Merlin Works CR
Re: Merlin Works CR
Messagede rickyfirst » Jeu 8 Aoû 2013 14:58
real design est la marque de fourche des vélos du groupe Merlin/Litespeed
Re: Merlin Works CR
Messagede cpt-caverne01 » Sam 10 Aoû 2013 15:47
Bonjour à tous, comme dit précédemment voici les photos du vélo, ne vous fâchez pas pour les pédales, c'est bien des xtr (axes titanes tout de même LOL)
https://t.me/pump_upp
cpt-caverne01
Re: Merlin Works CR
Messagede toto77 » Sam 10 Aoû 2013 16:42
Réglage des leviers à revoir
toto77
Re: Merlin Works CR
Messagede lebad » Sam 10 Aoû 2013 21:03
toto77 a écrit:Réglage des leviers à revoir
Quels sont tes arguments ? (par curiosité)
lebad
Re: Merlin Works CR
Messagede cpt-caverne01 » Ven 23 Aoû 2013 18:19
Bonsoir, je viens de commencer à peser les pièces que je compte remplacer rapidement
la selle italia à 230 gr :shock:
le collier de selle merlin d'origine à 30 gr
le tout sera remplacé par un ensemble mcfk à 65 gr (pour la selle) et 7 gr (pour le collier)
Vu le poids des pièces qui sont dessus, je devrais être sub 7 assez facilement :D
Actuellement il est à 7590 gr (avec capteur de cadence et support de compteur garmin)
Pour la tige de selle, je vais attendre car la ritchey carbone fait le poids d'une lynskey titane sauf si je mets une mcfk :twisted:
cpt-caverne01
Re: Merlin Works CR
Messagede cpt-caverne01 » Jeu 12 Sep 2013 18:13
Bonjour voici les premiers changement sur le merlin :D
Collier merlin
Remplacé par collier MCFK
Selle italia
remplacée par selle MCFK
Ce qui donne un poids de
Avec capteur de cadence et support de gps garmin :D
J'attends avec impatience la tige de selle lynskey titane pour aller avec la selle et le collier de selle, après celà je m'attaque à la potence (extralite peut être :roll: )
cpt-caverne01
Re: Merlin Works CR
Messagede zéphi48 » Jeu 12 Sep 2013 18:41
Joli check up "captain", j'espère que tu fais parti de la catégorie poids moyen voir léger parce que le serrage Mcfk perso ne m'a jamais maintenu
aucune tige de selle,et en particulier les Ti. :? Sais pas pourquoi mais j'ai remarqué que la vis ergal est comment te dire....très insuffisante pour un serrage correct :?
Mende Run and Bike
zéphi48
Re: Merlin Works CR
Messagede cpt-caverne01 » Jeu 12 Sep 2013 19:01
Je fais actuellement 88 kg suite à de très gros soucis de santé (poids "normal" 81 kg)
Sur mon VTT merlin, j'ai le même collier de selle (même légèrement plus léger :) ) et je n'ai jamais eu un soucis au niveau du desserrage ou sur le fait qu'il ne serre pas assez pour faire descendre la tige de selle.
J'espère que celui-ci sera de la même nature et que je n'aurai aucun soucis avec.
cpt-caverne01
Re: Merlin Works CR
Messagede zéphi48 » Jeu 12 Sep 2013 19:37
cpt-caverne01 a écrit:Je fais actuellement 88 kg suite à de très gros soucis de santé (poids "normal" 81 kg)
Tant mieux alors,pourtant on fait le même poids....quoiqu'à l'époque peut-être je faisais un peu plus :lol: :oops: :arrow:
Mende Run and Bike
zéphi48
Re: Merlin Works CR
Messagede cpt-caverne01 » Dim 15 Sep 2013 08:53
Bonjour à tous, voici la suite et fin des changements au niveau de l'assise
tige de selle ritchey
Remplacée par une tige de selle lynskey
J'ai pris 8 gr sur ce coup là, lynskey a modifié quelque chose sur ses tiges de selle car celle de mon vtt est à 191gr, le chariot carbone est lourd à mon gout.
Et donc voilà le résultat
Prochaine étape, la potence, une extralite normalement à moins que vous connaissiez d'autre modèle aussi light et solide :roll: et les freins surement, là aussi j'attends vos propositions :D
cpt-caverne01
Re: Merlin Works CR
Messagede cpt-caverne01 » Jeu 10 Oct 2013 14:13
Bonjour à tous, petite avancé (si je peux dire)
changement du dérailleur avant campagnolo record titane à 63 gr
par un sram red yaw 22 2014 à 73 gr :evil:
+ 10 gr :cry:
Pour la peine, je fais un essai avec et si cela ne me convient pas je remets le campa :D
Quelqu'un aurait-il le poids d'un dérailleur arrière campagnolo record ti en 10v ainsi que celui des étriers de freins?
