Shimano DI2 : Le sujet dédié
Messagede miki82 » Mer 1 Oct 2014 19:31
xterragirl a écrit:Au courant dans le courant si tu en as :lol:
après changement de batterie le courant est revenu :D
juste une petite sortie de test, réglage simple, fonctionnement top, bon pour l'instant je trouve pas ça non plus révolutionnaire mais je changerai peut être d'avis à l'utilisation.
miki82
Messagede idinfo68 » Mer 8 Oct 2014 16:38
Je vais sûrement acquérir un nouveau bike en Dura-Ace di2 (Trek Emonda SLR9).
Le coût de revient est moins cher en Project One (avec remise) que en achat des pièces séparées...
Petite question : le boitier de jonction (Raccord A - SM-EW90-A) sera en 3 ports, pourrais-je remplacer ce dernier par un 5 ports (SM-EW90-B) car je vais utiliser les manettes sur prolongateurs de l'Haero H.380 ?
Merci pour vos réponses et conseils de montage.
Sportivement
Richard
http://www.baron-noir.com/
Site Web Cyclo du Baron Noir
Mousses repose-bras cintres
Fabrication sur mesure
idinfo68
Messagede 1sanglier » Ven 10 Oct 2014 14:36
Oui, pas de problème.
Messagede JacquesF » Mar 21 Oct 2014 15:12
Je cherche à savoir quel est le boitier de pédalier qui est monté avec mon groupe Ultégra Di2 2x10 v (compact). D'après la doc Shimano sur le pédalier (document DM-FC0003-03), il s'agit soit du boitier SM-BB72-41B, soit du boitier SM-BB92-41B. C'est du "press fit" et on voit bien le cache en composite qui contient le roulement. Quelles sont les différences entre les deux ? Y a-t-il moyen de l'identifier avant de le démonter ?
Merci,
JF
JacquesF
Messagede STEF34 » Mer 22 Oct 2014 15:27
bjr
je vais acheter un TREK 7.9 en Di2 9070 avec batterie sous la boite de pédalier (a coté de l'étrier).
est-ce possible de passer en batterie interne dans la tige de selle? et si oui quelles modifications sont a prévoir?
le boitier de controle qui est dessus devra t'il etre changé ?
merci d'avance pour vos éclairages.
Powered by Nutella!!!
STEF34
Messagede 1sanglier » Mer 22 Oct 2014 17:03
Il suffira d'acheter la batterie interne et de brancher le cable qui va sur le support externe de la batterie sur la batterie interne. Rien de plus ;)
Messagede eric33 » Mer 22 Oct 2014 17:49
1sanglier a écrit:Il suffira d'acheter la batterie interne et de brancher le cable qui va sur le support externe de la batterie sur la batterie interne. Rien de plus ;)
+ certainement un câble plus long pour aller jusqu'à la batterie interne habituellement située dans la tige de selle, ce qui va obliger à accéder à la jonction qui est au niveau de la boite de pédalier (et donc certainement un démontage du BDP).
Au passage, il faudra peut être aussi un système pour fixer la batterie dans la tige de selle.
J'ai reçu (mais pas encore essayé) les fixations pour la batterie interne Ritchey :
http://www.sergedutouron.com/accessoire-piece-velo-288-article-7750_support-batterie-di2-ritchey-dans-tige-de-selle.html
eric33
Messagede Klarf » Mer 22 Oct 2014 22:49
Le système deda est plus pratique à mettre je trouves :
http://www.dedaelementi.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_additional_images2.tpl&product_id=234&category_id=11&option=com_virtuemart&Itemid=94&lang=en
Il faut une jonction sous la potence avec la prise pour charger la batterie. Mais sur du dura ace 11v ça doit être le cas ;-)
Messagede STEF34 » Jeu 23 Oct 2014 09:21
merci pour l'info je verrais ça sur pièce lorsque j'aurais recup' le vélo.
STEF34
Messagede STEF34 » Jeu 23 Oct 2014 09:22
Klarf a écrit:Le système deda est plus pratique à mettre je trouves :
ca ressemble fort a celui de dutouron du port précédent mais ça m'a l'air bien gaulé cette affaire
STEF34
Messagede STEF34 » Jeu 23 Oct 2014 09:25
il me semble aussi que c'est prévu mais je verrais quand je l'aurais si il faut juste un cable + long et un support c'esty cool en tout cas
STEF34
Messagede 1sanglier » Jeu 23 Oct 2014 10:46
Pour les supports, il faut avoir une tds ronde.
Messagede Klarf » Jeu 23 Oct 2014 12:14
Celui là est en une pièce, quand tu le pousses dans la tige de selle ça se fait plus facilement !
Messagede vins93160 » Jeu 6 Nov 2014 12:28
Je suis équipé en DA 9070 et j'ai 2 questions :
- est-il possible de monter un pignon supérieur à 28 dents ? A priori Shimano dit non
- que me conseillez vous comme support batterie interne pour une tds FSA?
