Speedplay
Re: Speedplay
Messagede albator83 » Mer 7 Oct 2020 20:38
J'ai dû retoucher la mienne pour affiner les pointes, c'est vrai que le circlip est pénible à enlever.
Re: Speedplay
Messagede hedy » Dim 18 Oct 2020 10:24
Cela fait 3 ans que j'utilise mes speedplay sans avoir graissé 1 seule fois (oui je suis un mauvais garçon) :lol: et ça commence à couiner un peu !
Auriez-vous un pistolet ou seringue à me recommander pour injecter la graisse ? car le pistolet Speedplay qui coûte une blinde est en rupture de stock de partout donc si vous avez une solution moins coûteuse et aussi efficace je suis preneur !
hedy
Re: Speedplay
Messagede polo66 » Dim 18 Oct 2020 13:36
La solution la moins coûteuse efficace, c'est de démonter l'axe et de neyttoyer puis graisser sans pompe ni quoi que ce soit.
Ça ne prend que quelques minutes.
Progrès:
polo66
Re: Speedplay
Messagede LewOlive » Dim 18 Oct 2020 14:30
J'utilise la seringue de graisse, elle suffit largement à traverser la pédale de bout en bout.Pourquoi utiliser un pistolet ? La durée de vie avec un graissage régulier est vraiment remarquable.
http://www.velo-perso.com
LewOlive
Images: 17
Re: Speedplay
Messagede thb » Lun 19 Oct 2020 13:39
Je sais que la question a du etre posée x fois, mais quelle graisse utilisez vous ?
thb
Re: Speedplay
Messagede albator83 » Lun 19 Oct 2020 13:45
Ce qui me tombe sous la main : lithium ou téflon...
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Lun 19 Oct 2020 15:30
thb a écrit:Je sais que la question a du etre posée x fois, mais quelle graisse utilisez vous ?
graisse pour roulement SKF avec un tube tu devrais tenir 10 ans :mrgreen:
Re: Speedplay
Messagede thb » Lun 19 Oct 2020 15:33
Merci !
thb
Re: Speedplay
Messagede christouphe » Dim 1 Nov 2020 21:47
Bonjour, après avoir (trop) rapidement usé les roulements de mes keo blade carbone-ti à force de rouler sous la pluie, je passe sur speedplay. Auriez vous un lien pour trouver les "intercales" de réglage à mettre entre la chaussure et la plaque trois trous vers quatre trous svp? Merci
PS : et si quelqu'un a déjà fait le montage sur des Northwaves en 46 je suis preneur de la référence des bonnes intercales à utiliser.
christouphe
Re: Speedplay
Messagede imsaho. » Lun 2 Nov 2020 07:09
Les intercales ne sont pas vendues avec les pédales ?
imsaho.
Re: Speedplay
Messagede mikael » Lun 2 Nov 2020 10:33
Oui, les intercales et toutes les petites cales (réglage en fonction de la cambrure des chaussures) sont livrées avec les pédales et mêmes livrées avec le kit de cales sans pédales :
https://assets.probikeshop.fr/images/products2/205/136672/600x600-136672_14926807993557.jpg
mikael
Re: Speedplay
Messagede christouphe » Lun 2 Nov 2020 14:46
Je souhaite acheter des cales sur troc vélo. Donc ma seule solution c'est de prendre un lot de cales neuves chez un revendeur si je comprends bien.
christouphe
Re: Speedplay
Messagede Zadig » Lun 2 Nov 2020 14:55
J'ai tout un stock de cales intercalaires SPEEDPLAY.
Je pourrais te dépanner gracieusement.
Si tu veux, contacte-moi en MP en joignant ton adresse mail parce que, de mon coté,je ne parviens pas à te joindre en MP.
Sportivement,
Zadig
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Lun 2 Nov 2020 15:11
christouphe a écrit:Je souhaite acheter des cales sur troc vélo. Donc ma seule solution c'est de prendre un lot de cales neuves chez un revendeur si je comprends bien.
Si le vendeur ne t'en propose pas, effectivement il te faut des cales.
Sinon il y a au détail ici
https://www.rczbikeshop.com/finland/speedplay-snap-shim-kit-3-f-3-r-13395.html
Re: Speedplay
Messagede christouphe » Lun 2 Nov 2020 15:54
Super merci. Je me mets au finlandais dès maintenant :D
christouphe
Re: Speedplay
Messagede albator83 » Lun 2 Nov 2020 16:49
Zadig a écrit:J'ai tout un stock de cales intercalaires SPEEDPLAY.
