Vos cannondale
Re: Vos cannondale
Messagede Doc holliday » Mer 10 Juin 2015 13:18
En ce qui me concerne 1,77m (EJ:83,5) et j'ai un 56.
Mais c'est vrai que c'est un SuperSix -ça reste un Cannondale et je pense que la marque reste cohérente entre ses modèles-
Re: Vos cannondale
Messagede actarus76 » Mer 10 Juin 2015 13:44
Sur un EVO également, je fais 1m79 et EJ de 825 mm. Ma HS est de 716 mm sur un 54.
Transactions 100% satisfait : Goldo, KuotapoWaa
Sur TV, 100 % : juandeda, philtrichet, domjko, gnip, tititico
5% : vanouten
actarus76
Re: Vos cannondale
Messagede Tuut » Mer 10 Juin 2015 14:03
privilégie le cadre sur lequel tu auras le moins d'entretoise et une sortie pas déconnante de tige de selle , car ce sont des cadres peu slooping
Tuut
Re: Vos cannondale
Messagede Arno16 » Mer 10 Juin 2015 20:14
Salut Smog89,
désolé pour la réponse tardive...
"Tu es content de tes plateaux TA ?[/quote]"
Ce sont des plateaux magnifiques, noirs laqués, made in France,
légers mais surtout prévus spécifiquement pour le Red 22:
- livrés avec la "biroute" courte pour remonter la chaîne, sinon ça touche sur la manivelle.
- inscriptions centrées de part et d'autre de la manivelle.
- changement de plateau à la descente ou à la montée très souple.
Seul reproche, le plateau intérieur est plus épais que celui d'origine,
il dépasse de l'étoile du pédalier.
Arno16
Re: Vos cannondale
Messagede smog89 » Mer 10 Juin 2015 21:06
Arno16 a écrit:Salut Smog89,
"Tu es content de tes plateaux TA ?"
Super, merci beaucoup pour ta réponse précise Arno16 !
Tu as la référence exacte ? Je pense changer les miens (d'origine Red 22) pour du plus léger, j'ai regardé chez TA mais impossible de trouver sur leur site (à moins que ce soit très récent ?). Je pensais m'orienter vers Stronglight mais en voyant les tiens...
EDIT : vu sur le site TA, modèle SYRIUS peut-être ? Ils ne précisent rien sur le Sram 22 mais leur site est tellement fouillis...
smog89
Re: Vos cannondale
Messagede JM86 » Mer 10 Juin 2015 22:31
Pas facile de se décider... 54...56...
Je vais comparer les géométries en détail :?
JM86
Re: Vos cannondale
Messagede Tuut » Mer 10 Juin 2015 22:58
essaye d'aller voir en magasin et reporter tes cotes
ou il doit bien avoir un forumeur sympa en 54 ou 56 pas loin de chez toi ?
Tuut
Re: Vos cannondale
Messagede JM86 » Mer 10 Juin 2015 23:17
Tuut a écrit:essaye d'aller voir en magasin et reporter tes cotes
J'ai été en magasin et il me conseille l'étude posturale afin de choisir au mieux... sinon je n'ai pas croisé de CAAD10 dans le secteur.
Je suis en train de comparer le TCR et les côtes du CAAD10 selon le tableau Image, les mesures du TCR sont très proches du CAAD10 en 54.
Pour infos, la mesure creux de selle/axe pédalier est légèrement supérieure à 72cms.
JM86
Re: Vos cannondale
Messagede jby » Jeu 11 Juin 2015 08:55
Je me permets juste un commentaire sur la géométrie cannondale, il faut faire attention à la mesure du seat tube car leur mesure est un peu "bâtarde" dans le sens où ils mesurent de l'axe du pédalier jusqu'au sommet du top tube. Je m'explique : c'est-à-dire jusqu'à la jonction haute du top tube et seat tube. Ce n'est en aucun cas jusqu'au sommet du seat tube.
Concrètement, sur mon 52, ils communiquent sur un seat tube de 50cm alors que la distance axe de pédalier - sommet réel du seat tube fait environ 54 cm.
Tout cela n'a pas d'impact sur la géométrie, c'est plus d'ordre esthétique mais la lecture des géométries peut laisser penser que c'est assez sloping, ce qui n'est pas le cas.
jby
Re: Vos cannondale
Messagede smog89 » Jeu 11 Juin 2015 10:09
JM86 a écrit:Ca ne déséquilibre pas trop? J'avais testé du 120 sur un autre vélo, et la direction était devenu assez "vive", c'était pas vraiment rassurant.
J'ai une 120 mm sur mon Argon 18 (110 sur Giant TCR) et aucun soucis. On est dans des longueurs très standard encore.
smog89
Re: Vos cannondale
Messagede rickyfirst » Jeu 11 Juin 2015 10:10
120 mm est effectivement une longueur très 'normale'. Cependant, il est aussi clair que la longueur de potence n'est pas le seul paramètre qui peut rendre une direction 'vive'. L'angle de direction et l'empattement avant du vélo sont au moins aussi importants.
Re: Vos cannondale
Messagede actarus76 » Jeu 11 Juin 2015 10:52
JM86 a écrit:Pour infos, la mesure creux de selle/axe pédalier est légèrement supérieure à 72cms.
Sur un 56, tu auras une sortie de TDS ridicule.
