Shimano DI2 : Le sujet dédié
Messagede 1sanglier » Ven 3 Juin 2016 16:14
Que mettez vous autour de l'axe de pédalier pour un BB30 ?
Jusqu'à maintenant en BSA Shimano, il y a le cache entre les 2 cotés du boitier pour protéger les cables Di2 qui passent par là.
Mais pour un BB30 ?!
Messagede christ0703 » Mar 19 Juil 2016 20:02
bonsoir,
j'ai un groupe DURA ACE di2 10v (7970) et je rencontre des problèmes depuis quelques temps pour passer mes vitesses.
je m'explique : ça m'arrive régulièrement de ne pas pouvoir remonter les pignons sur la cassette. j'ai beau actionner le shifter mais rien du tout. lorsque je "pousse" le dérailleur à la main il monte bien d'un cran.
dans le sens opposé (descente de vitesse), cela fonctionne super bien sur le haut de la k7 mais arrivée à 4 dents du bas ça ne descend pas, il faut que j'actionne 2 fois le shifter pour que cela fonctionne (et à ce moment là ça descend bien de 2 pignons mais si j'actionne 1 fois le dérailleur descend un peu et semble légèrement remonter donc la vitesse ne passe pas)...
le dérailleur deviendrait-il défaillant ? ou une jonction ??
merci de m'aider si vous avez rencontré ce type de pb
ce groupe a 4 ans
christ0703
Messagede christ0703 » Mer 20 Juil 2016 06:47
j'ai testé avec une autre jonction avant mais rien ne change.. :(
christ0703
Messagede Klarf » Mer 20 Juil 2016 07:01
Quand le dérailleur ne veut pas fonctionner, un appuis long sur la manette t'indique correctement le niveau de charge de la batterie ?
Le dérailleur arrière est propre ?
Messagede Doc holliday » Mer 20 Juil 2016 07:14
Tu as regardé l'état d'usure de ta chaine ?
Messagede christ0703 » Mer 20 Juil 2016 07:48
ma chaine est neuve et la batterie pleine.
les galets de dérailleurs changé également
christ0703
Messagede christ0703 » Mer 20 Juil 2016 07:50
mon dérailleur ne semble pas sale. j'ai passé hier toute les articulations au lubrifiant. on dirai qu'il n'a pas la force de monter......
je récupère celui de mon père ce midi et je vais tester ça avec le sien qui a beaucoup moins de KM que le mien
christ0703
Messagede christ0703 » Mer 20 Juil 2016 14:10
J'ai bien un problème sur mon dérailleur car avec celui de mon père ça marche très bien.
le moteur me parait très faible et il n'a pas assez de force pour monter les dents.....
christ0703
Messagede cyberboss » Jeu 21 Juil 2016 20:03
Je viens vers vous pour vous demander de l'aide à propos d'un problème avec mon DI2 Ultegra de cette année.
Tout fonctionnait très bien jusqu'à dimanche 10 juillet.
Lors d'une course un mec m'est rentré dedans et ce choc a coupé le cable éléctrique du dérailleur arrière au niveau de la cosse.
A savoir que son cintre s'est également accroché dans ma tige de selle et j'ai donc trainé son vélo sur quelques mètres le temps de m'arreter. Pas de chute pour ma part.
Après changement du cable boitier de jonction au dérailleur arrière, je n'avais rien qui fonctionnait. La tentative de recharge de la batterie passait sur le voyant défaut.
J'ai donc été au velociste qui a passé la batterie seule au diagnostic (pas de défaut) puis l'ensemble des éléments.
La batterie a été mise à jour mais était chargé au 2/3. Le dérailleur arrière a été indiqué comme réparé puis mis à jour également.
Les manettes et la boite de jonction avant (celle sous la potence 3 ports) fonctionnaient bien.
Après ces diagnostics, tout fonctionnait parfaitement de nouveau.
Je mets le vélo en voiture direction la maison (30 min). A mon arrivée plus rien ne marchait.
Après 45 min d'attente (le temps de manger) tout était revenu dans l'ordre. 4 heures de repos, je refais un tour de vélo tout était toujours ok.
Et là on est arrivé au vendredi 15 juillet soir ... soit 4 jours à se prendre la tête pour réparer / comprendre / tester.
Samedi 16 juillet : championnat national Ufolep à Rochechouart ... 4h30 de voiture ... je prends mes 2 velos au cas où puisque le mulet mécanique fonctionne bien :)
Heureusement car une fois sur place le DI2 ne voulait rien savoir ... le branchement pour recharge n'affichait aucun voyant. Je prends cher à courir avec mon mulet mais tant pis.