Merci d'avance
Vincent
vins93160
Messagede Klarf » Jeu 6 Nov 2014 13:12
- le dura ace 9070 ne permet pas de monter à plus de 28 dents. En 11v hors campa tu n'as que du 32 plus haut que 28. Seul l'ultegra en chape longue permet de monter à 28 et 32 à la fois.
- les tiges de selle FSA ont un support intégré normalement (qui pèse lourd d'ailleurs). Sinon mesure le diamètre interne de ta tige de selle. Personnellement le Deda me convient parfaitement.
Messagede david38 » Jeu 6 Nov 2014 15:49
Klarf a écrit:- le dura ace 9070 ne permet pas de monter à plus de 28 dents. En 11v hors campa tu n'as que du 32 plus haut que 28. Seul l'ultegra en chape longue permet de monter à 28 et 32 à la fois.
Salut Klarf,
Est-ce que c'est un problème de longueur de chape du dérailleur ou de cassette disponible chez shimano (ou des deux à la fois)?
A+,
David.
david38
Messagede Foreant » Jeu 6 Nov 2014 16:08
vins93160 a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance
Vincent
Sur le Tdf 2012, les mécanos de Sky avaient bricolé du "Di2 chape longue" pour passer des pignons de 32 (et même plus si je me souviens bien) en mêlant un dér AR Di2 et une chape de VTT, on doit pouvoir retrouver l'histoire de cette bidouille sur google
Edit : trouvé http://www.bicycling.com/blogs/thisjustin/tour-de-france-tech-wiggo-s-di2-derailleur-hack
Foreant
Messagede xadubo33 » Jeu 6 Nov 2014 19:33
Le 9070 passe avec du 30 mais ce n'est pas "optimal",sur l'ancien ultegra la solution était de remplacer les chapes par celle du méca version longue et le 32 ne pose aucun problème, avec le new celle ci est dèjà compatible. Pour le DA cette solution est transposable.
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede Klarf » Jeu 6 Nov 2014 20:10
La chape du dura ace 9070 est propre à ce modèle : différente du dura ace mécanique et de l'ultegra. J'ai un doute sur la possibilité de trouver une chape compatible.
Messagede 1sanglier » Ven 7 Nov 2014 10:26
Dans le lien c'est pour du 10v
Messagede 1sanglier » Ven 7 Nov 2014 13:41
Je viens de recevoir le D-Fly, j'essai de le "connecte" à un Edge 1000.
Mais rien à faire le edge ne détecte rien.
Voici comment je procède:
-Allumer le edge
-capteur/ajouter/di2
-le edge attend
-branchement des 2 cables sur le d-fly
-changement de vitesse
=> rien le edge cherche toujours.
Comment avez-vous fait ?
Messagede Klarf » Ven 7 Nov 2014 14:07
Normalement avec ta manip ça marche. As tu essayé de mettre à jour ton système di2 ?
Messagede 1sanglier » Ven 7 Nov 2014 14:44
Je vais aller faire ça.
Messagede 1sanglier » Ven 7 Nov 2014 15:51
Gagné !! Une fois la MAJ effectuée, le Edge l'a trouvé tout de suite, sans rien faire. Merci
Morale: toujours faire une MAJ si qque chose ne fonctionne pas.
Messagede phils586 » Ven 7 Nov 2014 23:32
bonsoir,
sur mon vélo, équipé en DA 9070, ayant un bruit persistant sur route dégradé, j'ai cherché d'où celui-ci pouvait venir. En regardant au niveau du dérailleur arrière,j'ai trouvé un jeu au niveau du galet inférieur. Le "roulement" flotte dans sa cage et occasionne un bruit.
Est-ce que cette usure est normale ?
Où peux-t-on trouver le galet en vente?
phils586
Messagede Klarf » Sam 8 Nov 2014 08:20
L'usure n'est pas normal, mais peut arriver. Les galets se trouvent un peu partout, en magasin et en vpc.
Messagede webjo » Sam 8 Nov 2014 17:13
Peut on insérer la batterie ronde dans une tige de selle Woodman Carbo DX de diamètre 27.2 et longueur 250 ?
webjo
Messagede Klarf » Sam 8 Nov 2014 19:15
Quel est le diamètre interne de la tige de selle ? Il y a peu de chance que ça ne passe pas.
Messagede sebrenaud » Dim 9 Nov 2014 10:53
Si vous voulez mettre une grosse cassette vous pouvez aussi mettre un xtr di2, 100% compatible avec les manettes route, mais un peu plus lourd... Et pas tres dispo
sebrenaud
Messagede Ajaj » Dim 9 Nov 2014 11:10
Le di2 ultegra 11 existe en chappe longue (discussion page précédente) "GS"
Ajaj
Utilisateurs parcourant ce forum: nathanbaill et 14 invités
