toi dans le cas ou je ne trouve rien sur le net . ;)
hidalgo
Messagede hidalgo » Mer 20 Mar 2013 07:06
Pour prolonger l'autonomie de la batterie vous insérez l'aimant de retour de l'entraînement ?
hidalgo
Messagede Arph » Mer 20 Mar 2013 10:27
Aimant de retour de l'entraînement ? Ils ont mis un KERS sur le vélo ?? :D Ou parles-tu de totalement autre chose stp ?
Messagede hidalgo » Mer 20 Mar 2013 14:20
Arph a écrit:Aimant de retour de l'entraînement ? Ils ont mis un KERS sur le vélo ?? :D Ou parles-tu de totalement autre chose stp ?
sur le Power Unit il y a un aimant amovible qui sert à bloquer le fonctionnement inopiné lors des transports.
hidalgo
Messagede hidalgo » Mer 20 Mar 2013 14:27
la charge en utilisation normale est donnée à 2029 Km, ben là tu m'épates!!!
hidalgo
Messagede Arph » Mer 20 Mar 2013 14:50
Ah bonne idée en effet.
Messagede denismag » Mer 20 Mar 2013 21:16
hidalgo a écrit:
Isaac026 a écrit:
denismag a écrit:la charge en utilisation normale est donnée à 2029 Km, ben là tu m'épates!!!
Je surveille , je surveille la couleur de la DEL ;) moi même cela me plait bien , mais bon ce n'est une charge qui va me prendre la téte .
Et puis la batterie était neuve avec une seule recharge , on verra la suite
denismag
