Campagnolo : le sujet
Re: Campagnolo : le sujet
Messagede Fireblade07 » Mer 16 Mar 2016 18:40
Il est à note que Campa n'a pas donné de date de commercialisation pour les freins à disques. Ils attendent d'avoir des retours des pros en compétition.
Voilà pourquoi il y a marqué Campy Tech Lab sur les pièces.
Messagede LionelB » Mer 16 Mar 2016 18:49
Ca serait bien que les bora discs se passent du G3 a l'avant pas ultra esthétique
Messagede Fireblade07 » Mer 16 Mar 2016 18:58
Oui mais je pense que c'est une question de géométrie de moyeux : avec le disque la géométrie est dégradée, le G3 permet de compenser.
Messagede Joe 1234 » Mer 16 Mar 2016 19:33
Pour moi, le nouveau groupe Potenza ( qui remplace l'Athena) fait vraiment bas de gamme, surtout dans sa version noire, avec plein de plastique "cheap"... :cry: :twisted: :roll: :? :x L'Athena paraît beaucoup mieux...mais bon il faut quand même essayer et voir!!!
Joe 1234
Messagede Fireblade07 » Mer 16 Mar 2016 19:54
Mouais? Je ne sais pas trop, en tout cas, Campa a repris le design des dérailleurs Record et Chorus, et cela va apporter une grosse amélioration au niveau du shifting.
Par contre j'ai pas trop compris pourquoi ils n'ont pas repris le nom "Athena"
Messagede Julienbzh » Mer 16 Mar 2016 20:18
Fireblade07 a écrit:Mouais? Je ne sais pas trop, en tout cas, Campa a repris le design des dérailleurs Record et Chorus, et cela va apporter une grosse amélioration au niveau du shifting.
Si la stratégie est de concurrencer Ultegra, Campa a peut-être voulu bien différencier ce nouveau groupe par rapport à l'Athena.
Julienbzh
Messagede mikesamborey » Ven 18 Mar 2016 07:17
Pour info, l'appli MyCampy est désormais dispo sous Android.
Il y a encore quelques bug.
mikesamborey
Messagede LionelB » Ven 18 Mar 2016 07:47
L'EPS 3 a quelques fonctions assez sympa comme l'affichage des rapports utilises que je trouve pas mal car avec l'EPS on ne peut pas savoir sans regarder derriere ou en essayant de shifter si on est sur le dernier pignon ou non, a l'inverse du mec ou en touchant la manette on sait si il reste un rapport ou non. C'est un detail mais bon j'aime bien savoir sans regarder derriere et sans shifter ;)
Messagede mikesamborey » Ven 18 Mar 2016 08:41
Surtout qu'il y a une synchro avec le Garmin pour ceux qui en possèdent un.
mikesamborey
Messagede rickyfirst » Ven 18 Mar 2016 09:20
mikesamborey a écrit:Surtout qu'il y a une synchro avec le Garmin pour ceux qui en possèdent un.
Quel garmin ?
Messagede LionelB » Ven 18 Mar 2016 11:34
Quel garmin ?
Le 520.
Messagede JJDE34 » Mar 12 Avr 2016 15:50
Juste pour info, le Garmin 520 est toujours en attente de la mise à jour pour reconnaitre le DTI V3, à ce jour, cela ne fonctionne pas !
JJDE34
Messagede Aspec22 » Mar 12 Avr 2016 17:11
Est ce que vous savez si un groupes EPS peut se monter sur un Look 586 SL mais pas prévu pour un groupe électrique à la base?
Merci d'avance.
A bientôt.
Cordialement.
Aspec22
Messagede arny29000 » Mar 12 Avr 2016 17:38
Aspec22 a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance.
A bientôt.
Cordialement.
Bonjour.
Il y a toujours la possibilité de modifier le cadre en supprimant les butées de câbles de dérailleurs.
Ci-joint quelques liens :
http://www.cyclesdsalmon.com/montage_cablerie_di2.htm
http://www.deco-bike.com/integrationdi2.html?rubrique=5
Bonne recherches.
arny29000
Messagede JJDE34 » Mar 12 Avr 2016 17:38
Tu peux faire préparer ton cadre, jette un œil sur le site ci dessous :
JJ
JJDE34
Messagede Aspec22 » Mer 13 Avr 2016 09:23
Merci beaucoup je vais voir ce qu'il propose pour une 586SL.
A bientôt.
FAB.
Aspec22
Messagede piou » Mer 13 Avr 2016 10:30
Personne n'aurait trouvé un petit capuchon métallique qui irait bien pour se visser sur le connecteur de chargement d'une batterie EPS intégrée afin de le protéger?
Le capuchon en caoutchouc noir c'est un peu moche.
