Vos cannondale
Re: Vos cannondale
Messagede Julienbzh » Mar 27 Sep 2016 21:45
xadubo33 a écrit:Tu peux éventuellement rajouter une rondelle, mais il y a pas de risque.
A mon tour de poser une question, j'ai récuperé une paire de zipp 303 "balle de golf" dont je ne sais pas le millésime, voulant enlever les inscriptions, l'avant n' a posé aucun problème l'ar par contre celle ci sont sous vernis. A par le ponçage habituel, quelle solution ? J' ai peur que celui ci n'abime la surface alvéolé.
Une photo (comme a mon habitude de mauvaise qualité :oops: ) si l'un d'entre vous reconnait l'année.
Merci pour ta réponse. Disons que ne sais pas jusqu'à quel point les haubans sont flexibles, d'où mon interrogation.
Sinon concernant ta roue. Si le vernis est déposé sur l'autocollant, je ne vois pas comment l'enlever. Désolé.
Julienbzh
Re: Vos cannondale
Messagede titanus » Mer 28 Sep 2016 05:29
j'ai resserré le boitier de pédalier et les plateaux je teste ça lors de ma prochaine sortie merci de vos réponses
titanus
Re: Vos cannondale
Messagede rickyfirst » Mer 28 Sep 2016 06:27
Si tu as juste resserré, tu as perdu ton temps. Il faut démonté et graissé.
Re: Vos cannondale
Messagede Klarf » Mer 28 Sep 2016 06:50
Pas forcément, de toute façon le PF30 ou bb30 ne se graisse pas vraiment, ça se change et puis c'est tout.
Re: Vos cannondale
Messagede rickyfirst » Mer 28 Sep 2016 11:03
encore bien que je ne change pas à chaque fois, cela me coûterait un bras. Je nettoie les roulements et les refixe avec du loctite.
Re: Vos cannondale
Messagede Ebenef » Sam 1 Oct 2016 07:33
Bonjour possesseurs de cannondale,
Je vais bientôt rejoindre votre famille avec un Supersix evo hm en etap 8-) ....normalement en Novembre :roll: .... Photos dès réception :D
Ebenef
Re: Vos cannondale
Messagede titanus » Sam 1 Oct 2016 09:54
parfait très bon choix j'en ais vu un ce matin sur le comptoir il est magnifique. tu as pris les roues avec ?
titanus
Re: Vos cannondale
Messagede Cannon669 » Sam 1 Oct 2016 10:26
Ebenef a écrit:Bonjour possesseurs de cannondale,
L'attente va être longue...!!avec l'Etap et une bonne paire de roue,ça promet ;)
Cannon669
Re: Vos cannondale
Messagede Ebenef » Sam 1 Oct 2016 11:39
titanus a écrit:parfait très bon choix j'en ais vu un ce matin sur le comptoir il est magnifique. tu as pris les roues avec ?
C'est le même que sur le comptoir.....sauf la taille mais avec les roues Hollowgram du coup... :D
Effectivement, il va falr être patient un bon mois..... :roll:
Ebenef
Re: Vos cannondale
Messagede tcrtg » Dim 2 Oct 2016 17:13
bonjour,
je viens d'acquérir il y a un mois un supersix evo 2016 en ultegra et grâce à vos conseils pour l'allègement j'ai changé les périphériques cintre 3 t ergonova 195gr, slr carbonio flow 129gr ...
petit à petit cela avance , prochain achat speedplay titane pour remplacer les look blade 2 carbon...
J'aurai besoin de conseils sur le positionnement, mon gabarit 28 ans , 1.78m, 64 kg , plutôt souple je touche les doigts au sol jambes tendues, mon cadre est un 54 cm , j'ai une hauteur de selle de 73 cm , juste la cale de 2.5cm entre le cadre et la potence (d'origine 100mm mais j'ai aussi une 110 actuellement , les deux en -6°) j'ai un écart selle cintre de 8 cm au dessus du cintre, pensez vous que je peux descendre encore sachant qu'actuellement je ne souffre pas ??
auparavant j'avais un tcr donc cadre sloping d'où mon questionnement
tcrtg
Re: Vos cannondale
Messagede Doc holliday » Lun 3 Oct 2016 16:27
tcrtg a écrit:bonjour,
La réponse, c'est toi qui l'a ! Tu fais ça par étape. Tu passes, par exemple, et dans un premier temps, une cale d'un cm au dessus de la potence. Tu valides ou pas. Si tu penses que tu peux aller plus loin, tu recommences avec une autre cale. Si 1cm c'était trop, tu essaies avec 1/2..........
Re: Vos cannondale
Messagede tcrtg » Lun 3 Oct 2016 16:58
super merci doc holiday, je pensais juste mais comme je me basais sur mais anciennes côtes et que la géométrie n'est pas la même j'avais quand même un doute
tcrtg
Re: Vos cannondale
Messagede 1sanglier » Jeu 6 Oct 2016 12:52
Si tu mets la meme difference selle-cintre, tu retrouve ta position.
Re: Vos cannondale
Messagede GaryTurner » Jeu 6 Oct 2016 13:12
1,78m / 73cm de selle , c'est bas !
A part d'avoir une quelconque bizarrerie physique ? :mrgreen:
Possessed by titanium .
GaryTurner
Re: Vos cannondale
Messagede Cristo » Jeu 6 Oct 2016 13:31
Ça dépend.
