FredVT a écrit:en Rotor quoi? Qrings (plateaux ovalisés)? pédalier Agilis?
rickyfirst a écrit:FredVT a écrit:en Rotor quoi? Qrings (plateaux ovalisés)? pédalier Agilis?
Plateaux Qrings actuellement non compatible avec les pédaliers compact Campa.
FredVT a écrit:rickyfirst a écrit:FredVT a écrit:en Rotor quoi? Qrings (plateaux ovalisés)? pédalier Agilis?
non pas encore sorry![]()
mais de nombreux shops et particuliers modifient les plateaux pour pouvoir en profiter (pas de soucis de fiabilité, ni de sécurité)
jimpi a écrit:FredVT a écrit:rickyfirst a écrit:FredVT a écrit:en Rotor quoi? Qrings (plateaux ovalisés)? pédalier Agilis?
Je parlais bien des plateaux pour ct Campa
Et toi FredVT tu fais la modif ?
Et quels prix ?
mecacote a écrit:Bonjour
Voici concretement un resultat
meme circuit a intervalle de 15 jours
pas d'entrainement entre donc on peut considerer l que a condition n'a pas bouge
janvier fevrier 325 KM
stage 500 rotor
15 jours sans rouler
stage 500 rotor
stage 500 rotor 34
stage 500 rond 34
Circuit qui comprennait le taneron et le grand duc ( circuit du Tour du Haut Var et de Paris Nice )
avec 36 rotor
FC MOYENNE 144
FCMAX177 % de FC sous 160Puls 97% au dessus de 173 = 3%
VITESSE MAX 61.2 vitesse moyenne23.4 denivelle1560m
PUISSANCE MAX 340
PUISSANCE MOYENNE 148
CADENCE MAX 106
CADENCE MOYENNE 63
temperature maxi 23 moyenne 19
si la virtesse moyenne sur ce circuit ets plus faible c'est que j'ai attendu et pousse un cycliste a la ramasse pendant l'ascencion du taneron et que par la suite je n'ai pas pu rattraper le groupe sur la distance qui me separit du ravito ou j'ai pu faire la jonction car c'etait le grand duc
avec 34 circulaire
FC MOYENNE 143
FCMAX177 % de FC sous 160Puls 9100% au dessus de 173 = 0
VITESSE MAX 61.2 vitesse moyenne 24.1 denivelle1560m
PUISSANCE MAX 337
PUISSANCE MOYENNE 155
CADENCE MAX 103
CADENCE MOYENNE 52
temperature maxi 27 moyenne 20
Jeff a écrit:29er a écrit:Est ce que vous auriez des photos des plateaux rotors montés sur des pédaliers VTT (autre que l'agilis, du xtr par exemple?)
J'essaye de te faire ça ce WE au championnat de Bourgogne.
Suite à votre demande, il peut effectivement y avoir des problèmes de
distance entre la chaîne et le capteur de puissance si celle-ci est
supérieure aux 10-30mm recommandés. cela peut se produire par période
lors de la rotation du plateau oval.
29er a écrit:réponse de polar france:Suite à votre demande, il peut effectivement y avoir des problèmes de
laurent a écrit:il n'y a aucun probléme![]()
pourkoi il doit y avoir un probléme ?
le probléme dans le capteur c la route c tout pas les plateaux
29er a écrit:La tension est mesurée par la flèche de la chaine (fonction de la distance entre les points où elle est tenue, et de sa masse : c'est pour ça qu'il faut les mesurer).
Avec des plateaux ovales, la hauteur de la chaîne change au cours du cycle, et donc il me semble plus difficile de mesurer une flèche.
Laurent : tu confirmes bien que le capteur arrive a mesurer une puissance avec l'utilisation des plateaux rotors ?
