Shimano DI2 : Le sujet dédié
Messagede webjo » Dim 9 Nov 2014 20:40
Klarf a écrit:Quel est le diamètre interne de la tige de selle ? Il y a peu de chance que ça ne passe pas.
Je vais regarder ça ;)
webjo
Messagede vins93160 » Lun 10 Nov 2014 10:38
Je confirme :
- Chape DI2 9070 spécifique => impossible de monter une chape longue pour passer au dessus du 28
- Tige de selle FSA ancienne donc non compatible DI2 interne ... je vais bidouiller une attache :)
Merci à tous pour vos réponses :)
vins93160
Messagede Klarf » Lun 10 Nov 2014 10:43
Installe le caoutchouc Deda, il marche très bien.
Messagede vins93160 » Lun 10 Nov 2014 15:40
Merci ... il est déjà commandé :)
vins93160
Messagede Nico22100 » Mar 11 Nov 2014 06:14
Avez-vous déjà vu des incompatibilités entre votre di2 et vos chaînes?
Je viens tout juste de passer en di2 dura ace 7970 et je dois prochainement changer de chaîne.
J'ai en vue la marque wippermann mais avant d'acheter je voudrais votre avis car il est mis que c'est compatible shimano.
Avant en mécanique j'avais utilisé shimano, bbb, sram, kmc mais là je me dis qu'en di2 on pouvait peut-etre plus prendre n'importe quoi si on voulait un bon shifting?
Nico22100
Messagede christ0703 » Mar 11 Nov 2014 08:32
question compatibilité de batteries :
j'ai un groupe DA di2 7970 10v et je souhaiterai changer ma batterie interne (fabrication maison) afin de me faciliter les recharges.
la batterie interne du DA 11 v est-elle compatible ou y-a-t-il un moyen de la rendre compatible ?
merci d'avance
christ0703
Messagede Klarf » Mar 11 Nov 2014 10:18
Non elle n'est pas compatible, pour une simple raison : la connectique à changer.
Ceci dit tu peux trouver une batterie de 7.4v qui pourra se recharger directement en débranchant un dérailleur par exemple.
Messagede 1sanglier » Mer 12 Nov 2014 22:29
Bon maintenant que mon Edge 1000 voit le D-Fly, moi je ne vois pas ou sont les pages spécifiques Di2 :oops:
Je vois bien le capteur, j'ai renseigne les pignons et plateau, mais pour afficher les infos, je ne trouve pas.
Rien dans le manuel, si qqu'un peut m'éclairer ?
Messagede Klarf » Mer 12 Nov 2014 22:32
Il faut mettre en info ce que tu veux sur tes pages déjà existante.
C'est mal traduit, appuis longtemps sur info que tu veux remplacer, et cherche le premier sous menu vitesse. Tu auras le droit à y mettre les infos que tu veux concernant le rapport ou l'état de la batterie.
Messagede vins93160 » Jeu 13 Nov 2014 11:55
Je suis preneur pour savoir ou acheter un D-Fly ... A priori il y a rupture de stock partout :(
Pour le reste j'ai testé avec le Edge 810 et tout est parfait :)
Vincent
vins93160
Messagede 1sanglier » Jeu 13 Nov 2014 12:27
Klarf a écrit:Il faut mettre en info ce que tu veux sur tes pages déjà existante.
Encore merci. Tout est effectivement dans "Vitesse"
Messagede webjo » Jeu 13 Nov 2014 12:36
vins93160 a écrit:Bonjour,
Vincent
Tu a mal cherché ;) ICI ou
Pourra tu faire une photo de ton écran 810 avec les fonctions afficher ? Merci
webjo
Messagede Klarf » Jeu 13 Nov 2014 12:43
Le d-fly est dispo chez shimano france en ce moment même sinon.
Messagede vins93160 » Jeu 13 Nov 2014 17:00
merci messieurs :)
1. Par contre Klarf je fais comment pour passer commande chez Shimano France? Si je ne peux pas je passerai par cybervelo.
2. Je veux bien te faire des photos webjo mais tu veux voir quoi? (dans le profil des activités tu cherches "DI2" et ensuite tu vas dans le choix des pages pour afficher ce que tu souhaites). Pour les photos fais moi passer ton email en pv. De plus, as-tu upgrader ton 810 avec le firmware 3.28?
vins93160
Messagede vitus79 » Jeu 13 Nov 2014 19:06
bjr petite question la batterie interne di 2 qui va dans la tige de selle elle va sur tout diametre de tige de selle nottamment du 27.2 merci a vous
vitus79
Messagede ufolep60 » Jeu 13 Nov 2014 20:38
vitus79 a écrit:bjr petite question la batterie interne di 2 qui va dans la tige de selle elle va sur tout diametre de tige de selle nottamment du 27.2 merci a vous
Oui ça va dans une tige de 27.2. Achète l'adaptateur deda pour la maintenir à l'intérieur ;)
ufolep60
Messagede kelvinator10 » Ven 14 Nov 2014 10:45
Bonjour . Suite a un projet pour mon bac je dois adapter un derrailleur arrière ultegra en 10 vitesse le 6770. Le problème c est qu il doit être sur une roue libre 6 vitesses. Le soucis est au niveau du décalage latéral sur le 10 vitesse il est de 3.95 mm . Et sur le 6 de 5.30 mm .