Car à bien réfléchir je vais finir par peut être resté en campa, car j'aime bien les commandes :mrgreen: , sauf pour les étriers ou je pense au eebrake 8-)
cpt-caverne01
Re: Merlin Works CR
Messagede samuel » Jeu 10 Oct 2013 19:14
cpt-caverne01 a écrit:Quelqu'un aurait-il le poids d'un dérailleur arrière campagnolo record ti en 10v ainsi que celui des étriers de freins?
Dérailleur arrière 188 g. d'origine ; avec une chappe interne carbone Fibre Lyte , galets Extralite et vis de fixation Tiso alu, 173 g., soit le poids d'un Record 11 v. , et y a moyen de gratter qques grammes en utilisant des vis alu ou titane (tendeur de gaine, réglages...).
Etriers (un double pivot avant, un simple pivot arrière) : 280 g. avec patins pour jantes alu ; qques grammes grattés avec les patins lièges pour jantes carbone. Top freinage. C'est vrai que les Ebrakes sont tentants, menfin le tarif pique un peu...
Pour le dérailleur avant , collier MCFK avec vis alu, une fois serré au couple çà ne bouge plus, poids : 75 g.
Attention pour le collier de selle MCFK, si tu desserres régulièrement la vis, foirage garanti de la vis et de l'olive, tarif : 15 € chez Dulight :shock: (et oui, l'amateur ne compte pas - mais il pleure souvent).
Cordialement.
samuel
Images: 4
Re: Merlin Works CR
Messagede cpt-caverne01 » Jeu 10 Oct 2013 19:19
Merci Samuel pour ces réponses ;)
cpt-caverne01
Re: Merlin Works CR
Messagede cpt-caverne01 » Sam 26 Oct 2013 18:48
Bonsoir à tous
Je souhaiterai monter un pédalier hollowgram
Pourriez vous m'indiquer la longueur de l'axe qu'il me faudrait?
Merci par avance
cpt-caverne01
Re: Merlin Works CR
Messagede jfklatovsky » Sam 26 Oct 2013 18:58
cpt-caverne01 a écrit:Bonsoir à tous
Merci par avance
Tu ne peux pas monter un hollowgram sur du BSA sur un vélo de route.
jfklatovsky
Re: Merlin Works CR
Messagede cpt-caverne01 » Dim 27 Oct 2013 11:36
Merci pour la réponse mais je ne vois pas en quoi ce n'est pas possible.
Un boîtier bsa reste un boîtier bsa donc le kit dr cannondale se monte aussi la seule différence est la largeur de boîtier dans le cas de mon merlin 68.
cpt-caverne01
Re: Merlin Works CR
Messagede jfklatovsky » Dim 27 Oct 2013 12:43
cpt-caverne01 a écrit:Merci pour la réponse mais je ne vois pas en quoi ce n'est pas possible.
Je t'invite à me donner la solution lorsque tu auras trouvé.
Et nous serons nombreux à t'applaudir.
jfklatovsky
Re: Merlin Works CR
Messagede cpt-caverne01 » Lun 28 Oct 2013 10:43
Je ne remets pas en doute ta parole (loin de moi cette idée)
Je suppose que ça doit être une question de ligne de chaîne car hormis cela je ne vois pas ce qui empêcherait un tel montage.
Je rappelle et je te rappelle que je suis novice en vélo de route.
Bonne journée à tous
cpt-caverne01
Re: Merlin Works CR
Messagede jfklatovsky » Lun 28 Oct 2013 11:52
Tu as tout compris.
Pour que cela fonctionne il faudrait un axe spécifique et surtout une étoile spécifique.
Et personne ne l'a jamais commercialisé.
jfklatovsky
Re: Merlin Works CR
Messagede cpt-caverne01 » Mer 20 Nov 2013 11:27
Bonjour à tous, voici quelques petites évolutions:
Ayant creuvé et n'étant pas satisfait des pneus montés sur le vélo, j'ai changé pneu et chambre à air pour monter des continentals Gp 4000 et des chambres à air michelin airlight.
De même, en changeant mes patins, erreur (de débutant) de ma part, je n'ai pas assez resserré un porte patin et je l'ai perdu en pleine circulation :? , j'ai retrouvé le porte patin mais pas la vis cheminée du porte patin qui bien sur est introuvable dans le commerce (campagnolo record) :cry: , en attendant les fonds (pour monter des eebrakes :twisted: ), je monte des portes patins BBB.
