chaussures lights
Re: chaussures lights
Messagede Goldo » Mar 17 Juin 2014 10:08
Bjr
Comment faites vous pour déterminer avec "exactitude" la taille de vos chaussures Bont Vaypor, car il y a deux SIZE WIZARD sur le site Bont en fonction du lien choisi....!
Pour les mêmes mesures de pieds, j'obtiens deux options de tailles différentes!
Pour la 1ére size chart, Bont me propose du 41 normal et dans l'autre, du 40,5 Wide :?
http://www.bont.com/Cycling/products/road/vaypor+/index.html
http://shop.bontcycling.com/products/vaypor
Merci pour votre éclairage
Goldo
Messagede rickyfirst » Mar 17 Juin 2014 10:45
j'ai fait un test avec les valeurs proposées 275 mm et 110 mm et les deux donnent 44,5 wide.
Messagede sandatos » Mar 17 Juin 2014 11:35
bah tu commandes et si ça va pas tu renvoies, et tu recommandes plus grand ;)
Les tailles sont données très (trop ?) justes chez Bont, autant pour moi que pour ma femme j'ai dû renvoyer pour prendre la 1/2 pointure au-dessus.
Mais l'avantage est qu'avec les demie pointures et le narrow-standard-wide fit, tu peux vraiment avoir quelque chose de pil poil comme il faut.
sandatos
Messagede Goldo » Mar 17 Juin 2014 20:15
sandatos a écrit:bah tu commandes et si ça va pas tu renvoies, et tu recommandes plus grand ;)
Ok merci, je vais partir dans cette optique.
Goldo
Messagede crazymtb » Mer 18 Juin 2014 14:53
shimano shr 320 commandées , poids et cr la semaine prochaine
crazymtb
Messagede TDSI » Dim 22 Juin 2014 13:02
Sierra 2013 +cale et adaptateur speedplay
Bont A1 + cale et adapatateur speedplay
TDSI
Messagede Sammy Sanchez » Mar 24 Juin 2014 14:29
Magnifique la paire de Sierra!
PS: je pensais ça plus léger que Bont!
Sammy Sanchez
Messagede crazymtb » Mar 8 Juil 2014 11:24
chaussure SHIMANO SHR320 reçues (et thermoformées) en pointure 45 :
579 g , soit 125 g de moins que mes ergo2 mais j'espère un meilleur confort et rendu .
crazymtb
Messagede julmaxdu27 » Mar 8 Juil 2014 13:32
salut,
Alors j'ai un petit soucis, je viens d'acheter une paire de Bont Vaypor, j'avais avant des Mavic. Je suis en pédale look kéo basique et depuis que j'ai les Bont j'ai du jeu entre les cales et les pédales. Le jeu et vertical de bas en haut donc. J'ai acheté une nouvelle paire de cale ce matin et toujours pareil.. les cales sont bien vissés, j'ai essayer de resserrer les vis des pédales.. toujours pareil.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème ?
julmaxdu27
Messagede Nerio » Mar 8 Juil 2014 14:11
Pour ajouter un peu au topic, voila mes nouvelles chaussures :
Mavic Huez en 42 sans cale. J'utilise des cale Time Iclic2
Nerio
Messagede sandatos » Mar 8 Juil 2014 14:14
j'utilise des cales look keo sur mes Bont Vaypor et je n'ai pas ce problème. Tes cales sont peut-être usées ?
sandatos
Messagede julmaxdu27 » Mar 8 Juil 2014 14:28
J'en ai racheté des nouvelles justement ce matin.. et toujours pareil
julmaxdu27
Messagede sandatos » Mer 9 Juil 2014 11:54
peut-être les pédales alors ? Tu as réessayé avec tes mavic si y'a pas de jeu. Je vois pas trop comment les chaussures pourraient avoir un impact sur le contact cale/pédale (de plus les Bont ont une semelle complètement plate).
sandatos
Messagede Arph » Mer 9 Juil 2014 13:45
Sauf si la semelle des Bont est fine au point que les vis des cales seront trop longues pour serrer la cale correctement (elles viendront en butée dans le filet avant que la cale soit parfaitement serrée).
Si tu serres les vis autant que possible et que la cale bouge toujours, c'est sans doute ça le problème. Vu que tu as racheté des cales, tu as des vis neuves, essaie pour voir de raccourcir tes anciennes vis de 2 ou 3 mm et de remonter tes cales avec ensuite.