Voilà ce que ça donne avec 716mm sur un EVO 54. Je te laisse comparer les géos du CAAD10 et de l'EVO ;)
Et comme je n'avais pas encore posté mon vélo ici, c'est fait :mrgreen:
5% : vanouten
actarus76
Re: Vos cannondale
Messagede JM86 » Jeu 11 Juin 2015 12:22
Effectivement en 56 ça va pas me faire une sortie immense...
Je vais repasser en magasin histoire de voir ce qu'ils ont sur place.
Merci à tous ;)
JM86
Re: Vos cannondale
Messagede Arno16 » Jeu 11 Juin 2015 13:13
Salut Smog,
ce sont les Hegoa 11,
je les ai pris chez Matériel-Vélo.
Ils sont plus beaux que les Stong...
Attention si ton objectif est la perte de poids:
- sur le grand plateau ok, passage du 53 en 51 - 72 grs
- sur le petit sur le 39 j'ai pris 3 grs, car plus épais.
A+.
Arno16
Re: Vos cannondale
Messagede smog89 » Jeu 11 Juin 2015 13:26
Salut Arno,
Merci bien. Je dois vérifier les mesures parce que je crois que pour moi c'est du 110 (c'est un compact), je suppose que ce sont les SIRIUS qui sont équivalents.
Oui, c'est pour gagner du poids surtout sur mon 50 d'origine qui est bien mastoc avec ses parties pleines. Et puis je prendrai peut-être aussi un 36 en plus d'un 34.
merci encore !
smog89
Re: Vos cannondale
Messagede Arno16 » Jeu 11 Juin 2015 14:04
Smog,
c'est ça, Hegeo pour 130mm et Sirius pour 110mm.
Pense bien à serrer "la biroute" de remonté de plateau,
car elle s'est desserrée en roulant pour ma part et ça bloque tout !!
A+.
Arno16
Re: Vos cannondale
Messagede Renateau » Jeu 11 Juin 2015 15:20
Arno16 a écrit:Pense bien à serrer "la biroute" de remonté de plateau,
A+.
La biroute qui se dessert et qui bloque tout. Pas de chance :D
Renateau
Re: Vos cannondale
Messagede Copste » Ven 12 Juin 2015 07:13
New Caad 12
Copste
Re: Vos cannondale
Messagede seb² » Ven 12 Juin 2015 08:06
Jolie :shock:
tu la vue ou steph ?
seb²
Re: Vos cannondale
Messagede Copste » Ven 12 Juin 2015 08:47
seb² a écrit:Jolie :shock:
Sur un forum américain (slowtwitch), ça va sortir prochainement, passage de câble interne et fourche de l'Evo, le prix va augmenter un peu aussi.
Pour l'Evo idem, nouveau modèle à venir, je me demande si les pros ne roulent pas déjà avec... :?
Copste
Re: Vos cannondale
Messagede rickyfirst » Ven 12 Juin 2015 09:13
le passage interne du câble de frein est tout de même un peu spécial (american style). En mode européen, il oblige le câble à une courbure forte pour rentrer côté droit.
Pour la sortie au niveau du frein arrière, une sortie basse est pas mal mais attention sur les petits cadres cela donne une courbe pas évidente pour avoir un bon touché de frein.
Re: Vos cannondale
Messagede filetta » Ven 12 Juin 2015 10:07
Copste a écrit:New Caad 12
Joli vélo
La couleur lui va très bien
Selle noire et stickers verts sur les roues supprimés, il serait encore plus beau
filetta
Re: Vos cannondale
Messagede LionelB » Ven 12 Juin 2015 11:07
Belle ligne
Re: Vos cannondale
Messagede djcharlou » Ven 12 Juin 2015 12:45
djcharlou
Re: Vos cannondale
Messagede Arno16 » Sam 13 Juin 2015 16:47
Miam, miam...
Dès dispo en France, commande directe.
Après le noir mat, enfin de la couleur et ce vert est tip-top.
La seule chose, il aurait pu faire un lissage intégral des soudures.
Vive l'alu.
Arno16
Re: Vos cannondale
Messagede w.tomas » Sam 13 Juin 2015 20:53
bonjour
j'espére que la peinture sera de meilleure qualité que sur le miens qui a 2 mois
w.tomas
Re: Vos cannondale
Messagede BUBU73 » Dim 14 Juin 2015 06:21
Est ce que comme moi vous rêver d'un new supersix evo avec une lefty rigide carbone et frein à disques????
Voila peut être quelque éléments de réponse:
https://www.youtube.com/watch?v=ev-iuSKRNk8
BUBU73
Re: Vos cannondale
Messagede samuel » Dim 14 Juin 2015 09:53
On dirait un cadre alu (voire le passage à 21 s. , soudures à la jonction des haubans, new CAAD 12 ?) avec le passage des gaines en interne. Sinon, çà ferait un gravel sympa, surtout qu’avec un cadre alu, y a moyen de faire un bike pas (trop) cher.
samuel
Images: 4
Re: Vos cannondale
Messagede bng38 » Dim 14 Juin 2015 13:11
JM86 a écrit:Effectivement en 56 ça va pas me faire une sortie immense...
Merci à tous ;)
Pour te donner une idée. Un 56 avec HS de 74cm et potence de 120cm . Je mesure 182cm (EJ 84)
bng38
Re: Vos cannondale
Messagede Fred81 » Dim 14 Juin 2015 19:40
Je vous lis régulièrement et admire vos vélos lights.
Voici ma petite contribution :
Cannondale Supersix Evo HM (taille 48)
Sram Red 22
Tige de selle FSA K-Force personnalisée
Cintre et Potence Alu Cannondale C1
Roues Makadamm en 38
Fred81
