Garmin Edge 1030 / 1040
Re: Garmin Edge 1030
Messagede Arph » Ven 26 Juin 2020 15:42
Hello Jo,
Si tes sorties sontsur Garmin Connect elles doivent arriver sur Strava si ta synchro entre les 2 est toujours bien paramétrée (c'est Connect qui transfère la sortie vers ton compte Strava, le compteur ne transfère que vers Connect).
Je suspecte que Garmin a eu des soucis suite à une maj de Connect il y a quelques petites semaines. J'ai dû reconnecter mon compte sur mon portable, mes 2 ordis, et mes records / badges ont disparu de mon compte connect (j'ai fait 40 km à 35 de moyenne un matin il y a 2 semaines et il me dit "nouveau record sur 40 km!". Euh comment te dire Garmin ...). Bon je m'en fous de mon compte Garmin Connect, il ne me sert à transférer à Strava donc j'ai pas râlé.
J'ai aussi constaté que la synchro peut mettre un certain temps là où historiquement c'est de l'ordre de l'immédiat.
Bref commence par regarder si le lien entre Connect et Strava est toujours actif dans ton compte connect.
Ce qui est plus bizarre c'est de ne pas voir la sortie dans le Garmin, alors que tu trouves bien le fichier. Commence par faire du ménage, quand il est trop chargé le compteur commence à se comporter de manière (plus :mrgreen:) bizarre.
Messagede webjo » Ven 26 Juin 2020 17:13
Salut Arph,
Ok merci ;)
EDIT: Après avoir supprimer plusieurs activités dans le dossier Activities maintenant il apparaissent dans l'historique ;)
webjo
Messagede dejief » Dim 28 Juin 2020 19:31
J’ai reçu le 1030 plus vendredi, il est enfin comme il aurait du etre, rapide et fluide
Il integre le suivi de la respiration et surtout les suggestions d’entrainement.
J’etais deja tres souvent dans «  les clous » par rapport a ce que demandait Garmin/ firstbeat , je vais me laisser faire pour voir ce que ça donne, déjà lorsque tu as du temps pour une sortie mais pas vraiment d envie ou pas prévu une séance, ça motive et c’est déjà bien
Dejief
Bonne pédalée à tous
dejief
Messagede 585nico » Lun 29 Juin 2020 09:02
dejief a écrit:J’ai reçu le 1030 plus vendredi, il est enfin comme il aurait du etre, rapide et fluide
Tu constates une amélioration de l'écran tactile ? Réactivité, fluidité, visibilité ?
585nico
Messagede dejief » Mar 30 Juin 2020 21:25
Oui c est nikel et tout est fluide, pour la visibilité je n’avais pas de problème avec le précèdent.
Dejief
dejief
Messagede Arph » Jeu 2 Juil 2020 08:12
webjo a écrit:Salut Arph,
Ok merci ;)
Ça devait être ça, plus de stockage. Cool que le problème soit réglé :)
Messagede tguillaume » Ven 10 Juil 2020 17:16
Je viens également de remplacer mon Edge 1030 par un 1030 Plus... la configuration de l'appareil est facilitée par rapport au 1030, mais c'est une opération qu'on devrait ne faire que rarement !
A voir à l'usage si il y a une nette amélioration mais moi qui l'utilise principalement sur route, la différence devrait être minime.
tguillaume
Messagede VinceD » Mar 14 Juil 2020 07:48
Bonjour. J'ai un garmin edge 1030 depuis 6 mois. J'ai l'habitude de créer mes parcours sur mon PC windows et de les transférer sur le gps via le cable USB. Depuis la dernière màj du gps, mon pc ne trouve plus le chemin vers le GPS. le garmin connect de mon smartphone non plus. Je viens de faire une réinitialisation du gps en maintenant la touche d'allumage enfoncée pendant 10 secondes. En vain. Si qqn a une solution autre que le Master Reset, je l'en remercie par avance.
VinceD
Messagede tguillaume » Jeu 16 Juil 2020 09:08
Pour l'instant la batterie du 1030 est juste exceptionnelle !!!
17hr de temps passé avec le 1030 Plus et encore 70% d'autonomie affichée :o
Tout cela avec bluetooth gsm et wi-fi, ceinture HRM et 2 capteurs Ant+... et 4h de navigation !
La carte est différente, je dirai plus détaillée.
