Sram Red, le sujet
Re: Sram Red, le sujet
Messagede tonytcr » Mar 18 Mar 2014 20:52
Voici les photos du groupe , si ça peu interessé un membre il est au format BB30 :(
tonytcr
Messagede mamat » Mar 1 Avr 2014 13:36
je me permets de poser une question qui peut paraitre bete, mais je prefere demander
des etriers de frein SRAM Red peuvent ils se monter avec des manettes Shimano sans en alterer le bon fonctionnement?
je suppose que oui en voyant les montages ici meme avec des freins hors groupe
mais le jeu des compatibilités entre marques etant ce qu'il est, je ne voudrait pas faire une erreur
sinon c'est mon budget qui ne sera plus optimisé :mrgreen:
mamat
Messagede domino » Mar 1 Avr 2014 14:20
mamat a écrit:je me permets de poser une question qui peut paraitre bete, mais je prefere demander
oui bien sur c'est compatible sans probleme ,apres l'on peut se poser la question , pourquoi des étriers sram red ? si c'est une histoire de poids ok, sinon rien de mieux que les étriers shi 9000 si le poids n'est pas un choix .
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede mamat » Mar 1 Avr 2014 14:26
merci domino pour ta reponse, ca me conforte dans ce que je supposais
sinon pourquoi des SRAM RED? et bien je souhaite passer a une transmission en SRAM RED ou Force a terme, mais le budget n'etant pas extensible donc cela se fera au fur et a mesure
j'ai deja le pedalier, donc je poursuis pas les freins en attendant la doulouresue finale pour les deraillerus/manettes :mrgreen:
et egalement parce que les freins SRAM RED semblent avoir été concus pour s'adapter aux jantes carbones larges (je possede une paire de generique en 25mm de large)
j'ai reussi a les utiliser avec mes freins actuels (Shimano 105) mais ce n'etait pas optimal
voila pour le pourquoi de freins RED
mamat
Messagede domino » Mar 1 Avr 2014 14:54
je suis en sram , red sur un et force sur l'autre en 11 vitesses , le force est plus doux au passage des vitesses ,et tu peux bien sur panacher ,en ce moment j'ai un dérailleur sram rival 10 vitesses avec le groupe force 11 vitesses (pour économiser le dérailleur 11) et ça passe nickel ,meme avec une cassette 10 vitesses ,donc tu vois il y a des possibilités .
domino
Messagede mamat » Mar 1 Avr 2014 15:00
c'est vrai que finalement la transmission me fait un peu moins peur au niveau compatibilite
on arrive a trouver davantage d'avis sur ce sujet sur Veloptimal
mamat
Messagede tonytcr » Mer 2 Avr 2014 19:46
A titre d'infos, sur mon pédalier en Format GXP , aucunes inscriptions du standard .J'ai mesuré l'axe de pédalier d'un coté j'ai 22 et de l'autre 24 .
tonytcr
Messagede XINOX 29 » Mer 2 Avr 2014 22:21
tonytcr a écrit:A titre d'infos, sur mon pédalier en Format GXP , aucunes inscriptions du standard .J'ai mesuré l'axe de pédalier d'un coté j'ai 22 et de l'autre 24 .
C'est bien ça!
XINOX 29
Messagede ndlc22 » Sam 26 Avr 2014 15:32
peut on mettre n importes quels plateaux sur les manivelles sram exogram ? (avec la vis dans la manivelle )
en loccurence des fsa
ndlc22
Messagede domino » Sam 26 Avr 2014 16:51
ndlc22 a écrit:peut on mettre n importes quels plateaux sur les manivelles sram exogram ? (avec la vis dans la manivelle )
oui sans probleme
domino
Messagede miki82 » Sam 26 Avr 2014 17:17
oui l'unique petit soucis c'est que le plot évitant que la chaine passe entre le plateau et la manivelle en cas de déraillement ne tombera pas au bon endroit
miki82
Messagede domino » Sam 26 Avr 2014 17:59
miki82 a écrit:oui l'unique petit soucis c'est que le plot évitant que la chaine passe entre le plateau et la manivelle en cas de déraillement ne tombera pas au bon endroit
je ne sais si tu as eu ce probleme, moi pas et avec plusieurs sorte de plateaux , je ne vois pas ou peut etre le probleme car malgré ce 5eme " trou " cela ne change rien a l'entre axe des branches
domino
Messagede albator83 » Sam 26 Avr 2014 19:28
Perso je l'ai eu deux fois (manivelles Sram S900), ben crois-moi vaut mieux l'avoir le picot (galère quand la chaîne se coince :s ).
Messagede domino » Sam 26 Avr 2014 20:19
albator83 a écrit:Perso je l'ai eu deux fois (manivelles Sram S900), ben crois-moi vaut mieux l'avoir le picot (galère quand la chaîne se coince :s ).
je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas l'avoir, ce que je ne comprends pas c'est pourquoi il ne serait pas a sa place avec des plateaux d'une autre marque ?
mais bon on ne va pas y passer la soirée :mrgreen:
domino
Messagede albator83 » Sam 26 Avr 2014 20:48
en effet... mal compris ton message :-P
Messagede lolorsv » Sam 26 Avr 2014 20:52
ben si, moi ca m'intéresse, j'ai un pédalier Sram RED 22 tout neuf et je veux changer les plateaux par plus light (+chgt couleur) mais par exemple mes plateau FSA (50/36 en 110) ne montent pas - il faudrait les travailler à la dremel pour enlever un peu de matière, et de plus le plot n'est pas aligné avec le bras. (en effet, sur ce pédalier, il y a une vis de peldalier qui est dans le bras, alors que suer la plupart des autres, les vis de pédalier sont de part de d'autre du bras. )
Peut être dses plateaux type campagnolo entraxe 110? (qui ont cette vis comme le Sram Red 22.???