Moi c'est pire, 1m80 et 71.8 de hauteur de selle. J'ai un entrejambre de 832 et fémur / tibia proportionnés normalement. OK c'est une morpho de rugbyman avec un centre de gravité bas, mais bizarrerie physique ?
Cristo
Re: Vos cannondale
Messagede Kayou » Jeu 6 Oct 2016 14:44
Perso 1,77m, hauteur à 76,5.
Sinon les nouveaux vélos de tri sont de sortie ce WE avec l'IM d'Hawaï.
Le dernier Cannondale :
Kayou
Re: Vos cannondale
Messagede tcrtg » Jeu 6 Oct 2016 15:45
oui effectivement c'est bas mais c'est pour moi la bonne hauteur j'ai une entrejambe de 83.5 cm sa fait en reel un peu moins avec le cuissard et sur le velo la hauteur et bonne je pourrai à la limite remonter au max de 5 ou 7mm mais avec une impossibilité d'avoir la manivelle en bas avec le talon horizontal
tcrtg
Re: Vos cannondale
Messagede titanus » Sam 8 Oct 2016 08:53
rickyfirst a écrit:encore bien que je ne change pas à chaque fois, cela me coûterait un bras. Je nettoie les roulements et les refixe avec du loctite.
démontage du boitier les roulements avaient l'air propres ,je les ais quand mêmes changés et graissés .le bruit est parti mais pour combien de temps? comment les fixe tu avec la loctite et quel modèle prends tu ?merci de ta reponse
titanus
Re: Vos cannondale
Messagede Tuut » Sam 8 Oct 2016 13:13
Y'a pas encore des manettes pour cintre tri chrono avec leviers hydrauliques hein ... :|
Tuut
Re: Vos cannondale
Messagede smog89 » Sam 8 Oct 2016 19:21
Oui, avec les leviers minimalistes de triathlon, l'hydraulique c'est pas pour tout de suite !!
smog89
Re: Vos cannondale
Messagede rickyfirst » Lun 10 Oct 2016 14:38
Loctite 641
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm?nodeid=8802627649537
Re: Vos cannondale
Messagede titanus » Lun 10 Oct 2016 17:16
bjr merci pour ta réponse A+
titanus
Re: Vos cannondale
Messagede aiom » Dim 16 Oct 2016 13:59
Bonjour ma question concerne les roulements BB30 de mon caad7 . Craquements , dans un 1er temps apres avoir quitter bielles et plateaux je graisse et enleve les cahes des roulements nettoyage et degraissage ajout huile pour roulements Chrisking , nouvelle sortie re craquements , le cadre est le optimo de saeco. donc re craquements , je sors les roulementsre huile CK , et question ça tourne suave, mais dois acquerir nouveaux roulements enduro par ex: ou remonter en graissant bien l interieur du cadre ?
merci.
aiom
Re: Vos cannondale
Messagede rickyfirst » Dim 16 Oct 2016 14:05
le craquement n'est probablement pas dans les roulements mais plutôt entre roulements et cadre. Loctite 641 pour résoudre le problème.
Re: Vos cannondale
Messagede aiom » Dim 16 Oct 2016 14:10
Merci mais en cas de loctite , imposible à demonter ,non? et une bonne graisse genre phil wood entre roulements et cadre ? merci pour la reponse.ok vu , les caracteristiques de loctite 641 , , je vais faire ça. sinon 2 roulements enduro ici en Espagne c est 40€ le jeu.merci
aiom
Re: Vos cannondale
Messagede aiom » Dim 16 Oct 2016 14:25
rickyfirst a écrit:le craquement n'est probablement pas dans les roulements mais plutôt entre roulements et cadre. Loctite 641 pour résoudre le problème.
Mais je graisse un peu le cadre avant de mettre la loctite et quelle quantite?sur le cadre ou sur les piste s des roulements?
aiom
Re: Vos cannondale
Messagede Klarf » Dim 16 Oct 2016 19:58
Surtout pas de graisse sinon ça ne colle pas.
Loctite une fois que l'ensemble est bien dégraissé.
Sinon metal sur metal ça fait du bruit (si roulements neufs)
Re: Vos cannondale
Messagede rickyfirst » Lun 17 Oct 2016 06:30
surtout pas de graisse et loctite sur le cadre et la bague extérieure du roulement
Re: Vos cannondale
Messagede aiom » Lun 17 Oct 2016 14:19
Merci pour l info, donc j ai demonte les roulements enleve les joints degraisses et remis de la bonne graisse Chrisking pour roulements. Je suis à Granada España toutes les boutiques specialisees dans ce type de produits ne vendent pas la loctite 641 sur commande à prix stratospheriques, trouve dans une la bouteille de 50ml à 43,50€ + tva à 21% :roll: donc je vais remonter les memes apres avoir graisse le cadre avec la graisse verte de Phil Wood , si ça re-craque j essaierai de trouver la 641 à prix raisonable , sinon un produit alternatif avec similaires proprietes ???
aiom
Re: Vos cannondale
Messagede rickyfirst » Lun 17 Oct 2016 15:29
un petit site web débutant le vend à 13 €
https://www.amazon.fr/Loctite-R%C3%A9sistance-moyenne-dARRET-ROULEMENT/dp/B00JLI1SZS
Plus sérieusement, c'est assez facilement trouvable
Utilisateurs parcourant ce forum: JC, oskar, Romdaso, tocata et 36 invités
