Cervelo le sujet
Re: vos cervelo
Messagede rickyfirst » Dim 10 Avr 2011 07:55
Pas mal l'usage du support Garmin pour maintenir le temoin sous la potence.
Re: vos cervelo
Messagede Tytoune » Dim 10 Avr 2011 08:34
Joli boulot ;)
Donc il n'est pas nécessaire de faire un trou sur le tub horizontal pour passer le Di2 ?
Tytoune
Re: vos cervelo
Messagede Pat2A » Dim 10 Avr 2011 08:42
Tytoune a écrit:Joli boulot ;)
Pour un montage externe, tu n'as aucun trou à faire, heureusement. ;)
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Re: vos cervelo
Messagede ufolep60 » Dim 10 Avr 2011 13:12
stevan11 a écrit:un petit sl di2, avec mal de tête pour passer le câblage exterieur et ne pas faire comme tout le monde :D
en roue à pneu et di2
sur mon blog d'autres photos avec les légendes :lol:
J'étais là hier pour voir la fin du montage, c'est vrai que ça a de la gueule.
J'ai même vu le proprio ;) Reste plus qu'à le convertir aux boyaux :lol:
ufolep60
Re: vos cervelo
Messagede crsdele » Dim 10 Avr 2011 15:04
j'ai acquis récemment mon cervélo s2 2011, et au montage j'ai un problème avec ma fourche. Dans le jdd fournis pour la fourche, il y a donc les deux roulements identiques, une entretoise percée pour le haut et une non percée pour le bas. Mais celle-ci ne peut pas descendre jusqu'en bas du pivot, celui-ci étant conique dans le bas.
Est-ce normal que le pivot soit conique et que je puisse pas mettre ma pièce jusqu'en bas?
Doit-on bien mettre, avec le roulement du bas, une autre pièce? Parce-que sans cette dernière, la fourche et le cadre se frottent. Si j'y met la pièce percée, et la pièce non percée en haut, j'ai un jeu impossible à enlever.
Quelles sont dans l'ordre les pièces qu'on doit mettre pour le jeux de direction?
Merci!
Trek 1400 2006 - 8.4kg | Cervélo S2 2011 Ultegra Di2 - 7.225kg | Colnago World Cup (CX) - 8.3kg
Easton EC90 SL | Edge 500 | Edge 705 (kaput) | Edge 1000
crsdele
Re: vos cervelo
Messagede alexdu74 » Dim 10 Avr 2011 16:08
Rondelle en bas à droite à emmancher en force.
alexdu74
Re: vos cervelo
Messagede crsdele » Dim 10 Avr 2011 16:13
déjà essayé en force, faut vraiment y aller? Au marteau? En gros il me reste 1 cm et c'est bloqué de chez bloqué..
crsdele
Re: vos cervelo
Messagede webjo » Dim 10 Avr 2011 16:29
crsdele a écrit:Bonjour,
Merci!
Pour le montage de cette bague sur la fourche 3T de mon Cervélo R3 SL je l'ai fendu en deux à la scie à métaux et roule, aucun souci.
webjo
Re: vos cervelo
Messagede benoît » Dim 10 Avr 2011 16:30
Dans ce cas avec du papier de verre tu ponces un peu le bas du pivot pourforcer un peu moins. ;)
Venge S-Works à moins de 5,5kg
benoît
Re: vos cervelo
Messagede crsdele » Dim 10 Avr 2011 16:35
merci, je vais essayer le papier puis au pire la scie.
crsdele
Re: vos cervelo
Messagede styang » Dim 10 Avr 2011 17:17
Je crois reconnaitre le S3 équipé en DI2 !! ce n'est pas le vélo de B.... ;)
styang
Re: vos cervelo
Messagede pierrot » Jeu 14 Avr 2011 18:57
R3 2011 en montage.
Taille 56, cadre 986 gr.
plus de news bientot !
pierrot
Re: vos cervelo
Messagede Road-Bike18 » Jeu 14 Avr 2011 19:36
Vivement le détail du montage ! Ca va être une tuerie ce R3 8-)
Road-Bike18
Re: vos cervelo
Messagede B@rtm@n » Jeu 14 Avr 2011 21:35
Pour répondre à Styang il s'agit bien de mon vélo.
Même si Stevan a déjà fait pas mal de photo je tacherais d'en faire d'autres assez rapidement.
J'ai fait 320 bornes depuis que je l'ai récupéré samedi et ça n'est que du bonheur.
Passage hyper rapide surtout la plaque, silence de fonctionnement et très bonne ergonomie des poignées.
Je vais tester ça en course ce week-end.
Et pour Ufolep 60 que j'ai donc croisé samedi, les boyaux ça devrait se faire d'ici l'été avec une paire de Stevan11 38 en moyeux extralite.
Sportivement.
B@rtm@n
Re: vos cervelo
Messagede ufolep60 » Jeu 14 Avr 2011 21:40
B@rtm@n a écrit:Pour répondre à Styang il s'agit bien de mon vélo.
Sportivement.
Déjà 320 bornes depuis samedi :shock:
Stevan m'avait dit qu'il essayait de te convertir aux boyaux ;) Tu verras c'est au top au niveau rendement, et en plus c'est bien plus light.
ufolep60
Re: vos cervelo
Messagede pierrot » Lun 18 Avr 2011 08:05
Comme promis, le voila terminé, avec un poids de 5979 gr.
