Merlin VS Litespeed
Re: Mon 1er "vrai" vélo de route : MERLIN
Messagede GaryTurner » Ven 11 Fév 2011 10:37
Oui , les pneus Veloflex étaient neufs sortis de la boite , et très dur à monter avec les doigts ! , donc malgré toute l'attention apporté , j'ai du merder quelque part :oops:
Possessed by titanium .
GaryTurner
Messagede MIMI 25 » Ven 11 Fév 2011 11:38
Faut pas acheter des pneus de 650 pour des jantes en 700 tout simplement :roll: :lol:
Messagede laurentdechampter » Ven 11 Fév 2011 11:50
GaryTurner a écrit:Oui , les pneus Veloflex étaient neufs sortis de la boite , et très dur à monter avec les doigts ! , donc malgré toute l'attention apporté , j'ai du merder quelque part :oops:
Les Véloflex sont durs à monter, il faut vérifier avant de gonfler à la pression voulue que la chambre n'est pas pincée, sans quoi, boum :lol:
Cr1 "All Black" 6.11 Kg
Addict Limited 4.67 Kg / http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?t=36921
laurentdechampter
Messagede centaur » Ven 11 Fév 2011 12:08
Une X2 en 120 mm c'est 156 grammes ... Mais c'est rigide !
centaur
Messagede Thierry105 » Ven 11 Fév 2011 17:59
GaryTurner a écrit:Pour la potence , Extralight ou Rotor S2 , à cause de l'angle , en effet 6° fait très moche cause du tube supérieur plongeant ; une Thomson X2 à 10° serait idéale , mais lourde :(
Il me semble que tu as aussi la Easton EA90 qui est en +/- 10°
Thierry105
Messagede GaryTurner » Ven 11 Fév 2011 19:58
Allé ! , encore quelques pièces qui ont prit place :P
GaryTurner
Messagede Dementia » Ven 11 Fév 2011 20:25
jolies ligatures :!:
fil de pêche ? quel diamètre ?
beau projet que je découvre :idea:
Messagede GaryTurner » Ven 11 Fév 2011 20:33
Dementia a écrit:jolies ligatures :!:
Oui , du 0,50 pour 15kg . (je ne sais pas si c'est le bon calibre , mais cela fait la blague , démontable , et n'abime pas le rayons .)
GaryTurner
Messagede samuel » Ven 11 Fév 2011 20:52
Slt,
Tt d'abord, très beau cadre, j'en ai cherché longtemps mais pas trouvé à ma taille... Concernant le rendu du titane, tu devrais pouvoir utiliser du Scotch Brite 5447, mais tu dois connaître ; à mon avis (et d'expérience aussi) plus soft que la toile émeri et bien adapté au ti . La potence X2 n'est pas si lourde, j'avais pesé la mienne à 134 g avec vis titanes PMP, certes plus lourde qu'une Extralite mais plus rigide; d'autre part, l'angle de 10° te permet de rattrapper une douille un peu courte ; enfin, très bonne finition. Bref, çà va faire un montage sympa.;) Cordialement
samuel
Images: 4
Messagede Fireblade07 » Ven 11 Fév 2011 20:57
Un projet super sympa qui prend forme ;)
Messagede GaryTurner » Ven 11 Fév 2011 21:38
Je lorgnais la Thomson X2 de part son look et qualité incontestable et angle surtout , pour s'aligner avec le tube sup. , en noir et 90mm ; à voir ...
Je ne connais pas le scotch bride cité , c'est si fin que ça ? ; car le 2500 à l'eau ! ça gratte pas grand chose :lol:
GaryTurner
Messagede GaryTurner » Ven 11 Fév 2011 21:53
samuel a écrit:Slt,
Quelle taille ?
10° vers le haut :shock: , cela fait un peu trial non ? Là , c'est plutôt 8-10° vers le bas , façon à l'ancienne .
GaryTurner
Messagede samuel » Ven 11 Fév 2011 22:37
[quote10° vers le haut , cela fait un peu trial non ? Là , c'est plutôt 8-10° vers le bas , façon à l'ancienne .][/quote]
ben çà dépend de la position que tu veux avoir sur ton vélo, et de ta souplesse ;) ! 10 ° vers le bas, c'est très très souple (limite fakir). Vers le haut, çà te permet de soit de compenser une souplesse relative, soit de rattraper une petite douille 8-) . Sûr que c'est moins esthétique, mais bcp plus confortable. Le Scotch Brite te permet de rattraper les rayures et autres joyeusetés sur un cadre ti, dans la limite du raisonnable. Comme tu as plusieurs cadres ti, je pensais que tu connaissais la réf. Cordialement.
samuel
Images: 4
Messagede GaryTurner » Ven 11 Fév 2011 23:09
Dans tout les cas , comme on n'apporte pas de matière pour boucher les rayures , il faut abraser pour être niveau du creux de la rayure .
