carlinaxe a écrit:Savez vous si une version mac est prévue pour le logiciel e-tube ?
arnaud_74 a écrit:j'ai remarqué que pour dura ace di2 10V cad 7970 , il y avait aussi des boutons cachés dans les manettes.
quelle est leur fonction puisque le d fly n'est pas compatible avec ce standard?
Doc holliday a écrit:En regardant le site Shimano France et la partie Dura Ace DI2 TT en particulier, je vois qu'il y a 2 sortes de shifter en bout des prolongateurs (le SW-9071 et le SW-R671) en photo ci-dessous.
Connaissez vous la différence. Mon vélo est commandé, il n'y a pas le feu puisque je ne le toucherai que fin janvier. Mais pour éviter tout problème, suivant vos réponses, le mardi 6 à l'ouverture du bouclard, j'irai voir ce qu'il m'a commandé pour le cas échéant, changer.
arnaud_74 a écrit:donc j'en conclu que les bontons cachés du di2 7970 servent à commander le flight deck
idinfo68 a écrit:Le premier ne permet que la commande sur le dérailleur arrière : 1 manette pour monter et l'autre pour descendre.
Le deuxième modèle gère les deux dérailleurs : avant à gauche et arrière sur la manette droite.
phils586 a écrit:bonsoir,
d'après un coureur professionnel de ma région,le 12 vitesses serait déjà utilisé par quelques coureurs. Ce serait le 9070 avec nouvelle programmation et cassette adaptable sur corps 11v.
Pierre Tourneur a écrit:Nouveau sur le forum je souhaiterais savoir comment accéder au réglage qui indique la position du dérailleur par rapport aux micro réglages via le D Fly sur l' écran de l' edge 1000.
Waou a écrit:Oui tout est compatible
nemo a écrit:Bonjour à tous,
J'envisage de remplacer sur mon vélo de chrono mon groupe 7970 di2 TT par un groupe di2 11v TT (mixte ultégra / dura-ace).
Savez-vous s'il est possible de laisser un port libre sur le boitier de connexion 5 ports ? En effet j'envisage de faire une petite optimisation pour n'avoir que le changement des pignons au niveau du levier de frein droit mais je n'ai pas besoin de commander le changement de plateau au niveau du cintre (le shifter au bout du prolongateur me suffit).
webjo a écrit:Edit: Connaissez vous ce support et entraxe des trous ? J'ai cherché sur le web ou l'acheter mais je n'ai pas trouvé grand chose.
Klarf a écrit:webjo a écrit:Edit: Connaissez vous ce support et entraxe des trous ? J'ai cherché sur le web ou l'acheter mais je n'ai pas trouvé grand chose.
C'est specialized qui commercialise cette petite pièce. J'en ai récupéré une, il faut une entraxe précise, 22mm de mémoire.
idinfo68 a écrit:nemo a écrit:Bonjour à tous,
Oui, on peut laisser des ports libres sur le boitier de jonction "5 ports".
Par contre, je ne crois pas que l'on puisse acheter uniquement 1 des 2 manettes SW-R671 toute seule...
webjo a écrit:Merci Rémi, dommage l'entraxe de ma potence Extralite fait 30mm
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