Sportivement,
Pareil j'ai tout un stock qui ne me sers pas/plus, toutes les tailles/épaisseurs dispos...
Je m'en délesterais avec joie contre quelques € de port :) (juste l'affranchissement postal en fait)
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Lun 2 Nov 2020 16:52
Le site est étrange. J'ai connu RCZ à sa 'grande' époque mais là on dirait un site d'arnaque.
Dans la version française du site, le produit n'existe pas
Re: Speedplay
Messagede Arph » Jeu 19 Nov 2020 21:54
Je cherche des plaques inox pour protéger les semelles carbone, et je n'en trouve nulle part. Si quelqu'un a des pistes, ou mieux, des stocks ;)
Re: Speedplay
Messagede sermanvelo » Ven 20 Nov 2020 15:50
la seule piste que j'ai est celle-ci, le produit n'étant semble t-il plus fabriqué... tout comme les cales X apparemment :evil:
https://www.troc-velo.com/groupe-pedales-speedplay-1-1-2581698.htm
Bonne journée
sermanvelo
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Ven 20 Nov 2020 17:19
Arph a écrit:Je cherche des plaques inox pour protéger les semelles carbone, et je n'en trouve nulle part. Si quelqu'un a des pistes, ou mieux, des stocks ;)
Peut être ici
https://www.shopforwatts.co.uk/products/anemoi-speedplay-shim
Re: Speedplay
Messagede Arph » Sam 21 Nov 2020 12:41
Merci, j’ai trouvé une piste (par qqn du forum qui se dénoncera s’il le souhaite ;)).
J’avais aussi vu Troc-Vélo. C’est étonnant de ne plus faire ce produit qui est nécessaire à l’utilisation optimale de leurs pédales (avec semelles 4 trous).
Re: Speedplay
Messagede christouphe » Dim 22 Nov 2020 15:01
Bonjour. J'aurai besoin d'un conseil.
Apres avoir retiré la vis en bout d'axe ainsi que le cirplips, je n'arrive pas à sortir l'axe.
Il me manque une étape où je dois tirer fort ?
christouphe
Re: Speedplay
Messagede polo66 » Dim 22 Nov 2020 16:21
Oui, il faut tirer.
Progrès:
polo66
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Dim 22 Nov 2020 17:34
christouphe a écrit:Bonjour. J'aurai besoin d'un conseil.
Pour retirer l'axe tu n'avais même pas besoin de retirer le circlips. L'axe sort et les roulements restent en place.
Re: Speedplay
Messagede christouphe » Dim 22 Nov 2020 22:42
Effectivement. J'ai décollé la vis torx de 2 ou 3 filets. Un coup de marteau et cale en bois et c'est venu.
Ça m'a permis de voir que le jeu de la pedale vient de l'axe titane qui est usé au niveau du roulement à aiguilles.
christouphe
Re: Speedplay
Messagede Arph » Jeu 26 Nov 2020 10:57
Je reviens à mes plaques de protection : les liens vers ces plaques sur le site de Speedplay renvoie une erreur technique ^^ Visiblement Speedplay a décidé que ça ne servait plus à rien. Me demande bien pourquoi (j'espère que ça ne cache pas un abandon progressif du format 4 trous) ... J'ai fait un message via le site support de Wahoo, on verra si ça répond.
Re: Speedplay
Messagede Arph » Jeu 26 Nov 2020 13:21
Ah, et plus de modèle Zero Titane, les Ultra Light Action ne se font plus qu'en Cr-Mo, les Aero uniquement en inox. Tout le reste (incluant les Zero pavé et les Szir) est "undeliverable". Ca ne sentirait pas un peu le sapin ?
Re: Speedplay
Messagede polo66 » Jeu 26 Nov 2020 13:26
Va falloir acheter des cales d'avance.
Progrès:
polo66
Re: Speedplay
Messagede Arph » Jeu 26 Nov 2020 14:39
Je me demande ...
Re: Speedplay
Messagede Fireblade07 » Jeu 26 Nov 2020 16:05
C'est pas plutôt un problème de production avec la crise sanitaire?