Litespeed T3
Moots MootoX YBB
Aciers homemade
piou
Messagede JJDE34 » Jeu 14 Avr 2016 12:02
Mise à jour du Garmin 520 arrivée ce matin, le DTI V3 est reconnu, affichage des données ok
voilà !
JJ
JJDE34
Messagede Aspec22 » Jeu 14 Avr 2016 13:45
JJDE34 a écrit:Mise à jour du Garmin 520 arrivée ce matin, le DTI V3 est reconnu, affichage des données ok
voilà !
JJ
Tu peux expliquer en quoi ça consiste et des photos?
FAB.
Aspec22
Messagede JJDE34 » Jeu 14 Avr 2016 17:29
JJDE34
Messagede KuotapoWaa » Mer 27 Avr 2016 18:22
bonjour à tous,
je me perds un peu dans les roues campa! J'ai une paire de bora ultra two en 50 mm et j'aimerai passer sur de la 35 ultra two! Il n'existe pas plusieurs millésimes dans la 35? Elles ont toutes la meme largeur, ecrous externes, et profil bombé non? Ceux qui ont des 35 et ont eu des 50, vous en pensez quoi? J'y vois plus de polyvalence surtout et un poil plus leger !
KuotapoWaa
Messagede KuotapoWaa » Jeu 28 Avr 2016 18:37
Personnes? les bora 35 a pneus c'est 200gr de plus et une fiabilité que j'aime moins par rapport aux boyaux, en plus avec une paire de boyaux styles graphene niveau rendement on est identique à du pneus vous pensez pas?
KuotapoWaa
Messagede JulienCampa » Jeu 28 Avr 2016 20:38
Salut.
Il y à eu 2 versions pour les Bora 35.
La 1ère génération était monté avec des jantes fines et la seconde (celle actuelle) a sa jante un peu plus large pour s'adapter au boudin de 25mm (effet de mode inutile à mon avis). Bref. La nouvelle génération semble un poil plus aéro… et un poil plus léger.
Après, je n'ai jamais eu la chance d'avoir une paire de Bora car pas les sous. Je reste avec mes Shamal Alu. Mais je pense que si tu fais pas mal de dénivelé, les 35 sont mieux adaptés que les 50. Pour moi qui suit dans une région montagneuse, je rêve d'une paire d'hypérons……
JulienCampa
Messagede LionelB » Jeu 28 Avr 2016 21:00
2 versions des 35 en effet. La version étroite a été produite une année (j'ai une paire). Les écrous sont externes sur les 2 modèles de 35. J'ai également des 50 et des hyperons. Les 35 sont plus proches des hyperons que des 50 au niveau comportement.
Messagede denismag » Ven 29 Avr 2016 05:35
KuotapoWaa a écrit: en plus avec une paire de boyaux styles graphene niveau rendement on est identique à du pneus vous pensez pas?
Bonjour.Depuis sa sortie , je teste et alterne les pneus et boyaux graphène sur le même type de jantes ( carbone 38 mm ) . Et bien effectivement , il est difficile de faire une différence franche en terme de rendement entre les deux versions. Tellement le rendement est le point le plus flagrant sur cette série graphène.
denismag
Messagede KuotapoWaa » Ven 29 Avr 2016 09:56
Donc un petit plus pour le boyau pour ma part, car 200gr de moins ca parle plus si le rendement est quasi similaire pneus/Boyaux! D'accord je voulais justement savoir si y avait eu deux versions j'avais du mal à trouver l'info! J'ai eu hyperon et c'est vrai qu'elles sont fabuleuses mais sur le plat je pense qu'elles pechent plus! Le reve serait d'avoir hyperon 50 ou 35 + 50! J'ai des 50 actuellement et selon les sensations sur les 35 je garderai une paire! :)
KuotapoWaa
Messagede Zeo » Ven 29 Avr 2016 10:09
KuotapoWaa a écrit:Donc un petit plus pour le boyau pour ma part, car 200gr de moins ca parle plus si le rendement est quasi similaire pneus/Boyaux!
Le boyau Vittoria graphène est très bien placé niveau rendement mais si on le compare au même modèle en pneu il est toujours un peu derrière : http://cyclesetforme.blogspot.fr/2016/01/test-de-rendement-de-la-gamme-vittoria.html.
Ceci étant sur du carbone je partirai aussi pour la version boyaux.
Pour moi les nouvelles 35mm sont le meilleur compromis.
Zeo
Messagede KuotapoWaa » Ven 29 Avr 2016 11:07
JE pense aussi que le meilleur compromis est la 35, je me pose quand meme la question, pneus ou boyaux? Quand c'est pour les courses...
KuotapoWaa
Messagede sermanvelo » Sam 18 Juin 2016 17:08
Quelqu'un pourrait-il expliquer comment transformer un levier 11v record en 10v ? Je ne parviens pas à retrouver l'info.
Merci d'avance.
sermanvelo