Pour le reste c'est fort semblable au 1030, on ne voit pas trop de différence du moins avec mes données.
tguillaume
Messagede 585nico » Lun 20 Juil 2020 10:00
VinceD a écrit:Bonjour. J'ai un garmin edge 1030 depuis 6 mois. J'ai l'habitude de créer mes parcours sur mon PC windows et de les transférer sur le gps via le cable USB. Depuis la dernière màj du gps, mon pc ne trouve plus le chemin vers le GPS. le garmin connect de mon smartphone non plus. Je viens de faire une réinitialisation du gps en maintenant la touche d'allumage enfoncée pendant 10 secondes. En vain. Si qqn a une solution autre que le Master Reset, je l'en remercie par avance.
Pourquoi tu t'embêtes avec un câble ? Il y a tellement de solutions sans fil !
Strava, Openrunner, komoot, ride with gps etc... Meme garmin connect le fait
585nico
Messagede Doc holliday » Lun 20 Juil 2020 10:40
Problème de câble USB. Cela m'est arrivé. Essaie de changer, mais pas n'importe lequel. J'en ai à la maison qui ne font que recharger mais sans connexion au Mac
Messagede tguillaume » Dim 26 Juil 2020 15:33
Voilà, mon Edge 1030 Plus passe sous les 10% après 43h de fonctionnement... bluffant :shock: :shock: :shock:
Petite question, j'ai un support déporté K-Edge et aimerait avoir un support qui vient se fixer sur les 2 vis inférieures du capot de la potence !
Je roule sur Specialized et l'écart entre les vis est de 23mm axe/axe... et à priori ce n'est pas un écart identique sur les différents constructeurs :roll:
Avez-vous un support comme je recherche ou une info sur un modèle, pas facile de trouver...
Merci ;)
tguillaume
Messagede polo66 » Dim 26 Juil 2020 17:54
Je crois sur je vais revendre le mien pour prendre le +. L'autonomie est impressionnante !
Progrès:
polo66
Messagede 585nico » Dim 26 Juil 2020 18:23
tguillaume a écrit:Voilà, mon Edge 1030 Plus passe sous les 10% après 43h de fonctionnement... bluffant :shock: :shock: :shock:
Merci d'arrêter de nous aguicher avec ce 1030+ SVP.
En vous remerciant,
Signé : mon compte bancaire
585nico
Messagede Klarf » Lun 27 Juil 2020 17:52
Garmin annonce 24h d'autonomie. 43h ça semble étrange.
Messagede Antoine778 » Lun 27 Juil 2020 21:45
Hello,
Je viens de recevoir mon 1030 en remplacement d’un 520.
Il va me falloir du temps pour tout comprendre ahah
Une chose m’intrigue, je trouve les couleurs pâles, c’est normal ? Rien à voir avec la netteté, qualité d’image d’un smartphone par exemple
Antoine778
Messagede frederic ostian » Mar 28 Juil 2020 06:13
Klarf a écrit:Garmin annonce 24h d'autonomie. 43h ça semble étrange.
40hr en mode économique apparement ;)
frederic ostian
Messagede 585nico » Mar 28 Juil 2020 10:47
Antoine778 a écrit:Hello,
Eh oui, c'est un compteur ! Pas un smartphone... Le rendu des couleurs n'est pas la première chose qu'on attends de ce type d'appareil. Même si je suis d'accord avec toi que c'est un peu pâlichon
585nico
Messagede pipo43 » Mer 5 Aoû 2020 13:40
Bonjour à tous, j'ai acheté mon edge 1030 en décembre 2019. il y a eu une mise à jour car il avait des problèmes de connections avec les differents capteurs. Et depuis il se coupe par moment en pleine activitée. Obligé de le réallumer et redemarrer le chronomètre. J'attend de voir ce que garmin va me dire.
pipo43
Messagede toupenet » Mer 5 Aoû 2020 15:22
J'ai eu exactement ça ce matin avec mon 520
CCross : Cannondale Alu
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede polo66 » Mer 5 Aoû 2020 16:06
Tiens, j'ai eu aussi ça ce matin avec un 1030. C'est la première fois que ça me fait ça.
Progrès:
polo66
Messagede 585nico » Jeu 6 Aoû 2020 06:11
pipo43 a écrit:J'attend de voir ce que garmin va me dire.
RIEN ! Bug classique d'un appareil haut de gamme. Il me le fait au moins 1 fois par semaine...
