Lubrifiants chaine
Re: Lubrifiants chaine
Messagede Doc holliday » Mer 24 Mai 2017 09:29
domino a écrit:
tefli a écrit:SQUIRT lube toute l'année + la petite fiole qui va bien dans la poche pour les loooongues sorties.
et bien détaille bien ta chaine et tu vas vite revenir a d'autres produits que des produits a la cire qui rendent ta chaine moins souple, cette cire se dépose entre les pignons ,a l'interieur des petits cylindre de ta chaine , pour moi c'est de la daube, si c'est pour avoir juste une chaine propre !! quand tu enlevras tout les dépots qu'a fait ce produit tu verras que ta cire blanche a bien changée de couleur, apres si cela te convient .. ;)
Domino, c'est le problème de ce lubrifiant utilisé en trop grande quantité et/ou juste avant de sortir. Perso je l'applique au moins plusieurs heures avant de sortir et j'ai peu de dépôts. Je ne dis pas que je n'en ai pas, mais peu. De toute façon, quelque soit le lubrifiant, de temps à autre, je nettoie au pétrole et pinceau et tout part. Pour mon utilisation, je trouve ce produit excellent. Je ne reviendrais plus sur ceux que j'utilisais auparavant.
Messagede rickyfirst » Mer 24 Mai 2017 10:25
Comme dit à maintes reprise sur ce sujet, les amas de squirt lube = beaucoup trop de squirt lube.
Messagede Pat2A » Jeu 25 Mai 2017 07:52
Le Squirt permet de garder une chaine propre et sèche mais la cire finit par trop sécher et le rendement diminue dès 400 km d'utilisation.
Le Muc-Off reste gras et la chaine se noircit mais il reste fluide beaucoup plus longtemps, ne pas en mettre trop sous peine de projeter du produit partout.
Le Squirt est bien si on nettoie entièrement sa chaine avant d'appliquer à nouveau le produit sinon accumulation de cire entre les maillons et rendement dégradé.
Le Muc-Off garde ses caractéristiques de lubrification plus longtemps et demande moins d'entretien, un coup de chiffon de temps en temps sur la chaine permet d'enlever le noir et retrouver une chaine propre.
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Messagede rickyfirst » Jeu 25 Mai 2017 09:42
Bonne analyse.
Pour éviter l’accumulation de cire du squirt lube, je nettoie la transmission avec un chiffon coton imbibé de WD40. Dans ces conditions, on a chaîne propre sans accumulation de squirt lube et bon rendement car pas d'accumulation.
Messagede Pat2A » Jeu 25 Mai 2017 13:12
L'idéal c'est quand même d'utiliser une machine à ultrasons, ça chauffe et permet de liquéfier la cire restée entre les maillons afin de nettoyer en profondeur.
Et avec l'utilisation d'une deuxième chaine plus de problème d'attente de nettoyage.
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Messagede rickyfirst » Jeu 25 Mai 2017 14:04
J'ai un bac à ultrason mais je ne l'utilise pas systématiquement. Je l'utilise surtout pour la première application du squirt lube.
Messagede domino » Jeu 25 Mai 2017 19:46
rickyfirst a écrit:Bonne analyse.
a l'interieur des petits " tube" de la chaine tu ne peux pas grand chose hormis faire tremper ta chaine et un coup de compresseur, il va de soit que, quand j'utilisais ce produit , j'enlevais le surplus , cela n'empeche pas ce qui reste d'encrasser et surtout de rendre moins fluide la transmission , bon chaqun fait comme il veut , moi suis content de ne plus l'utiliser .
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede Pat2A » Jeu 25 Mai 2017 21:18
Idem, je ne l'utilise plus, je suis passé au Muc-off hydrodynamic et j'en suis très content.
J'aimerai bien essayer le Muc-off nanotube mais vu le tarif. :shock:
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Messagede rickyfirst » Ven 26 Mai 2017 07:42
Pénétrer dans les rouleaux est justement une des qualités du WD40. Suffit de voir l'état d'un roulement dans lequel tu injecte du WD40.
Messagede Doc holliday » Ven 26 Mai 2017 12:00
J'utilise une casserole avec un grillage suspendu à 2cm du fond. Je remplis de pétrole et je laisse tremper la chaine quelques dizaines de minutes. Ensuite un coup de pinceau sur la chaine qui "baigne". Je la fais égoutter. Un coup de serviette éponge dédiée à ça (oui chérie, si tu lis ces lignes, j'ai pris une vielle serviette pas belle ... celle que ta mère nous avait offert :shock: ) Et c'est nickel ;)
Messagede domino » Ven 26 Mai 2017 21:20
Le wd40 a été retiré de la liste des produits aéronautique au début des années 90 pour ses propriétés corosives et inefficaces...
domino
Messagede rickyfirst » Sam 27 Mai 2017 06:12
C'est effectivement inefficace comme lubrifiant et cela n'a aucune action corrosive sur une chaîne puisque cela ne reste pas sur la chaîne.