Retour à la maison très décu. Voilà la situation actuelle :
J'ai fait un nettoyage des cables et des boitiers de jonction avec du nettoyant contact spray.
Quand j'ai pas la batterie rien ne fonctionne (pas de led) => normal
Quand je branche la batterie :
- si j’appuie quelques secondes sur le bouton du boitier potence alors la led rouge s'affiche fixe (mais pas à tous les coups). Mais par contre impossible de régler le dérailleur arrière, rien ne bouge en utilisant les manettes
- si j'appuie plus longtemps ca clignote rouge (suppression de la protection) et là le dérailleur arrière passe de bas en haut. Mais après cela identique les manettes ne font pas bouger les dérailleurs.
- si je reste appuyer sur les manettes j'ai aucune réaction des leds.
Du coup je pense que la batterie va bien.
Le dérailleur arrière aussi ...
Celui de devant je vois pas pourquoi ca n'irait pas.
Les manettes ne semblent avoir aucune action ...
Que puis je faire ? Le boitier sous la potence ? Une idée ? Un autre nettoyage complet ? Tester les manettes en changeant de port sur le boitier ?
MERCI !!
cyberboss
Messagede Klarf » Jeu 21 Juil 2016 20:50
Vérifie que les câbles sont bien connectés dans les manettes, avec une boucle avant la manette. C'est un problème courant.
Messagede cyberboss » Ven 22 Juil 2016 06:41
ok je vais vérifier mais étrange car je n'ai pas touché cela depuis 7 mois date d'achat.
cyberboss
Messagede 1sanglier » Lun 25 Juil 2016 14:46
Les dérailleurs dura ace 10v sont devenu introuvable et je viens de voir cette annonce: https://www.troc-velo.com/index.php?mode=1&annonce=1622198
avec un dérailleur de référence ressemblant à l'actuel 11v, de ref RD7970-A avec adaptateur SM-RD79A pour transformer la connectique DA 10v en connectique etube.
Est ce que ces dérailleurs sont nouveaux et Shimano les aurait produit pour remplacer les anciens 10v ?
Toujours est-il qu'une petite recherche sur internet ne m'a pas permis d'en trouver à vendre.
Si vous avez des infos, cela pourrait être intéressant pour "sauver" une transmission avec un der HS.
Messagede Klarf » Lun 25 Juil 2016 20:40
Tu es certain que l'adaptateur existe vraiment ?
Sinon, le rd-7970 est dispo chez shimano France.
Messagede 1sanglier » Mar 26 Juil 2016 12:38
Non, mais il est present sur la photo de l'annonce et quand je cherche cette référence je trouve un PDF de Shimano.
Ok, merci pour l'info.
Messagede Klarf » Mar 26 Juil 2016 12:43
Shimano France ne référence rien sous cette référence, je n'avais jamais vu cette pièce !
Messagede 1sanglier » Mar 26 Juil 2016 12:50
Et le derailleur RD7970-A ?
Il inclus peut-être cette adaptateur.
Messagede policecris » Mer 10 Aoû 2016 12:40
J'ai un Izalco Max à monter en DI2.
La cadre est livré avec une TdS DI2 mais à 250g ! Je préfère évidemment une TdS plus légère.
J'ai sous la main une KCNC Pro lite en 27.2 à 142g non coupée. J'ai acheté un Adaptateur Deda qui permet de mettre la batterie interne dans une TdS en 27.2.
Mais dès que je tire un peu vers le bas la batterie vient facilement (je pense que le diamètre interne est plus grand que sur les tdS Deda).
Alors je pense qu'il existe des astuces pour monter une batterie dans une TdS light non prévue DI2.. Certains ont déjà tenté ?
policecris
Messagede xadubo33 » Mer 10 Aoû 2016 13:52
Personnellement j'utilise de la mousse enroulée autour de la batterie avec du double face et rentrée en force dans tige selle.
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede olivier.ti » Sam 1 Oct 2016 21:14
Bonjour, je roule sur un Defy advanced pro 0 de 2015, en di2 disc.
J'ai fait l'acquisition d'un combo giant contact slr aero.
Il y a deux pas de vis dessous avec écrit "di2 mount", sans les vis.
Mon boitier di2 est actuellement fixé sous la potence sur un support tenu par un collier caoutchouc shimano (le système classique).
Existe t il à votre connaissance un support pour un montage direct avec 2 vis, comme le laisse penser cette inscription "di2 mount", avec ou sans possibilité de fixation gps garmin.
voici une photo qui illustre mon propos...
