Pédale LOOK Kéo Blade
Re: Pédale LOOK Kéo Blade
Messagede bidoux » Jeu 23 Jan 2014 22:08
oui oui bien sur, les Ti etant à 180g !
bidoux
Messagede padawan13 » Sam 25 Jan 2014 13:59
ok,
par contre échange des axes ti des blade 1 contre les axes cr blade 2 impossible selon mon bouclard car la fixation est differente sur le 2 modeles. histoire de boulon interieur et exterieur
peut etre existera t il de l'adaptable comme les axes pour speedplay
sympa le cadeau de ma miss mais je prends 34 gr du coup!!!
padawan13
Messagede tibo971 » Sam 31 Mai 2014 15:07
Retour sur la qualité des pédales Look Keo Blade Ti et Keo Blade 2 Ti.
J'ai acheté des Look Keo Blade Ti en mars 2012.
Après 1 an d’utilisation, les pédales prennent rapidement du jeux par rapport à l'axe. Je n'ai pas eu le temps d'user mes cales.
Un échange en SAV est effectué en septembre 2013.
Après quelques kilomètres, de nouveaux soucis arrivent fin 2013.
Une pédale à pris beaucoup de jeux, et le corps en carbone de l'autre est fendu.
Manque de chance, Look change de gamme et passe au Keo Blade 2 Ti. Aucune pédale n'est disponible au SAV.
Après plusieurs mois d'attente, je reçois ce modèle, en bénéficiant d'un échange en SAV.
Je parcours une centaine de kilomètres, et un petit jeux apparait aux deux pédales. Puis, après 300 kilomètres, la pédale gauche fait un bruit insupportable à chaque tour de manivelle...
Je suis particulièrement agacé, et vient de faire part de mon expérience à Look Cyle.
Hormis ces casses à répétitions, le produit fonctionne parfaitement.
La semaine prochaine, je me rend chez le revendeur et j'espère bien bénéficier d'un nouveau changement ... et d'une solution viable?
tibo971
Messagede Cristo » Sam 31 Mai 2014 15:41
tibo971 a écrit: Hormis ces casses à répétitions, le produit fonctionne parfaitement.
Tu n'es pas difficile :shock:
Cristo
Messagede specialguest » Sam 31 Mai 2014 17:12
un suffit de mettre un peu de V40 sur chaque plaque de chaque pédale
pas d'échange possible car pas de défaut mécanique, c'est la conception des look associées aux cales qui fait ce grincement chronique.
specialguest
Images: 21
Messagede tibo971 » Dim 15 Juin 2014 19:09
Toujours aucune réponse de Look...
Il ne s'agit pas de ce bruit là.
Je vois ce que tu veux dire, ce bruit je l'ai depuis très peu de temps (et oui, un nouveau problème), depuis que j'ai monté les cales neuves...
Ce qui me gène, c'est un bruit de plastique contre pastique qui "claque".
tibo971
Messagede christ0703 » Jeu 10 Juil 2014 22:21
dernier retour d'expérience avec les KEO BLADE..... après des pb sur une paire l'an passé (jeu qd le pied est fixé) LOOK m'a fait un échange SAV.
j'utilise ces pédales depuis le mois de mars 2014 (6000 km env) et j'ai de nouveau plein de jeu. je constate que la partie arrière de la pédale (celle qui pivote et se clips ds la cale) est déjà bien usée sur la partie qui frotte à la cale !!!
j'avais hésité l'an passé à changer de marque (cela fait 25 ans que je suis en LOOK....) mais là je vais vraiment le faire. mais pour quoi ? SPEEDPLAY ou DURA-ACE (mon vélociste ne m'en dit que du bien...) un avis s'il vous plait ?
christ0703
Messagede rickyfirst » Ven 11 Juil 2014 07:42
Il y a un sujet spécifique sur les pédales. Ma perception est la suivante : Shimano bonne stabilité latérale, convient aux chaussures plus souples, bonne qualité de roulement. Speedplay, possibilités de réglages, faible hauteur, pédale inusable.
