chaussures lights
Re: chaussures lights
Messagede Goldo » Jeu 16 Fév 2012 11:58
rickyfirst a écrit:Le patin Sidi se fixe par une vis. Comment as tu fait dans la semelle DMT qui n'a pas d'insert ?
J'y suis allé au plus simple. Je l'ai collé avec du mastic silicone de "bricolage".
Si par la suite tu dois de nouveau changer de talon, tu peux toujours, avec quelques précautions, enlever le talon en glissant une lame de cuter entre le talon et la semelle.
Goldo
Messagede hidalgo » Jeu 16 Fév 2012 12:13
Tu prépares la surface afin qu’elle soit bien plane. Tu fais un trou et insères un rivet fileté au diamètre de la vis et tu fixe le talon Sidi.
hidalgo
Messagede centaur » Mar 21 Fév 2012 12:21
Depuis que j'utilise des Bont A2, je ressens par moment une douleur aux tendons d'achiles ... C'est un phénomène déja constaté avec des Bonts ? Ce serait du à la canbrure de la semelle ?
centaur
Messagede hidalgo » Mar 21 Fév 2012 16:46
si c'est les 2 il y forte chance !!!, le fait de changer de chaussure n’ayant pas la même cambrure impose un temps d’adaptation. Deplus regarde également la hauteur de selle, si elle ne doit pas être modifiée.
hidalgo
Messagede LionelB » Mer 22 Fév 2012 09:31
Y-a-t-il des utilisateurs de chaussure custom D2 ?
http://www.d2shoe.com/
Messagede fredus88 » Mar 6 Mar 2012 18:16
pour ceux que cela intéresserait, je viens de commander des lake cx401 speedplay sur ce site en angleterre http://www.saltdogcycling.com/road-cycling-shoes/, et apparemment tout est disponible, et richard le vendeur à l'air très sympa et très disponible. je vous tiens au courant de la bonne réception (les frais de port sont compris)
fredus88
Messagede LionelB » Mar 6 Mar 2012 20:15
Si qq fait fu 46.5 et veut des speedplay, les miennes sont toujours a vendre. Prix cannon garantie!
Messagede jul57 » Mar 13 Mar 2012 21:54
Les petites nouvelles : Bont Sub 8 4 trous taille 40.
Thermoformage fait ce soir, premier test samedi :-)
6881
Light is right.
Messagede Klarf » Mer 14 Mar 2012 08:21
Je veux bien que tu fasse un retour sur le perçage 4 trous stp. Après le retour de EdoKoi j'hésite à partir sur des bont 4 trous (pour plutôt prendre le modèle 3 trous, ou encore des lake)
Messagede hugo » Mer 14 Mar 2012 09:15
Je t'en fais un petit car je les ai en 4 trous
Pas vraiment de soucis pour moi vu qu'en fait, quelque soit mes chaussures, là où je me sens le mieux, c'est les cales a fond en arriere
Du coup, c'est sur que ça ne se deregle pas vraiment!
Par contre c'est vrai que les inserts ont l'air assez bof, parfois ça tourne dans le vide, parfois c'est tres dur, bref, peut mieux faire c'est sur
Mais EdoKoi a trouvé la solution je crois en mettant des sortes de boulons avec de la loctite
Messagede Klarf » Mer 14 Mar 2012 09:21
Merci du retour, ton achat date de quand? (en magasin?)
Si il faut bricoler un peu, pourquoi pas, tant que ça reste juste un point de colle à mettre... et que ça ne gêne plus une fois installé (je touche rarement la position de mes cales)
Messagede centaur » Mer 14 Mar 2012 12:23
Idem pour moi mes Bont en 4 trous ne présente pas de problème. Edokoi à peut être étée victime du " Bont monday morning " syndrôme ?
Mais il ne faut pas généraliser. Comme souvent, ont fait plus de vagues avec un problème qu'une solution.
centaur
Messagede hugo » Mer 14 Mar 2012 21:39
Je les ai achetées cet été, mais je ne roule avec que depuis decembre, j'en suis extremement ravi, je repartirais pas sur autre chose!
Enfin, on verra cet été si elles sont supportables sous la chaleur, avec la semelle carbone envelloppante, sait-on jamais, mais le textile est tres aéré!
Si tu t'y met une bonne fois pour toute, je pense que tu regles facilement ce probleme d'insert!
Messagede benj- » Jeu 15 Mar 2012 15:06
:mrgreen: aller hop je mets tout le monde d'accord avec mes nouvelles Sierra .
431gr la paire, 210gr la gauche taille 22 mais ajout de matière sous la semelle et 221gr la droite T41 .
benj-
Messagede jby » Lun 26 Mar 2012 23:49
Une petite photo avec le poids de la nouvelle chaussure Northwave Extreme Tech :
248 grammes en taille 42 sans l'adaptateur Speedplay.