Enfin ce matin, je me suis commandé 2 porte bidons titanes à 22gr pièce, car les BTP 13gr sont bien mais pas assez costaud pour les bidons 750ml (j'en ai commandé 3 comme ça, je change aussi celui du VTT ;) )
Je vous ferais des photos des portes bidons à réception.
cpt-caverne01
Re: Merlin Works CR
Messagede samuel » Mer 20 Nov 2013 13:10
Allez, ne désespère pas ...
Tout est là ! La référence de la vis est la même pour les Chorus et les Record.
samuel
Images: 4
Re: Merlin Works CR
Messagede NYKO » Mer 20 Nov 2013 14:15
chez campa (c'est leur gros avantage) toutes les pieces sont referencées et tu peu toutes les avoirs, le hic c'est que souvent tu en a pour plus chere de fdp que de la piece elle même, mais n'importe quelle visse ou ressort est commandable.
[url]http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=48242&hilit=altira[/url]eagle four
NYKO
Re: Merlin Works CR
Messagede cpt-caverne01 » Mer 20 Nov 2013 19:13
Merci pour le shéma, effectivement j'en ai pour 6 euros à tout casser :shock:
Aurais tu un lien des manettes de vitesse en record 10v (gauche), car l'ancien proprio devait être handicapé car il n'y a plus aucun mécanisme dans la poignée de frein et il avait fait monter le passage des vitesses sur le cadre.
cpt-caverne01
Re: Merlin Works CR
Messagede samuel » Mer 20 Nov 2013 20:39
Pour la maintenance :
http://www.campyonly.com/howto/ergotech.html
Et pour les références (super site, même s'il vaut mieux acheter en Europe) :
http://branfordbike.com/articles/campagnolo-ergo-lever-parts-1998-2008-pg71.htm
Comme le souligne Nyko, chez Campa tout est référencé. Par contre, certaines pièces peuvent disparaître du catalogue (ancienneté, ...). Pour les Ergopower en 10 V , çà roule pour qques années encore. ;)
samuel
Images: 4
Re: Merlin Works CR
Messagede cpt-caverne01 » Mar 26 Nov 2013 19:15
Bonsoir et merci pour vos liens, ils m'ont été très utile.
J'ai changé les portes bidons, des btp 13 gr par des titanes :
Plus lourd certes mais au moins je ne perdrais pas mes bidons dans des portions chaotiques :roll:
Une question, j'ai envoyé une manette en réparation et j'ai donc du enlevé la guidoline, pourriez vous me dire comment vous nettoyez vos guidons carbones quand ils sont plein de colle? à l’acétone?
cpt-caverne01
Re: Merlin Works CR
Messagede rickyfirst » Mar 26 Nov 2013 19:47
Ou White spirit
Re: Merlin Works CR
Messagede samuel » Mar 26 Nov 2013 20:56
Bon courage, une vrai plaie à virer...
Sinon pour tes PB titane, et pour les avoir essayé, ces modèles sont assez fragiles (ils se dessoudent au niveau de la patte sup.) donc doucement en attrapant le bidon...
samuel
Images: 4
Re: Merlin Works CR
Messagede cpt-caverne01 » Mer 4 Déc 2013 19:22
Bonsoir à tous, petite modification, manette avant remontée d'origine, donc j'ai enlevé
Pour monter ça
Voilà ce que ça donne sur le vélo en attendant les gaines i-link et mini i-link
Enfin, j'ai pesé le guidon, et franchement le poids est pas trop mal
Dès réception des gaines, je finis de remonter mes cables et roule :D
cpt-caverne01
Re: Merlin Works CR
Messagede cpt-caverne01 » Sam 7 Déc 2013 15:39
Bonjour à tous, vélo remonté reste plus qu'à régler le dérailleur arrière qui me pose de gros soucis
Vélo pesé, et la surprise avec le montage des 2 portes bidons titanes et le montage de la manette je pensais avoir pris de l'en bon point et bien non,
Je suis à 7.370, des efforts encore à faire pour passer sub7 mais bon ça progresse 8-)
cpt-caverne01
Re: Merlin Works CR
Messagede cpt-caverne01 » Mer 21 Mai 2014 18:27
Bonsoir à tous,
comme je suis sur le merlin works 4.0 en ce moment, je néglige un peu le works cr, mais j'ai remplacé la potence ritchey wcs
par une extralite roadstem
31 gr de gagné assez facilement :mrgreen:
PS merci GaryTurner
cpt-caverne01
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
