jantes carbones generiques
Re: jantes carbones generiques
Messagede lpikachu58 » Mar 9 Fév 2010 14:45
NYKO a écrit:
fred33 a écrit:
NYKO a écrit:en quoi est ce mieux pour dévoiler d'avoir la tête de rayon à l'intérieur.
qu'apport de plus le fait que l'écrou de rayon soit à l'intérieur excepté le coté esthétique?
car monté avec un boyau, c'est la galère pour dévoiler, faut retirer le boyau et le recoller à chaque fois. :?
:lol: :lol: j'ai édité, j'avais pas vu mon erreur, effectivement, à part le coté esthétique (aéro???), je ne vois pas à quoi ça sert :roll: :roll:
idem pour moi je préfère monter les écrous à l'extérieur de la jante, mais si ceux qui utilise les autre type d'écrous pouvais nous dire si il présente un réelle intérêt mécanique!
Ben il y a pas de col sur l ecrou pour contrainde la direction du rayon....
Messagede NYKO » Mar 9 Fév 2010 16:19
je comprend, tu veux dire que en perdant l'épaisseur de l'écrou à travers le trou de la jante le rayon a plus de place pour justement ce mettre en place plus correctement, pouvant ainsi prendre plus d'angle pour ne pas être contraint à un unique chemin.
mais bon pour un utilisation pneu je veux bien mais pas avec des boyaux, sinon bonjour le cout du dévoilage.
[url]http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=48242&hilit=altira[/url]eagle four
NYKO
Messagede kimaswan » Mer 10 Fév 2010 15:28
NYKO a écrit:
kimaswan a écrit:Bonjour,
j'ai l'intention de commander une paire de jante de ce genre mais on me demande
- l'angulation des trous,
- les tetes de rayons exterieurs ou bien interieurs
- nombre de rayons
Et là, je ne sais pas. Je fais 70kg et c'est pour utiliser en compétition. Que choisir ?
quel profile de jante 20mm, 38mm,.......+
pour quelle utilisation? cyclo ou compet?
mais bon pour 70kg
20radiale devant et 24 arrière croisé à 2 des deux cotés ou éventuellement radial orl
En 38mm et pour compet'.
Je lorgne sur un moyeu avant a 47gr et un DT190 ceramique à l'arrière, ca me ferait disons 240gr + 640gr de jante.
Rayons titanes 20/24, disons 135gr.
Ca me ferait un kit autour de 1050gr max pour pas cher (je pense entre 600 et 700e max).
kimaswan
Messagede lpikachu58 » Mer 10 Fév 2010 15:37
- nombre de rayons
mais bon pour 70kg
C est pas un bon choix le DT 190 c en therme de geometrie, de poids et de budget.
Pour les rayons titanes, ils n ont pas réputation d'obtenir un montage très rigide mais il y a tellement peu de retour que c est difficile de savoir si ca tient de la legende ou pas.
Si tu veux faire du pas lourd et performant, je serais cela :
- jantes 38mm
- rayons plats
- Moyeu M5 avant et extralite arriere
1040gr en contant les jantes à 330gr
Messagede kimaswan » Mer 10 Fév 2010 15:46
lpikachu58 a écrit:C est pas un bon choix le DT 190 c en therme de geometrie, de poids et de budget.
- jantes 38mm
- rayons plats
C'est quoi le problème avec le DT190 et sa géomètrie ? En fait, je peux en avoir un à un prix très raisonnable donc c'est pour ça.