J'attends l'adaptateur Speedplay qui n'était pas dispo encore. Je viens de Nike Poggio, le chaussant est un peu plus large et ça taille normal. Mon pieds est bien maintenu je trouve, il faut que je les teste désormais ! A noter que la semelle est vraiment très fine, sous la semelle de propreté on est directement sur la semelle carbone, pas de semelle intermédiaire comme sur mes anciennes Nike.
jby
Messagede benj- » Mar 27 Mar 2012 06:45
j'aime bien tu précises SANS l'adaptateur :lol: , et la droite pèse combien ?
benj-
Messagede jby » Mar 27 Mar 2012 09:05
Je précise sans car j'ai acheté cette paire pour leur nouveau système Speedplay permettant de réduire la hauteur de cale. Ceci dit pour l'avoir eu en mains au Roc d'Azur, celui-ci doit peser au maximum 10 grammes par chaussures.
Pour la droite, est-ce que la réponse "la même chose à +/- 5%" convient ? :D
jby
Messagede benj- » Mar 27 Mar 2012 13:07
NON
benj-
Messagede EMMANUEL15 » Mer 28 Mar 2012 05:52
Petite question au posseseur de Bont au niveau de la taille , je lorgne sur des A2 pour le moment je suis chez Sidi en 45 pensez vous que des A2 en 44 feraient l affaire , pas de magasin a moins de 200km pour pouvoir éssayer , alors j ai besoin de votre aide.
EMMANUEL15
Messagede hugo » Mer 28 Mar 2012 08:13
Je suis passé de 43 Sidi a 44 Bont A1, au debut j'étais un peu déçu parce que c'était un poil grand
Puis j'ai vu des A2 43 en magasin, j'ai essayé, et, bon le fait que les appuis sont tres durs faussent un peu la donne, mais ça m'avait l'air trop petit, peut etre qu'avec un thermoformage ça serait passé, mais c'est pas le genre de chaussure qui va se detendre...
A mon avis, il vaut mieux plutot un poil grand, et compenser avec une semelle un peu molle (donc un petit peu epaisse), parce que c'est quand meme tres tres raide comme chaussures, un peu de confort ça ne leur fait pas de mal. Mais meme avec une paire de semelle comme ça, c'est toujours mieux qu'une paire d'Ergo 2!
Messagede EMMANUEL15 » Ven 30 Mar 2012 04:16
Merci hugo pour ta reponse avais tu regardé les tailles sur le site de bont car moi pour 277mm il preconise le 44/5 qui fait 281 j ai peur quele 45/285mm soit trops grand en sidi le 45 m est un peut trops grand mais pas assez large
EMMANUEL15
Messagede hugo » Ven 30 Mar 2012 09:16
Oui refaire toi à la charte, pas aux equivalences type "44 Bont= 45 Sidi" ou quelque chose comme ça
Il y a des versions plus fines ou plus larges, c'est surement un peu difficile à trouver, mais à existe
Mais ne prend pas plus long pour avoir une chaussures plus large...
Messagede Klarf » Ven 30 Mar 2012 09:24
Petite question, pour avoir du lake en France, on fait comment? il n'y a pas d'importateur? (je compte passer par mon magasin)
Messagede Repliquant67 » Ven 30 Mar 2012 12:57
En France, c'est un peu la misère. A moins que ça n'ai changé depuis 2 ans. Tu peux commander en Allemagne en contactant thalersport :
http://www.thalersports.de/#impressum
Ils sont très pro
Repliquant67
Messagede Klarf » Ven 30 Mar 2012 13:16
je vais voir avec mon boubou ce qu'il peut faire :) Il parle allemand ça tombe bien :mrgreen:
Messagede Repliquant67 » Ven 30 Mar 2012 13:44
Tu peux commander directement. Ils répondent en français et te donnent toutes les indications pour prendre les mesures pour choisir la bonne taille. L'échange est naturellement possible en cas d'erreur.
Repliquant67
Messagede pipo2 » Sam 31 Mar 2012 18:48
taille: 43 1/3
chaussant étroit très ajusté ( mon autre paire est une dmt radial) ; confort semble correct ( j'ai du faire 500 m avec pour l'instant)
tissu très léger ( on voit à travers!) qui semble restreindre l'utilisation aux beaux jours...
pipo2
Messagede EMMANUEL15 » Ven 6 Avr 2012 18:29
Reception de mes Bont vaypor aujourdhui 90 km avec pas mal de bosse pour les etrenner , chaussure qui tien parfaitement au pied, petit frotement au niveau du tendon d achile a verifier a l usage si ca ne va pas s enflammer mais bon c est grace a ça , qu elle tienne si bien en marchand ou en tirant le talon bougeai ds mes sidi , en confort je passe de pentoufles a des sabots , ultra rigide et confort minime a voire sur le long terme et l enchainement des sorties.
J ai descendu ma selle de 3mm ca semble etre sufisant. 342 GR avec cales Keo. Taille 44.5 Plus large que mes SIDI en 45 et 5mm moins longue.
Uploaded with ImageShack.us
EMMANUEL15
Messagede Klarf » Ven 6 Avr 2012 19:39
Après renseignement, Lake c'est hors de prix en Europe (Allemagne), et en plus avec des dispo complétement loufoque (1 an pour les modèles speedplay)
Le modèle Bont m'intéresse, as tu pris un modèle speedplay Emmanuel?
Messagede EMMANUEL15 » Sam 7 Avr 2012 04:44
Non 3 tros c est marqué sur mon message poid avec keo cale.
EMMANUEL15
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