Y a t il quelqu un qui aurais deja demonté ce modèle?
kelvinator10
Messagede ThierryGTLTS » Ven 14 Nov 2014 17:32
Ce n'est pas un problème de dérailleur, c'est un problème de tirage de câble et de manette !
Il y a d'autres sujets sur ce forum qui l'expliquent en détail.
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Messagede Arph » Ven 14 Nov 2014 17:36
Sauf qu'en l'état le tirage est électronique --> impossible de monter un Di2 sur un vélo à 6 vitesses.
--> Question : pourquoi un vélo à 6 vitesses ?
Messagede kelvinator10 » Ven 14 Nov 2014 19:38
Projet de bac on choisi pas le nombre de vitesse du vélo sur lequel il doit aller . On doit également modifier l assistance électrique du VAE et le dérailleur devra être automatiser au niveau du changement de vitesse . Mais ce dernier point est deja résolu .
kelvinator10
Messagede miki82 » Ven 14 Nov 2014 19:57
la feinte ça serais de mettre une roue 10v, avec une cassette 10v et virer 4 pignons en les remplaçants par une entretoise
miki82
Messagede kelvinator10 » Sam 15 Nov 2014 00:34
si c'etais si simple ....
Le cahier des charges ets imposé . c'est une roue libre et non une cassette . et pour couronner le tout impossible de chnager le moyeu le moteur ets integré dedans et en plus en 20 "
kelvinator10
Messagede kaillou38 » Sam 15 Nov 2014 00:44
vins93160 a écrit:merci messieurs :)
Tu vas dans ton magasin de vélos habituel :geek:
kaillou38
Messagede JacquesF » Sam 15 Nov 2014 11:07
Je voudrais changer les câbles de freins de mon Di2 10 v (6770). Lorsque je regarde dans la poignée en ouvrant à fond, je vois bien la fixation du câble mais je ne vois pas l'extrémité de la gaine. Sur tous les tutoriels de montage, on passe d'abord le câble dans la poignée, puis ensuite la gaine avant de la fixer sur le guidon avec la guidoline. Quelqu'un peut-il me dire s'il faut nécessairement défaire la guidoline pour libérer la gaine ou bien y a-t-il un moyen d'enfiler le câble par devant ?
JacquesF
Messagede idinfo68 » Sam 15 Nov 2014 20:26
Soulève (retourner vers l'avant) juste les protège-cocottes pour voir le bout de la gaine qui est inséré dans la manette, enfile ensuite le câble et vérifie qu'il rentre bien dans la gaine et le tour est joué !
http://www.baron-noir.com/
Site Web Cyclo du Baron Noir
Mousses repose-bras cintres
Fabrication sur mesure
idinfo68
Messagede christ0703 » Dim 16 Nov 2014 21:10
bonsoir,
question "électrique" : j'ai démonté un cadre équipé en ULTEGRA di2 10v ave ma cablerie "bidouillée" avec des soudures.
en démontant le câble du derailleur arrière a cassé. je dois refaire les soudures mais je ne sais pas dans quel sens ressouder mes fils ...... il y a un sens précis à respecter ? peut-on tester les fils comme sur le dura-ace 10 v ??
sinon j'ai toute ma cablerie à ressortir du cadre et à dessouder.....
christ0703
Messagede Klarf » Dim 16 Nov 2014 22:43
Test les fils avec un multimetre. Toutes les prises e-tube correspondent entre elle.
Messagede idinfo68 » Lun 24 Nov 2014 21:26
Je cherche une solution pour cacher et améliorer l'aérodynamisme du boitier de connexion di2 sous la potence (2 modèles 3 et 5 ports).
Quelqu'un a-t-il déjà réalisé ce genre de pièce en carbone ?
Je pense qu'il y a un marché sur cette réalisation...
Amis bricoleurs du carbone, vous en pensez quoi ?
Merci pour vos réponses et pistes existantes.
idinfo68
Messagede webjo » Lun 24 Nov 2014 21:46
idinfo68 a écrit:Bonjour,
Elle est ou ta pièce en carbone ? ;)
webjo
Messagede idinfo68 » Lun 24 Nov 2014 21:49
Je cherche à en trouver un...en espérant qu'un pro du carbone le fasse...
idinfo68
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar, Romdaso et 15 invités