585nico
Messagede gregos3978 » Sam 22 Aoû 2020 08:41
[quote="dejief"]J'ai pas encore commencé avec les appli :-D
Il date du 1 octobre 2017 et a été remplacé pour l'ecran bleu mais a part ca il fonctionne tres bien et ne plante que trés trés peu souvent (version 9.34 https://forums.garmin.com/sports-fitness/cycling/f/edge-1030/217538/new-edge-1030-beta-9-34-is-now-available ), mais j'utilise trés peu la fonction de guidage (juste toujours afficher la trace)
Pour ceux qui cherchent la page "réception satellite " sur le 1030 .
Appuyer sur le rond d activité,
[img]
ensuite un appui sur l'ecran pour voir arriver la maison et les 2 flèches,
[img]
puis un appui sur la flèche droite jusqu a l ouverture de la page à partir de laquelle vous aurez accès à la vue des satellites
[img]
[img]
Je n'ai pas la page " vue des satellites" ou je ne la trouve pas! J'ai bien fait la manip comme tu l'as décrit. :?
gregos3978
Messagede cmqm » Dim 23 Aoû 2020 05:54
pipo43 a écrit:Bonjour à tous, j'ai acheté mon edge 1030 en décembre 2019. il y a eu une mise à jour car il avait des problèmes de connections avec les differents capteurs. Et depuis il se coupe par moment en pleine activitée. Obligé de le réallumer et redemarrer le chronomètre. J'attend de voir ce que garmin va me dire.
Tu n'as pas un nouveau velo avec un capteur de puissance giant ?
cmqm
Messagede polo66 » Lun 31 Aoû 2020 20:45
J'ai un soucis avec mon 1030 qui n'arrive pas à se connecter sur un satellite. J'ai attendu 20 minutes mais aucune connexion. Je l'ai passé en mode GPS, GPS et Glonass, GPS et Galileo mais rien à faire, aucune connexion. Est ce qu'il y a une manipulation particulière à effectuer avant que j'appelle le SAV?
Merci!
Progrès:
polo66
Messagede Klarf » Mar 1 Sep 2020 08:00
Il y a peu de chance que ce soit ça, mais je sais que si le GPS cherche le wifi il attendait qu'il se connecte au wifi pour chercher les satellites quand j'avais mon 1030. Cela pouvait être long quand j'étais en bout de porté du wifi.
Tu as essayé une remise à zero du GPS ?
Edge 1030 et RideSens Giant
Messagede Freeman07 » Mer 2 Sep 2020 10:59
depuis la mise a jour du firmware en version 10 j ai des problème sur le Edge 1030
en effet avec le capteur RideSens de Giant l 'Edge devient fou et affiche une grosse flèche bleue clignotante
je suis donc dans l'obligation pour pouvoir utiliser l Edge de supprimer le capteur
Une idée
Cordialement
Freeman07
Messagede polo66 » Mer 2 Sep 2020 11:03
Klarf a écrit:Il y a peu de chance que ce soit ça, mais je sais que si le GPS cherche le wifi il attendait qu'il se connecte au wifi pour chercher les satellites quand j'avais mon 1030. Cela pouvait être long quand j'étais en bout de porté du wifi.
J'ai fait un reset et depuis je n'arrive plus à synchroniser le téléphone.
Va falloir que le renvoie encore une fois...
A quelques jours de partir en bikepacking c'est super. :roll:
Progrès:
polo66
Messagede tfayet » Dim 13 Sep 2020 11:18
Savez vous comment désactiver le virtual partner qd on suit un parcours ?
Litespeed Tanasi / Marin Team Titanium 1996 / Moots Compact SL
tfayet
Re: Garmin Edge 1030 / 1040
Messagede webjo » Lun 27 Mar 2023 12:35
Mon Edge 1030 s'éteint quand la batterie est au environ des 55% et je ne peut plus le rallumer, je suis obligé de le remettre en charge à chaque fois, je l'ai déjà réinitialisé et rien y fait, il est à jour avec la dernière version firmware 13.75, auriez-vous une idée du problème, batterie HS ? Il n'est plus sous garantie, après contact SAV un échange standard pour 143€ délai environ 1 mois.
Sauriez vous ou je peut trouver des anciens firmwares ? Merci
webjo
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar, Romdaso, tocata et 23 invités