Et si tu vas dans le sens opposé au brossage d'origine , cela se verra toujours ; si le grains est plus gros cela se verra aussi ; bref , histoire de patience ...
Les MERLIN modernes sont brossés très fin , donc il faut descendre bas le grain ; ceux des 90" étaient encore plus fignolés je trouve :?
GaryTurner
Messagede xadubo33 » Ven 11 Fév 2011 23:24
En potence avec -10° tu as la marque pro, la vibe 7s est bien finie, rigide et légére 108grs en 90mm et vis Ti.
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede GaryTurner » Sam 12 Fév 2011 10:14
Je viens de voir , je ne connaissais pas ;) .
La 3t ARX team en -17° est pas trop mal aussi , mais à voir les -17° ??? , aucune idée de ce que cela peut donner :? :?:
GaryTurner
Messagede domino » Sam 12 Fév 2011 10:34
n'as tu pas mis le serrage de roue dans le maucais sens ?? ;)
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede GaryTurner » Sam 12 Fév 2011 11:59
J'sais pas :mrgreen: ; mais juste mis en place pour faire tenir la roue pour la photo :D
Arrivage de la nouvelle tige de selle Bontrager xxx-lite pour aller dessus ! (j'espère qu'elle sera compatible avec la Becker :? )
(170gr en 31,6x330mm déport 5)
GaryTurner
Messagede GaryTurner » Sam 12 Fév 2011 12:48
:cry: :cry: :cry:
les boules ... , le système de serrage sur le chariot ne va pas :|
Donc , autre selle ou autre tige ...
GaryTurner
Messagede Klarf » Sam 12 Fév 2011 13:03
Je suis sur le même problème, j'ai finalement craqué pour une tige de selle titane, une PMP sb.0, 175g tout au plus en 330mm, j'essaye de faire une photo cette aprem si ça te dis ;)
Messagede GaryTurner » Sam 12 Fév 2011 13:26
De plus ! , bien sur tout content de recevoir la tige ce matin d'un chinois :mrgreen: , je la regarde rapidos et me dis c'est bon ! , belle et "pas chère" ! .
MAIS !!! , au montage , niquoum ! :evil: , elle fait 31,73 pour 31,6 !!!
VIVE la Chine :mrgreen:
GaryTurner
Messagede Dementia » Sam 12 Fév 2011 13:36
Bon va falloir que je ré-essaye alors car j'ai du 0.5 mais le noeud ne tient pas :evil:
Merci ;)
Messagede GaryTurner » Sam 12 Fév 2011 19:33
Quelques trucs de plus encore :D :
GaryTurner
Messagede GaryTurner » Sam 12 Fév 2011 19:52
La tige de selle Bontrager est grassement vernie :evil: ; donc , rectification :twisted:
320-500-800-1000 , et hop ! , elle fait 31,6 :mrgreen:
Par contre changement obligé de selle , je prend 100 gr :(
GaryTurner
Messagede hugo » Sam 12 Fév 2011 20:21
Ton pédalier me donne des idées pour repeindre mon SRAM Force!
Messagede bidon » Dim 13 Fév 2011 06:55
GaryTurner a écrit:Allé ! , encore quelques pièces qui ont prit place :P
Beurk les ligatures ! :o
bidon
Messagede Fireblade07 » Dim 13 Fév 2011 14:09
Explique toi?? :roll:
Très sympa la tige de selle, mais pourquoi ne pas avoir virer les stickers Bontrager??
Messagede GaryTurner » Dim 13 Fév 2011 15:00
C'est prévu , mais je fais un après l'autre pour ne pas regretter plus tard :mrgreen:
Perso , je n'ai pas envi d'un vélo publicitaire , mais quelques logos apportent un peu de moderne je trouve .
GaryTurner
Messagede GaryTurner » Dim 13 Fév 2011 20:11
Ponçage du petit logo Bontrager : c'est mieux :D
Si j'opte pour cette tige qui lui va très bien je trouve , ce sera une selle à rails ; la Flite evo 1 sera ,je crois mon choix pour son confort , le look retro ira pas mal aussi ; tant pis les 92gr de plus :(
Pour le moment , ne pouvant pas descendre sous les 6kg , les gaines seront blanches pour le look .
La guidoline noire ou anthracite .
2 modèles de cintre ont retenu mon attention :
- Ritchey curve UD
-New Ultimate
Quant à la potence :? , :?: ...
GaryTurner
Messagede GaryTurner » Lun 14 Fév 2011 22:06
(actuellement, les logos Bontrager ont disparus , c'est mieux )
GaryTurner
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdaso et 26 invités