Pour les M5, en fait, je ne trouve pas leur prix (car sinon M5 av et ar, ca peut etre pas mal aussi).
kimaswan
Messagede lpikachu58 » Mer 10 Fév 2010 15:56
- jantes 38mm
- rayons plats
Alors si tu veux un M5 demande a Stevan11, il a achete tout le stock de l usine. :D
Pour le 190c la distance flasque droit-centre du moyeu :arrow: 17 et flasque gauche-centre du moyeu :arrow: 33,2
Ce qui fait que tes nappes on peut d angles et donc tu perds beaucoup en rigidite comme par exemple un mag 180 dont les donnees sont : distance flasque droit-centre du moyeu :arrow: 19 et flasque gauche-centre du moyeu :arrow: 38
Meme s il y a plus de desequilibre de tension avec un mag180 c est raisonnable car tu peux tirer jusqu'a 130kgf a droite donc tu peux avoir 65kfg a gauche soit une tension qui evite que les ecrous ce dessert.
Messagede NYKO » Mer 10 Fév 2010 16:04
c'est claire le dt n'a pas une excellente géométrie. et puis le prix du dt 190 vat faire exploser le budget idem pour les rayons en titan.
pour donner une idée de montage, je suis entrain de faire pour un client:
jante 38mm boyau 20/24
moyeu mig70 & mag 180
dt aerolite
un peu moins de 1200gr la paire
700€ avec du dt ou des tunes, à moins de faire le montage toi même.........!
NYKO
Messagede lpikachu58 » Mer 10 Fév 2010 16:09
NYKO a écrit:c'est claire le dt n'a pas une excellente géométrie. et puis le prix du dt 190 vat faire exploser le budget idem pour les rayons en titan.
dt aerolite
jantes comprises :?: :roll:
Messagede NYKO » Mer 10 Fév 2010 17:12
dt aerolite
non 700€ ce n'est pas le prix pour mon client, ne t'affole pas, on est plus proche du 1€=1gr
je parlais du budget de kimaswan, que pour 700€ avec le type de matos qu'il veux au budget de 700€ max je sais pas faire. rien que le moyeu arriere et les rayon titan, il a deja bouffer la moitier de sont budget.
NYKO
Messagede kimaswan » Mer 10 Fév 2010 17:39
Effectivement, je ne croyais pas que les rayons titanes étaient aussi cher (seul prix trouvé, c'est 299e les 64) donc ca casse le budget. Il faudrait que je vois si je peux les trouver ailleurs moins cher en sachant que je pourrais aussi revendre les 20 que j'aurais en trop. Ou bien acheter des dt aerolite, mais ca me fait tout de suite 50gr en plus et je voudrais vraiment titller le kg :lol:
kimaswan
Messagede NYKO » Mer 10 Fév 2010 17:53
kimaswan a écrit:Effectivement, je ne croyais pas que les rayons titanes étaient aussi cher (seul prix trouvé, c'est 299e les 64) donc ca casse le budget. Il faudrait que je vois si je peux les trouver ailleurs moins cher en sachant que je pourrais aussi revendre les 20 que j'aurais en trop. Ou bien acheter des dt aerolite, mais ca me fait tout de suite 50gr en plus et je voudrais vraiment titller le kg :lol:
tu auras du mal à titiller le kg à ce budget rapport aux éléments nécessaire, même en faisant le montage toi même, à mon avis.
NYKO
Messagede nismo35 » Mer 10 Fév 2010 18:37
Le beurre, l'argent du beurre... et le cul de la crémière!
nismo35
Messagede taupe » Mer 10 Fév 2010 20:51
gegelagiraphe a écrit:Ca fais quant même 4 mm d'écart sur les longueurs des rayons entre 566 et 573 d'ERD.
et moi je trouve entre 568 et 570 comme erd, valeur utilisable dans le calculateur DT ou dans spocalc.... :?
http://topwheels.fr
taupe
Messagede zalex » Mer 10 Fév 2010 21:47
hello,
je serais interessé pour le monter des roues à partir de ces jantes avec des moyeux pas cher (novatec) et des rayons aero à l'avant et dt competition à l'arrière. y-a-t-il des monteurs en région parisienne qui peuvent répondre à mon besoin ?
me contacter par mp.
zalex
zalex
Messagede gegelagiraphe » Jeu 11 Fév 2010 11:49
+1 interessé pour ce genre de montage à prix light. En MP aussi.
gegelagiraphe
Messagede avan87 » Jeu 11 Fév 2010 12:15
un monteur sur limoges???
avan87
Messagede rickyfirst » Jeu 11 Fév 2010 12:24
Un monteur sur Hout si plou ? 16 habitants commune de Esneux Belgique.