Lolo
lolorsv
Messagede domino » Sam 26 Avr 2014 21:23
lolorsv a écrit:ben si, moi ca m'intéresse, j'ai un pédalier Sram RED 22 tout neuf et je veux changer les plateaux par plus light (+chgt couleur) mais par exemple mes plateau FSA (50/36 en 110) ne montent pas - il faudrait les travailler à la dremel pour enlever un peu de matière, et de plus le plot n'est pas aligné avec le bras. (en effet, sur ce pédalier, il y a une vis de peldalier qui est dans le bras, alors que suer la plupart des autres, les vis de pédalier sont de part de d'autre du bras. )
Lolo
j'ai monté des extralite et pas de probleme a ce niveau
domino
Messagede lolorsv » Sam 26 Avr 2014 22:13
Mais tu n'a pas de pion évitant à la chaine de se coincer entre le bras et la grande couronne?
Lolo
lolorsv
Messagede domino » Sam 26 Avr 2014 23:07
lolorsv a écrit:Mais tu n'a pas de pion évitant à la chaine de se coincer entre le bras et la grande couronne?
Lolo
non il n'y en a pas sur ces plateaux et aucun mais aucun soucis
domino
Compatibilité pedalier Sram Red 10V et plateaux 11V ?
Messagede bouddha » Dim 27 Avr 2014 14:40
A l'aube de passer en transmission 11 vitesses , je voulais savoir s'il m'était possible de conserver mon pédalier SRAM RED 10 vitesses et de changer uniquement les 2 plateaux pour passer sur du 11 Vitesses ?
Merci pour vos informations qui me seront très utiles.
Note modération : merci d'utiliser les sujets existants
GOD IS MY CO-PILOT.
bouddha
Messagede styang » Dim 27 Avr 2014 18:32
pas besoin de changer les plateaux ;) j'ai les plateaux SRam red 10 v avec le Red 22 et aucun soucis
styang
Messagede XINOX 29 » Dim 27 Avr 2014 21:39
styang a écrit:pas besoin de changer les plateaux ;) j'ai les plateaux SRam red 10 v avec le Red 22 et aucun soucis
Idem pour moi
XINOX 29
Messagede bouddha » Lun 28 Avr 2014 09:12
Merci pour l'info !
Ouf!!! Cela va permettre quelques économies substantielles.
Toutes les chaines 11 vitesses des 3 grands leaders ( campa , Sram et Shimano) ont elles les mêmes caractéristiques techniques concernant la largeur du maillon ?
C'est à dire est il possible de mixer plateaux Sram Red 10 vitesses et chaine Dura Ace en 11 vitesses car j'ai un 2eme vélo en Shimano 9000 et je monterais une 2eme pédalier en Red 10 vitesses à la place du Dura Ace ( je n'accroche pas trop avec le look de ce dernier).
GOD IS MY CO-PILOT.
bouddha
Messagede styang » Lun 28 Avr 2014 15:17
shimano et sram oui, campa je ne sais pas
styang
Messagede bouddha » Lun 28 Avr 2014 16:06
Merci car c'est la compatibilité shimano avec sram qui m’intéresse pour le groupe DA 9000 11 vitesses et le pédalier Sram 10V
Je la savais possible sur le 10 Vit mais j"en avais aucune idée à propose de cette possibilité en 11V.
Maintenant , je suis informé. ;)
GOD IS MY CO-PILOT.
bouddha
Messagede tonytcr » Sam 3 Mai 2014 10:41
Salut à tous , je viens pour une question de compatibilité .
Le Dérailleur Sram Red Black est il compatible avec le pédalier Sram Red Exogram ?
Ou faut il que je change mon dérailleur ?
Le tout est en 10 vitesses .
Merci à vous de la réponse ;)
tonytcr
Messagede albator83 » Sam 3 Mai 2014 16:52
Là comme ça je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas un fois bien réglé (un Shimano ou Campa double marcherait aussi).
Par contre l'efficacité du shifting ne sera pas la même qu'avec le dernier Sram Yaw (qui "accompagne" mieux la montée de chaîne, contrairement à l'ancien modèle -en photo- qui est léger mais manque de rigidité parfois).
Messagede toto77 » Sam 3 Mai 2014 19:30
Bonsoir à tous,
Je sais, ce n'est pas le sujet, mais quelqu'un a-t-il des retours du Force vs l'Ultégra et y-a-t-il une réelle différence entre le Red et le Force?
toto77
Messagede styang » Sam 3 Mai 2014 20:36
fonctionnement identique, le Red est simplement plus light.
ça t'allège le vélo et le porte feuille ;)
styang
Messagede christ0703 » Lun 5 Mai 2014 06:18
bonjour,
j'ai acheté un pédalier sram red bb30 roulement céramique cet hiver et j'ai effectué ma première course sous la pluie le 01/05. J'ai lavé le vélo au nettoyeur haute pression le soir même.
en reprenant le vélo hier j'ai de gros craquement au niveau du pédalier. que faut-il faire ? un démontage et regraissage s'impose ? c'est courant comme problème ? l'étanchéité n'a pas l'air d'air au top sur ce type de pédalier je trouve .... j'était un DURA-ACE avant et cela me semblait plus étanche... voilà de vouloir de light...
merci de votre aide
christ0703
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