Orbea Occam LTD
De Rosa 838 disc
olivier.ti
Messagede idinfo68 » Dim 2 Oct 2016 08:39
Les pas de vis servent au montage d'un support pouvant accueillir un compteur, un compteur + boitier Di2 ou compteur + Di2 + GoPro
Voici un lien d'un site sérieux :
http://www.racewaredirect.co/shop/carbon-garmin-1000-integrated-mount-di2-clip/
http://www.baron-noir.com/
Site Web Cyclo du Baron Noir
Mousses repose-bras cintres
Fabrication sur mesure
idinfo68
Messagede olivier.ti » Dim 2 Oct 2016 09:38
Ok, j'avais repéré ce type de boîtier oui, mais rien qui ne prenne en charge que le boîtier di2 ? Sans forcément l'adaptateur GPS car je n'ai pas (encore) investi dans un edge 820...
Orbea Occam LTD
De Rosa 838 disc
olivier.ti
Messagede Ironmandidier » Lun 3 Oct 2016 11:24
J'ai Récup des leviers tri 7971 dura ace mais incompatible Ultegra 6871 ou dura ace 9071 donc qui a déjà fait des soudures avec cable SD50 ?
Merci d'avance
Ironmandidier
Messagede Klarf » Lun 3 Oct 2016 11:45
Souder c'est facile (tu as 2 fils), mais entre du multiplexé avec les générations etube et l'ancienne génération dura ace (4 fils dans les manettes)...
Tu ne peux pas juste souder les leviers, il te manque le (petit) circuit électronique qui donne l'information correctement.
Messagede 1sanglier » Lun 3 Oct 2016 12:21
En gros tes manettes 7971 ne fonctionnent qu'avec du dura ace 7970.
Messagede olivier.ti » Mer 5 Oct 2016 12:12
Je ne sais pas si on peut réellement fixer le boîtier di2 sur le modèle indiqué avec support GPS Garmin, en tout cas difficile à voir sur la photo. N'ayant de toutes façons pas de Garmin, je pense mettre le collier caoutchouc shimano à défaut de pouvoir trouver le système de fixation boîtier di2 à deux vis seul. Savez vous ou en acheter au détail sur internet? Celui d'origine est coupé trop court la potence étant plus fine que celle du combo.
Orbea Occam LTD
De Rosa 838 disc
olivier.ti
Messagede 1sanglier » Ven 7 Oct 2016 11:42
J'ai un problème avec une batterie qui ne fonctionne pas. Je l'envoie au SAV.
Le SAV Shimano la renvoie (30jrs plus tard) en indiquant: "batterie actualisé, pas de problème".
Aujourd'hui cette batterie ne fonctionne toujours pas. Avec eTube cela mets tout en rouge clignotant "batterie non connecté".
Le SAV Shimano me précise que c'est mon groupe qui n'est pas à jour.
A l'aide d'une autre batterie (oui, je n'ai pas attendu 30 jours sans faire de vélo ;) ), mon système est régulièrement passer à l'eTube pour faire les majs firmware.
Shimano me demande d'aller voir un de leur centre agréé pour mettre à jour mon groupe.
Le centre le plus proche, n'étant pas très proche.
Que va faire de plus le centre agréé Shimano ? et vont-il accueillir un inconnu à bras ouvert ?
Si l'un de vous travail dans un de ces centres, je veux bien son avis éclairés.
Messagede rickyfirst » Ven 7 Oct 2016 11:52
geek power :mrgreen:
Désolé cette intervention ne t'es aucunes utilités :oops:
Messagede Klarf » Ven 7 Oct 2016 19:15
Centre agréé shimano ? Ils pensent à un shimano Center ? Pour info il suffit de payer pour devenir shimano center...
Va dans un magasin qui connaît bien le dis, c'est facile. C'est une batterie interne ?
Messagede 1sanglier » Mar 11 Oct 2016 14:46
Oui batterie interne.
Mon problème c'est que je ne connais pas de distributeur vu que je fais tout moi même et achète mes pièces d'occases ou sur le net en promo :(
Messagede vins93160 » Sam 15 Oct 2016 11:06
Je suis équipé en DA9000 DI2 avec le SWE001.
J'ai cru comprendre que l'on pouvait utiliser l'application Ipad E-Tube. Or je ne trouve rien en bluetooth :(
Cela m'éviterai de sortir systématiquement mon PC.
Auriez vous une procédure?
A mon avis il me faudrait le SM PCE1...
Merci d'avance
Vincent
vins93160
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 17 invités