Messagede samuel » Ven 11 Juil 2014 08:36
christ0703 a écrit:dernier retour d'expérience avec les KEO BLADE..... après des pb sur une paire l'an passé (jeu qd le pied est fixé) LOOK m'a fait un échange SAV.
Je comprends pas bien : tu as du jeu à l'axe, ou au niveau des cales ? Parce que le jeu au niveau des cales est normal sur ces pédales , çà s'appelle la liberté angulaire, qui varie en fonction du type de cales utilisées ( de mémoire, 9°pour les rouges, 4.5° pour les grises). Je change les cales tous les 5000 km, ce qui reste acceptable.
Pour le jeu à l'axe, c'est effectivement anormal mais très fréquent sur ce modèle et sans conséquence sur le fonctionnement tant que çà ne dépasse pas qques mm. 15000 km avec ma paire à axe ti, un peu de jeu sur celle de droite, mais çà roulera encore longtemps (j'espère...).
samuel
Images: 4
Messagede christ0703 » Ven 11 Juil 2014 20:43
le jeu est au niveau de la cale mais ce n'est pas du jeu latéral. il y a une usure de la partie arrière de la pédale qui fait que le pied bouge de haut en bas et bien sûr latéralement
christ0703
Messagede 1sanglier » Ven 15 Aoû 2014 19:03
savez-vous comment demonter l'axe d'une keo blade 2 ? J'ai ai une qui tourne mal. Merci
Messagede soracabana » Ven 15 Aoû 2014 22:25
Clé à œil de 19.
soracabana
Messagede 1sanglier » Sam 16 Aoû 2014 09:11
Oui sur la Blade 1. Mais sur la 2, il n'y a pas d'empreinte sur l'axe.
Messagede routierdu49 » Mer 27 Aoû 2014 12:06
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum.
Je faisais une recherche sur un problème d'usure sur pédales et je suis tombé ici.
Mes pédales sont des Look Keo 2 Blade première version (petite lame latérale)
Mon problème est une usure de la la partie avant qui reçoit le "nez" arrondi de la cale.
Ce qui fait qu'il y a maintenant un jeu latéral important en plus du jeu angulaire normal (cales grises)
Est-ce qu'il y a des utilisateurs qui rencontrent ce problème ?
Par avance merci de vos réponses et conseils.
Edition: finalement je suis allé avec mes pédales chez mon bouclard cet après-midi.
Il les envoie au SAV de Look.
Je vous tiendrais au courant.
routierdu49
Messagede specialguest » Mer 27 Aoû 2014 17:10
problème récurrent sur ces pédales, et sur les kéo blade 2 même chose
elles sont bien les 100 premiers kilomètres puis leur conception démontre très rapidement un certain signe de faiblesse
specialguest
Images: 21
Messagede christ0703 » Mer 27 Aoû 2014 20:15
je confirme ce pb d'usure rapide. le SAV de LOOK m'avait retourner une paire l'an passé et j'avais réclamé un ressort rouge (16) au lieu du jaune (12) en pensant que l'usure venait de là. j'ai de nouveau le même pb au bout de 5-6000 km..... pour moi LOOK c'est fini je passe sur speedplay.
christ0703
Messagede routierdu49 » Mer 27 Aoû 2014 20:50
J'ai une différence fondamentale avec les deux posts ci-dessus.
Je possède mes pédales depuis le 25 mai 2012 et j'ai avec celles-ci 23612 km.
Je suis donc loin des des 100 km :shock: et même des 5 ou 6000 annoncés ci-dessus.
Je rencontre ce problème depuis 3 ou 4 sorties soit environ 500 km, ce qui fait que j'ai fait sensiblement 23000 km sans problème.
Néanmoins j'estime qu'une paire de pédales doit faire beaucoup plus que ça. La pièce d'usure est la cale en plastique et le carbone du corps de pédale ne devrait pas s'user.
Mes Keo classique précédente ont fait +de 70000 sans problème. Ce sont d'ailleurs celles-là que j'ai reprises sur mon mulet pendant que les Blade sont parties au SAV cet après-midi.
routierdu49
Messagede bruno78 » Mar 2 Sep 2014 20:59
je suis sur le point d acheter des keo blade 2 TI mais apres avoir vu ce sujet sur la fiabilite, je ne suis plus sur de mon achat .