Le vélo est vraiment fantastique, moins bridé que le R3 sl, avec une motricité incroyable, due surement au pédalier Rotor avec axe de 30mm et au boitier bbright.
pierrot
Re: vos cervelo
Messagede Kingo29 » Sam 7 Mai 2011 20:08
Je vous présente le Cervélo R3 de mon petit frère :
Cadre: Cervélo R3 2009 taille 54
Groupe: Sram force 1ère gen sauf dérailleur ar
Roues: Stevan11 sb50
TDS: FSA slk
Serrages: Stevan11 titane
Je n'ai toujours pas de peson, si vous avez une estimation du poids je suis preneur, les roues sont à 1295gr sans serrages. Il est cadet et en pleine croissance d'où la petite potence en attendant.
a+!
Kingo29
Re: vos cervelo
Messagede Tytoune » Sam 7 Mai 2011 20:28
Joli vélo le minot :D
Tytoune
Re: vos cervelo
Messagede Kingo29 » Sam 7 Mai 2011 20:39
Oui très beau vélo pour un cadet! Je précise quand même que ce sont mes roues, il ne les aura que pour demain (chrono) et que c'est le vélo de ses années junior :)
Kingo29
Re: vos cervelo
Messagede hugo » Sam 7 Mai 2011 21:36
Je mettrai un autre cintre moi, c'est pas pratique les cintre anatomiques pour freiner mains en bas, et ça y va les coups de freins en cadet!
En plus avec un reach moins important, il pourra allonger sa potence!
Re: vos cervelo
Messagede Kingo29 » Lun 9 Mai 2011 22:01
Certes mais honnêtement c'est déjà pas donné ces bêtes là alors on va attendre un peu avant de changer les pièces!
Kingo29
Re: vos cervelo
Messagede pierrot » Mer 11 Mai 2011 11:24
Mon S3 de retour de ballade...avec les ultimates.
pierrot
Re: vos cervelo
Messagede thomas » Mer 11 Mai 2011 12:25
Tu as combien de vélos Pierrot? Un S3, un R3, un Madone, ... 8-)
thomas
Re: vos cervelo
Messagede pierrot » Mer 11 Mai 2011 17:23
Je n'ai plus le Trek, repris par mon bouclard contre le R3.
Je l'aurai bien gardé aussi...
pierrot
Re: vos cervelo
Messagede pierrot » Ven 13 Mai 2011 12:54
petite amélioration pour maintenir les gaines sur mon S3...
pierrot
Re: vos cervelo
Messagede don sergio » Mer 18 Mai 2011 08:58
Quelques évolutions sur mon R3:
-Tige de selle: changement de la USE pour 3T Dorico team ayant plus de recul(poncée revernie car trop chargée à mon gout...)
-Selle: changement de la Spé Toupé pour une Fizik Antares.
-Potence:changement de la FSA 110mm -7° pour une Easton EA90 120mm 0° (ce qui m'a permis de virer 1cm d'entretoise au passage)
Donc évolution de ma position car je sentais le vélo un peu court par rapport a mon mulet.
don sergio
Re: vos cervelo
Messagede nicky » Mer 18 Mai 2011 12:04
bonjour
petite contribution avec un R3 en taille 54 , le montage sera des plus simples au depart
1) car la volonté premiere etait d'acheter le cadre + une paire de roues roues avec la revente de mon velo de triathlon
2) cela me permettra d'optimiser piece par piece par la suite en partant d'une base saine
donc cadre cervelo R3 taille 54
j'attends ma potence vendredi pour recouper la fourche et mettre le poids
bye
mode furtif [ ON ]
nicky
Re: vos cervelo
Messagede EdoKoi » Mer 18 Mai 2011 12:27
Oh nicky ça faisait un bail :!: ;)
Tu vas nous faire une bête de course hyperlight :?: :mrgreen:
EdoKoi
Re: vos cervelo
Messagede nicky » Mer 18 Mai 2011 16:14
EdoKoi a écrit:Oh nicky ça faisait un bail :!: ;)
hello edo ;)
et oui un baille meme si je lisai le forum journalierement je n'avais pas de projet en adequation avec ce dernier jusqu'a aujourd'hui ;)
sinon pour la bete hyperlight ce sera forcement le but final dans quelques mois mais comme dit en prelude je me suis fixé le budget qui est celui de la revente de mon velo de tri donc dans un premier temps choix du cadre
le R3 dont je connais tres bien la geometrie pour avoir eu un R3sl auparavant
puis le choix des roues ou la j'ai failli touché le nec plus ultra avec les lightweight de faber malheureusement il me manquait un peu d'argent et ne voulant pas deroger a la regle du depart j'ai donc fait le choix d'une paire de stevan11 en 50mm qui sont en court de montage logiquement ;)
enfin j'ai cloturer la commande des peripherique cette aprem avec le budget qu'il me restai
de ce fait je part deja avec une base optimisée a mes cotes avec le cadres et a ma pratique avec les stevan11 en 50mm
je vais donc pouvoir dans les mois a venir m'amuser a fouiner et trouver les pieces adequat pour alleger la bete petit a petit au fur et a mesure que le budget sera la
bye ;)
mode furtif [ ON ]
nicky
Re: vos cervelo
Messagede velothonym » Jeu 19 Mai 2011 17:48
Bonjour a tout les specialistes Cervelo , je voulais connaitre les differences entre le s3 de 2010 et le 2011 . Les problemes de compatibilité avec certaines roues sont ils resolus ? Merci de vos reponses .
velothonym