Messagede julmaxdu27 » Mer 9 Juil 2014 17:01
C'est ce que j'avais déjà lu ici, si je me souviens bien le problème de vis trop longue. Mais elles ont pas l'air de bouger.. je vais essayer ça quand même, merci !
julmaxdu27
Messagede Arph » Mer 9 Juil 2014 17:13
Le problème n'est pas qu'elles bougent, mais si quand tu ne peux plus visser la cale bouge encore, c'est qu'il faut raccourcir les vis.
Messagede duduche » Ven 11 Juil 2014 13:53
duduche
Messagede Tytoune » Ven 11 Juil 2014 20:53
Tytoune
Messagede rickyfirst » Sam 12 Juil 2014 08:09
Ce sont les chaussures de Adam Hansen de chez Lotto (alias zakeen sur weightwennies) . J'ai toujours entendu que c'était du homemade
Messagede mumut » Dim 13 Juil 2014 12:40
oui, à priori Adam Hansen fait ses chaussures lui même !!!
@21mumut
mumut
Messagede toto77 » Dim 13 Juil 2014 13:52
Il y a un article sur Vélo Magazine de Juin
toto77
Messagede smog89 » Dim 13 Juil 2014 20:24
C'est pas sa marque justement ?
smog89
Messagede toto77 » Dim 13 Juil 2014 21:05
Si, et il y a une longue liste d'attente
toto77
Messagede rickyfirst » Dim 13 Juil 2014 21:14
cela doit être difficile de faire des chaussures le soir des étapes :mrgreen:
Messagede crazymtb » Mer 16 Juil 2014 08:36
Essai ce we des shimano shr 320:
serrage agréable , la surface d'appui de la sangle micrométrique est large donc ne comprime coup de pied.
bonne sensation d'appui grace aux semele custom fit.
mais...
la sensation de confort vient je pense de l'importante largeur de ces chaussures, en mode rando pas de problême mais dés que l'on sprinte ou relance fort en tirant sur les pédales le pied "flotte" à l'intérieur , j'ai été obligé de serrer trés fort la chaussure à la limite du supportable pour que mon pied reste en contact avec la semelle, le cuir de celle ci faisant même des plis disgracieux.
Ce soir course FSGT , à l'issue de celle -ci elles vont peut etre rejoindre la section des petites annonces , à 336 € la paire j'ai un peu les boules .
crazymtb
Messagede toto77 » Sam 19 Juil 2014 14:46
Es-tu sûr que tu n'as pas reçu les modèles pour pieds larges car beaucoup de pros les utilisent et même des sprinteurs
toto77
Messagede crazymtb » Dim 20 Juil 2014 13:08
je ne sais pas , comment le voit- t -on ?
il faut dire que j'y suis trés bien en statique, c'est en dynamique que ça coince.
j'ai couru avec mercredi et effectivement je dois serrer trés fort la chaussure pour ne pas décoller le pied de la semelle et du coup mon pied est trop comprimé et j'ai une douleur à la bunionette ( l'hallux valgus du cinquième orteil) encore plus importante qu'avec mes sidi.
j'ai du desserer la chaussure en course , je refais un essai sur la nocturne de ce mercredi et je verrai bien ,
crazymtb
Messagede julXTC » Dim 20 Juil 2014 14:58
Je crois que le modèle pied large porte la lettre "e" :arrow: sh-r320e.
julXTC
Images: 10
Messagede nono66 » Dim 20 Juil 2014 19:28
crazymtb a écrit:je ne sais pas , comment le voit- t -on ?
J'avais le même soucis , j'ai fais des semelles sur mesure chez un podologue et depuis plus de soucis sur les modèles route et vtt .
Nono66
nono66
Messagede crazymtb » Dim 20 Juil 2014 21:48
non , moi c'est des shr-320 W ( pour white surement)
aprés ça m'embèterais de faire des semelles alors qu'elle sont thermoformées et qu'il y a des semelles déjà spécifiques .
autant partir sur des sworks avec semelles ou revenir chez sidi avec des ergo3.
une autre marque ou j'étais trés bien : les Mavic , à voir les ZXELLIUM ...
je vois ça mercredi soir mais bon c'est un tourniquet sans grosses relances, je vais rouler un peu moins serré .. pfff
crazymtb
Utilisateurs parcourant ce forum: ANWER00 et 34 invités