Pour le produit universel qui fonctionne dans toutes les situations, il y a le gibolin :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=Y4LiZxS1aA0
Messagede domino » Sam 27 Mai 2017 07:20
rickyfirst a écrit:C'est effectivement inefficace comme lubrifiant et cela n'a aucune action corrosive sur une chaîne puisque cela ne reste pas sur la chaîne.
oui , mais , le placebo liquide est encore mieux ;)
domino
Lubrifiants chaine
Messagede phill35 » Sam 27 Mai 2017 13:05
Doc holliday a écrit:J'utilise une casserole avec un grillage suspendu à 2cm du fond. Je remplis de pétrole et je laisse tremper la chaine quelques dizaines de minutes. Ensuite un coup de pinceau sur la chaine qui "baigne". Je la fais égoutter. Un coup de serviette éponge dédiée à ça (oui chérie, si tu lis ces lignes, j'ai pris une vielle serviette pas belle ... celle que ta mère nous avait offert :shock: ) Et c'est nickel ;)
Le nettoyeur à ultra son est pas mal aussi ;)
Sportif de bas niveau
phill35
Messagede Doc holliday » Sam 27 Mai 2017 14:13
Tout à fait, mais là, c'est quasi gratos ! Je réajuste le niveau tous les ans environ et je change le produit (pour virer les dépôts sous le grillage) tous les 2 à 3 ans. ;)
Lubrifiants chaine
Messagede phill35 » Sam 27 Mai 2017 19:28
20€ chez Lidl le nettoyeur ultra son
phill35
Messagede rickyfirst » Dim 28 Mai 2017 07:02
A ce prix, il est légitime de douter de l'efficacité. Quels sot ces caractéristiques techniques ?
Messagede Pat2A » Dim 28 Mai 2017 09:31
rickyfirst a écrit:A ce prix, il est légitime de douter de l'efficacité. Quels sot ces caractéristiques techniques ?
C'est ICI.
Malheureusement je n'ai pas trouvé la température de chauffe, d'ailleurs pas sûr qu'elle soit équipée de résistance de chauffage.
A savoir que pour un nettoyage efficace des pièces mécaniques il faut 50°C de chauffe et une fréquence de 35 Khz.
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Messagede Pat2A » Dim 28 Mai 2017 09:41
Je suis persuader qu'après avoir procédé à ton nettoyage et en passant ensuite ta chaîne dans une bonne machine à ultrasons tu serais surpris de voir les résidus noirs dans le produit que ta méthode n'a pas pu nettoyer.
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Messagede rickyfirst » Dim 28 Mai 2017 12:03
C'est ICI.
puissance 50W :shock: :roll: juste bon à nettoyer des bijoux
Messagede Doc holliday » Dim 28 Mai 2017 14:14
J'en suis persuadé également. Mais, même s'il reste quelques impuretés, je compense en partie par des nettoyages fréquents. Vu la durée de mes transmissions, je pense que ça ne doit pas être si mauvais.
Messagede sandatos » Ven 2 Juin 2017 08:06
j'ai le nettoyeur ultrason lidl depuis plusieurs années et ça marche très bien.
Evidemment, c'est pas un bain ultrason de laboratoire non plus, on peut pas demander à un truc à 20 euros d'être aussi performant qu'un truc à 500 euros, mais c'est bien suffisant pour une chaîne.
Suffit de voir le tas de poussière et particules métalliques récupérée après nettoyage d'une chaîne pour voir que ça marche très bien.
Y'a pas de chauffage, mais avec les ultrason le liquide chauffe assez vite (dans les 40-45 °C).
Il faut mettre de l'eau dans le bain, pas de solvant. Mettre la chaîne dans un bocal (becher, bocal à confiture...) avec le solvant.
À la fin je récupère le solvant (sans les particules) et utilise toujours le même.
sandatos
Messagede Pat2A » Ven 2 Juin 2017 10:31
Pour encore plus d'efficacité utilise de l'eau chaude si tu ne le fais pas déjà...
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Messagede KuotapoWaa » Ven 2 Juin 2017 10:36
celui de lidl m'a l'air bien sympa! Et pour 20e... Avec un peu de pétrole désaromatisé ca serait meme pas encore mieux??
KuotapoWaa
Messagede rickyfirst » Ven 2 Juin 2017 11:30
laisse tombé avec une puissance de 50 W tu ne nettoieras rien.
Messagede sandatos » Ven 2 Juin 2017 12:05
je viens de vérifier au boulot, notre bain à 500 euros fait 80 W, ce qui n'est pas beaucoup plus.
Et beaucoup d'appareils de labo font 50W:
http://www.labmaterials.net/fr/230-ults-bain-a-ultrasons-avec-chauffage.html?gclid=Cj0KEQjwmcTJBRCYirao6oWPyMsBEiQA9hQPbt4JksVVlptwjiDQicIYCkQbF4xk8lsvU_EpWXr6mhAaArDb8P8HAQ
À mon avis, faut pas trop se focaliser sur la puissance.
pétrole, essence F, solvant peinture... comme tu veux ;)
j'utilise du solvant peinture, ça marche très bien. Je fais ça à l'extérieur.
sandatos
Messagede rickyfirst » Ven 2 Juin 2017 12:21
Pour la puissance des bac à ultrason, une lecture instructive
http://www.bpac.fr/bac_nettoyage_ultrasons.htm
Messagede KuotapoWaa » Ven 2 Juin 2017 13:07
rickyfirst a écrit:laisse tombé avec une puissance de 50 W tu ne nettoieras rien.
tu penses que ca servira vraiment vraiment à rien?
KuotapoWaa
Messagede sandatos » Ven 2 Juin 2017 13:13
perso je l'ai, et je peux te dire que c'est efficace.
Mais j'imagine que Rickyfirst d'après son lien, est un "professionnel ou particulier exigeant", pour lequel il faut un bain de 240 à 600 W de puissance pour 10 à 28 l de volume. Bah oui, une chaîne ça en prend du volume :lol:
D'ailleurs, sur ton lien, le 1er prix fait... 50 W :mrgreen:
sandatos
Messagede rickyfirst » Ven 2 Juin 2017 13:20
Comme le dit le lien il faut savoir de quel puissance l'on parle
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdastt et 15 invités