Plus sérieusement, il y a des moyens de communications qui font que l'on peut travailler avec un monteur qui n'est pas à proximité directe.
Messagede stevan11 » Jeu 11 Fév 2010 12:38
rickyfirst a écrit:Un monteur sur Hout si plou ? 16 habitants commune de Esneux Belgique.
euh tu fais référence à la poste? :lol:
stevan11
Messagede rickyfirst » Jeu 11 Fév 2010 12:44
Pour un montage, les échanges ne sont pas que de matériel ;) . Il y a les discussions préalables. Sinon comme expéditeur, il y a du monde sur le marché.
Messagede NYKO » Jeu 11 Fév 2010 12:52
c'est claire aujourd'hui il facile de communiquer, téléphone, e-mail, messagerie instantanée (google talk) ;) ;) , par contre pour l'envoi la poste......... :roll: ! les société type UPS,TNT me semble être plus avisé par rapport au soin apporté au transport du colis!
NYKO
Messagede avan87 » Jeu 11 Fév 2010 13:01
c'est sur c'est de plus en plus facile de communiquer et d'acheter via internet mais si je peux trouver un monteur sur limoges ou les alentours pourquoi pas...ce serait beaucoups plus simple pour moi...
avan87
Messagede kimaswan » Jeu 11 Fév 2010 13:30
nismo35 a écrit:Le beurre, l'argent du beurre... et le cul de la crémière!
Oh que si, il suffit de chercher un peu pour avoir les meilleurs prix.
Pour revenir aux roues, je me tate pour un moyeu zipp 188 à l'arrière (env. 100e donc ca vaut le cout), mais c'est qu'en 20 rayons et pour mon poids (70kg), c'est peut etre un peu juste pour une roue competition.
Concernant les rayons, Stevan les teste et il faut compter 5e l'unité donc disons 220euros pour 44 rayons, si il décide finalement de les mettre dans sa boutique.
Donc grosso modo, si je passe sur 20-20 rayons, je prendrai probablement des plus lourds vu que j'en ai 4 de moins que sur du 20-24.
kimaswan
Messagede stevan11 » Jeu 11 Fév 2010 13:52
kimaswan en 20/20, j espère que c est minimum du 50mm les jante
stevan11
Messagede MIMI 25 » Jeu 11 Fév 2010 14:13
Le moyeu zipp 188 est dispo en 20 :?:
Messagede kimaswan » Jeu 11 Fév 2010 14:46
kimaswan
Messagede kimaswan » Jeu 11 Fév 2010 14:47
stevan11 a écrit:kimaswan en 20/20, j espère que c est minimum du 50mm les jante
Nan, du 38. Pourquoi ?
kimaswan
Messagede lpikachu58 » Jeu 11 Fév 2010 15:03
parce que ça risque d'être limite en termes de rigidité.
Messagede avan87 » Jeu 11 Fév 2010 16:08
avan87
Messagede fred33 » Jeu 11 Fév 2010 16:12
avan87 a écrit:http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130358919682&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
j'ai trouvé ça sur le net...vous en pensez quoi?
le moyeu arrière n'est pas le meilleur en terme de géométrie (après, faut voir ta pratique), une petite recherche sur le forum t'en dira plus ;) ;) pour ce prix, un amc micro et un novatec "light" sera mieux à mon petit niveau.
ça sera pour monter avec quoi ???
Mes vélos en cours : http://julmtb.com/forum/viewtopic.php?t=4333
ENORME : Quand Chuck Norris grimpe l'Alpe d'Huez en vélo, il doit freiner dans les virages.
fred33
Messagede avan87 » Jeu 11 Fév 2010 16:53
avan87