Que me conseillez vous ? et sinon je dois prendre plutot une tension de 12 ou 16 ?
bruno78
Messagede Merri » Mer 3 Sep 2014 06:01
J'ai une lame en 16, et ce n'est pas de trop... Par contre pour le moment (environ 4000 km) je n'ai rencontré aucun problème d'usure ; je tends le dos...
Merri
Messagede 1sanglier » Mer 3 Sep 2014 10:16
Merri a écrit:J'ai une lame en 16, et ce n'est pas de trop... Par contre pour le moment (environ 4000 km) je n'ai rencontré aucun problème d'usure ; je tends le dos...
C'est à dire ? Le pied n'est pas bien tenu ?
Messagede Zeo » Mer 3 Sep 2014 12:54
Ça dépend beaucoup du poids et de la puissance du cycliste.
Je roule en 12 et j'ai jamais eu de déchaussage. Après je suis pas un gorille. (61Kg, 300W au seuil)
Zeo
Messagede Merri » Mer 3 Sep 2014 13:59
Je ne suis pas un costaud (1m80 / 68 kg) et je trouve qu'en 16 le déchaussage (volontaire) est assez aisé, pas besoin de forcer beaucoup. Alors avec du 12 j'aurais peur des déchaussages involontaires dans certaines situations (accélérations notamment).
Merri
Messagede cazone » Sam 13 Sep 2014 15:52
je ne sais pas quand et comment c'est arrivé, mais je me retrouve depuis peu avec le corps de ma pédale droite Kéo Blade (première génération) fissurée.
On peut encore s'en servir mais le pied se balade ... et il m'arrive de déchausser.
Après une lame carbone délaminée il y a un an et un retour en sac, je trouve que ça fait beaucoup de couacs pour des pédales de moins de 2ans et certainement pas plus que 15000km.
Pas de chance avec ces look. je vais peut-être me laisser tenter par des speedplay.
cazone
Messagede jean luc » Jeu 1 Jan 2015 19:13
Moi aussi j'ai du jeux dans l'axe de la pédale droite, je dois changer le roulement, quelqu’un a la référence?
Merci a vous
jean luc
Messagede KuotapoWaa » Mar 6 Jan 2015 21:15
bonjour à tous,
Juste pour dire que les blade 2 sont vraiment fragile une petite chute sur du verglas en bosse à 15km/H ont suffit à faire sauter toute la partie exterieure de la plaque en alu et perdre le capuchon de l'axe... Vous avez remarqué ce phenomene? Personne aurait une pedale gauche en rabe!? :D
KuotapoWaa
Messagede albator83 » Sam 17 Jan 2015 23:29
J'ai une droite en rab depuis 2012 (comme toi, gadin sur la gauche une semaine après montage initial :( )... mais je doute que ça t'intéresse :D
Messagede albator83 » Sam 17 Jan 2015 23:30
cazone a écrit:je ne sais pas quand et comment c'est arrivé, mais je me retrouve depuis peu avec le corps de ma pédale droite Kéo Blade (première génération) fissurée.
Si tu veux j'ai une droite neuve (servie 2h), lame 12 Nm => MP
Messagede KuotapoWaa » Dim 18 Jan 2015 10:44
et gauche en blade 2 non!???
KuotapoWaa
Messagede albator83 » Lun 19 Jan 2015 16:50
Malheureusement non :(
Le corps s'est fendu sur chute, j'ai juste pu récupérer la lame carbone, la vis et la partie arrière mobile.
Messagede JulienCampa » Lun 19 Jan 2015 17:24
Bonjour à tous…
ça m'inquiète ces problèmes sur les nouvelles Blade 2.
J'ai mes Blade 1 en ressort rouge depuis 2 saisons. 30000 km au compteur env. Pas de soucis, si ce n'est de l'usure normale et donc du jeu au niveau de la tenue de la partie arrière.
Je pensais prendre les Blade 2 pour les remplacer… Mais là, trop de problèmes me refroidissent.
D'où ma question : est-ce que quelqu'un a fait le saut entre Look et Time est quels sont sont vos retours ?
JulienCampa
